3506 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  880  881  882  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°6504063
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-07-2008 à 22:56:19  profilanswer
tridam a écrit :
J'ai testé de mon côté.
Badaboom vs Videora parce que badaboom vs l'encodeur pourri même pas multithreadé bof :o
Badaboom (GTX 280) : 25s
Videora (QX9770) : 28s
Le bitrate sur badaboom est plus élevé : 2mbps vs 768 kbps
Certains diront que c'est injuste, qualité plus élevée sur badaboom. Moi je dirais qu'en 480x320 la différence est pas flagrante et que la version beta de badaboom n'est pas capable d'encoder avec un bitrate plus bas.
Tu peux pas tester un truc en full HD (ou HD simple ?) au moins ? Histoire de justifier le 2Mbits :D
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°6504461
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 22-07-2008 à 11:03:41  profilanswer
Badaboom n'est pas fait pour ça. C'est fait pour transcoder pour les iPhone et co. Du coup le haut bitrate est étrange, peut-être qu'ils n'arrivent pas encore à bien compresser.
BadaBOOM™ offers output files optimized for various devices. Not all have been optimized and
enabled in the demo build. For example, the output file for iPhone is 640x365 at approximately
2.36mbits/sec at default quality.
Message édité par tridam le 22-07-2008 à 11:07:45
n°6504465
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 22-07-2008 à 11:05:47  profilanswer
Ah d'accord, présenté comme c'est effectivement complètement sans intéret :)
(Et ils sont incapable de faire de la demi-hd ou pleine hd ?)
Arf, Badaboom est _en plus_ uniquement un baseline encoder, donc vraiment aucun intéret ce truc :D
Message édité par Oxygen3 le 24-07-2008 à 08:11:45
n°6518011
bgx
reviens brunette!
Posté le 31-07-2008 à 01:32:26  profilanswer
d'apres ce que dis un inge. d'intel specialisé en optimisation (vu sur aceshardware), le plus difficile pour les encodeurs, c'est de bien compresser (donc ptt bitrate).
Difficile voulant dire difficilement parallelisable, donc pas adapté pour les GPU.
Bon, apres, niveau objectivité, un ingenieur Intel parlant d'un truc favorisant les GPU, c'est pas le top niveau... mais ca peut expliquer ceci ;).
n°6518024
bjone
Insert booze to continue
Posté le 31-07-2008 à 02:15:34  profilanswer
d'autant plus qu'un bitrate haut n'est pas forcément signe de qualité si l'encodeur est blaireaumétrique.
n°6519677
blazkowicz
Posté le 01-08-2008 à 09:55:25  profilanswer
pourquoi les grosses cartes vidéo sont-elles aussi peu chères? une 3850 512Mo bradée coûte autant qu'une 9500GT, la 4850 à peine plus que la 8800GT qui est au prix de la 9600GT.
tant mieux pour les joueurs, mais j'aime pas ce que ça donne côté consommation.
quand verra-t-on de vraies économies d'énergie? style, suivant le jeu je désactive complètement la moitié ou les trois quarts du GPU. avec des GPU de plus en plus gros et une amplitude de plus en plus grosse d'un jeu à l'autre (de warcraft 3 à crysis, stalker etc.) ce serait le minimum.
je suis curieux de ce que vont faire les S3 Excalibur de ce côté.
pour mon prochain GPU je voudrais une telle fonctionnalité, et : 40nm, 128bit, GDDR5, dans les trois quarts de teraflop. cooling dual slot, sous les 100€.
(mais bon je dis ça, ça sera probablement un truc d'occase encore)
Message édité par blazkowicz le 01-08-2008 à 09:56:32
n°6519840
bjone
Posté le 01-08-2008 à 11:32:00  profilanswer
il est vrai que coté gpu en activté régulée (vsync ou régulation par message coté moteur du jeu), y'a moyen de faire quelque chose.
n°6519847
asmomo
Posté le 01-08-2008 à 11:34:39  profilanswer
Euh, ce ne sont pas de grosses cartes vidéo, bien au contraire, ce sont des GPU économiques.
Si tu veux une grosse carte vidéo c'est GTX260/280 :o
n°6520117
Posté le 01-08-2008 à 14:13:26  answer
tiens justement un bon plan ;) une 8800Gt a moins de 100€
http://www.puissance-pc.net/puissa [...] ?Itemid=53
me suis vraiment taté pour pas en prendre une pour faire du sli alors que je chie dessus pourtant :D
mais bon. ma cm est sli mais 8x 8x (j'ai un peu peur vu que je joue en full hd sur mon 28" )
mon alim hyper 480w ne tiendra ptete pas le choc en plus (et j'ai pas trouvé de doubleur de connecteur pcie 6x en plus)
mais sinon c quand meme trés tentant  :D
n°6520722
major95
The !!!! Beat
Posté le 01-08-2008 à 22:54:21  profilanswer
Mon alim Antec True Power 430W, subit très bien mes 2 8800GT en SLI!  :o
n°6527627
Posté le 06-08-2008 à 19:03:40  answer
alors il parraitrait que la 4870X2 a 2 vrais Go de RAM?
2Go effectivement partagés j'imagine parce que 2x2Go ca doit faire cher :D
n°6527637
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-08-2008 à 19:08:14  profilanswer
ça sent la rumeur des forums de Rage3D [:petrus75]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°6528116
Posté le 06-08-2008 à 23:36:25  answer
en meme temps les preco annoncent 2x1Go donc j'y crois pas vraiment :D
mais c en pire, c en commentaires d'une news, un truc sur une surprise sous nda :lol:
n°6528490
tridam
Posté le 07-08-2008 à 11:02:28  profilanswer
C'est 1 Go par GPU. Evidemment AMD annonce dans ses slides "First with 2 GB framebuffer", d'où la confusion.
n°6528558
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 07-08-2008 à 11:42:10  profilanswer
Celà dit, c'est quand même plus intelligent d'avoir foutu 1Go par GPU dans la X2 plutot que dans la normale, vu qu'ils risquent d'être vraiment requis dans le résolutions de malade des 30" :o
n°6528602
bjone
Posté le 07-08-2008 à 12:05:52  profilanswer
bof, c'est les techniques du moteur et les ressources qui font la consommation mémoire.
n°6528625
Fouge
Posté le 07-08-2008 à 12:22:05  profilanswer
Les "détails graphiques", la résolution et le niveau de FSAA aussi.
Jeux: Demo Crysis 1.0.0.1
Config graphique: 1280x1024 / Médium / AA: désactiver
Utilisation mémoire vidéo: 198Mo
Config graphique: 1920x1200 / High / AA:6X
Utilisation mémoire vidéo: 482Mo
Jeux: Counter Strike Source [test 04/11/2007]
Config graphique: 1280x1024 / Option max / AA + HDR: désactiver / Filtrage trilineaire
Utilisation mémoire vidéo: 88Mo
Config graphique: 1920x1200 / Option max / AA:6X  FA:16X  HDR:complet
Utilisation mémoire vidéo: 152Mo
Jeux: Company of Heroes
Config graphique: 1280x1024 / Option Moyenne ou Basse / AA: désactiver
Utilisation mémoire vidéo: 148Mo
Config graphique: 1280x1024 / Option max / AA: désactiver
Utilisation mémoire vidéo: 473Mo
Config graphique: 1920x1200 / Option max / AA: activer
Jeux: World in Conflict
Config graphique: 1280x1024 / Option moyen / AA:aucun FA:aucun
Utilisation mémoire vidéo: 238Mo
Config graphique: 1920x1200 / Option max / AA:4X FA:16X
Utilisation mémoire vidéo: 367Mo
n°6529557
bjone
Posté le 07-08-2008 à 19:56:20  profilanswer
Bien sûr à même moteur et même ressources :)
n°6530175
blazkowicz
Posté le 08-08-2008 à 09:08:59  profilanswer
les prix du matos continuent à baisser, je vois maintenant le sempron LE-1200 à 27,50€, 2.1GHz, avec 512K de L2 (au lieu de 256 sur les modèles inférieurs). Autrement dit un Athlon 64 qui consomme rien et coûte rien, jtrouve ça pas mal! [/pub]
n°6530196
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-08-2008 à 09:30:26  profilanswer
Sans blague ! :hebe:
n°6530207
Fouge
Posté le 08-08-2008 à 09:42:29  profilanswer
Pour ceux qui veulent du LGA775, il y a le Celeron 430 (1.8GHz, 512Ko, archi Core) à 29.19€. D'après le test de Matbe, il se retrouve légèrement devant un Sempron à 2.2GHz/256Ko.
En bien plus perf, et pour 26.90€, un A64 3800+ 2.4GHz 512Ko, par contre c'est du S939.
n°6530484
asmomo
Posté le 08-08-2008 à 12:39:03  profilanswer
On est en 2008 quand même :o http://www.materiel.net/ctl/Proces [...] E1200.html
n°6540280
Posté le 13-08-2008 à 22:35:32  answer
une question comme ca ...
j'ai une cm sli mais 8x 8x.
et j'aurais besoin de rajouter une 2eme carte graphique pour un 3eme ecran en fait. mais plutot video d'ailleurs. genre 8400
c juste que comme ma carte principale pour le jeu (8800GT 512) va passer en 8X est ce que je vais avoir une grosse perte de perf par rapport a du 16x sachant que je suis en 1920x1200.
d'apres vous la perte va etre visible de passer en 16x a 8x en pcie?
n°6540455
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 14-08-2008 à 00:48:25  profilanswer
Ça va être horrible :(
Change plutôt de CM.
En fait profites-en pour passer en i7 + 8go (voir 16).
Et jette la vidia, faut un cross de rouge, sinon, tu seras over balanced en limité sur les grafx.
[:toukc]
Message édité par Schimz le 14-08-2008 à 00:50:44
çà s'est HFR | Music for the Galaxy
n°6541163
asmomo
Posté le 14-08-2008 à 14:41:38  profilanswer
Tu peux pas empêcher le passage en 8/8 ? J'ai eu cette mobo mais j'ai pas fait de SLI avec.
n°6541249
major95
The !!!! Beat
Posté le 14-08-2008 à 15:29:20  profilanswer
La perte est négligeable, environ 5~8%.
Message édité par major95 le 14-08-2008 à 15:29:40
n°6541756
Posté le 14-08-2008 à 19:15:39  answer
:lol: vos réponses
ahlala HFR y a pas a dire c'est tout une culture [:netbios]
bon je vais essayer alors parce que bon j'ai un 19" qui sert pas trop quoi.
par contre asmono je sais pas mais en fait j'avais essayé d'installer une autre carte graphique dans le 2eme port pci mais sans mettre la barette speciale sli et ca bootait pas du tout donc bon :sweat:
en meme temps c'etait une X1900XT :??:
sinon en decompression full HD bas de gamme nvidia y a quoi de valable?
n°6541915
Posté le 14-08-2008 à 20:26:48  answer
rien vu qu elles se font exploser par une 3450 qui coute moins cher... :o
n°6541975
Posté le 14-08-2008 à 20:57:05  answer
ouai mais je veux du nvidia pour pas me faire hier avec les drivers :/
(cad avec nvidia et ati en meme temps sur le meme windows. pas sous entendre que les drivers ati sont moisis hein )
n°6565561
marllt2
Posté le 28-08-2008 à 02:01:03  profilanswer
Il y a pas eu d'infos sur ce qu'était le G100 au nVision ?
Sinon, l'évolution du GPU jusqu'en 2013 selon nV: http://www.clubic.com/actualite-15 [...] -2013.html
http://img.clubic.com/photo/0000009B01565402.jpg
http://img.clubic.com/photo/0000009B01565404.jpg
http://img.clubic.com/photo/000000F501565440.jpg
http://img.clubic.com/photo/000000F501565522.jpg
Message édité par marllt2 le 28-08-2008 à 02:25:48
n°6570133
blazkowicz
Posté le 30-08-2008 à 17:07:59  profilanswer
2005, transparency antialiasing.
bof, c'est supporté par leur GPU de 2004 et par le GPU ATI de 2002 :D
n°6570162
asmomo
Posté le 30-08-2008 à 17:33:43  profilanswer
Et c'est à peine utilisable avec un GPU de 2008 :d
n°6570207
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-08-2008 à 18:15:13  profilanswer
Ouai mais c'est arrivé en 2005, et franchement avant les G80 et R600 c'est pas exploitable tellement ça pompe...
Rien que CS Source en 1920 MSAA8X+CFAA16X + Transparency AA SuperSampling sur des map un peu abusé j'suis qu'a 25fps :)
Dans CoD4 ou Crysis si tu l'active tu passe en mode slideshow ;)
n°6570224
blazkowicz
Posté le 30-08-2008 à 18:31:55  profilanswer
far cry en 1024x768 à fond avec le transparency supersampling en 4x sur 6800GT et 7600GT : c'est pas mal :whistle:, fluide et énorme qualité d'image. sans, c'est une bouillie de pixel (à tel point que sur la ti4200 j'utilisais le 2x quincux pour la flouter)
je risque de ne pas jouer à crysis avant 2012.
Message édité par blazkowicz le 30-08-2008 à 18:32:47
n°6570233
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-08-2008 à 18:36:02  profilanswer
Faut dire que dans Far Cry y'a p'tet pas des arbres et surtout herbes autant fournis en texture alpha blendé que dans CoD4 et Crysis.
Dans CoD4 c'est surtout les niveau camouflé qui fond mal, Crysis c'est tout je crois :D
n°6603222
blazkowicz
Posté le 19-09-2008 à 20:33:53  profilanswer
"intéressant" ce bug de nvidia avec l'AA 8x. http://www.hardware.fr/news/lire/19-09-2008/
je me demande, est-il présent en 16xQ et 32xS? (basés sur le MSAA 8x)
j'aimerais bien avoir à terme un petit G94b si bonne baisse de prix, dans ce cas je compterai bien me servir du 32xS pour certains jeux .
J'aime bien faire tourner un quake 3 en 800x600 16xS de temps en temps, faut le voir, c'est superbe. en 1024 32xS 100Hz avec un meilleur filtrage de texture ça serait enfin quasi parfait :D.
après yaura quake live.
n°6603542
asmomo
Posté le 20-09-2008 à 00:02:48  profilanswer
Pour répondre à la question, perso je dépasse pas l'AA4X.
n°6612810
Posté le 25-09-2008 à 19:55:21  answer
http://www.clubic.com/actualite-165320-entente-amd-nvidia-signature-accord.html
AMD et NVIDIA viennent de signer un accord les amenant à verser 850 000 dollars chacun dans une affaire les inculpant d'entente illicite. Au mois de juillet dernier une cinquantaine de consommateurs et des représentants d'AMD et de NVIDIA ont comparu devant la justice américaine dans le cadre d'un recours collectif (class action). S'appuyant sur des emails dans lesquels Dan Vivoli, vice président de la communication de NVIDIA et Dave Orton, alors PDG d'ATI, s'échangeaient des suggestions sur leurs stratégies respectives, la défense accusait les deux entreprises de maintenir artificiellement des prix élevés.
Dans un courrier qu'il écrivait à Dave Orton en 2002, Dan Vivoli lui suggérait en effet de « travailler ensemble sur le plan de la communication, » ajoutant : « Comme nous l'avons évoqué, et bien que nous soyons concurrents, nous partageons un même objectif. » Une enquête a été menée et un compromis a été trouvé le 16 septembre dernier. Les 1,7 million de dollars récoltés par le recours collectif iront aux clients américains qui ont acheté des cartes graphiques depuis les boutiques en ligne d'ATI et de NVIDIA entre décembre 2002 et novembre 2007.
y aurait plus d'infos la dessus?
n°6612888
asmomo
Posté le 25-09-2008 à 20:43:13  profilanswer
Doit y avoir 12 recourants, spa possible sinon que le montant soit si bas :o
n°6612907
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-09-2008 à 20:54:12  profilanswer
Ce que j'adore, c'est que les américains en profitent, et encore il faut avoir acheté via les boutiques AMD et nVidia [:ddr555]
Ce qui doit faire, environ 5% des achats aux US ? :/
C'est abusé :o
n°6614759
Posté le 26-09-2008 à 22:28:04  answer
ouai vive le libéralisme et le capitalisme :o
(sauf pour le consomateur bien sur)
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
