2904 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1071  1072  1073  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6811664
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 24-01-2009 à 08:05:42  profilanswer
Gigathlon a écrit :
D'ailleurs je comprend toujours pas les résultats de Tridam sur la chauffe de la 4870 simple, la mienne est à 60 max au repos malgré son ventilo à 20%.
Toi aussi tu trouve ca bizzard, ptet le fait d'avoir le boitier ouvert pour ces test qui font plus chauffer les ati que les nvidia  :??:
Chez moi, ventilo a 26% en charge je depasse pas les 75° [:spamafote]
n°6811679
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 24-01-2009 à 09:26:55  profilanswer
bas j'avais une assus simple slot , elle montait a 130 degrez dans un boitier P182 avec 4 ventilot dedans :D
je pouvais faire cuire mes merguez dessus :o
donc tous est posible
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°6811724
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 24-01-2009 à 10:36:43  profilanswer
Personne n'a essayé de brancher 3 écrans (DVI + HDMI + VGA) sur une 4870 GS V2 ? Je suppose que cela ne fonctionne pas mais bon, c'est juste pour être sur...
n°6811909
duck69
Posté le 24-01-2009 à 12:19:37  profilanswer
Vous voulez rire ?
Ma x2 fonctionne correctement , le type de chez LDLC lyon vaise a enchainer 2 3Dmark sans soucis.
n°6811940
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 24-01-2009 à 12:33:02  profilanswer
Super le test [:akilae]
meme avec des frequences qui ne passent pas en jeu tu passes 3d mou, ca ne fais pas chauffer, et 2 passes :love:
On sent le SAV au top la :whistle:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6811978
Yoyo_5
Posté le 24-01-2009 à 12:55:57  profilanswer
Par contre, ils ont réussi à booter dessus sans soucis, alors que Duck69, lui, n'a pas pu... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°6811983
nero27
Posté le 24-01-2009 à 12:58:28  profilanswer
Le but, c'était surtout de savoir si le pc démarrait avec la carte à mon avis : 3D mark, c'est surtout un bonus :o
n°6811984
El-Gato
jambe
Posté le 24-01-2009 à 12:58:44  profilanswer
Voui c'est surtout ca l'info :)
Si t'es intime avec le SAV LDLC demande leur quelle alim ils utilisent... Parceque une CM modular 700W c'est sencé passer tranquilou quoi.
n°6812000
TheCreator
Posté le 24-01-2009 à 13:17:05  profilanswer
dites les gens, est-ce qu'il existe des regles toutes faites pour la 4870 gse, a appliquer par rivatuner ou att par exemple? car j'aimerais qu'en idle, elle tourne vraiment moins, quitte a bourinner un peu quand ça chauffe!
merci   :jap:
edit: j'parle de vitesse des fans bien sur ^^
Message édité par TheCreator le 24-01-2009 à 13:17:40
n°6812065
duck69
Posté le 24-01-2009 à 13:53:29  profilanswer
Le 3dmark on s'en tamponne a la limite , c'etyais deja pour voir si elle bootais , car chez moi => écran tout le temp en veille.
Il avais une seasonic S12 600w sur une carte mere ROG x38
n°6812090
duck69
Posté le 24-01-2009 à 14:09:37  profilanswer
ouep ^^
j'ai même tester les deux port Pcie de la carte mere dfi x38.
Je viens peut être de trouver la solution , un bios de dfi est sortie pour corriger un bug d'affichage avec des radeon 4870x2
je fait flasher , on verra bien :D
n°6812465
duck69
Posté le 24-01-2009 à 17:11:51  profilanswer
La carte fonctionne :sol:
 bios de la dfi du 14 mars 2008 , remplacer par le dernier qui date du 2 octobre 2008 , je vous raconte pas les galère pour lancer le prog sous dos , flashage , reboot , paf la carte affiche le bios.
ps : je suis toujours avec la M700 , mais je pense que la S12 500w fonctionne très bien , le problème venant de la carte mère , vive DFI :lol:
n°6812511
vigor650
Posté le 24-01-2009 à 17:29:33  profilanswer
happy end ! ;)
n°6812548
duck69
Posté le 24-01-2009 à 17:51:30  profilanswer
Petite question toute bête , le crossfire est activé par default sur la x2 ?
n°6812565
Yoyo_5
Posté le 24-01-2009 à 18:00:50  profilanswer
Ça me semblerait logique. :)
n°6812661
duck69
Posté le 24-01-2009 à 19:07:09  profilanswer
non car aucun onglet crossfire est dispo sous le CCC.
autre question : normal que ma x2 sous catalyst 8.12 arrive a installer que un gpu ? l'autre reste avec un point d'exclamation sous le GdP .
J'ai installer les catalyst 8.11 , aucun soucis :s
n°6812666
Hellzed
Posté le 24-01-2009 à 19:10:10  profilanswer
Est ce que le Thermalright HR 03 Rev A passe sur une HD4870 ?
Merci.
◢ Flickrrrr╿ Deviants╿ Scribe ◣
n°6812681
duck69
Posté le 24-01-2009 à 19:16:51  profilanswer
n°6812690
TheCreator
Posté le 24-01-2009 à 19:21:04  profilanswer
un pti up pour ma question, est-ce qu'on peut trouver des relgles toutes faites pour la vitesse des ventilos? histoire qu'elle tourne beaucoup plus bas en idle vu qu'elle ventile bien plus que nécessaire!
n°6812710
duck69
Posté le 24-01-2009 à 19:28:12  profilanswer
AtiTrayTool ?
n°6812713
Hellzed
Posté le 24-01-2009 à 19:28:30  profilanswer
Merci,et ça marche mieux que le ventirad d'origine Gainward ?
n°6812726
duck69
Posté le 24-01-2009 à 19:35:03  profilanswer
c'est l'un des meilleur rad pour Cg , problème il prend 3 slot avec un ventilo 92mm.
Un accelero rev2 + 120mm coute bien moins cher et est quasi autant performant.
n°6812735
Hellzed
Posté le 24-01-2009 à 19:38:59  profilanswer
Et on peut mettre un 120 sur le HR03,y en existe il des fins d'ailleurs de 120 ?
Merci.
Message édité par Hellzed le 24-01-2009 à 19:39:11
n°6812739
duck69
Posté le 24-01-2009 à 19:40:46  profilanswer
pour avoir un ventilo low profil , le top se sont les scythe chez pc-look en 100mm , il font la moiter d'un 120 normal , sinon faut descendre en taille.
n°6812744
TheCreator
Posté le 24-01-2009 à 19:42:56  profilanswer
duck69 a écrit :
AtiTrayTool ?
ouaip merci, mais je n'arrive pas a trouver où on pilote les ventilos dans att  :sweat:
mais je serais ravi que tu me l'apprennes   :jap:
n°6812752
duck69
Posté le 24-01-2009 à 19:48:56  profilanswer
materiel => paramètre d'overclocking => ventilateur
n°6812792
TheCreator
Posté le 24-01-2009 à 20:26:03  profilanswer
merci bien, j'ai pas cherché dans les param d'oc!
au passage j'ai une autre question: quelles sont les temperatures relevées par everest? j'ai un shader, un disp et un mem, j'imagine que les deux derniers sont le dissipateur et la memoire... mais laquelle est la plus importante a surveiller?
la mem est a 50 idle et 60 burn, les deux autres a 44 idle et 50 burn!
Message édité par TheCreator le 24-01-2009 à 20:28:11
n°6812849
majuto
Agadou Clan Fondator
Posté le 24-01-2009 à 21:16:20  profilanswer
Dites, apres retour SAV de ma toxic 4850 Sapphire, je suis en train de remonter mon WB intégral dessus, et je découvre un "switch", non présent sur mon ancienne, vers le connecteur du pont crossfire (ni sur les photos de la review de techpowerup => http://www.techpowerup.com/reviews [...] xic/3.html )
http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/24/mini_090124091758812544.jpg
Quelqu'un sait a quoi ca peut correspondre/servir ? :D
Mon FeeD-BacK <|>  Mon topic
n°6812853
jaffax
no one shall pass
Posté le 24-01-2009 à 21:17:32  profilanswer
sinon pour tout savoir sur ATT, l'excellent topic de luxy:
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6812892
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-01-2009 à 21:54:52  profilanswer
http://nsa04.casimages.com/img/200 [...] 812544.jpg
Je l'avais déjà sur ma X1950XT, me suis toujours demandé se que sa pouvais être..
Actionne le et tu verras bien [:ddr555]
Gigabyte France
n°6812904
Posté le 24-01-2009 à 22:07:25  answer
pour passer en mode PAL/NTSC, pour les couleurs et autre...  :jap:
n°6813012
TheCreator
Posté le 24-01-2009 à 23:48:22  profilanswer
damned, att me dit qu'aucun materiel supporté n'a été trouvé... merci pour le link du topoc att, je vais demander ça!
n°6813026
Cizia
Posté le 25-01-2009 à 00:02:48  profilanswer
tu a quel version d'att?
ca ressemble a un message d'une vielle version ne supportant pas le rv770 ca.
n°6813071
duck69
Posté le 25-01-2009 à 00:56:06  profilanswer
http://www.megaupload.com/fr/?d=RL8A4PM5
voila la derniere version de ATT , elle marche nickel chez moi avec la X2
n°6813111
majuto
Posté le 25-01-2009 à 02:24:05  profilanswer
M'a déjà couté assez chere comme ca avec tous ces retours pour différentes raisons  :pfff:
Message édité par majuto le 25-01-2009 à 02:24:39
n°6813122
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 25-01-2009 à 03:13:26  profilanswer
Arf, le dégout. Je voulais absolument acheter une HD 4870 avec système de refroidissement de référence. Après avoir cherché un peu, j'ai commandé une Asus EAH4870 HTDI qui était présentée sur le site où je l'ai commandée comme étant une carte possédant un rad de référence.
Malheureusement, je commence a flipper en voyant ceci sur le site asus : http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1 Il semble que la carte ne soit pas du tout de référence au niveau du rad  :fou:
Si tel est bien le cas, je ne garderai pas cette radeon et la renverrai en rétraction.
Le problème, c'est que je n'ai encore jamais renvoyé de matériel acheté sur le net. Est ce que quelqu'un peut me dire comment ça se passe ? Je suppose que les frais d'envoi sont a la charge de l'acheteur ? Et si je décide de reprendre autre chose a la même enseigne, est ce qu'ils facturent a nouveau les frais de port ? Enfin, n'hésitez pas a me faire part de toute infos que vous pourriez me donner a ce sujet car je stresse déjà a l'idée de recevoir cette maudite carte  :cry:
Message édité par han_solo le 25-01-2009 à 03:16:07
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°6813132
husbeck
Cosa Nostra Forever
Posté le 25-01-2009 à 03:58:33  profilanswer
Ben ne va pas chercher le colis tout simplement ou refuse le s'il vient à toi !
La loi est de ton coté, tu as 7 jours pour te retracter en cas d'achat sur le net.
n°6813381
nero27
Posté le 25-01-2009 à 12:07:54  profilanswer
Je confirme, le ventirad de l'asus est bien comme celui de ton lien :/
n°6813408
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 25-01-2009 à 12:34:15  profilanswer
Le problème c'est que j'ai commandé d'autres trucs en même temps donc ca m'embêterai de les refuser aussi :(
Oui, après vérification, j'aurai du prendre la version TOP 1 giga pour avoir le rad de référence.
Dégout total. Il faut dire aussi que le site proposait les deux versions. J'ai choisi en confiance celle qu'il me fallait mais j'aurais mieux fait de vérifier sur le site d'asus  :cry:  :cry:
Message édité par han_solo le 25-01-2009 à 12:37:21
n°6813438
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-01-2009 à 12:47:47  profilanswer
C'est pour un WB que tu cherchais ça?
Si c'est ça tout n'est peut-être pas perdu.
Si tu voulais juste un truc pas trop bruyant t'aurais mieux fait de regarder chez Saphire :o
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
