8861 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1291  1292  1293  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°7300408
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 23-01-2010 à 01:14:47  profilanswer
a-m13 a écrit :
17" 4/3 ? c'est 1024*768 en principe.
4/3 c'est ultra rare en LCD et c'etait pour le tres haut de gamme en general.La majorite des 17" sont en 1280*1024.
Peaches182 // HWBot
n°7300411
McNulty
Posté le 23-01-2010 à 01:16:05  profilanswer
17" en LCD c'est du 5/4 en 1280*1024
n°7300688
Yoyo_5
Posté le 23-01-2010 à 12:58:11  profilanswer
Martin51 a écrit :
Un ami a commandé exactement la même carte , il est censé la recevoir aujourd'hui, je vous tiens au courant.
C'est fort sur 3 cartes graphiques commandées dans 3 magasins différents, 3 problèmes depuis 3 ans T_T
Sapphire X1950XT Ecrans noirs
Gainward 4850 Ventilateur mort
Et RDC 4870 Ventilateur constamment au max enfin si c'est la bonne carte.
En même temps il n'a acheté que des CG que ATI ne fabrique pas alors il n'a qu'à s'en prendre à lui, on le répète suffisamment ici que ça suxx les PCB roumains...! :spamafote:
¤ Paix et félicité ¤
n°7300967
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 23-01-2010 à 17:27:31  profilanswer
Pardon pour la taille de l'écran :jap:
Et la gainward 4850 il me semble que c'est le PCB de référence, j'ai pas fait attention :??:
n°7301526
arnauds775
Posté le 24-01-2010 à 09:58:33  profilanswer
Salut j'ai actuellement une 4870 overcloke d' usine de chez club 3D( 7
800mhz , 3800mhz)
je lui ai colle le wb complet ek cf 4870 acétal.
Or j attends le reste de mon water pour pas cher...Avec les reducs de Cdiscount
Le soucis c'est que je dois bosser sur l ordi maintenant.
Est-il possible d' utiliser le pc sans eau ? (juste pour de la bureautique ? Internet) j'ai flemme de tout enlever et remettre le rad d' origine.
Merci ...je précise c'est juste pour aller sur internet donc pas de jeux.
Élément important : c'est sur du 1024x768...ça peut servir
Message édité par arnauds775 le 24-01-2010 à 10:08:25
n°7301532
frk18
Posté le 24-01-2010 à 10:06:48  profilanswer
La gainward 4850, c'est une golden sample ?
Il en fait quoi ?
n°7301550
kafa51
Posté le 24-01-2010 à 10:23:01  profilanswer
Martin51 a écrit :
Bonjour, je viens de recevoir une ATI 4870 ( RueDuCommerce) en remplacement de mon ancienne carte gainward 4850 dont le ventilateur était cassé.
J'ai tout installé, et le ventilateur de ma carte tourne a fond en permanence, dans ati overdrive il est indiqué 0% et je ne peux rien faire.
Merci pour votre aide
bonjour tout le monde,
J'ais moi aussi commandé et reçu cette carte.
C'est effectivement une hd4870 avec 512moddr5 (facile a verifier avec everest par exemple), par contre la carte est beaucoup plus courte et ne possede qu'un connecteur d'alimentation contrairement a toute les hd4870 que j'ais vu jusqu'a present....
Quand au systeme de refroidissement.... il est a chier, ventilo alimenter par 2 fils donc appriori la vitesse n'est pas modulable, il tourne a fond et bonjour le bruit.... pour les frequences, c'est 700mhz au lieu des 750 annoncés dans le descriptif, 900 pour la mémoire c'est bon.
En tout cas pour moi c'est retour a l'expediteur, ça m'apprendra a prendre une carte noname pas chere :pfff:
n°7301581
papy_5
Posté le 24-01-2010 à 11:15:30  profilanswer
800mhz , 3800mhz)
Tu ne peux pas utiliser ton pc  sans eau, sauf si tu veux tout griller.  :lol:
n°7301656
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-01-2010 à 12:20:30  profilanswer
ce n'est pas parce que ton fan n'a que 2 fils que la vitesse de rotation sera fixe.
"Bite my shiny metal ass."
n°7301666
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-01-2010 à 12:25:16  profilanswer
800mhz , 3800mhz)
je plussoie à la réponse de Papy_5
il est INTERDIT d'utiliser son PC quand le WC n'est pas raccordé!!!!!!
sauf bien sûr à aimer le grillé.
sache que ton GPU peut cramer en moins d'une minute... si le Water Block offre une faible inertie thermique... ce qui est habituellement le cas, car il est conçu pour pomper les calories et les transmettre au fluide caloporteur... et pas à l'air ambiant... d'où la faible surface d'échange.
n°7301712
arnauds775
Posté le 24-01-2010 à 12:57:31  profilanswer
Merci a vous pour l info :)
n°7301762
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 24-01-2010 à 13:37:38  profilanswer
Prends une vieille carte en attendant :jap:
n°7301928
Yoyo_5
Posté le 24-01-2010 à 15:26:57  profilanswer
Euh j'ai déjà utilisé mon PC avec ma pompe non démarrée, il a tenu 5 minutes avant de BSOD à 100°C. ;)
Et avant de griller le CPU il en faut hein, c'est quasi immortel ces bestioles-là, c'est pas parce qu'il ne sera pas refroidi et qu'il tournera à 120°C qu'il va mourir...! :o
EDIT: Par contre pour la CG c'est autre chose. :D
Message édité par Yoyo_5 le 24-01-2010 à 15:27:26
n°7301953
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 24-01-2010 à 15:43:06  profilanswer
Le CPu c'est une chose. La CG avec ses VRM et tout le bordel comme tu dis c'est autre chose :p
n°7301958
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 24-01-2010 à 15:45:16  profilanswer
Hum, CPU ou GPU meme combat, y'a une protection, avec un throttle, apres ce qu'il y'a autour, je ne pense pas  :D
n°7301963
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 24-01-2010 à 15:48:06  profilanswer
Bah pour le CPU y a que la puce qui est censée être refroidie. La carte mère se débrouille tant qu'il n'y a pas un OC extrême.
Pour la CG si les VRM sont sous un tout ptit waterblock ça finit vite par bruler :/ Faut voir si y a assez de sécurité. Mais pour prendre le risque et allumer le PC pendant 3min, est ce que ça vaut le coup ?
Un chipset sans radiateurs tient quelques secondes à peine pour info.
n°7302155
kafa51
Posté le 24-01-2010 à 18:56:55  profilanswer
comment un logiciel peut gerer ça? je croyais qu'il fallait au minimum le retour de vitesse?
n°7302360
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-01-2010 à 21:25:42  profilanswer
en faisant varier la tension par exemple.
n°7302390
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 24-01-2010 à 21:48:36  profilanswer
D'ailleurs à propos du nombre de fils, je reçois bientôt un rhéobus (scythe kaze server) qui va gérer un ventilo à 2 fils (bigboy 200mm). Il pourra être régulé malgré les rpm non affichés ?
Message édité par a-m13 le 25-01-2010 à 18:38:11
n°7302442
papy_5
Posté le 24-01-2010 à 22:34:09  profilanswer
a-m13 a écrit :
D'ailleurs à propos du nombre de fils, je reçois bientôt un rhéobus (scthe kaze server) qui va gérer un ventilo à 2 fils (bigboy 200mm). Il pourra être régulé malgré les rpm non affichés ?
En mode manuel, tu feras simplement varier la tension donc pas de problème.
n°7304932
morcok
Posté le 26-01-2010 à 22:17:03  profilanswer
J'ai aquis une 4870 chez rue du commerce, elle porte la marque ATI simplement, mais le ventirad ne ressemble pas du tout à ce que l'on voit dans les tests de la carte de référence, c'est un rad à aillettes, rond dont le ventillateur porte sur les puce mémoire.
J'ai installé d'abord les derniers drivers ATI et ensuite ceux fournis dans la boite, mais j'ai toujours le même problème : quoi que je fasse la carte fait un bruit de seche cheveux.
J'ai essayé de baisser le % de la vitesse du fan dans CCC mais rien n'y fait, que je mette 20% ou 100% ça fait exactement le même bruit.
La carte est toujours à 40° d'après occt en idle et 65 environ en charge avec gpu : occt ce qui est très loin des températures que je vois sur le net, donc je fini par penser que le ventilo est bien à 100% tout le temps ce qui est vraiment pénible...
Qqun aurait une idée pour solutionner mon problème ?
Merci :)
n°7304945
Cizia
Posté le 26-01-2010 à 22:31:00  profilanswer
on dirais bien un rad non regulable  ...   :sweat:
idem connect 3d.
solution: scythe musashi   (ca rebouffe de l'oseille,c'est sur)  mais la silence et perf.
http://www.info-mods.com/images/liens/max/1228376228.jpg
Message édité par Cizia le 26-01-2010 à 22:32:49
n°7304948
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 26-01-2010 à 22:32:37  profilanswer
Je trouve ça abusé pour un modèle qui était quand même classé comme haut de gamme :sweat:
n°7304950
Cizia
Posté le 26-01-2010 à 22:33:40  profilanswer
pas oublier que ce n'est pas le rad de référence qu'il a.  (même pas un rad de qualité tout court  :sweat: )
n°7304959
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 26-01-2010 à 22:38:35  profilanswer
ça craint :sweat:
J'avais eu une carte 8400GS de référence, marque "nvidia". Ventilo non régulable non plus.
La dernière fois, un scandale : une Asus EAH4770, non régulable non plus, j'étais dégouté. Faut vraiment faire gaffe à l'achat.
n°7304979
morcok
Posté le 26-01-2010 à 23:02:20  profilanswer
ok...
Effectivement c'est de l'arnaque vu que c'est précisé nul part chez rue du commerce http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
Pour moi c'est pas de la faute d'ati mais du grossiste de RDC, pas de bol dans les commentaires et sur le net les gens disent avoir recu du sapphire, bah pas moi :)
Apparement je vais être obligé de passer à un ventilateur tiers, ce qui va faire exploser le budget, plus de 40% en plus glurp, surtout que rien me dit que je pourrais réutiliser.
Je suis quand même un peu vert, je comptais pas OC donc le ventirad stock normal m'aurait suffit...
n°7305025
morcok
Posté le 26-01-2010 à 23:39:00  profilanswer
Ca existe des variateur de tension pour les ventilos de carte graphique comme les fan mates pour cpu ?
n°7305114
frk18
Posté le 27-01-2010 à 05:54:22  profilanswer
Sinon mets une résistance de 50/60 ohms sur le ventilo.
n°7305380
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 27-01-2010 à 13:06:02  profilanswer
Non les prises sont différentes par la taille mais il suffit de jouer avec le fer à souder.
n°7305409
morcok
Posté le 27-01-2010 à 13:20:08  profilanswer
en fait j'ai tout bêtement branché mon fanmate d'un zalman qui me sert pas sur la carte graphique, et je l'ai ensuite branché sur un port fan de la carte mere non utilisé.
J'ai réduit le bruit de moitié et la carte fait 15° de plus, c'est très bien en attendant mieux...
n°7305779
kafa51
Posté le 27-01-2010 à 17:31:00  profilanswer
morcok, j' ai la même carte que toi et apparament martin51 aussi (voir quelques post plus haut).
Je te conseille de faire comme moi et de leur renvoyer leur daube (qui en plus ne fait que 700mhz au lieu de 750), c'est inadmissible de leur part de t'envoyer un produit qui ne correspond pas au descriptif ni a la photo (c'est pas marqué photo non contractuelle).
Je l'avais choisi d'aprés la photo en esperant avoir un bon refroidissement et le silence en plus, si maintenant il faut rajouter des pepetes pour bien la refroidire, autant prendre une carte de marque.
n°7306868
morcok
Posté le 28-01-2010 à 15:49:48  profilanswer
kafa51 : j'ai fait la demande de rétractation juste là, rue du commerde c'est fini pour moi. j'avais déjà pas apprécié leurs manières de me rajouter des options, virer mes codes promo etc en cours de commande, mais là c'est le pompon.
En plus elle plante comme une merde avec occt gpu quand il tourne longtemps. C'est de très loin le plus mauvais bulk que j'ai vu, pourtant j'attendais pas des miracles.
n°7307186
morcok
Posté le 28-01-2010 à 19:05:30  profilanswer
vous pensez quoi de cette version de la carte http://www.cdiscount.com/informati [...] 0%201%20Go ?
J'ai regardé dans le topic mais c'est pas la même xfx dont les gens parlent...
n°7308205
Martin51
Posté le 29-01-2010 à 15:01:42  profilanswer
Il en fait quoi
Je l'ai renvoyé à cdiscount, qui l'ont renvoyé à gainward puis ont décrété qu'elle était irréparable. Je me suis fait remboursé.
Concernant la 4870 nous l'avons tout les deux renvoyés. Encore au moins 10 euros de fdp, ils mentent sur les spécifications j'espere qu'ils vont envoyer une sapphire gratuitement!
n°7308236
morcok
Posté le 29-01-2010 à 15:28:02  profilanswer
perso j'ai meme pas de réponse de la part de rue du commerde...
n°7308343
Martin51
Posté le 29-01-2010 à 17:11:24  profilanswer
J'ai recu mon bon de retour cet apres midi qui précise un remboursement... c'est pas la solution que je souhaite, personne ne sait ou on peut contacter un représentant de ce magasin. Cool j'ai perdu du temps et de l'argent quoi.
n°7308347
TheCreator
Posté le 29-01-2010 à 17:12:21  profilanswer
retour sav de ma 4870 GSE, instable comme toutes les GSE, ils m'ont renvoyé exactement la meme sans changements.
n°7308351
Yoyo_5
Posté le 29-01-2010 à 17:14:08  profilanswer
Normal. :D
Va falloir que tu vives avec je crois. :/
Une vraie plaie des 4870 cette GS... :pfff:
n°7308451
afghan_pin​gui
Posté le 29-01-2010 à 18:33:30  profilanswer
vous parlez de la version 1Go GSE la ??
jamais de prob d'instabilité en 1ans ...
n°7308453
Cizia
Posté le 29-01-2010 à 18:34:07  profilanswer
made in  http://www.slavika.com/catalog/images/carte_roumanie.jpg
Message édité par Cizia le 29-01-2010 à 18:34:24
n°7308487
afghan_pin​gui
Posté le 29-01-2010 à 18:48:38  profilanswer
lol
bon ba moi avec petite o/c, pas de souci perf, bruit ou autre ...
Message édité par afghan_pingui le 29-01-2010 à 18:50:12
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
