7332 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1292  1293  1294  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7308487
afghan_pin​gui
Posté le 29-01-2010 à 18:48:38  profilanswer
lol
bon ba moi avec petite o/c, pas de souci perf, bruit ou autre ...
Message édité par afghan_pingui le 29-01-2010 à 18:50:12
n°7308676
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 29-01-2010 à 21:17:35  profilanswer
morcok a écrit :
vous pensez quoi de cette version de la carte http://www.cdiscount.com/informati [...] 0%201%20Go ?
J'ai regardé dans le topic mais c'est pas la même xfx dont les gens parlent...
Ventirad rudimentaire, PCB léger...
 [:w3c compliant]
n°7308743
morcok
Posté le 29-01-2010 à 22:30:45  profilanswer
A oublier donc, merci a-m13
n°7311361
TheCreator
Posté le 01-02-2010 à 08:26:01  profilanswer
afghan_pingui a écrit :
vous parlez de la version 1Go GSE la ??
jamais de prob d'instabilité en 1ans ...
son vrai probleme en fait, je n'ai pas les connaissances pour dire d'où ça vient, c'est qu'elle ne supporte pas sa propre chaleur. en aircooling, a partir de 70°c, les erreurs fusent, la carte est totalement instable. et ça monte joyeusement a 90°c.
je suis passé au water, 60°c grand max, et surprise, la carte est presque stable, avec quelque chose comme une erreur par minute (contre 20 000 environ en 30min en air)
je trouve ça assez space comme phénomène, surtout que les cg du moment sont quand meme connues pour tourner a chaud.
n°7312117
morcok
Posté le 01-02-2010 à 18:28:03  profilanswer
Question pour ceux qui ont eu la carte vendue par rue du commerce soit disant ATI ref, mais qui est à 700mhz :
Je l'ai mise à 800mhz et la carte bronche pas, j'ai quelques images de plus dans CODMW2, mais sans plus de certitude, dans 3dmark06 le score est identique à 100 points prets en général (donc ça veut rien dire) et je sais pas si la carte est pas en train de raconter du pipeau, parce que suivant le tool j'ai des fréquences differentes :
http://img130.imageshack.us/img130/2042/1265044964clip85kb.png
Pour les perfs qui bougent pas, ça peut s'expliquer parce que suis cpu limited (c'est C2Duo 4300@stock), mais pour les affichange de fréquences je me demande...
à noter qu'a 850mhz la carte plante, ce qui me porte à penser que l'OC est bien réel, mais c'est un peu louche tout ça, qqun a essayé un peu plus loin ?
Message édité par morcok le 01-02-2010 à 18:39:51
n°7312142
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 01-02-2010 à 18:44:08  profilanswer
Va dans l'onglets Sensors de GPU-Z ;)
Sinon ok ça marche, mais pour le bruit ? :??:
Message édité par a-m13 le 04-02-2010 à 18:25:28
n°7312193
morcok
Posté le 01-02-2010 à 19:16:35  profilanswer
Bien vu :) l'onglet sensor de gpu-z indique 700mhz
C'est un fake total cette carte :/
Au niveau bruit ça va très bien maintenant, je lui ai collé un fanmate, donc tout se passe bien de ce coté là...
Mais j'essaye de trouver des points positifs à cette carte mais je vois pas là...
Donc je dois prendre une décision : soit je la garde, soit je la revoie demain, mais si je la renvoie, je me demande bien quoi prendre à la place, y a bien une saphire chez RDC mais bon...
n°7312280
Posté le 01-02-2010 à 20:29:19  answer
Bonsoir,
Je viens de commander une 4850 de chez sapphire (vapor x 1Go) chez mat.net.
J'espère ne pas tomber sur une mauvaise série, vu les messages précédents que j'ai pu lire.
Bref, je me demande (noob inside  :o ) comment installer simplement cette nouvelle carte ?
Je viens de changer de bécane, je suis passé sous windows 7 64 bits avec un i7 860/P7p55d/2x2Go et j'ai gardé mon ancienne CG (7900GS)
Au niveau des pilotes vidéo, faut tout désinstaller puis éteindre l'UC, retirer la Geforce, remonter la nouvelle carte, redémarrer et installer les catalysts, c'est bien ça ?
Merci pour vos réponses
n°7312367
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-02-2010 à 21:28:06  profilanswer
Tu n'es pas obligé de virer les drivers NVidia quand tu installes ton ATI (même si on a tous tendance à le faire, moi le premier ;) ).
En revanche il faut installer le driver de la carte à l'arrivée sur le bureau.
Donc avoir le CD d'install sous la main ou avoir mis sur le DD les éléments nécessaires.
"Bite my shiny metal ass."
n°7312400
morcok
Posté le 01-02-2010 à 21:55:29  profilanswer
Bender : normalement pas de probleme, les problèmes que nous avons sont le fait de Rue du commerce, pas celui d'ati.
Sinon quelques nouvelles de mon coté : j'ai voulu soumettre mon bios à gpu-z et il n'y a pas d'entrée équivalente dans leur base et il refuse que j'up mon bios quand je met ATI comme manufactureur...
Bref au plus on regarde au plus ça sent la contrefaçon, bravo rue du commerce.
Sinon je me suis renseigné un peu plus, les perfs sont équivalentes au 5770, donc je vais prendre celle là, dans une marque reconnue, et dans un magasin sérieux.
Merci pour votre aide précieuse en tout cas !
n°7312569
Olio
Posté le 01-02-2010 à 23:30:23  profilanswer
Rue du commerce est tres sérieux !
Quand on achète une Ati de référence , c'est souvent du no name ou marque au hasard et c'est depuis toujours comme ca !!
Fallait acheter depuis le début une carte de marque et si la effectivement , tu ne recois pas la bonne et bien la tu peux raler. Et si tu avais fais un petit tour sur le net avant d'acheter , tu aurai constaté que les HD4xxx sont des cartes qui a la base chauffent pas mal...
Sinon il existe un ventirad qui s'appelle Accelero S1 qui coute 20 euros , tu lui rajoute un noctua et du coup ta carte est quasi inaudible et ne chauffe pas du tout !!!
Comme sur ma HD4850 ( que je vends :)  )
http://img709.imageshack.us/img709/8882/pict2973a.th.jpg
Message édité par Olio le 01-02-2010 à 23:31:05
n°7312590
Cizia
Posté le 01-02-2010 à 23:52:27  profilanswer
ca existe plus les carte "no name" en référence maintenant.
tu te retrouve souvent avec de la sapphire v2 ou équivalente.
Message édité par Cizia le 01-02-2010 à 23:52:51
n°7312631
fkasztel
Posté le 02-02-2010 à 01:33:08  profilanswer
Joli le refroidissement de ta 4850 Olio
C est vrai que l accelero S1 est une merveille. Je me souviens de ma 3870 o/c en passif avec ce rad  :love:
Elle tourne encore chez un ami dans un boitier très mal ventilé  :jap:
Le geek qui sommeille en moi est embêté, ma 4850 n est toujours pas dépassée (1440x900 tu m étonnes!) et depuis que j ai mis à jour le CPU plus aucun jeu ne saccade. Sont chiants ATI de faire des cartes performantes! ^^
Message édité par fkasztel le 02-02-2010 à 01:35:44
n°7312632
Olio
Posté le 02-02-2010 à 01:36:32  profilanswer
Ben c'est simple , la carte ne dépasse pas les 53° ( apres 15 min de Furmark mode chauffe extreme... )
Et je tappe 14 000 a 3Dmark 2006 , c'est vraiment une bonne carte !
n°7312639
morcok
Posté le 02-02-2010 à 02:00:07  profilanswer
Bah tiens ! Les merdes qu'ils vendent actuellement n'ont absolument rien à voir avec des sapphire.
Sinon je savais tout ce que tu dis, mais j'ai recu un produit totalement bidon, si j'avais des frequences stock, un ventilateur variable comme on est en droit d'attendre d'apres les test (et les commentaires sur RDC) bah j'aurais été très content, là j'ai un produit froireux et c'est pas la faute de ATI, c'est RDC qui se premet de vendre des trucs qu'on peut meme pas oser qualifier d'exotique.
C'est une carte ultra louche justement, elle dépasse pas 60° en full load avec le ventilateur au quasi minimum, vous avez deja vu des 4870 (avec un ventirad foireux en plus) comme ça vous ? Dans le même sens il n'y a qu'un connecteur d'alimentation et tout un tas de trucs auquels je pouvais pas m'attendre justement en fait des recherches sur le net.
Je trouvais que ce topic était bien sympa, avec des gens qui donnent des coups de mains, mais ton intervention Olio n'a pas d'interet, sauf à faire acheter des conneries sur RDC. Et ça je suis pas d'accord, je vais pas féliciter un magasin qui pratique ce genre de plans foireux et franchement douteux. Mais je doute que tu m'ais lu avant de me juger.
Message édité par morcok le 02-02-2010 à 02:01:08
n°7312679
Olio
Posté le 02-02-2010 à 07:47:00  profilanswer
Prends la en photo ta 4870 stp
n°7312848
fkasztel
Posté le 02-02-2010 à 11:33:51  profilanswer
Je peux comprendre que tu puisses être agacé Morcock, mais tu n as pas à être agressif envers un utilisateur du forum.
Il t a donné un conseil d après son expérience du matériel et des sites marchand.
Le problème que tu rencontres est avec la carte...
Que je sache Olio ne t a pas imposé l achat de cette carte.
Si elle ne correspond pas à ta commande tu es en droit de la retourner au revendeur.
Si lors de ta commande tu as des fréquences affichés qui ne sont pas les mêmes à la livraison tu contactes le service client rdc.
Après tu dis que la carte tient le 800mhz qu avec un fanmate tu peux régler le problème de bruit. Déjà je la trouve plutôt bien sur le coup
En plus 60°c avec le ventilo au mini en pleine carge gpu....et tu préfèrerais qu elle chauffe?  :ouch:  euh....tu es le premier à te plaindre qu une carte chauffe pas assez :)
Si encore la carte avait un problème de performances je dirais que tu es tombé sur un modèle défectueux... là tu as un modèle défectueux qui chauffe moins une fois qu on lui colle 100mhz de plus dans les dents....j aimerais que ma 4850 ait la même panne  ;)
Conserves cette carte et profites en in game!
A+ et bon jeu :)
n°7313270
Pipould's
Posté le 02-02-2010 à 16:37:41  profilanswer
Euuu
J'ai vu le lien que t'as donné, RIEN de PROUVE a 100% que tu vas avoir du sapphire ou du machin.... Olio t'as simplement dit, surement (j'ai pas lu tout le topic), que pas mal de membres ont recu des sapphire ou des powercolor et que ca vallait le coup pour le prix... C'est tout ! Montres une photo de la carte et on pourra petre déja t'aider...
n°7313274
Posté le 02-02-2010 à 16:39:28  answer
Je te remercie pour ta réponse simple et claire  :)
entre robot tordeur
n°7313673
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-02-2010 à 21:07:31  profilanswer
[:ftp381]
n°7313888
ananit
c'est pas faux
Posté le 03-02-2010 à 00:31:17  profilanswer
quelqu'un pourrait me confirmer que le waterblock ek-fc4870 CF (lui) est compatible avec cette 4870 la. c'est pas la pcs, c'est la basique et j'arrive pas a trouver les dimensions de l'espace entre les trous pour fixer le ventirad et les condo.
pas grave si j'ai a virer l'ALU je refroidirais le reste avec un pti ventilo, je voulais juste savoir si la base en cuivre du waterblock passait ou pas. ce qui n'est pas le cas avec ma xfx ><
pas d'a peu pres please :D que du concret.
merci d'avance.
ventes - feed
n°7314437
Pipould's
Posté le 03-02-2010 à 15:31:04  profilanswer
merci d'avance.
Réponse: OUI
J'ai la meme carte avec le meme wb. Il y a simplement le rad des mofset alu que j'ai dévissé, et ca marche très bien avec le rad powercolor d'origine... Voir ce topic: http://www.nokytech.net/forum/mod- [...] 22405.html
n°7314640
ananit
c'est pas faux
Posté le 03-02-2010 à 17:49:19  profilanswer
merci bien pour la reponse :D
ventes - feed
n°7315195
Pipould's
Posté le 04-02-2010 à 09:11:22  profilanswer
Perso j'ai la version 2 de la carte, avec mofset analogiques, celle ou tu peux pas réglé le voltage...
Sur la boite il y avait pas marqué pcs, mais sur le ventilo de la carte ou, et elle était oc d'office a 780 / 900. Enfin bref, le bloc gpu + mem c'est compatible.
n°7317479
vofou
Posté le 05-02-2010 à 23:08:11  profilanswer
Pipould's a écrit :
Euuu
+1 pour la photo...
ma hd 4870 powercolor ne chauffe pas ventilo au mini, c'est pas un cas isolé...
n°7317587
morcok
Posté le 06-02-2010 à 02:37:22  profilanswer
Pour les photos de la carte, c'est fait (bundle, face, arrière, ram, alim, connexion, screen firmware etc) et je les mettrais bientôt ici peut être mais uniquement pour informer les gens qui pourraient avoir envie de l'acheter. Pour ma part elle est repartie chez RDC.
Vofou : elle ne chauffe pas en full charge avec le ventilo au mini ? Soit tu as un bon systeme de refroidissement (ce qui n'est pas le cas de la mienne) soit il y a truc louche (dans le cas de la mienne c'est tension baissée, fréquence core de 700mhz imbougeable)
n°7317645
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-02-2010 à 09:48:23  profilanswer
la Powercolor PCS n'a pas le rad stock mais quelque chose de plus sérieux ;)
n°7317651
miragef1
Ultima ratio regnum
Posté le 06-02-2010 à 10:04:05  profilanswer
D'ailleurs sur la pcs, vous avez déjà essayé d'enlever le morceau de plastique sur le radiateur ? Moi je l'ai fait, je sais pas trop si ça diminue la temp (vu que j'ai sorti la cm du boitier en même temps) mais c'est l'impression que ça me donne ...
n°7317654
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-02-2010 à 10:07:17  profilanswer
pas touché.
n°7317958
morcok
Posté le 06-02-2010 à 14:35:16  profilanswer
On est bien d'accord :)
n°7318229
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 06-02-2010 à 17:45:02  profilanswer
Pour la coque faut voir, sur ma 4870 ça balance un peu d'air sur les composants alentours, ça ne fait pas de mal.
n°7318638
vofou
Posté le 06-02-2010 à 22:48:30  profilanswer
morcok, j'ai la pcs powercolor (commande  dell à 73 €  :o )
n°7318684
fkasztel
Posté le 06-02-2010 à 23:52:56  profilanswer
Vofou Dell en a finalement livré de cette 4870? :)
n°7318719
Cizia
Posté le 07-02-2010 à 00:32:19  profilanswer
et oui ..  il on fini par en lâcher quelque une a la fin  :D
n°7319787
vofou
Posté le 07-02-2010 à 21:56:10  profilanswer
ben oui, on est plein à l'avoir eu !  :D
n°7319812
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-02-2010 à 22:12:38  profilanswer
et facilement en plus!
délai rapide toussa  [:dawao]
n°7321644
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 09-02-2010 à 12:24:51  profilanswer
J'ai acheté une Sapphire 4870 , et franchement pour l'instant je suis assez déçu d'ati.
Pour commencer , l'installation des drivers s'est trop mal passé , pas moyen de les installer. Ensuite une fois que par miracle que ca a marché , j'installe des progs comme atitool , atitraytool , gpuz , mais pas de chance tous plantent plus ou moins tot ou tard.
Me suis posé la question , si ccc est lancé et que je veux aussi utliser Ati tray tool , est ce qu'il faut que je ferme ccc ?
Message édité par pit63 le 09-02-2010 à 12:25:29
n°7321730
Cizia
Posté le 09-02-2010 à 13:50:07  profilanswer
tu dois avoir fais une/deux erreur quelque part.
on alors c'est ton os qui mérite un formatage.
perso j'utilisais driver+att (ccc non installé) et ca fonctionner parfaitement bien  :)
Message édité par Cizia le 09-02-2010 à 13:50:39
n°7321771
pit63
Posté le 09-02-2010 à 14:28:34  profilanswer
Avec le driver 10.1?
n°7321786
pit63
Posté le 09-02-2010 à 14:42:55  profilanswer
J'ai un autre souci , j'ai donc les drivers 10.1 , et avec Rivatuner le hardware monitoring sous des jeux ne marche que lorsque les graphiques de hardware monitoring sont lancés. S'ils ne sont pas lancés , je ne vois durant un jeu que les fps et rien d'autre comme temperature cpu , hdd , fan.... Everest est bien lancé....
Comment faire pour y voir afficher tout ce que je désire ?
n°7321788
vofou
Posté le 09-02-2010 à 14:46:41  profilanswer
bof, le monitoring, pour ce que ça sert...    :o
Hardware Monitor pour surveiller les temp max et ça roule...
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
