6402 connectés
  [probleme] Surchauffe SLI ASUS GTX570 DCII
n°8660273
grozby
trop vieux pour ces conneries
Posté le 17-03-2013 à 01:08:45  profilanswer
Salut à tous,
Je vous fais part de mon expérience concernant la mise en SLI de 2 carte ASUS GTX570 DCII ... Bahhh çà va pas du tout.
En effet les cartes occuppent 3 slots chacune ce qui fait que sur une MSI P67 GD65 ... elle sont quasiment collée :
http://i76.servimg.com/u/f76/17/97/61/21/dsc_0312.jpg
Résultat : 42 °C en Idle et plus de 100 °C en charge sur la carte du haut et 29°C/55°C sur l'autre ... c'est chaud et çà turbine à mort ... plus grave ce soir plantage et reboot sous BF3 !!!
Dois-je en déduire que ces cartes ne sont pas compatibles SLI ???
Pour info, j'ai enlevé une carte et refait une session BF3 : 32°C en Idle et 53 °C en charge ... y'a pas photo !!! - Plus troublant et incompréhensible pour moi ... çà tourne avec autant de Fps sous BF3 en monocarte. (??? je précise que le SLI n'et pas nouveau pour moi, j'ai un SLI de 560Ti sur un autre poste qui fonctionne parfaitement)
Que dois je faire ??? revendre la deuxième carte ou quoi ? Ce serait bien dommage car çà avait de la gueule !
Merci pour vos réponses...
n°8660287
Posté le 17-03-2013 à 01:35:15  answer
ah ouais quand même..... plus de 100 degrés, ouche!!!!!
j'ai un sli de 660 ti oc et j'ai une carte qui monte déjà à 85 degrés, ça m'inquiète déjà, alors je te comprends!
vu ta photo, je pense qu'il n'y a pas trop de solution.... ou peut être un ventilo en extraction devant la carte qui chauffe???
pour bf3, j'ai pas de problème avec mon sli. donc je sais pas trop, t'es sur que le sli n'est pas activé sur bf3?
n°8660291
david76600
Posté le 17-03-2013 à 01:55:51  profilanswer
au contraire envoyé de l'air frais dessus entre les deux cartes
n°8660299
ratsz
Posté le 17-03-2013 à 02:10:23  profilanswer
Bonsoir à tous,
+1, cela fonctionne très bien!
Mais quel boitier?
n°8660300
inforthoma​s
Posté le 17-03-2013 à 02:10:31  profilanswer
l’idéal serait d'augmenter un peut la vitesse des ventilo des la carte du dessus
n°8660303
ratsz
Posté le 17-03-2013 à 02:15:20  profilanswer
Je me demande s'il est pas déjà à bloc :pt1cable:
PS : le boitier ressemble à du corsair, ou du cooler master (en même temps ils se ressemblent tous :o )
n°8660312
inforthoma​s
Posté le 17-03-2013 à 03:02:06  profilanswer
ah oui dac !:p par contre avec les même fps en SLI sur bf3 c'est pas normal
n°8660345
grozby
Posté le 17-03-2013 à 08:34:19  profilanswer
Effectivement çà tournait déjà à 100% et d'ailleurs çà faisait un sacré barouf !!!  :o
Le boitier, c'est un 650D et donc pas forcément évident de rajouter de la ventilation en latéral !
Je pense que je vais me contenter d'une carte ... après tout çà va déjà pas si mal comme çà !  :D
n°8660374
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 17-03-2013 à 10:25:41  profilanswer
Je suis sur du micro-atx, LianLi v354b, un sli de GTX570 avec des cartes double slots (eVGA SC) et 0 slot entre les 2.
55°c/60°c en idle, ventillo à 40%
85°c/95°c en full, ventillo à 75-80%
les temps en SLI, ca fait mal :/
edit: Bien sur, cartes OC a 880/2100 et 1,1v
Message édité par romanocry le 17-03-2013 à 10:30:46
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
[Résolu]Problème fixation NoctuaProblème boot
Problème avec mon USB 3.0Problème gravure aléatoire
Problème avec ma carte graphique...Problème : ma caméra Heden me fait planter le CPL
Problème lecteurProblème ventilo HIS iceQ x2 7950
Problème de gravure dvd aléatoire
Plus de sujets relatifs à : [probleme] Surchauffe SLI ASUS GTX570 DCII
