5829 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  229  230  231  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7381740
foksa37
Posté le 27-03-2010 à 12:56:19  profilanswer
Pas beaucoup en 1920 AA0X, et pas mal en 1920 AA8X. Pour les chiffres exacts difficile à dire, il faudra attendre les possesseurs de 5870 qui passent sur 480.
Grosso modo, 950 Mhz. Mais la 480 va s'o/c aussi, tu connais la chanson.
Et non la 480 n'est pas au max, c'était 512 SP de prévu. C'est pas forcément un mal 480 SP "seulement" cela dit :hello:
Message édité par foksa37 le 27-03-2010 à 12:57:03
n°7381741
sapphire a​depte xd
Posté le 27-03-2010 à 12:56:54  profilanswer
mais laule, biensur qu'elle est max la gtx. D'ou un stepping plus récent pour pouvoir activer 512SP :whistle:
n°7381744
rastarocoa​ch
Posté le 27-03-2010 à 12:58:00  profilanswer
twinsen60 a écrit :
Les GTX 480 des différents constructeurs disposeront tous d'adaptateur pour alim PCi-E 8Pin ?
Car j'ai une alim Enermax Liberty 620W avec seulement, PCi-E 2x 6Pin
Dois-je en changé ?
Mon alim sera-t-elle suffisante ?
Merci d'avance
Oui c'est suffisant la carte fait 300watts à elle seule donc environ 500Watts au total suivant ta config !
Message édité par rastarocoach le 27-03-2010 à 13:00:06
n°7381746
zourgol
Choisir c'est renoncer
Posté le 27-03-2010 à 12:59:04  profilanswer
bon carte commandée avec lunettes 3d et ecran 3D ...
Message édité par zourgol le 27-03-2010 à 13:28:47
n°7381747
ema nymton
Posté le 27-03-2010 à 12:59:40  profilanswer
Combien de temps Marc va t'il continuer a utiliser Batman Asylum ?, parceque ce jeu n'a plus aucun intérêt, on a Metro2033 pour le PhysX, et tester 2 jeux PhysX ne fait que augmenter artificiellement la moyenne des cartes Nvidia !
Au final on arrives a un indice des performances plus haut pour les Nvidia juste a cause de ces 2 Jeux ...
n°7381749
Posté le 27-03-2010 à 13:00:24  answer
rastarocoach a écrit :
Elle est loin d'être au max la GTX480  :lol:  c'est juste la conso qui est importante à coté des ATI .
Ben si elle est en est pas loin. T'a regardé la conso et température de la puce. En tout cas en air cooling je doute qu'ils aient pu faire mieux niveau fréquence.
Je doute clairement qu'ils l'aient destiné à ça au tout début de sa conception. Ils ne voulaient pas sortir une cg moins perf que la 5870 voilà tout.
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2010 à 13:02:17
n°7381756
rastarocoa​ch
Posté le 27-03-2010 à 13:06:52  profilanswer
J'ai déjà posté plusieurs fois sur le topic un test ou elle est OC à 825mhz et avec le ventilo à 80% elle ne dépasse pas les 75°C  ;)
Les boites asus annonce même "50% faster" avec voltage tweak donc les 1050Mhz sont sans doute envisageable il faut juste bien la refroidir (ventilo à 100% pour un bench peut être sinon water  :D )
Au début de la conception elle devait avoir des fréquences plus haute et 512SP !  Par contre ils n'avaient certainement pas prévu qu'elle chaufferait autant .
Message édité par rastarocoach le 27-03-2010 à 13:10:24
n°7381757
kroks-
Posté le 27-03-2010 à 13:08:20  profilanswer
c'est damien les cg :p
n°7381761
Posté le 27-03-2010 à 13:12:16  answer
Au début de la conception elle devait avoir des fréquences plus haute et 512SP !  Par contre ils avaient pas prévu qu'elle chaufferait autant .
Ce que je sous entendais c'est qu'elle est au max pour des conditions de conso/chauffe/bruit limite pour une cg grand public gamers.
Ce que je dis c'est que ils l'ont tiré au max du tolérable (pas directement lié au fréquence mais à ses effets ->chaleur/conso). Déjà que la 5970 c'est une honte quoi, mais bon c'est une dual.
Car il est évident qu'avec un ventilo turbo propulsé ou water que n'importe quel cpu ou cg peut être fortement overclocker simplement.
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2010 à 13:13:24
n°7381765
Charles K
Posté le 27-03-2010 à 13:14:26  profilanswer
non mais dans ce cas la aucune carte n'est au max, faut faire la différence entre le max vendable et le max o/cable.  [:hephaestos] , reviens sur terre  :sarcastic:
ventilo a 80 %  [:cerveau julian33]  (quand j'entend celui de ma 5850 à 40 % déjà je douille)
Message édité par Charles K le 27-03-2010 à 13:16:21
n°7381766
foksa37
Posté le 27-03-2010 à 13:16:44  profilanswer
oui clairement, ventilo à 80% et 75°C ne sont pas des paramètres H24. A titre indicatif, le ventilo par défaut est à combien de % en 3D ?
n°7381767
Charles K
Posté le 27-03-2010 à 13:18:16  profilanswer
surtout qu'on sait tous très bien que ce genre de refroidissement (blower) est très efficace dans les hauts rpm
n°7381769
Kenshin011
Posté le 27-03-2010 à 13:19:32  profilanswer
J'aimerai bien avoir le fin mot de l'histoire au sujet d'une possible révision A4 ou B1 pour cet été.
Cela fait plus de deux ans maintenant que j'attends de remplacer ma 8800 GTS 512 et ces tests ne m'ont malheureusement pas convaincu.
Acheter une 480 maintenant est un peu bête si dans 3-4 mois on a une nouvelle version qui corrige les principaux défauts de sa petite soeur.
Certaines sources semblent sur à 100% que cette révision va arriver alors que d'autre (comme HFR) sont sur du contraire.
Sur quoi se basent-ils ? Il y a-t-il une version "officiel" ?
n°7381770
Posté le 27-03-2010 à 13:19:48  answer
Voilà exacte c'est ce que je voulais dire.
Parce que sinon autant vendre une CG conso 1000W, livrée avec bonbonne 10 litres d'azote liquide et mini central électrique avec 100Kg de charbon gratis gracieusement offert. :D  Mais ca dépasse le bon sens.
Je pense qu'ils sont à la limite du tolérable vendable. :/
Message édité par Profil supprimé le 27-03-2010 à 13:30:22
n°7381775
hildegarde
I'll be back
Posté le 27-03-2010 à 13:22:13  profilanswer
Batman Arkham Asylum en mode PhysX n’est pas intégré dans les tableaux Récapitulatif ;)
Feed-Back
n°7381778
AbelJemka
Posté le 27-03-2010 à 13:24:50  profilanswer
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ost4309674
900MHz sous LN2 au voltage de base.
Donc non même ventilo à 100% ou water faut pas espérer les 1GHz.
feedback
n°7381782
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-03-2010 à 13:27:25  profilanswer
Et Metro2033 est testé sans GPU-PhysX, c'est écrit dans le texte à côté des images :o
Sur le cul aussi concernant le Vddc, 1v c'est très faible pour ce 40nm, et malgré ça le bestiau consomme comme pas permis.
Message édité par Gigathlon le 27-03-2010 à 13:28:58
n°7381787
ema nymton
Posté le 27-03-2010 à 13:31:19  profilanswer
Ok, cela serait bien de mieux le preciser !
Mais de toutes façons Batman n'a plus aucun interet puisque Metro2033 fait la meme chose en mieux ( plus lourd) donc conserver les 2 Jeux "PhysX" est useless.
n°7381788
rastarocoa​ch
Posté le 27-03-2010 à 13:32:18  profilanswer
Ben à 80% c'est sans doute insuportable, mais bon ils ont mis un dissipateur sous dimensionné ce qui fait qu'il font tourner le ventilo au ralentis pour que la carte reste silencieuse (enfin facon de parler  :lol: ) quitte à avoir des températures très élevé. La 470 est sans doute un peu plus convenable mais forcément les performances sont moindre.
De toute facon ils préferent tous mettre des dissipateurs économique , plutot que performant (que ce soit ATI/NVIDIA/INTEL/AMD)
Mais quand la carte ou le processeur chauffe beaucoup forcément le résultat est lamentable, surtout pour du haut de gamme  :( .
n°7381795
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-03-2010 à 13:40:03  profilanswer
le thermaltake Element G est top avec la 480, le 200mm latéral souffle directement desssus
n°7381803
chris1601
Posté le 27-03-2010 à 13:42:27  profilanswer
haf 932 dans ce cas, moi j'en suis très content
n°7381806
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-03-2010 à 13:45:53  profilanswer
du coup le corsair 800d n'est pas assez ventilé pour la 480 [:tinostar]
n°7381808
Posté le 27-03-2010 à 13:46:27  answer
Je note que le nombre de pages créées dans le Topic est en nette diminution depuis la parution des tests [:le colonel moutarde:4]...
n°7381810
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 27-03-2010 à 13:47:00  profilanswer
Un dissipateur sous-dimensionné ? T'as vu la gueule du rad ?
n°7381811
ema nymton
Posté le 27-03-2010 à 13:47:27  profilanswer
Devoir acheter des boitiers moches pour une carte a peine plus performante que une 5870 et qui consommes un max... [:implosion du tibia]
n°7381825
rastarocoa​ch
Posté le 27-03-2010 à 13:54:33  profilanswer
C'est surtout le ventilo , qui n'est pas sous dimensionné à plein régime mais dans ce cas il est beaucoup trop bruyant.
Poutant à 80% ca refroidit bien (75°C full oc@825) donc 1 ou plusieurs ventilo plus appropriés auraient sans doute permis d'avoir un bien meilleur rapport bruit/performance.
n°7381829
foksa37
Posté le 27-03-2010 à 13:56:04  profilanswer
T'as la valeur du bruit à 80% pour qu'on rigole ? :pt1cable:
Message édité par foksa37 le 27-03-2010 à 13:56:18
n°7381835
os79
Posté le 27-03-2010 à 13:59:45  profilanswer
Salut j'urais aimé savoir si il sera possible de réactiver les cores mis en " sieste" avec un tweak logiciel?? J'avoue j'ai déjà commandé la mienne.
n°7381839
rastarocoa​ch
Posté le 27-03-2010 à 14:01:51  profilanswer
Ben la c'est sur qu'on va rigoler !  le ventilo fait 20watts alors à 80% t'as de quoi envoyer un playmobil sur la lune  :lol:
Après c'est de débit d'air à 80% qui serait intéressant afin de voir si avec un ou plusieurs ventilateurs de boitier classique en 80/92/120mm il serait possible d'avoir le même débit en silence  ;)
n°7381843
fricandell​e
Les chtis biloutes en force!
Posté le 27-03-2010 à 14:03:42  profilanswer
J'ai bien fait d'annuler ma précommande chez Atlanpolis!
J'ai pu commander la ASUS GTX 480 avec tweak voltage 50% chez Grobill!
n°7381846
Cizia
Posté le 27-03-2010 à 14:06:05  profilanswer
je te rappelle le numéro,on sait jamais ...
Pour les pompiers faites le 18
 [:gernouille is back]
Message édité par Cizia le 27-03-2010 à 14:08:13
n°7381847
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-03-2010 à 14:06:59  profilanswer
Bon, now j'attend des tests d'overclocking sérieux, avec 1.3v au GPU ça doit pouvoir donner :o
n°7381848
Rafale06
Vive les Suisses (Neutre..)
Posté le 27-03-2010 à 14:08:13  profilanswer
tridam a écrit :
Attention à l'overclocking, comme indiqué dans le test qui est enfin en ligne  :cry: le pilote abaisse les fréquences quand le GPU atteint 105 °C... et il les atteint au bout de 30 minutes de 3DMark. Certes les jeux vont consommer moins, mais une fois overclocké... et si en plus il y a un boost du VDDC... :D
Ta qu'a bench avec la baie vitrée ouverte, la tour dehors (vers 2h du mat l'idéal ^^) et mettre un gros ventilo de table dans la tour ^^ enfin une situation que tout bencheur connaît ^^
Les kevin (j'ai 12ans lol) je les ignore......
n°7381851
rastarocoa​ch
Posté le 27-03-2010 à 14:10:00  profilanswer
Franchement j'en doute ! c'etait possible à l'époque des ATI 9800se pour les passer en 9800pro  ;)
Mais c'était pas le cas pour les GTX260 192 OU 216 sp  pour les passer en 240 ou du moins j'en ai pas entendu parler  :sarcastic:
Donc pour les GTX4xx c'est pas gagné, du moins ca sera pas pour tout de suite, de plus nvidia est souvant moins ouvert a ce genre de manip qu'ati .
Et biensur même dans le cas ou ca marcherai il faut tomber sur un GPU dont les SP désativés sont valide.
Tien je sais pas si quelqu'un a tenté de flash une GTX260 avec un bios de GTX275 ???
Si une version 512SP sort peut être que le frashage avec ce nouveau bios serai possible  !  mais bon ca serait trop beau...
Message édité par rastarocoach le 27-03-2010 à 14:16:15
n°7381853
os79
Posté le 27-03-2010 à 14:11:36  profilanswer
Arf je verrais bien sinon j'ai pris une zotac à 479 euros c'est la moins chère chez matériel.net.
Message édité par os79 le 27-03-2010 à 14:16:24
n°7381858
stobeur
bag of money
Posté le 27-03-2010 à 14:13:34  profilanswer
quelqu'un a vu un test de gtx 470 en sli?
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°7381860
ema nymton
Posté le 27-03-2010 à 14:15:05  profilanswer
Rafale06 a écrit :
Ta qu'a bench avec la baie vitrée ouverte, la tour dehors au mois de Janvier (vers 2h du mat l'idéal ^^) et mettre un gros ventilo de table dans la tour ^^ enfin une situation que tout bencheur connaît ^^
n°7381863
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-03-2010 à 14:18:03  profilanswer
Là, faut vraiment pas s'attendre à mieux que la 5970, pour 100-150€ plus cher et avec 100-150w de conso supplémentaire... :/
Je note quand même que beaucoup de tests ont été quelque peu "torchés", avec Dirt2 DX9 vs DX11, des calculs perf/watt ou annonces de conso foireux (Hardware Canucks) ou illisibles (Guru3D et la 480 à "254w"... de plus qu'en idle, soit 300w), dans certains cas des réglages discutables (Cf. HAWX 2560 AA4x SSAO Low...)
Message édité par Gigathlon le 27-03-2010 à 14:22:20
n°7381865
Posté le 27-03-2010 à 14:18:12  answer
je vais attendre les versions GTX485 aussi, je pense qu'ils sortirons par la même occasion une GTX485x2  :love:
par contre je ne sais pas quand ...
en attendant, mon SLI de GTX280 me suffit amplement  :jap:
n°7381866
kakal33
Posté le 27-03-2010 à 14:18:18  profilanswer
y a des tests pour la 470???
n°7381868
It_Connexi​on
Posté le 27-03-2010 à 14:21:47  profilanswer
Je viens de lire différents tests de la 480, je reste sur un sentiment assez mitigé : la carte est plutôt performante (même si ça n'est pas non plus aussi transcandant que ce à quoi on pouvait s'attendre) par contre la conso et le bruit  :ouch:
Ca n'est qu'un avis personnel mais le prix auxquel elle est proposée est trop élevé. Et si les rumeurs se confirment par rapport à la sortie d'une nouvelle révision cet été, il faut être motivé pour se lancer dans l'achat d'une 480 aujourd'hui...
Bref, un peu déçu
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
