2847 connectés
Laquelle pour vous interesse ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1074  1075  1076  ..  1325  1326  1327  1328  1329  1330
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
n°6815229
Posté le 26-01-2009 à 13:51:59  answer
Yoyo_5 a écrit :
J'ai changé les 4 valeurs ensembles, et ça n'en a changé que 3 et aucune n'était effective dans le monitoring de Riva Tuner, alors j'ai modifié la valeurs qui n'avait pas changé et c'est passé. De 41 (1.26V) je suis passé à 48 (1.35V). En fait, après coup, seul le troisième registre doit être modifié pour le VMod, c'est à dire le registre 17. :)
A la base je tiens Crysis à 825MHz au GPU. Par contre je ne touche pas à la RAM puisqu'elle fait chauffer le GPU (problème de contrôleur GDDR du GPU d'après ce que j'ai pu lire de-ci de-là). :jap:
EDIT: Pour les 900MHz, on attendra que j'ai reçu ma PCS+ 1Go... :D (pourvue que je ne la crame pas, elle est impossible à trouver en Type 1... :cry: )
ok merci yoyo...
ben je vais acheter une 4870... :whistle:
Posté le 26-01-2009 à 13:51:59  profilanswer
n°6815247
steven67
Posté le 26-01-2009 à 14:09:55  profilanswer
@Itconnexion :
    pour les 4870 qui sont reconnues par rivatuner, tu peux modifier la ventilation en fonction de la T° core GPU
en suivant le tuto rivatuner en pages 3 et 4 de ce topic.
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6919_1.htm
    Cela te donne une ventilation dynamique qui varie en fonction de la température de ta GPU.
Donc tu n'as plus besoin de t'occuper de rien et ta carte est plus fraiche de 15°C à 25°C selon le niveau de bruit que tu désires.
Les valeurs indiquées dans le tuto sont orientées 'silence' avec une température qui varie de 55°C (idle ou surf) à 70°C (full ou game)
Cela devrait marcher sur les HD4800 series en général.
    Il est possible que cela fonctionne aussi pour les HD3800 series, c'est à tester.
    Mais il faut que les capteurs de T°C et de ventilation soient reconnus par rivatuner ( = pas de ventilateurs 2 fils).
Si cela peut t'aider.
Message édité par steven67 le 26-01-2009 à 14:23:06
n°6815341
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 26-01-2009 à 15:00:23  profilanswer
J'ai une petite question, comment cela ce fait qu'avec ma HD4870 je ne vois ni l'ampérage ni la température des VRM :??:
Message édité par Mat-Style-57 le 26-01-2009 à 15:03:12
... /!\ Topic A/V /!\  /!\ FeedBack /!\ ...
n°6815347
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 26-01-2009 à 15:04:00  profilanswer
It_Connexion a écrit :
Je viens de monter une config avec une HD4870 1Go de chez Sapphire.
J'en suis vraiment très content niveau performances mais ... En 3D le bruit est vraiment important.
j'ai la même carte depuis une semaine, elle fait un bruit d'enfer en charge et chauffe un max (81° ventilo a 80%) gpu@800, @ram impossible
toucher aux paliers ne changera rien / ou pire
Message édité par F@bek le 26-01-2009 à 15:10:51
n°6815350
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 26-01-2009 à 15:05:31  profilanswer
F@bek a écrit :
j'ai la même carte depuis une semaine, elle fait un bruit d'enfer en charge et chauffe un max (80° ventilo a 79%)
J'ai aussi la même et je ne dépasse pas les 60° avec ventilo à 80% :jap: Et en Idle je tourne à 30° ventilo à 30%
n°6815354
nero27
Posté le 26-01-2009 à 15:07:16  profilanswer
Ton boitier est-il bien ventilé ?
n°6815375
Posté le 26-01-2009 à 15:21:34  answer
car tu n as pas une etage d alim digitale mais a mofsets simples... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 15:22:54
n°6815377
F@bek
Posté le 26-01-2009 à 15:22:05  profilanswer
"normalement" oui
je m'en occupe tout a l'heure ( désosage de la carte, néttoyage du gpu+AS5 ... )
n°6815409
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 26-01-2009 à 15:39:44  profilanswer
c est pour quand les catastrophe 9.2 ?
nop car vu comme c est barré les 9.1 j y songe meme plus
n°6815410
Posté le 26-01-2009 à 15:40:36  answer
c est clair, quelqu un peut mail ati pour demander? [:massys]
Posté le 26-01-2009 à 15:40:36  profilanswer
n°6815415
It_Connexi​on
Posté le 26-01-2009 à 15:43:41  profilanswer
steven67 a écrit :
@Itconnexion :
Merci beaucoup pour ces informations  :jap:
n°6815423
pezzi
Et tu trouves ça drôle
Posté le 26-01-2009 à 15:47:02  profilanswer
Nop c'est un vmod 100% software.
Bon j'ai re-testé et ça fonctionne. J'ai pas trop essayé de monté le vgpu. Mais bon je sais déjà que 1.00v elle aime pas.
Et sur le fofo dédié un gars lui à collé 1.45, elle aime pas non plus...  [:barthaliastoxik]
Et merci à dave3810 pour le lien.  :jap:
Edit : Et chez moi je dois modifier le 1er registre (le 15) alors que Yoyo_5 c'est le 17 je crois...
Edit 2 : Non en fait c'est juste, le R15 modifie la tension en 2D alors que le R17 la modifie pour le 3D.
Message édité par pezzi le 26-01-2009 à 16:19:14
Honteux Bidouillages !
n°6815425
It_Connexi​on
Posté le 26-01-2009 à 15:47:37  profilanswer
Aie...
Je l'ai monté dans un boitier Lian Li P60 Armorsuit (avec 3 ventilateurs 120 en façade). En mettant les 3 ventilateurs au maximum celui de la carte graphique a l'air de moins s'affoler mais quel bruit quand même  :ouch:
Ps : pourtant j'ai eut parmis mes CG une X1900Xt qui était réputée pour faire un bruit de sèche cheveux...
n°6815426
Posté le 26-01-2009 à 15:48:23  answer
il faut voir si la puce qui controle l etage d alim est un VT11XX, tu peus test, ca se modifie sous win, pas de flash,il me semble que ca s enleve quand tu reboot...
plus d info sur le topic des volt mod cat oc...
des fois je me demande si les gens lisent les topics qui sont dans la cat oc, c est fou!!! [:sniperlk]
n°6815441
Posté le 26-01-2009 à 15:55:15  answer
nop pas de vt11XX, c est une etage d alim a mofsets il me semble... :jap:
j ai essaie avec la 4850 sapphire et ca marche pas... :(
si quelqu un pouvait confirmer via multimetre ce serait genial, de plus il y a un topic pour ca dans la cat oc, plus approprie...
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 15:57:19
n°6815524
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 16:44:22  profilanswer
[:ddr555]
Si tu veux j'en vends une (celle sur laquelle j'ai testé le SoftMod). Et ça ne fonctionne qu'avec les 4870 Type 1 qui ont justement cet étage d'alim spécifique, donc n'achète pas n'importe laquelle. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 16:55:04
¤ Paix et félicité ¤
n°6815656
TheCreator
Posté le 26-01-2009 à 18:14:08  profilanswer
bon j'ai fait quelques test et il s'avere que c'est le mode turbo qui pose probleme!
sans ce dernier, ça tourne nickel a 775/1000@1.263v, et avec, des artefacts de partout!
donc je vois pas trop l'interet du turbo! en tout cas ça tourne, ouf :D
n°6815662
Posté le 26-01-2009 à 18:17:31  answer
Yoyo_5 a écrit :
[:ddr555]
je garde ta carte en memoire, merci...
n°6815672
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 18:22:53  profilanswer
Tiens moi au jus, mais elle risque de ne pas trop tarder à partir. ;)
n°6815712
Mat-Style-​57
ATi Addict :)
Posté le 26-01-2009 à 18:43:45  profilanswer
Les 155€ sont in ?
n°6815729
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 18:50:02  profilanswer
Les 155€ sont in ?
Tout est dis dans le premier post de mon Topic de vente, c'est HS ici. :jap:
n°6815733
Activation
Posté le 26-01-2009 à 18:51:40  profilanswer
sans ce dernier, ça tourne nickel a 775/1000@1.263v, et avec, des artefacts de partout!donc je vois pas trop l'interet du turbo! en tout cas ça tourne, ouf :D
n°6815734
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 18:52:51  profilanswer
Je ne suis pas certains que tu aies compris ce qu'il a écrit... :whistle:
n°6815739
Posté le 26-01-2009 à 18:55:11  answer
bon je me tate à prendre une nouvelle 4870 512mo toxic pour 165€-170€ (en négo) ou bien attendre les nouvelles séries...
y'a des prix annoncés?
n°6815744
duck69
Posté le 26-01-2009 à 18:56:28  profilanswer
les 5800 vont surement avoir le même tarif , 150 € pour l'entrée de gamme , 250 € pour le haut de gamme en attendant la X2.
n°6815758
Activation
Posté le 26-01-2009 à 19:01:16  profilanswer
si j ai pigé
c est la tournure de la phrase qui fait un peu ambigu qui m a fait marré  :D
n°6815759
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 19:01:38  profilanswer
Cruel dilemme...je ne saurai répondre, la Toxic étant une bonne CG. :jap:
Elle s'appelleraient plus 49xx que 58xx qui serait vraisemblablement pour le RV870... :jap:
si j ai pigé
Ah ok, effectivement c'est très ambigu... :D
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 19:02:33
n°6815761
Activation
Posté le 26-01-2009 à 19:02:21  profilanswer
une 512Mo  [:jenlindley]
n°6815767
TheCreator
Posté le 26-01-2009 à 19:05:10  profilanswer
si j ai pigé
j'ai vu aussi en me relisant... j'ai rajouté une virgule mais visiblement ça suffit pas  :D
n°6815770
Posté le 26-01-2009 à 19:07:20  answer
1go sert à quelque chose maintenant?
n°6815775
pizzai69
Posté le 26-01-2009 à 19:10:03  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Non, pour les 4850 c'est 1.158 je crois. :)
Soit la valeur maxi dispo dans ATT chez moi. On peut pas survolter donc  :??:
C'est pas plus mal, ça m'évitera de faire des conneries  :D
Un clavier azerty en vaut 2.
n°6815776
Yoyo_5
Posté le 26-01-2009 à 19:10:28  profilanswer
Si tu affiches plus que 1680x1050, oui, ça sert à quelque chose, en dessous, à part Crysis ou GTA4, pas spécialement. Si tu comptes garder ta CG "longtemps", prends une 1Go...mais je ne sais pas si en Toxic elles existent. :jap:
Ouaip, exactement. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 26-01-2009 à 19:10:59
n°6815786
Activation
Posté le 26-01-2009 à 19:13:45  profilanswer
bon on va dire que "c est pas un exemple, c est un jeu pourri dev avec les pieds"
mais je vais dire GTA IV
après je dirais qu'à force d'entendre les trolls à chaque nouveau jeux qui sort
si on les ecoute les trolleur tout les jeux bien et qui commence à taper dans les retranchement de dx9 voir de taper dans directx10
sont des jeux dev avec les pieds depuis 1an
alors soit y en a qui on pas notion de la conso memoire video dans des monde ouvert avec des textures de plus en plus detaillé et nombreuses
soit faut vous dire que tout les jeux de maintenant sont dev avec les pieds et faudra suivre le mouvement
ça depend si tu prend un regard trolleur ou simplement qqun qui pige que les jeux console porté sur PC ... sur PC on les fait pas tourné en 1000*600 rezoomé en faux 1280*720 pour faire croire au chalant qui a raqué 60-70€ un jeu xbox360 / PS3 pour un jeu 720p pour de vrai (pour des console qui devait soit disant péter des jeux en 1080p)
n°6815789
xergio
Posté le 26-01-2009 à 19:14:59  profilanswer
salut!
Au fait quel version de ATI Tray Tools pour HD 4000 est ok? je ne souhaite pas la dernière version Beta, juste celle d'avant par exemple ^^ merci!
n°6815790
lefab45
Posté le 26-01-2009 à 19:15:23  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Avec ATT on peut changer les tensions vers le bas, c'est autorisé par le pilote, ...
Salut, comment tu fais ? parce que moi ca change rien du tout !
n°6815860
Baast
Posté le 26-01-2009 à 19:50:05  profilanswer
Salut à tous,
je suis à la recherche d'une solution graphique qui me permettrait de jouer à la fois à GTA 4 et à crysis sur mon futur 24" en en detail max et aax4.
C'est pourquoi j'étais parti sur une ati hd 4870 1go oc de chez HIS (IceQ4), sapphire (toxic) ou gainward.
Puis j'ai vu des tests de hd 4850 en CF puis de hd 4870 + 4850 qui sont il faut le dire bien plus puissant que la meilleure des hd 4870 oc.
Je voulais donc me prendre une hd 4850 1go pour commencer puis une hd 4870 1go en plus voir le futur rv790 (avec revente de ma hd 4850) dans 3 4 mois.
Mais etant donné les 20-30€ de différence entre une hd 4850 oc 1go et une hd 4870 sapphire 1go je pense que la hd 4870 serait un meilleur choix.
J'ai donc une question, si je prend une hd 4870 1go avec une tres bonne capacité d'oc dici 2-3 mois, les 2 cartes auront la meme frequence meme si joc la premiere? ou y'aura t il de gros gains, comme lorsque l'on voit les resultats entre un cf de hd 4870+4850 par rapport a un cf de 4850 a cause des différences de fréquences?
Pourquoi est ce que j'attend pas le rv790? Parceque je vend ma 8800gt à un pote ce week end. Et une hd 4870 me permettra a la fois une bonne revente ou une bonne capacité d'upgrade ayant une carte mere x48.
Voila merci de vos réponse, je suis parfaitement conscient que mon post n'est pas tres clair :p
n°6815880
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 26-01-2009 à 19:58:30  profilanswer
sample de RV790 testé avec de la GRR5 à 3.9 GHz :
Vor knapp zwei Wochen berichteten wir exklusiv, dass die ersten RV790- und RV740-Samples im Umlauf wären und nannten auch dessen vorläufige Taktfrequenzen.
Im Falle des RV790, dem Nachfolge-Chip des RV770, waren dies 750 MHz Chiptakt bei effektiven 3.600 MHz Speichertakt. Der Speicher war dabei 1024 MiB groß und vom Typ GDDR5.
Inzwischen haben wir ein weiteres RV790-Sample erblickt, das beim Chip weiter mit 750 MHz taktet, allerdings den GDDR5-Speicher mit effektiven 3.900 statt 3.600 MHz betreibt.
Die 300 MHz höhere Taktrate, die real einer Steigerung von 75 MHz gleichkommt, wurde erneut mit dem Qimonda-Speicher IDGV1G-05A1F1C-40X aufgestellt, der auch bei der HD 4870 zum Einsatz kommt und theoretisch bis effektiv 4.000 MHz spezifiziert ist. Das Volumen des Speichers betrug ein weiteres Mal 1024 MiB.
source : http://www.hardware-infos.com/news.php?news=2692
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°6815939
Activation
Posté le 26-01-2009 à 20:29:42  profilanswer
Baast a écrit :
Salut à tous,
bouarf faudrait voir ce que donnerait les catalyst 9.2 (comment ça y aura des 9.1 avant... sans dec )
enfin bon de toute facon faut mieux partir sur une HD4870 1Go qu une HD4850
apres faut pas croire que OC à mort la HD4870 ça va la transcender
au mieux sous un crysis tu gagnera ptet 2-3fps à la clocker (bref 10% quoi)
perso je lorgne plus sur GT300 voir GT212 si il sort vraiment
là ma HD4870 va partir en SAV
m enfin vu que c est q une 512Mo une fois une neuve de retour SAV hop revente.. je me contenterait de ma 8800GTS512 en attendant une vrai nouvelle carte
les HD48x0 c est déjà has been pour le 1920*1200 avec les nouveau jeux (heureusement le 1600*900 rend pas mal sur mon 27" :D )
ATI ou problème d'isolation électrique?[Topic Unique] Gigabyte GA-P31-DS3L
[ATI 1950gt] pas d'image hors mode VGA par défaut RADEON 9600 PRO 256 DDR2 est ce compatible ?
carte AGP - Radeon HD2600XT ou X1950Pro ?[Topic Unique] DFI LANPARTY "DK" : P35 T2RS et X38
[Topic Unique] Timings Mémoire [travail commun][Topic Unique] - Western digital 640 Go et 320Go (plateau(x) de 320Go)
Lire une source video extérieur sur le PC avec ATI control center[Topic Unique] DFI LANParty LT X38-T2R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
