2876 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1072  1073  1074  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6813438
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-01-2009 à 12:47:47  profilanswer
C'est pour un WB que tu cherchais ça?
Si c'est ça tout n'est peut-être pas perdu.
Si tu voulais juste un truc pas trop bruyant t'aurais mieux fait de regarder chez Saphire :o
n°6813847
mancasters​69
Posté le 25-01-2009 à 16:22:05  profilanswer
Quelqu'un peut me confirmer que ATT fonctionne désormais sous Vista 64 sans AUCUN bidouillage ? :)
Merci :jap:
Coraggio
n°6813886
Dr Klein
C'est une souris nerdz..
Posté le 25-01-2009 à 16:38:14  profilanswer
Oui ça fonctionne parfaitement.
Même si je ne l'utilise que très rarement...
J'ai la version beta 1.6.9.1374.
Il y a peut être des versions plus récentes, je n'ai plus suivis "l'affaire".
Sans maîtrise, la puissance n'est rien...
n°6814059
mancasters​69
Posté le 25-01-2009 à 18:02:00  profilanswer
Je vais réessayer alors, mais attention si ça marche pas :o
:D :p
Edit : bon ça fonctionne, mais j'ai quand même le message "Windows nécéssite un pilote signé... bla bla bla" :/
Message édité par mancasters69 le 25-01-2009 à 18:13:25
Coraggio
n°6814086
TheCreator
Posté le 25-01-2009 à 18:16:15  profilanswer
TheCreator a écrit :
au passage j'ai une autre question: quelles sont les temperatures relevées par everest? j'ai un shader, un disp et un mem, j'imagine que les deux derniers sont le dissipateur et la memoire... mais laquelle est la plus importante a surveiller?
la mem est a 50 idle et 60 burn, les deux autres a 44 idle et 50 burn!
un pti up pour cette question qui me tient a coeur :D et sur quelle temp se basse att pour les regles?
Cizia a écrit :
tu a quel version d'att?
ca ressemble a un message d'une vielle version ne supportant pas le rv770 ca.
duck69 a écrit :
http://www.megaupload.com/fr/?d=RL8A4PM5
voila la derniere version de ATT , elle marche nickel chez moi avec la X2
nickel c'etait ça, merci bien  :)
la j'ai fait une regle toute simple: temp =  % fan, du coup j'idle a 10°c de plus qu'avant mais seulement 700tr/min, quasi inaudible, ça roxx :D
Message édité par TheCreator le 25-01-2009 à 18:20:50
n°6814116
duck69
Posté le 25-01-2009 à 18:32:35  profilanswer
Bon ba ma x2 est raciste les 8.12 elle veux pas , par contre les 8.11 sa la dérange pas :D
J'espère que pour les 9.1 qui arriveront le 31 a minuit sa sera résolue.
n°6814162
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 25-01-2009 à 18:53:48  profilanswer
merci bien, j'ai pas cherché dans les param d'oc!
Shader = GPU
Disp = Display = Composant qui gère l'affichage
Mém = Mémoire
Il me semble que ça correspond à ça :jap:
... /!\ Topic A/V /!\  /!\ FeedBack /!\ ...
n°6814172
TheCreator
Posté le 25-01-2009 à 18:56:28  profilanswer
merci!
et donc c'est normal que la memoire soit a 5°c de plus que le reste, voire pire en burn?
n°6814174
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 25-01-2009 à 18:57:22  profilanswer
Upgrade d'une 4670 à une 4850 sous Vista64 :
- réinstall propre des 8.12CCC (avec passage de Drive Cleaner & reboot)
- 3 jours sans gros soucis...
- puis ce matin => Une demi-journée d'écran bleu à la "ATIKmdag.sys"au démarrage.
- CCC viré / ATT installé, fonctionne nickel depuis.
Ralala, conclusion =>  CCC = bouze. :/
n°6814189
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 25-01-2009 à 19:01:28  profilanswer
merci!
Oui c'est normal, moi j'ai le GPU à 30° tandis que la mémoire est a 34° sur ma HD4870 ;)
n°6814203
mancasters​69
Posté le 25-01-2009 à 19:09:26  profilanswer
Après un reboot il ne fonctionne plus, comment tu fais toi ? :D
Coraggio
n°6814207
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-01-2009 à 19:10:50  profilanswer
C'est pas une histoire de droits ? genre il faut l'executer en tant qu'admin ou un truc du genre ?
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6814238
mancasters​69
Posté le 25-01-2009 à 19:20:27  profilanswer
Je sais pas trop, mais au démarrage j'ai droit à
deux fois :
http://pix.nofrag.com/2/5/9/60a3fa3364d593a0a2407bd4923d3.jpg
et ensuite :
http://pix.nofrag.com/0/b/7/b7441759578b16e9ac8c1acdc708e.jpg
 :sweat:
Coraggio
n°6814258
Silou78
Posté le 25-01-2009 à 19:28:45  profilanswer
Où alors CCC + désactiver Ati External Event Utility dans les services... mais je comprends toujours pas pourquoi Ati ne corrige pas le bug... depuis le temps où pas mal de monde se plaint de ce pb...  :sweat:
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6814282
TheCreator
Posté le 25-01-2009 à 19:38:30  profilanswer
c'est quel modele pour avoir des temps aussi basses? j'etais a 45-50 en idle avant de changer les vitesses ventilo!
n°6814289
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 25-01-2009 à 19:40:35  profilanswer
Menu démarrer/ATT tu as une option pour activer le driver bas niveau j'en ai jamais eu l'utilité ni compris a quoi ca servais mais tu devrais essayer :D
Message édité par Sat45 le 25-01-2009 à 19:40:58
n°6814309
mancasters​69
Posté le 25-01-2009 à 19:49:40  profilanswer
Déjà essayé ça fonctionne pas :/
Started reste sur "no" quoi que je fasse...  :(
Message édité par mancasters69 le 25-01-2009 à 19:50:13
Coraggio
n°6814318
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 25-01-2009 à 19:53:56  profilanswer
La Sapphire V2 ( PCB bleu ), avec modification du BIOS avec en 2D 200/275 @ 1.083V ;)
n°6814348
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-01-2009 à 20:06:54  profilanswer
Faut désactiver l'UAC pour qu'il se lance.
n°6814354
mancasters​69
Posté le 25-01-2009 à 20:08:38  profilanswer
Pas envie de le désactiver :D
J'ai trouvé une solution alternative, je lance ATT en mode adminitrateur par le planificateur de tâches, il me demande rien et me le lance sans problème ;)
Coraggio
n°6814370
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-01-2009 à 20:13:42  profilanswer
Ah oui pas bête, merci de l'astuce :). Sous vista l'UAC est désactivé, mais sous seven je le met au minimum, je testerai :).
n°6814372
TheCreator
Posté le 25-01-2009 à 20:15:03  profilanswer
ok!
d'ailleurs est-ce qu'une ame charitable aurait la patience de m'expliquer cette histoire de 2d/3d? c'est a dire qu'on agit sur l'oc de la cg en fonction des perfs demandées?
car quitte a avoir att qui tourne, autant en profiter a fond :D
n°6814387
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 25-01-2009 à 20:20:43  profilanswer
ok!
Bah tu peux créer un profil 2D et un 3D, dans le 2D tu réduit a fond les fréquences et les tensions pour avoir de faible température, une consommation réduite, et une carte inaudible. Et en 3D, tensions max, pas mal de ventilation et des fréquences a la hausse :D
Tu as mon MSN dans le profil si tu veux plus d'explications ;)
n°6814450
ilan
Posté le 25-01-2009 à 20:52:39  profilanswer
Han, lancement du exe à chaque nouvelle session, c'est tout? Et ca marche ? :o
Je vais tester ca je pense... Ca serait trop bien, et c'est fou que personne n'y ait pensé :D
n°6814452
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-01-2009 à 20:52:55  profilanswer
Et pas de truc space quand ça passe de 2D à 3D?
Il me semble que c'est le souci avec la RAM à une fréquence différente en 2D.
n°6814495
jaffax
no one shall pass
Posté le 25-01-2009 à 21:10:35  profilanswer
moi en 2D je suis à 300/300 et pas de blem ;)
Partir, c'est mourir un peu... mourir, c'est partir beaucoup!
n°6814498
Posté le 25-01-2009 à 21:12:58  answer
n°6814507
han_solo
in Thë Ðëëp ßluë
Posté le 25-01-2009 à 21:15:41  profilanswer
Toujours pas un pro du renvoi de matos en rétraction pour me dire comment ça se passe au niveau des différents frais ?
Thanks to ImageShack for Free Image Hosting - Ma validation CPU-Z ICI
n°6814522
Yoyo_5
Posté le 25-01-2009 à 21:27:17  profilanswer
J'aimerai bien le même sur les ATI... :'(
¤ Paix et félicité ¤
n°6814525
Posté le 25-01-2009 à 21:30:33  answer
il parait que ca marche que sur les cartes ayant une etage d alim compose des chips voltera VT11XX...
donc sur les 4870/4870X2/gtx280/260 qui ont une etage d alim avec cette puce, il me semble...
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2009 à 21:38:34
n°6814530
El-Gato
jambe
Posté le 25-01-2009 à 21:32:46  profilanswer
Chez moi 300/250 contre 790/1050, et aucun souci non plus. J'ai mis ca au point aujourd'hui, c'est nikel.
n°6814557
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-01-2009 à 21:46:26  profilanswer
C'est pas la même chose que le réglage de la tension gpu présent dans att ?
Message édité par astrojojo le 25-01-2009 à 21:47:01
n°6814563
Posté le 25-01-2009 à 21:48:27  answer
non car ATT lis les infos des vt11xx, mais ne permet pas de changer la tension...
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2009 à 21:48:37
n°6814568
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-01-2009 à 21:51:01  profilanswer
Qu'est-ce qui je change alors si c'est pas la tension du gpu :??: ? Parce que j'arrive à modifier ce paramètre sans problème et ça se voit sur les températures.
edit : c'est le VDDC, ça correspond à un autre composant que le gpu ?
Message édité par astrojojo le 25-01-2009 à 21:51:44
n°6814581
Posté le 25-01-2009 à 21:56:04  answer
oui mais c est pas applique, si tu prends la tension au voltmetre... :jap:
VDDC c est les chip vtXXXX qui font partie de l etage d alim, ils ont leur propre sonde...
n°6814583
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-01-2009 à 21:57:32  profilanswer
Je ne comprend pas bien. Je n'ai pas de voltmètre mais si la température baisse (à fréquences égales) c'est bien qu'il y a eu une tension qui a été baissée quelque part ?
Message édité par astrojojo le 25-01-2009 à 21:58:15
n°6814593
Silou78
Posté le 25-01-2009 à 21:59:42  profilanswer
Dans le post #27 de ton lien, il semblerait que malheureusement cela n'apporte pas grand chose...  :sweat:
Sur HDxx pas de changement de tension relevé sur le voltmètre (sur une X2, reste à confirmer sur d'autres HD et par d'autres personnes)
Sur GTX pas de hausse de la capacité d'oc malgré l'augmentation réelle de la tension.
Message édité par Silou78 le 25-01-2009 à 22:01:32
n°6814604
Posté le 25-01-2009 à 22:03:58  answer
wait and see, je peus pas test j ai une 4850 a mofset et nn alim digitale...
n°6814619
Silou78
Posté le 25-01-2009 à 22:16:01  profilanswer
C'est clair il faut attendre que d'autres personnes fassent des tests pour voir ce qu'il en est.
En tout cas, désolé d'avoir joué les rabat-joie... :o :D
n°6814644
duck69
Posté le 25-01-2009 à 22:32:42  profilanswer
si la carte est deffecteuse il rembourse les frais de port sous forme de bon de reduction.
Les gars petite question : sous Cod5 quand je veux lancer une partie je clique sur solo , le mode de difficulté et puis plus rien.
sa vous dis quelque chose ?
n°6814646
Posté le 25-01-2009 à 22:33:14  answer
je l aurais deja fais si j avais une 4870... :o
Message édité par Profil supprimé le 25-01-2009 à 22:33:39
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
