6625 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  995  996  997  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°10782955
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-06-2020 à 10:05:57  profilanswer
Série de brevets liés au RT déposés par AMD récemment.
https://forum.beyond3d.com/posts/2133944/
n°10784718
aliss
Posté le 23-06-2020 à 10:45:23  profilanswer
Les derniers slides d'Intel sont "extraordinaires".  :lol:
https://videocardz.com/newz/intel-f [...] gpu-models
Message édité par aliss le 23-06-2020 à 10:48:51
n°10784850
havoc_28
Posté le 23-06-2020 à 16:21:44  profilanswer
Les équipes marketings savent plus où donner de la tête après d'un coté, ils ont pas grand chose avec quoi travailler :o.
n°10784869
Dark Schne​iderr
Posté le 23-06-2020 à 16:53:59  profilanswer
Je clique sur le lien, j'ai ça :
One more step
Please complete the security check to access videocardz.com
Cloudflare Ray ID: 5a7f077ebd5bedf3 • Your IP:  • Performance & security by Cloudflare
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°10784915
Fouge
Posté le 23-06-2020 à 18:27:26  profilanswer
One more step
Tu dois avoir un bloqueur de pub, là t'es censé avoir un captcha.
edit: juste 2 exemples pour que tu vois le level
1) ils ont comparé les perf ingame avec 2 GPU différents, mais pour camoufler ça ils ont fait subtilement en utilisant une GeForce RTX 2060 65W avec l'AMD et un 90W avec l'Intel.
2) côté CPU et toujours pour du gaming, ils ont pris un gros Ryzen 16C à 750$ en face de leur i7 9700K pour en conclure qu'ils font un peu mieux (+10% grosso modo) pour 2 fois moins cher [:orly2]
Message édité par Fouge le 23-06-2020 à 18:35:17
n°10784916
Posté le 23-06-2020 à 18:29:54  answer
C'est ça le captcha, j'ai la même
Il a juste mal ou pas suffisamment décrit ce qu'il voyait :d ...
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2020 à 18:31:14
n°10784930
Dark Schne​iderr
Posté le 23-06-2020 à 18:54:45  profilanswer
Oui il y avait un captcha, je n'ai pas tout détaillé.
Je disais cela parce que je n'ai jamais eu de bloqueur de pub installé.
Peut-être que le site a détecté que j'utilise le dernier Firefox pour Windows XP (52.9.0) sur ce vieux PC (12 ans).
Message édité par Dark Schneiderr le 23-06-2020 à 18:55:31
n°10784933
Fouge
Posté le 23-06-2020 à 19:16:06  profilanswer
A mon avis toute page qui subit une activité bien plus élevée que la normale passe en mode "protection captcha" pour prévenir toute surcharge qui serait due à des éventuels bots. Ton PC n'y est pour rien, on l'a tous eu ce captcha.
Message édité par Fouge le 23-06-2020 à 19:16:33
n°10796554
bgx
reviens brunette!
Posté le 27-07-2020 à 01:13:42  profilanswer
Intel déclare un retard de 1 an sur son 7nm... ca sent pas bon.
D'un autre coté, ils deviennent plus réalistes en se permettant d'aller taper chez d'autres fondeurs. J'imagine que ca devrait etre relativement facile pour les chips graphiques, sans doute plus compliqué coté CPU. On verra bien!
n°10796813
josedsf
Posté le 27-07-2020 à 18:40:59  profilanswer
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t10796796
cpu-architecture / Zen6-7
n°10797703
bjone
Insert booze to continue
Posté le 29-07-2020 à 22:15:38  profilanswer
EFFICIENT DATA PATH FOR RAY TRIANGLE INTERSECTION
Abstract
Described herein is a technique for performing ray-triangle intersection without a floating point division unit. A division unit would be useful for a straightforward implementation of a certain type of ray-triangle intersection test that is useful in ray tracing operations. This certain type of ray-triangle intersection test includes a step that transforms the coordinate system into the viewspace of the ray, thereby reducing the problem of intersection to one of 2D triangle rasterization. However, a straightforward implementation of this transformation requires floating point division, as the transformation utilizes a shear operation to set the coordinate system such that the magnitudes of the ray direction on two of the axes are zero. Instead of using the most straightforward implementation of this transform, the technique described herein scales the entire coordinate system by the magnitude of the ray direction in the axis that is the denominator of the shear ratio, removing division.
20200193685
WATER TIGHT RAY TRIANGLE INTERSECTION WITHOUT RESORTING TO DOUBLE PRECISION
Abstract
Described herein is a technique for performing ray-triangle intersection test in a manner that produces watertight results. The technique involves translating the coordinates of the triangle such that the origin is at the origin of the ray. The technique involves projecting the coordinate system into the viewspace of the ray. The technique then involves calculating barycentric coordinates and interpolating the barycentric coordinates to get a time of intersect. The signs of the barycentric coordinates indicate whether a hit occurs. The above calculations are performed with a non-directed floating point rounding mode to provide watertightness. A non-directed rounding mode is one in which the mantissa of a rounded number is rounded in a manner that is not dependent on the sign of the number.
Ils essaient de breveter des maths là un peu quand même. Ce genre de trucs, c'est pas vraiment de la circuiterie de l'architecture, on peut le trouver dans une implémentation cpu classique.
n°10797811
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-07-2020 à 10:08:01  profilanswer
Abstract
20200193685
Abstract
En pays anglo saxons ont peu breveter des algorithmes... :spamafote:
Pas en Europe... (d'où le fait que l'H.264 soit +/- libre de droit en Europe et pas dans la reste du monde ;)).
n°10802119
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 12-08-2020 à 20:07:51  profilanswer
https://reho.st/self/01933d538a463968ccd70b7eb305b8e883d9514f.png
http://videocardz.com/newz/intel-t [...] ay-tracing
Pourquoi pas chez TSMC en 7nm le HPG... W&S
n°10802132
aliss
Posté le 12-08-2020 à 21:01:05  profilanswer
How to Fix Intel? (François Piednoël)
https://www.youtube.com/watch?v=fiK [...] e=emb_logo
En français en version courte.
https://www.lemondeinformatique.fr/ [...] 79977.html
n°10802177
doum
Mentalita nissarda
Posté le 13-08-2020 à 00:02:49  profilanswer
tres interessant
n°10802429
bgx
reviens brunette!
Posté le 13-08-2020 à 18:52:00  profilanswer
la version francaise est horrible :).
mais sinon, oui c'est tres interressant de l'entendre.
n°10802446
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 13-08-2020 à 19:45:06  profilanswer
Dite, y'a un topic sur les Intel Xe ou alors tout le monde s'en fout :o
n°10802459
bgx
reviens brunette!
Posté le 13-08-2020 à 20:25:47  profilanswer
ben on attendra de voir ce que ca donne. J'ai pas trop compris si on verra un Xe stand alone en 2020 - plutot l'integrer sur tiger lake.
c'est en 2021 que ca sera plus interressant.
n°10802476
aliss
Posté le 13-08-2020 à 21:38:32  profilanswer
n°10802527
bgx
reviens brunette!
Posté le 14-08-2020 à 01:47:47  profilanswer
1 page en 2 ans? pas mal le topic.
n°10802539
chrisleurn
Posté le 14-08-2020 à 07:55:41  profilanswer
Merci, j'avais fait une recherche sur Intel XE sans réponse :jap:
En tout cas, vu la fréquentation, oui tout le monde s'en fout [:tinostar]
n°10802546
Roovy
Posté le 14-08-2020 à 08:36:15  profilanswer
Au moins ça évite les relais de rumeurs bidons et les tartines de HS , donc c'est pas plus mal comme ça. :o
n°10802547
aliss
Posté le 14-08-2020 à 08:39:50  profilanswer
- Les vieux du forum ont encore Larrabee en tête.
- Il n'y a pas d'attente particulière des clients amd/nv
- Ils sont partis de zéro, donc pas grand chose à commenter
- Raja et ses belles promesses  :o
n°10802548
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-08-2020 à 08:39:59  profilanswer
Comme le topik Ampere ?  :whistle:
Vous serez surpris ! pour chez plus quelle gen'
Heuh oui mais pas dans le bon sens :o
Message édité par Le Profanateur le 14-08-2020 à 08:43:18
n°10802553
aliss
Posté le 14-08-2020 à 09:00:31  profilanswer
Comme n'importe quel topic d'archi.
D'ailleurs celui-ci est à l'origine le topic du NV30.
C'est tellement parti en sucette que c'est devenu un topic fourre-tout.
On y trouve d'ailleurs quelques perles... :D
https://i.imgur.com/dWicaen.png
Message édité par aliss le 14-08-2020 à 09:11:11
n°10802564
Roovy
Posté le 14-08-2020 à 09:30:58  profilanswer
Le topic unique AMD Bulldozer doit aussi être une référence dans le genre : au moment de la publication du test des FX-8150 et FX-6100 sur HFR , il faisait déjà 770 pages , soit plus de 30.000 messages postés : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8077456
Tout ça pour un pétard mouillé que quasiment personne n'a voulu acheter au final. :D
n°10802629
lapin
Posté le 14-08-2020 à 10:55:23  profilanswer
j'ai acheter la version deux, VISHERA, hmmm remarque pour RYZEN j'ai aussi attendu la version 2 de Zen, j'ai pris un RYZEN THREADRIPPER 3970x, j'ai du ronger mon frein pendant un long très très long moment, 7 ans et demi avec un PC c'est archi long surtout les deux dernières année.
n°10802796
bgx
reviens brunette!
Posté le 14-08-2020 à 15:06:32  profilanswer
le 10SF de intel a l'air sympa quand meme, gommant tous les defaut de leur premier 10(+)nm.
n°10802860
major95
The !!!! Beat
Posté le 14-08-2020 à 17:08:26  profilanswer
Le 10SF est sur quel produit ?
n°10802870
Invite_Sur​prise
Posté le 14-08-2020 à 17:23:45  profilanswer
Faudra surtout voir IRL et pas juste avec des slides, des jolis schémas et des belles illustrations.
Mais techniquement, cela devrait être proche d'un TSMC N7 sur le papier.
n°10802901
major95
The !!!! Beat
Posté le 14-08-2020 à 18:18:05  profilanswer
C'est juste une annonce donc, ce 10SF ?  :whistle:
n°10802929
Roovy
Posté le 14-08-2020 à 19:21:33  profilanswer
Tiger Lake est le premier produit utilisant ce process , il devrait être annoncé le 2 Septembre prochain , c'est un SoC comportant 4 cores Willow Cove côté CPU et 96 EUs Xe-LP côté iGPU , une version à 8 cores devrait suivre , avec une fourchette de TDP s'étalant de 10W à 65W.
Intel vante notamment une progression conséquente des fréquences vis-à-vis de son prédécesseur Ice Lake qui fait appel à la version précédente du 10nm (et qui est décevant à ce niveau par rapport à ce qui est atteint en 14nm).
n°10802997
Invite_Sur​prise
Posté le 14-08-2020 à 20:53:15  profilanswer
Ça arrive avec Tiger Lake et Xe, d'après la communication récente d'Intel (Ici)
On verra si c'est que de la comm' ou si y'a de bons produits derrière, en tout cas, ils sont plutôt sous pression actuellement.
Après le vrai défi pour Intel, ça va être de produire ça à très grande échelle comme ils savent habituellement le faire. Servir le mainstream et surtout le monde serveur/datacenter, sur une nouvelle techno, va falloir en produire grave de la galette  [:fefee]
n°10803066
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 14-08-2020 à 23:25:22  profilanswer
Si les perfs annoncées et le timing et là, ils auront bien réussi leur coup de bluf vs. TSMC et AMD en baissant la tête sur 2019/2020 et en revenant avec des produits au niveau de Zen 3 et le N7P TSMC... :crazy:
Mais bon c'est trop beau pour être vrai quand même. :D
n°10803400
bgx
reviens brunette!
Posté le 16-08-2020 à 03:19:47  profilanswer
Je crois relativement intel sur les frequence/voltage. de toute facon ca sera facile a verifier.
le truc qu'on sait pas, c est les yields. Charlie de semi accurate dit qu ils sont mieux que le premier 10nm, mais toujours pas terrible. Raison du backportage de willow coe en 14nm (sinon, quel interet? - autant partir sur du 10nm direct pour le desktop aussi si les frequences sont aussi bonnes que sur 14nm).
n°10803739
aliss
Posté le 17-08-2020 à 09:42:08  profilanswer
D'après cet article, Intel pourrait laisser la main à TSMC pour graver l'Xe-HPG en 6nm.
https://www.ithome.com/0/503/755.htm
n°10804536
bgx
reviens brunette!
Posté le 19-08-2020 à 02:27:26  profilanswer
pas besoin de  "d'apres cet article". Intel comminique sur le fait qe l'XeHPG sera gravé a l'exterieur donc chez TSMC. Pour la gravure, 7 ou 6nm on sait pas. plutot 7nm.
cf les slides d'intel:
https://www.anandtech.com/show/1597 [...] dparty-fab
ou
https://semiaccurate.com/2020/08/13 [...] ed-slides/
Message édité par bgx le 19-08-2020 à 03:37:36
n°10804577
aliss
Posté le 19-08-2020 à 09:35:17  profilanswer
Anand ne spécifie pas le fondeur ni le process utilisé, les chinois s'avancent un peu plus.  :o
n°10804657
bgx
reviens brunette!
Posté le 19-08-2020 à 12:58:10  profilanswer
y'a eu un gros accord entre intel et TSMC, donc bon, pour le fondeur, c'est facile. Le process, c'est la seule inconnue en fait (vu le timeframe, 6nm ou 7nm, mais on peut supposer que le 6nm soient reserver aux proco de mobiles, comme d'hab au depart).
Message édité par bgx le 19-08-2020 à 14:25:16
n°10805986
aliss
Posté le 22-08-2020 à 15:56:03  profilanswer
Un billet assez intéressant.
Jensen Huang’s Vision For Data Center Dominance Will Destroy The Arm Ecosystem
As the weeks pass by, the rumors keep spinning, the likelihood of an Nvidia Arm acquisition increases. On first glance, the two businesses look completely incompatible. A highly vertically integrated graphics and AI company with very high margins buying a low margin IP licensor doesn’t make sense. Nvidia can already build any product they wish as an Arm licensee. Purchasing the whole cow doesn’t yield additional milk or synergies from the current business model. Furthermore, given Nvidia’s reputation as a partner, it would likely even cause customers to start looking for contingencies and accelerate RISC-V adoption. Jensen Huang, in his quest for data center dominance, may destroy the Arm ecosystem for everyone else...
https://semianalysis.com/jensen-hua [...] ecosystem/
n°10806307
bgx
reviens brunette!
Posté le 23-08-2020 à 12:57:52  profilanswer
on est d'accord. Il y a un projet concurrent à nvidia je crois.... voyons ce que ca donnera! Sinon, Huawei pourrait racheter ARM, ca serait drole ;).
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
