3410 connectés
  Problème avec une GTX570
n°8686031
aurelien57​9
Posté le 11-04-2013 à 15:26:25  profilanswer
Bonjour depuis que j'ai reinstaller windows 8 sur mon PC, ma GTX 570 déconne : au mieux des rayures vertes et violettes apparaisent sur l'écran puis des fois un écran noir et ensuite windows me dit que les pilotes nvidia ont crashés et qu'il les relance. Au pire un ércran bleu avec comme message : unexpected_kernel_mode_trap et le PC redémarre. C'est peut être a cause de mon alim qui est pas assez puissante. J'ai une CX500 de 500W.
Ma config complète :
i5 3570K
GTX 570
2x1To HDD
Zalman z9 u3
Asrock z77M
Je n'ai rien overclocké. Ce problème arrive assez souvent et de manière aléatoire, que je sois sur chrome ou dans un jeu.
Message édité par aurelien579 le 11-04-2013 à 15:32:34
n°8686043
reve22
Posté le 11-04-2013 à 15:39:34  profilanswer
ça fonctionnait avant ?
Tu as changé quoi dans ta config ?
n°8686046
aurelien57​9
Posté le 11-04-2013 à 15:40:46  profilanswer
Avant ca fonctionnait. J'ai acheter le boitier et changé de carte mere et de cpu. Avant j'avait un boitier pas ventilé, une GA H55M et un i3 550
n°8686912
reve22
Posté le 12-04-2013 à 10:41:02  profilanswer
La CG semble avoir pris un coup lors du déménagement.
Tu peux essayer de mettre a jour le bios de ta CM en cas d'incompatibilité mais ce serait étonnant.
L'alim est normalement suffisante.
n°8687394
aurelien57​9
Posté le 12-04-2013 à 18:29:56  profilanswer
J'ai déjà mis a jour le BIOS. Je ne pense pas que la CG ai pris un coup car pendant 2semaines ça allait mais après avoir reformater le disque elle a commencé à deconner. Est ce que tu pense que c'est le pilote qui bug ou un fichier de windows qui fait planter et qu'il suffirait de tout réinstaller pour réparer le problème ?
[probleme] Surchauffe SLI ASUS GTX570 DCIIProblème driver sur carte graphique gtx570 (2)
Problème driver sur carte graphique gtx570Problème Nvidia Geforce GTX570 code 43
Probleme avec GainWard GeForce GTX570 PhantomProblème GTX570 ou alim ?
Problème Alimentation pour GTX570 ?Problème Gigabyte GTX570 SOC
problème sli gtx570Problème alimentation Gtx570
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une GTX570
