4858 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  133  134  135  ..  536  537  538  539  540  541
[Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
n°7350815
dll_75
Posté le 03-03-2010 à 14:17:19  profilanswer
lolotwingo a écrit :
Question bête : quel intérêt de flouter le dos du rad, et les connecteurs d'alim et pci express ? Autant le GPU il y a un serial donc NV pourrait retrouver la brebis galeuse qui a laché les photos, autant pour le reste je comprend pas :??:
ben y'a aucun souci pour mettre des Serial partout, sur le RAD et à l'encre sur le PCIe.
Je ne vois pas d'autre explication
n°7350816
neomax85
Posté le 03-03-2010 à 14:17:28  profilanswer
au minimum il y aurait des traces de pâtes thermique ou autres sur le rad en forme de rectangle correspondant aux mémoires et puis on voit bien que seul le gpu est refroidi.
De plus si elles étaient refroidies elles seraient en contact avec du métal pas directement sur le chassis du rad...
Message cité 4 fois
Message édité par neomax85 le 03-03-2010 à 14:19:12
n°7350822
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 03-03-2010 à 14:19:31  profilanswer
En général on ne met pas de pâte thermique sur les rams :o !
...des pads thermiques oui :o !
Edit: et tu crois que le dessous du rad que l'on voit est en plastique ? :lol:
Message édité par TheRealObi-One le 03-03-2010 à 14:21:06
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°7350823
neomax85
Posté le 03-03-2010 à 14:20:01  profilanswer
c'est pour ca que j'ai mis autres... je suis au courant.
Message édité par neomax85 le 03-03-2010 à 14:20:14
n°7350825
dll_75
Posté le 03-03-2010 à 14:21:01  profilanswer
n'importe quoi... décidement tu les collectionnes  :kaola:
Il devait y avoir des Pads thermique (comme sur les VRM ou y'en à 2 et il en manque), ils les ont pas mit pour la photo, c'est tout
n°7350829
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 03-03-2010 à 14:23:40  profilanswer
visiblement il y a suffisamment a refroidir sans les ramhttp://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif ,vu la taille du rad ca parait quand même etonnant!
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7350831
neomax85
Posté le 03-03-2010 à 14:24:18  profilanswer
Si c'est le cas Nvidia peut facilement retrouver celui qui a fait le coup.
Mais bon je suis juste là pour comprendre quoique que je maintien ma version.
n°7350833
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 03-03-2010 à 14:26:27  profilanswer
généralement on évite la peinture directement au contact du composant a refroidir donc je suis de ton avis.
Message édité par extincteur14 le 03-03-2010 à 14:26:42
n°7350835
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-03-2010 à 14:27:13  profilanswer
Le "chassis du rad" comme tu le dis c'est un bout d'aluminium anodisé.
La RAM n'a pour ainsi dire jamais été en contact avec le rad du GPU mais avec un chassis en alu, soit moulé (x800/x1800/x1900) soit usiné.
n°7350839
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-03-2010 à 14:28:44  profilanswer
C'est de l'alu anodisé... :o
Bien sur que c'est aussi perfs... Thermalright le fait aussi no soucy.
n°7350842
olfizbak
~ la loutre qui poutre ~
Posté le 03-03-2010 à 14:29:10  profilanswer
neomax85 a écrit :
au minimum il y aurait des traces de pâtes thermique ou autres sur le rad en forme de rectangle correspondant aux mémoires et puis on voit bien que seul le gpu est refroidi.De plus si elles étaient refroidies elles seraient en contact avec du métal pas directement sur le chassis du rad...
Les rams ont probablement des pads, au pire elles sont pile dans l'alignement des 6 trous du rad prévus pour (je ne pense pas non plus que le rad soit en plastoc), avec le ventilo juste au dessus pour leur souffler sur le Q   :sarcastic:
Message édité par olfizbak le 03-03-2010 à 14:31:11
OlfizbaK - OlfeedbacK
n°7350844
dll_75
Posté le 03-03-2010 à 14:30:35  profilanswer
voilà,
+10
n°7350845
vlad drac
Posté le 03-03-2010 à 14:31:18  profilanswer
J'ai l'impression que cette carte est un peu la HD2900XT de Nvidia ^^
n°7350853
Blue Apple
Posté le 03-03-2010 à 14:33:52  profilanswer
C'est expliqué dans l'article, nVidia a apparamment ajouté des signes distinctifs aux cartes envoyées aux divers fabricants histoire de trouver la source d'éventuelles fuites.
"De videokaart is door Nvidia op verschillende manieren gemarkeerd, zodat foto's van kaarten naar de diverse fabrikanten kunnen worden herleid. Om dat te voorkomen, zijn enkele kenmerken van de videokaart onherkenbaar gemaakt."
"La carte vidéo a été marquée par nVidia par diverses manières afin que les cartes des différents fabricants puissent être reconnues. Pour éviter cela, certaines marques spécifiques ont été rendues non reconnaissables.
n°7350859
dll_75
Posté le 03-03-2010 à 14:37:23  profilanswer
les 6 trous à droite ce n'est pas pour les RAMS, mais pour l'etage d'alim.
Les RAMS sont en contact avec le RAD Alu autour du GPU
n°7350862
NoradII
Il y a 17 ans naquit un PC
Posté le 03-03-2010 à 14:38:20  profilanswer
ouah :ouch: c'est du 8mm les caloducs ????
valid.x86.fr/575505 /842925 /902578
n°7350869
olfizbak
Posté le 03-03-2010 à 14:43:34  profilanswer
Ah ouép t'as raison, les rams sont autour de la puce, donc en effet même pas de pads, juste la plate en alu
Fatigué mouéé  :lol:
n°7350874
olfizbak
Posté le 03-03-2010 à 14:46:56  profilanswer
Sinon question pour rebondir sur cet article : http://www.hexus.net/content/item.php?item=22702
qqun a testé la démo Sled sur les cartes actuelles (gtx2xx) ? ou sur les hd58x en dx11?
"What NVIDIA doesn't tell you is that the present GeForce 200-series will run most of the demonstrations"
Message cité 4 fois
Message édité par olfizbak le 03-03-2010 à 14:47:41
n°7350882
Posté le 03-03-2010 à 14:51:31  answer
pas crédible le rad, il devrait laisser dépasser une partie qui correspondrait au trou derrière les cartes
n°7350885
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 03-03-2010 à 14:53:35  profilanswer
Sauf qu'on avait pu voir que le GF100 faisait un truc en plus à la fin de la démo rocket :un BSOD  :o  [:k@nt]
Message édité par lolotwingo le 03-03-2010 à 14:54:22
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°7350888
Xantar_Eoz​enn
Posté le 03-03-2010 à 14:56:07  profilanswer
Bah regarde les passages de vis du rad, tu comprendras.
n°7350890
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-03-2010 à 14:57:13  profilanswer
Le pont fait pitié vers les 2'00, alors que môsieur Petersen insiste sur le fait que sa destruction exploite PhysX, on voit... des portions de voie ferrée qui rebondissent bêtement par terre comme si c'était du caoutchouc et comme si le sol était parfaitement plat :sweat:
n°7350892
dll_75
Posté le 03-03-2010 à 14:58:18  profilanswer
la photo du rad est coupé (elle s'arrete aux VRM), tu ne vois pas cette partie là.
Mais bon c'était sur qu'on allait rapidement tomber dans une polémique de FAKE, toussa  :fou:
Si tu regardes bien, tout concorde, meme pour les condo.
n°7350899
NoradII
Posté le 03-03-2010 à 15:02:24  profilanswer
perso j'adore la cheveulure tesselé a souhait :love:
n°7350922
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 03-03-2010 à 15:14:26  profilanswer
Heureusement qu'il y a quelques photos volées et les boîtes vides car c'est un peu prêt tout ce que l'on a de neuf concernant le GF100 au Cebit par rapport au CES.
n°7350923
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-03-2010 à 15:14:28  profilanswer
Y'a pas de trou à cet endroit sur la GTX480 qu'on a aperçu... il est justement dans la partie coupée.
De toute façon je vois pas ce qu'il y a à polémiquer sur la crédibilité de ce rad, c'est autrement plus crédible que ce qu'on avait eu à l'époque du G80.
http://www.blogcdn.com/www.engadget.com/media/2006/10/nvidia-geforce-8800-hc.jpg
n°7350931
asmomo
Posté le 03-03-2010 à 15:18:30  profilanswer
Effectivement c'est plutôt laid.
n°7350936
bjone
Insert booze to continue
Posté le 03-03-2010 à 15:22:03  profilanswer
Pas de tessellation sur gt200 donc.
Le moteur des démos nVidia étant un moteur interne, qui a été utilisé pour les démos gt200/gf8 d3d10, on peut imaginer qu'il puisse fallbacker proprement quand il trouve pas d'interface d3d11. Et que le dev de la démo a commencé sur gt200 (voir HD5870 :D).
Message édité par bjone le 03-03-2010 à 15:26:43
n°7350937
NoradII
Posté le 03-03-2010 à 15:22:26  profilanswer
http://www.blogcdn.com/www.engadge [...] 800-hc.jpg
c'est quoi au dessus [:gratgrat] ?? les deux grosses manettes ??? pour piloter la CG :lol: ?
n°7350942
kaiser52
Posté le 03-03-2010 à 15:26:55  profilanswer
C'est juste la propriete des elements.  :o
Rien a voire avec le faite que PhysX soit de la merde ou pas.  :jap:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°7350947
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-03-2010 à 15:30:04  profilanswer
Quand on parle de "physics", la moindre des choses c'est de montrer quelque chose de vaguement crédible... là c'est pas un détail quand même :o
n°7350948
Xantar_Eoz​enn
Posté le 03-03-2010 à 15:32:13  profilanswer
dll_75 a écrit :
C'est pas de l'allemand !  :lol:  :lol:  :lol:
(c'est de l'Hollandais)
PS: C'est 5000 Waffers, pas 5000 cartes, deja evoqué y'a longtemps
C'est indiqué 5000 cartes sur le 1er lot de production et non 5000 waffers.
Tweaker révèle dans la foulée que (seulement) 5000 cartes feront partie du premier lot de production.
n°7350949
dll_75
Posté le 03-03-2010 à 15:33:15  profilanswer
Ce que veux dire Gigathlon, c'est que pour une carte en bois, elle devrait mieux gérer cette matière  :whistle:
n°7350950
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-03-2010 à 15:34:11  profilanswer
D'un côté quand tu vois des ponds en acier ULTRA rigide, se deformer comme un elastique sous une rafale de vent. (cf le fameux pond US dans les année 50 :??:) Ce n'est pas parce que ça parait être elastique que ce n'est pas plausible.
n°7350951
aliss
Posté le 03-03-2010 à 15:34:25  profilanswer
Font fort Gigabyte, au dos de la boîte de leur GTX480 on peut lire :
Gigabyte ATI 5000 series models now support directX 11
http://lab501.ro/wp-content/uploads/2010/03/DSCF1371.jpg
Message édité par aliss le 03-03-2010 à 15:34:51
n°7350952
kaiser52
Posté le 03-03-2010 à 15:34:33  profilanswer
Je dis pas le contraire, mais les gens aiment bien quand c'est éxagéré  :sweat:
Si ca vole pas a 3000mêtres, c'est de la merde, le raille il va quoi, se soulever de 30cm au premier rebond etc ... et ensuite il va glisser en soulevant une partie de la poussiere, mais vue la distance c'est pas assé perfectible  :pt1cable:  ! (Toujours pas réalisable aussi nan ?)
Les gens toussa  ... :o
n°7350953
dll_75
Posté le 03-03-2010 à 15:34:39  profilanswer
Ok très bien.
Mais nous ne sommes pas plus avancés si on ne connait pas le timing entre le lot 1 et le lot2  :heink:
n°7350955
kaiser52
Posté le 03-03-2010 à 15:35:37  profilanswer
Ouai tiens, peut-être que le pont de la démo est rentré en résonnance !
(50Hz de resonnance pour faire exploser un corps humain quand même !)
n°7350960
bjone
Posté le 03-03-2010 à 15:41:46  profilanswer
Dans la démo, effectivement tu vois un gros morceau de rail rebondir. C'est un peu laid.
Alors est-ce qu'ils ont mis trop de restitution comme propriété de matériau, je ne sais pas.
Le premier gros problème qu'il me viens en tête que c'est qu'en toute logique le terrain utilise le mesh low-res, et qu'il peut y avoir incohérence visuelle entre le terrain rendu à travers la tesselation, et les objets qui chutent sur le terrain low-res (ou a tesselation fixe). (dans les zones de forte courbure, soit ils passent a travers le rendu, soit ils se posent au dessus du sol :D).
Bref c'est une démo: ajusté au blair pour que ça rende un minimum crédible.
n°7350964
hyksos_sow​o
Posté le 03-03-2010 à 15:42:44  profilanswer
hifibuff a écrit :
Si je me souviens bien, jusqu'à quelques semaines (jours?) avant le lancement des 8800GTX, les rumeurs relayées par la presse en ligne croyaient à un échec retentissant...Ne pas vendre la peau du caméléon avant de l'avoir fragué!
Il y a une ÉNORME différence, Nvidia étaient les premier lors du lancement de la 8800GTX, ils devaient garder le secret le plus longtemps possible pour ne pas que ATI puisse avoir le temps de répliquer, si ATI auraient été les premier, je peux te dire que la 2900XTX n'aurait pas consommer autant que ça... donc elle aurait eu des fréquences plus raisonnable et se serait fait encore plus démolir par les GF8 et NVidia se serait pas gêner pour leaker des bench pour faire patienter les acheteurs!!!
Dans ce cas si c'est totalement l'inverse, les cartes ATI sont déjà sorti depuis longtemps, NVidia n'a aucune raison de garder le secret si la GTX480 démolit la 5870, en fait ça serait un non sens total de le faire.... donc y'a qu'une explication possible.... elle ne démolit pas les 5870!!
n°7350965
Posté le 03-03-2010 à 15:43:30  answer
http://lab501.ro/wp-content/upload [...] CF1371.jpg
lol la loose  :o
Topic GT300 fermé, vous avez gagné!aide pour reglé ma nvidia gt240
Nvidia geforce 9800gt pilotes problemeGeForce 295 GTX MonoPCB
GTX 260 Grésillement[TOPIC UNIQUE] ASUSTeK EAH4890 FORMULA - **** Sondage Ventilateur ****
choix carte graphique nvidiaEt si on faisait une BDD/Topic unique sur nos benchs HD TUNE et ATTO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GTX 465, 470, 480 - cartes Nvidia HDG - 40nm - DX11
