7262 connectés
  GTX570 SLI : plantage systématique [résolu]
n°8782811
wstudio
Posté le 06-07-2013 à 18:00:10  profilanswer
Tout d'abord voici ma configuration : CM ASUS Z87-PRO, Core i7-4470K , 16Go DDR3, GTX570 MSI TwinFrozer III le tout sous Win7 64bits (familliale) sur un Dual Screen ACER
J
e viens d’acquérir une deuxième GTX 570 MSI TwinFrozer III pour la mettre en SLI avec la première. J'utilise le pont SLI fourni avec la carte ASUS. le BIOS gèrent les port PCI-E tout seul en 2x8.
Apres l'installation des pilotes NVIDIA 320.49, les deux cartes sont bien visibles sous Win7 et je peux configurer le mode SLI. Sous GPU Z je vois les deux cartes.
Le "hic" c'est qu'aucun jeu ne démarre correctement dans le mode SLI (Grid 2, 3D Mark 11 , Borderlands 2 ...) : les écrans clignotes et au bout de quelques secondes retour sur le bureau.
En mode non SLI, tout se passe bien, ainsi que dans le mode ou le 2eme GPU est dedié à PhysX.
Auriez vous une idée de ce qui cloche ?
merci pour votre aide,
cdt
fred
Message édité par wstudio le 20-07-2013 à 21:12:42
n°8782813
jovni79
Posté le 06-07-2013 à 18:03:33  profilanswer
alim pas assez puissante?
ou carte defectueuse?
as tu essaye de lancer un jeu avec la nouvelle carte seule
Message édité par jovni79 le 06-07-2013 à 18:04:19
n°8782870
wstudio
Posté le 06-07-2013 à 19:13:27  profilanswer
l'alim est de 1000W donc pas de soucis. Par contre suite à ta remarque j'ai testé la nouvelle carte seule dans le slot PCI-E principal, et elle marche très bien. Et j'en ensuite remis l'ancienne carte.
néanmoins, suite à cette manip les deux cartes se sont trouvées inversées au niveau des slots PCI-E.
et maintenant ca marche nickel en SLI. Un test 3D mark 2011 montre un gain de 1.8 sur le combined score :)
bref, c'est un peu du vaudou tout ca, mais merci pour la suggestion ;)
n°8783674
wstudio
Posté le 07-07-2013 à 20:02:07  profilanswer
Bon, j'ai parlé trop vite.
le problème est réapparu aujourd'hui alors que tout fonctionnait parfaitement..
je penche vers un problème de drivers...
n°8783779
paetrix
Posté le 07-07-2013 à 22:15:55  profilanswer
salut,
oui peut être un prob de pilotes , essaies les 314.22
Sinon est ce que ton boitier est il bien ventilé?
Donnes nous les températures des cg en charge, avec un logiciel comme msi afterburner.
a+
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8783789
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 07-07-2013 à 22:21:50  profilanswer
1000 W certes mais de quelle marque ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8784843
wstudio
Posté le 08-07-2013 à 19:22:06  profilanswer
Paetrix : en mode non SLI, le GPU qui bosse se stabilise a 73C, l'autre (Physx uniquement) a 52C.
Mon boitier est un grand tour Lian Li avec 2 extracteurs arriere, deux sur le top et 3 ventilos en face avant.
Xenon19 : Mon alim est une OCZ Gold
une information supplémentaire : quand 3D Mark plante quand le SLI est activé il donne le message suivant : "3DMark 11 has lost exclusive access to display and/or keyboard, benchmark run has been aborted. This can be caused by third-party applications running in the background. Please close any potentially interfering applications and restart benchmark."
Message édité par wstudio le 08-07-2013 à 19:27:06
n°8788872
wstudio
Posté le 11-07-2013 à 21:47:15  profilanswer
personne n'a d'idées ?
n°8789776
johan_be
Posté le 12-07-2013 à 18:44:45  profilanswer
Juste une idée ....le sli fonctionne t il avec juste 1 écran connecté ?
Ensuite comment as tu connecté les écrans ?
n°8789881
Xavania
Posté le 12-07-2013 à 20:08:13  profilanswer
Question..
Pourquoi dédié au physX uniquement ?
avec l'autoselection sa ne marche pas non plus ?!
HAF X - BeQuiet DarkPP 850w - MSI Z170a pc - I7 6700K - MSI 1080x  - 16go @3k - ssd x2.
n°8789937
wstudio
Posté le 12-07-2013 à 21:10:10  profilanswer
@johan_be : j'ai eu le même réflexe que toi. J'ai testé avec un seul écran et j'ai le même soucis (3D mark plante par exemple).
La "seule" fois ou cela s'est mis à marcher c'est après avoir interverti les deux cartes. J'ai donc essayé de désinstaller les drivers, et de les réinstaller mais sans succès.
pour répondre à ta question, les deux écrans sont sur la carte principale. je n'ai pas essayé d'en branché un sur chaque carte.
@Xavania : je suis bien en autoselection et dans ce cas là le deuxième GPU est dédié à PhysX.
n°8798309
wstudio
Posté le 20-07-2013 à 21:11:41  profilanswer
probleme resolu : le couplable était UltraMon !
Installation de SLI 2xGTX780 sur 3 moniteursGTX680 SLI vs GTX760 SLI + écran 3D
Gros Blocage O/C SLI GTX 660GTX770 SLI ou GTX680 SLI
[RESOLU] plantage jeux , changement de configConseil d'achat pour un futur SLI/CF
[QUESTION] GTX 690 SLIAlimentation suffisante pour SLI
GTX 780 plantage dans tout les jeux en 3 minutes chronoSLI MSI GTX770 GAMING, 7000watts suffisant. ?
Plus de sujets relatifs à : GTX570 SLI : plantage systématique [résolu]
