5874 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
GTX570 :Elle a ...explosé ! Attention
n°8967627
Fealith
Posté le 09-12-2013 à 16:06:38  profilanswer
C'est malheureux, mais c'est un cas qui arrive.
J'ai déjà reçu un HDD neuf en remplacement d'un qui venait de lâcher.
Le HDD neuf n'a jamais fonctionné. Retour à la case SAV => 2 mois de perdu au total.
n°8967633
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-12-2013 à 16:11:06  profilanswer
maxou_18 a écrit :
Aucune des barrettes installés ne fonctionne en dehors de la barrette installé sur le premier emplacement. Ils ont testé avec les nouvelles, mes anciennes, et un jeu de test qui leur appartient. J'y retourne demain pour continuer les tests. Vous avez une idée ? Depuis le début je dis bien semble, car j'ai bien cru comprendre que cela pouvait être un problème de mémoire tout court. Mais bon..plusieurs jeux de test cela fait beaucoup
Si la carte a été testée avec trois kits, il y a effectivement des chances que ce soit elle le problème :/
Par contre, le kit que tu as acheté t'es très probablement inutile :o
Et si je peux te donner un conseil, évite les effets d'annonce sensationnalistes et les posts mélodramatiques, ça va finir par vraiment te desservir et ce serait dommage vu que dans le fond, ce n'est pas toi le fautif :o
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8967658
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 09-12-2013 à 16:26:31  profilanswer
Pi bon j'ai l'impression que ton "assembleur" n'est pas top non plus pour trouver les pannes, a par tester avec des barettes lambda et voir si sa marche il ne fera pas grand chose de plus, et a force de tout le temps trimballer ton matos a gauche a droite tu n'est pas non plus a l'abri d'un accident
Quand il test il rentre les paramètres a la main?
C'est quoi d'abord le jeu de test? la seul barette qui marche il la test dans tout les ports? sinon ta peut être des pins du socket tordu :o
Message édité par sherkeunan le 09-12-2013 à 16:27:46
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8967666
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-12-2013 à 16:31:28  profilanswer
+1, rien que pour le coup du CPU "impossible à tester" et gardé sous le comptoir pendant un mois, j'aurais changé de crémerie :o
n°8967674
maxou_18
Posté le 09-12-2013 à 16:35:45  profilanswer
Hello Neji !
Je ne pouvais plus y mettre les barrettes de 2go de Gskill (4 emplacements au lieu de 6 dans la X58) --> 8 go pas assez, professionnellement, j'ai besoin d'au moins 12 Go.
Et récemment, je savais que je devais updater pour me rapprocher des 20 Go nécessaire dans certaines de mes activités pro, je me suis donc penché sur les 4 x 8 Go. C'est en ce sens que j'ai pris cette mémoire, qui je suis sûr n'apporte au fond pas grand chose. On est d'accord.
Message édité par maxou_18 le 09-12-2013 à 16:41:34
n°8967700
maxou_18
Posté le 09-12-2013 à 16:51:06  profilanswer
Malheureusement, ils m'ont absolument tous dit la même chose(de la rue de charenton, jusqu'au en haut métro Montgallet en passant par l'autre côté de la rue des arches de l'ancien Surc..f)
n°8967764
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-12-2013 à 17:44:50  profilanswer
avec de la 2400 sur une m atx  :o   , essaye voir de faire passer 2 rettes de ram de fréquence standard.......
n°8967812
maxou_18
Posté le 09-12-2013 à 18:13:26  profilanswer
Bonjour Chriskenoby ! Pourquoi ? Quel est le problème avec la mémoire et la carte mère en tant que telle ? Un souci identifié ?
n°8967825
Posté le 09-12-2013 à 18:21:59  answer
perso vu qu'une barette fonctionne , j'aurais tenté une mise à jour du bios  :whistle:
n°8967827
chriskenob​y
Posté le 09-12-2013 à 18:23:30  profilanswer
pas persuader que ce type de ram a la fréquence annoncer, passe sur une carte mère non super hdg, sans optimisation au pti oignons dans le bios....
n°8967830
Posté le 09-12-2013 à 18:25:00  answer
je pense pas qu'à stock , elle démarrent à 2400 de toute façon
en général ça démarre à la fréquence officielle supportée par le cpu
après , j'ai suivi l'histoire en survolant , du coup j'ai pas en tête les modèles exacts concernant la mobo/ram
mais si la carte mère est sortie avant la ram , ya pas des klms qu'une mise à jour du bios corrige le souci de compatibilité
c'est problème qui arrive couramment
si ça ne règle pas le souci , c'est bien la mobo qui est en cause
penser à bien vérifier sur le manuel aussi la manière dont on doit disposer la ram
sur ma mobo par exemple , si je n'utilise qu'une seule barrette , je ne peux que la mettre sur le slot 4 et pas un autre sinon la mobo ne déparre pas
avec 2 c'est sur le slot 2 et 4 ect.....
avant ça j'ai toujours utilisé le slot 1 et 3 pour du dual channel et au premier démarrage ça m'a fait tout drole au début , je pensais même avoir affaire aussi à une carte foireuse à déballage
heureusement que j'ai pensé à jeter un zieu dans le manuel car j'aurais eu l'air d'un sacré abr_t_   en faisant une demande de retour  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2013 à 18:36:30
n°8967842
maxou_18
Posté le 09-12-2013 à 18:32:07  profilanswer
La CM c'est une Z87 SABERTOOTH , annoncée neuve.
n°8967860
chriskenob​y
Posté le 09-12-2013 à 18:41:21  profilanswer
 faut que je revois la tof car de visu j'ai pas souvenance que cela ressemblais a une sabertooth......bon sous blister  :o  mais en tout cas avec ce type de ram, faut taffer un chouia in the bios..
n°8967865
Posté le 09-12-2013 à 18:43:10  answer
Mise a jour du bios et vérification de de la compatibilité ram/cm avant de parler de matos défectueux  :whistle:
n°8967869
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-12-2013 à 18:47:47  profilanswer
C'est un problème de barre de RAM, 'faut demander à Bobby :o
n°8967871
maxou_18
Posté le 09-12-2013 à 18:48:25  profilanswer
C'est je pense ce qu'il va se passer de retour chez l'assembleur demain qui m'a demandé de repasser. C'est pourquoi j'avais bien écrit dans mes précédents message que je ne contacterai Dam1stm que si la conclusion s'avère être un matériel défectueux. Je dis "semble", mais en même temps pourquoi un slot fonctionne et pas les 4 autres ?  En même temps je laisse faire les pros....vos avis sont déjà top ! Merci.
n°8967872
maxou_18
Posté le 09-12-2013 à 18:48:43  profilanswer
Bobby ?
n°8967873
chriskenob​y
Posté le 09-12-2013 à 18:49:01  profilanswer
bon j'ai rematter les tofs, effectivement, une sabertooth ce cache sous le blister, par contre le carton "marron" n'est pas l'emballage de rigueur pour ce type de carte chez Asus ....
n°8967876
sherkeunan
Posté le 09-12-2013 à 18:52:10  profilanswer
Change d'assembleur 2jour pour tester une barrette c'est pas du boulot...
n°8967878
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 09-12-2013 à 18:54:00  profilanswer
C'est une carte réchappée, c'est ce qui était convenu il me semble :jap:
C'est ultra récent et HDG, si trois kits ne marchent pas dessus, c'est probablement pas un problème de MaJ BIOS :/
Sinon l'assembleur prend effectivement bien son temps...
n°8967881
Posté le 09-12-2013 à 18:54:25  answer
peut être pour les même raison que sur la mienne
verifie dans le manuel,si c'est le cas , ça sera clairement précisé ,  tu seras fixé
n°8967893
Posté le 09-12-2013 à 19:02:07  answer
Y a un truc qui me chiffone , j'ai lu le topic entier , avant de commencer a commenter , et squi me frappe depuis le debut , c'est la lenteur extreme de ton assembleur ...
Es tu sur de cet homme ? non parce que 2 jours pour tester 3 rettes de ram , ca fait bcp quand meme :o Et je parle pas du temps qu'il a mis pour tester SSD/DD/CM/CPU en debut de topic o_O
n°8967929
Posté le 09-12-2013 à 19:27:36  answer
1) Il y a eu un problème pendant le transport du matos chez l'assembleur.
2) L'assembleur a tordu des pins sur le socket.
3) Tu n'as pas de chance, et la CM était HS.
4) Problème de compatibilité.
[:turbocat:1]
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2013 à 19:28:44
n°8967932
Posté le 09-12-2013 à 19:29:31  answer
5) Probleme d'assembleur
6) la reponse D
7 Obiwan kenobi
 [:turbocat:1]  quand même
n°8967933
FrenchyEve
Posté le 09-12-2013 à 19:29:44  profilanswer
bultom, sur les 2 j me semble qu'il y'a un WE hein ;)
mais à part ca, j'avoue que Maxou, je te conseillerais de te lancer dans le montage de pc toi meme ;)
parce que je sais pas combien il te taxe à chaque fois, mais tu devrais négocier un abonnement ;)
pour les slots mémoire :
- vindiou, t'as vraiment besoin de 32 go ???? j'en ai 16 parce que j'ai profité d'une offre irrésistible d'un forumeur qui vendait sa ram, mais franchement 8 Go c'est déjà bien, 16 c'est luxe et 32 ???
- CM avec slots memoires pas détectés = dans bcp de cas, pins tordus sur le branchement du cpu. Donc 2 possibilités : soit la CM envoyée par Asus (qui si j'ai bien suivi est une de leur dispo en échange standard sans accessoires) était un retour sav testé un peu rapidement avec un soucis. (ca arrive)
soit ... ton "super" assembleur a merdé au montage et a tordu des pins...
(vu que du coup il a pu te fourguer pour 2000 € de matos alors que t'avais besoin de quoi ? 200 ou 300 € de cPU et 150 € max de ram ??? , j'avoue que ton assembleur me semble treeees douteux là )
Message édité par FrenchyEve le 09-12-2013 à 19:32:13
n°8967935
sherkeunan
Posté le 09-12-2013 à 19:30:01  profilanswer
Bo on la déjà dit qu'il ferrait mieux d'aller ailleurs, en même temps les 3/4 sont les mêmes, l'autre jour je passe dans une boite d'info le mec était au tel avec un client, il lui sort que sont alim et une barrete de ram son morte (donc remplacement avec du heden et de la ram noname) et qu'il devra formater qu'il y en a pour 150€ minimum alors sa vaut plus le coup de lui racheter une config neuve a 580€ (a base de atlhon x2 bien entendu :o) après on s'étonne de voir des choses comme ça se produire chez les assembleurs... moi sa ne m'étonne pas vraiment
n°8967940
Posté le 09-12-2013 à 19:31:22  answer
Comme je l'ai dit , 2 jours la ok ca englobe le WE , mais quand il a fait tester SSD/DD/CM/CPU ca a pris des plombes !
n°8967988
maxou_18
Posté le 09-12-2013 à 20:02:55  profilanswer
Je me suis arrêté il y a de cela quelques années, je montais tous mes PC avant les années 2000 (jusqu'en 2006 ou 2007 je ne sais plus pour la dernière évol de mon avant dernier gros PC).
Mais je crois que cette tranquillité apparente n'en est pas une. Il va falloir que je m'y remette sérieusement :ange:
Pour les 32 Go certaines de mes tâches font monter la mémoire jusque 96 Go en milieu pro, alors les 32 à la maison ne sont là juste que pour lancer des simulations sur un périmètre réduit. Cela sera j'espère toujours mieux que les 12 Go qui étaient vite utilisés (Rien à voir avec les jeux)
Je reviens vers vous demain ? J'en ai un peu....comment dire. Merci à tous pour tous vos messages. J'espère que ce n'est pas la carte sinon je sens que cette histoire sera sans fin. Je vais refaire un tour des autres demain si souci histoire d'être sûr.
n°8968015
chriskenob​y
Posté le 09-12-2013 à 20:18:00  profilanswer
Si c'est la carte mère qui est naze, laisse tomber Asus fait toi rembourser et prend toi une Gigabyte en ud3 voir ud5, qualitativement tu y gagne, Asus a pris la grosse tète et niveaux qualité je trouve qu'il sont en perte  :o
n°8968024
sherkeunan
Posté le 09-12-2013 à 20:23:25  profilanswer
Si c'est la carte qui est naze a cause de pin tordu il l'aura dans le c** :o
n°8968027
Nifur
Posté le 09-12-2013 à 20:25:03  profilanswer
et le cpu tu en as fais quoi ? je veux bien le récupérer gracieusement le i7 950 :o :o :o
n°8968029
chriskenob​y
Posté le 09-12-2013 à 20:26:15  profilanswer
me semble qu'il y déjà quelqu'un dessus... :o
n°8968100
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 09-12-2013 à 21:20:54  profilanswer
sherkeunan a écrit :
Fait tourner une carte graphique a pleine charge h24 on verra combien de temps elle dure...
Pleine charge c'est pas 3h de bf4 :o
Si c'est un defaut sur la série il y aurai eu bien plus de cas semblables, pour ma part je suis persuader que le problème est du à un dégagement de chaleur de la carte, alors problèmes de conception ou problème d'utilisation..
J'ai bien ris :love:
Comme si utiliser une carte en charge pouvait la faire éclater :lol:
n°8968105
Caake
Posté le 09-12-2013 à 21:24:19  profilanswer
Sans la faire éclater, je doute qu'une CG apprécie un Furmark pendant 24h... :o
n°8968116
SH4 Origon​ X
Posté le 09-12-2013 à 21:28:47  profilanswer
Une carte correctement refroidie n'en aura rien à foutre [:spamatounet]
Mais déjà Furmark c'est plus juste "en charge".
Je fais de l'H24... pendant des années hein :o
Message édité par SH4 Origon X le 09-12-2013 à 21:29:13
n°8968146
chriskenob​y
Posté le 09-12-2013 à 21:42:59  profilanswer
bon faut dire aussi que certaine carte graphique (ventirad d'origine ), je les ferais pas tourner en full/H24   :whistle:
n°8968182
Luzog
Posté le 09-12-2013 à 22:08:33  profilanswer
Pourquoi??? Le ventirad d'origine suffit largement. Après, oui, ça fait du bruit.
Faut pas exagérer quand même, c'est étudié pour...
Message édité par Luzog le 09-12-2013 à 22:08:49
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8968190
Posté le 09-12-2013 à 22:21:16  answer
Oui ça tient. 80°C sur BOINC en ventirad d'origine.
Mais faut aimer entendre la turbine à 2300tr/min avec les réglages d'origines.  :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2013 à 22:22:45
n°8968269
maxou_18
Posté le 09-12-2013 à 23:30:39  profilanswer
En tout cas, dans mon cas, pas de trucs exotiques du genre. La carte avait lâché peu après avoir allumé le PC le matin, je dirais un grand maximum de 15 min le temps de sortir et revenir, la machine idle.
n°8968270
maxou_18
Posté le 09-12-2013 à 23:31:39  profilanswer
C'est à dire ? Si l'assembleur a mal fait son travail ? Ou si les pins étaient déjà tordues ? Enfin bref, attendons demain.
n°8968384
sherkeunan
Posté le 10-12-2013 à 05:22:10  profilanswer
Ba tu peux pas prouver que c'est l'assembleur ou asus, asus te dira que les pins était bon et l'assembleur qu'ils était mort, après tu te retournera contre ton assembleur et c'est la que les "copains" devienne des crevard ^^
Attention au i5 CPU Limited pour les configs de Battlefield 4 BETA !!![RESOLU]gtx570 qui souffre avec CS:Go
GTX570 SLI : plantage systématique [résolu]Problème avec une GTX570
Quelle alim pour une GTX570 et i5 3570k ?[probleme] Surchauffe SLI ASUS GTX570 DCII
[RESOLU] EVGA FTW GTX670 2 Go ou HD 7970 EdProblème driver sur carte graphique gtx570 (2)
GTX570 a renvoyer au Sav twintech: ca existe en fait?? Ooattention baisse de prix sur les GTX 680
Plus de sujets relatifs à : GTX570 :Elle a ...explosé ! Attention
