4169 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  882  883  884  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°6674376
asmomo
Posté le 03-11-2008 à 16:52:31  profilanswer
Oui. Perso je fais jamais ça, que ce soit pour les clés USB ou les DD. J'attends qu'il n'y ait pas d'activité, et je débranche :d
De toute façon quand je le fais, une fois sur deux l'OS ne veut pas, donc je zappe cette étape :p
n°6674404
asmomo
Posté le 03-11-2008 à 17:00:47  profilanswer
Sinon Marc c'est plutôt une grosse relecture en fait qu'il faudrait, article écrit à 5h du mat' ?  :whistle:
Il y a même des choses pas très claires, une pas très grave, mais pour moi qui ne suis pas des masses l'actu JV, j'ai mis un peu de temps à capter ce qu'était WiC :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024479.gif
Là par contre ya une grosse couille :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024458.gif
Au début on se dit wahou, quels gains énormes, ça dépasse 100% (ce qui est impossible). En fait, c'est pas un gain, c'est la performance obtenue avec SMT, avec comme base 100% sans SMT. Le gain serait ces valeurs -100, ou qqchose du genre (ce qui donnerait du négatif pour Nuendo du coup, correspondant bien à une perte). On pourrait renommer gain en autre chose et faire comprendre cette explication, mais à mon avis un graphique avec réellement des gains (partant de -10 par exemple pour qu'on puisse voir les pertes) serait plus clair.
n°6674408
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 03-11-2008 à 17:02:18  profilanswer
Ah oui effectivement :D
n°6674418
asmomo
Posté le 03-11-2008 à 17:05:06  profilanswer
Ah ben c'est pareil sur le graphique d'après, et par contre le suivant indique bien qu'il y a une base de 100%
n°6674424
asmomo
Posté le 03-11-2008 à 17:08:17  profilanswer
Puisque je t'ai sous la main, que fait le mode Turbo sur les 920 et 940 ? Il peut quand même monter le coef (ce qui pourrait peut-être créer une faille pour les OCeurs) ? Si la réponse est dans la suite du test, pas la peine de répondre.
n°6674425
Marc
Posté le 03-11-2008 à 17:08:22  profilanswer
Voilà, tx :D
n°6674428
Marc
Posté le 03-11-2008 à 17:09:45  profilanswer
Euh oui même mécanisme (+1 et +2 au coef selon utilisation). Une faille ... je sais pas si Intel l'a laissée, à voir :D
Message édité par Marc le 03-11-2008 à 17:09:53
n°6674429
Marc
Posté le 03-11-2008 à 17:10:27  profilanswer
mareek a écrit :
Au fait, est-ce qu'il serait possible d'inclure un test de compilation lors de prochains test de CPU ? ça manque drolement à la suite de tests je trouve :/
n°6674495
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-11-2008 à 17:34:58  profilanswer
confer ce qu'a écrit Sam chez les canard, le 'coeff' maxi est aussi limité dans le mode Turbo (+1 et +2 selon la charge 'possible')
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°6674529
asmomo
Posté le 03-11-2008 à 17:45:06  profilanswer
C'est vraiment bizarre ça, le SMT est activé ou non pour l'i7 (ou l'affinité réglée) ?
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024457.gif
Car je ne vois pas pourquoi le C2D gagnerait + que l'i7 sous Nuendo, à moins que ce dernier ne perde une partie de son gain à cause du SMT.
n°6674531
asmomo
Posté le 03-11-2008 à 17:46:06  profilanswer
OK, mais mon idée serait surtout de le bloquer à ce +2, ce serait déjà pas mal.
Et ça monte ce coef pour tout le CPU ?
n°6674532
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-11-2008 à 17:47:03  profilanswer
Non, justement, le Turbo ne s'active que quand le PCU décide. Et que pour un certain nombre de cores (1 pour le +2, 2 & 3 pour le +1)
Bref, c'est très tordu :/
n°6674549
asmomo
Posté le 03-11-2008 à 17:52:00  profilanswer
Oué donc je vais le virer comme l'EIST quoi, sinon ça risque de gêner pour OC.
n°6674633
Marc
Posté le 03-11-2008 à 18:21:38  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 024457.gif
SMT activé
Par contre l'affinité n'était pas réglée dans un cas comme dans l'autre (32 et 64 bits) ici, vais essayer avec (c'était avant que je vois que nuendo chiait en SMT) demain
n°6674653
asmomo
Posté le 03-11-2008 à 18:36:31  profilanswer
OK merci. Car là déjà c'est le seul a avoir un gain dans les 4 tests, s'il repasse devant le C2D a Nuendo, je pense qu'on peut dire qu'il est le meilleur pour le 64bits.
n°6675012
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 03-11-2008 à 21:51:44  profilanswer
merci [:romf]
Message édité par mareek le 03-11-2008 à 21:52:32
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°6675393
Posté le 04-11-2008 à 03:56:03  answer
c est vers les bios des cm qu il faut se tourner, pour maintenir le coef le plus eleve sur tout les cores...
virer le mode turbo en fait...
je pense que ca ne se vire pas comme l EIST, le turbo est controle par le cpu meme...
n°6675541
asmomo
Posté le 04-11-2008 à 10:20:47  profilanswer
Marc a fait un test sans donc ça doit bien pouvoir se désactiver.
n°6675561
Marc
Posté le 04-11-2008 à 10:31:27  profilanswer
Ca se desactive sans souci
n°6675651
Marc
Posté le 04-11-2008 à 11:29:22  profilanswer
Marc a écrit :
SMT activé
Rah ce truc bizarre
Sous Vista 32 bits les CPU physique sont CPU0,1,2 et 3
Sous Vista 64 bits les CPU physique sont CPU0,2,4 et 6
:gratgrat:
Du coup de base les perfs sous Vista 64 bits étaient ok :o
Message édité par Marc le 04-11-2008 à 11:30:23
n°6675672
Marc
Posté le 04-11-2008 à 11:39:21  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024511.gif
Bon ben du coup c'est pire :o
n°6675698
Fouge
Posté le 04-11-2008 à 11:50:54  profilanswer
Marc a écrit :
Rah ce truc bizarre
:gratgrat:
Du coup, il risque d'y avoir de gros problème avec le Nehalem, non ?
Ca voudrait dire que sous Vista 64bit, un logiciel qui balance 2 working thread (au hasard sur les CPU0&1) utiliserait donc le même core physique ?
n°6675700
asmomo
Posté le 04-11-2008 à 11:52:14  profilanswer
Arf :p
Nuendo doit être sensible aux défauts de l'archi (son cache je dirais).
n°6675704
Marc
Posté le 04-11-2008 à 11:55:55  profilanswer
Oui mais normalement c'est l'OS qui réparti les thread, prioritairement sur les core physique, il me semble, donc peu importe comment ils sont affichés sous Windows
n°6675740
Fouge
Posté le 04-11-2008 à 12:12:30  profilanswer
Espérons :o
En tout cas, ceux qui ont tuné leur soft (sur les recommandation d'Intel/Microsoft concernant l'ordre des processeurs logique/physique) en gérant les affinité à la main, se retrouve avec un résultat qui fait l'inverse de ce qui est attendu.
"Normalement" l'ordre devrait être celui de Vista 32bit. En fait, à la base c'est même le bios qui est censé donné le bon ordre. J'vois pas trop l'intérêt de la manipulation effectuée par Vista 64bit (le fait même que la version 32bit et 64bit aient un comportement différent est louche) [:figti]
edit: je sais, ça ne vient ni de Microsoft ni d'Intel, mais c'est juste pour illustrer mes propos :
http://www.laboratoire-microsoft.o [...] reading/0/
Message édité par Fouge le 04-11-2008 à 12:13:57
n°6676143
Posté le 04-11-2008 à 14:53:51  answer
ok...
n°6678434
Posté le 05-11-2008 à 13:43:31  answer
salut m.arc... :hello:
tu peus nous faire un screen du bios d un cm x58 stp...
merci... :jap:
n°6691058
marllt2
Posté le 11-11-2008 à 23:12:02  profilanswer
Le Profanateur a écrit :
et pas de lien pour mes histoires d'AA ? :d
J'ai trouvé ça: http://www.hardocp.com/article.htm [...] RodXNpYXN0
n°6691124
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-11-2008 à 00:02:25  profilanswer
Merci, je le lirai quand j'aurai un peu de temps.
n°6691164
blazkowicz
Posté le 12-11-2008 à 00:31:29  profilanswer
cool, en deux secondes je sais enfin que CFAA veut dire "custom filtering AA"!
pour le "narrow tent" et "wide tent" : ils disent cash que c'est à éviter, et en effet c'est le cas la plupart du temps. Mais ça peut sûrement servir dans de rares circonstances : je me sers du quincunx chez Nvidia pour doom 3. Très bien pour ma "vieille" carte en haute résolution et super fluide. Dans trackmania aussi (jeu assez gourmand mais sans vrai importance graphique).
Ces deux là jpourrais leur mettre du "narrow tent" chez ATI. mais j'ai pas expérimenté d'ATI récente. jsuis nvidiot de toute façon (beurk le CCC et vive nhancer)
n°6694285
Posté le 13-11-2008 à 18:34:05  answer
tiens je voulais savoir si y a une carte 4870X2 qui existe avec 4 sorties videos et qui pourrait gerer 4 ecrans ?
n°6694837
marllt2
Posté le 14-11-2008 à 01:18:08  profilanswer
Pas mal le protocole de test de la HD 4830. :jap:
Par contre pour les graphs, perso je trouve que les couleurs des anciens étaient plus lisibles. Bon point cependant pour la suppression des décimales.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024570.gif
vs
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/24/IMG0024197.gif
Non, pas encore je crois. Mais vu que des 3870 X2 et 4850 X2 y ont eu droit, il y aura sûrement un fabriquant qui en fera une.
Message édité par marllt2 le 14-11-2008 à 01:23:15
n°6694868
asmomo
Posté le 14-11-2008 à 02:51:19  profilanswer
Heureusement qu'on ne peut pas customiser les couleurs du site (ou alors que j'ai pas cherché/trouvé), parce qu'avec les couleurs que j'ai sur le forum, le nouveau look du graphique donne un truc pas terrible, il y a une sorte d'ombre blanche sous la police (je vois pas l'intérêt pour un graphe sur fond blanc), avec mon fond gris, ça rend illisible le sous-titre, et moche le reste.
n°6694940
Marc
Posté le 14-11-2008 à 09:38:30  profilanswer
Une ombre blanche :gratgrat:
n°6695098
Fouge
Posté le 14-11-2008 à 11:29:57  profilanswer
Peut-être une image fantôme due à la rémanence de son LCD (quand il scrolle) :D
J'ai aussi customisé les couleurs du forum, et malgré un fond qui n'est pas blanc, j'ai aucun problème avec ces graphes (pas d'ombre blanche ni aucun artefact visuel).
Sinon les nouveaux graphes sont pas mal, juste peut-être les couleurs utilisés qui sont un poil ternes :o
Message édité par Fouge le 14-11-2008 à 11:31:54
n°6695105
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 14-11-2008 à 11:40:10  profilanswer
cleartype+fond transparent ne font pas bon ménage. Voilà ce que ça donne avec un fond noir:
http://hfr-rehost.net/self/pic/e7ed4f1d2c7c679e69d9cf3ce0f4e5e6de36937f.gif
Message édité par mareek le 14-11-2008 à 11:40:35
n°6695118
Marc
Posté le 14-11-2008 à 11:47:57  profilanswer
Ah ok j'avais pas capté que tridam avait mis un fond transparent :o
C'est malin :o
n°6695424
asmomo
Posté le 14-11-2008 à 15:44:56  profilanswer
Je suis sur un CRT, même là sur mon portable (PC en rade cause pompe HS).
Mais effectivement c'est à cause de la transparence, sans ça mon post n'aurait aucun sens :o
n°6695429
Fouge
Posté le 14-11-2008 à 15:46:05  profilanswer
T'aurais pu quoter le smiley qui allait avec, on pourrait croire que j'étais sérieux :o
n°6695717
marllt2
Posté le 14-11-2008 à 18:41:58  profilanswer
Dans le test sur Quake Wars, il y a un truc qui m'a interpellé: http://www.hardware.fr/articles/73 [...] gamme.html
les GeForce s’en tirent mieux que les Radeon et semblent en réalité être moins limitée par le CPU que celles-ci
Ce "souci" est étrange parce que THG a aussi mis en évidence quelque chose qui y ressemble sur un jeu extra CPU-limited:
http://img91.imageshack.us/img91/305/28chartmsflightxsp11680fd5.png
n°6695776
asmomo
Posté le 14-11-2008 à 19:16:34  profilanswer
Il serait intéressant de pouvoir mesurer ce que consomme la CG au niveau CPU et RAM système.
Par exemple je joue à un vieux jeu de 2003, et j'ai constaté qu'il utilisait 35% de mon quad, donc + d'un core. Je me demande si ce n'est pas grâce au driver de ma 8800GTX qui lui gère le multithreading.
Le jeu c'est X2:The Threat, qui a toujours été violent sur le CPU, d'ailleurs il est dommage qu'il ne monte pas encore plus haut en utilisation, car j'ai quand même des ralentissements parfois, liés au CPU je pense (quand il y a plus de 100 vaisseaux dans un système où je suis présent, le jeu doit calculer toutes leur trajectoires, tout en gérant le reste de l'univers).
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
