7847 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  862  863  864  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°6304909
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-03-2008 à 12:09:03  profilanswer
Quelle inovation: un portable sans écran [:dawa]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°6305306
Posté le 29-03-2008 à 15:11:05  answer
spa un portable y a pas de batterie  :o
pi moi un pc qui ressemble a un 1200 je pourrais pas resister  :D
n'empeche, un peu plus gros pour pouvoir mettre une mini CG au format truc muche la, ca genial pour du lan!
n°6305509
asmomo
Posté le 29-03-2008 à 17:34:06  profilanswer
Effectivement ça existe déjà, les portables sans écran (et sans batterie). Par contre là c'est original dans l'autre sens, car c'est pas du matos de portable, dedans.
Du coup je me demande comment le clavier ne fond pas quand on utilise le quad en full...
n°6305511
asmomo
Posté le 29-03-2008 à 17:35:41  profilanswer
Ah et le DD, entre la chaleur et les bourrins du clavier, j'ai peur pour lui.
n°6305718
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-03-2008 à 19:34:14  profilanswer
Moi j'acheterai pas un PC qui ressemble à un TO7 :/
n°6305976
Posté le 29-03-2008 à 21:17:06  answer
[:flu1]
n°6306153
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-03-2008 à 22:53:18  profilanswer
Y'a eu des portable avec des Prescott 3GHz de Desktop donc avec une turbine qui rend sourd ça doit etre possible. :D
Non le truc le plus con c'est que vu l'epaisseur c'est impraticable d'utiliser le clavier confortablement vu que y'a pas de repose poignet...
n°6309437
blazkowicz
Posté le 31-03-2008 à 21:25:06  profilanswer
j'ai eu la meme idée, ce genre de machine dans un clavier. mais avec un system-on-chip pour faire terminal X (ou RDP, ou autre) à l'intérieur.
n°6312248
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 02-04-2008 à 13:19:04  profilanswer
C'est marrant qu'on revienne au ordniateurs de ce style, qui avaient disparus face aux avantages de la modularité des PCs :D
NNiD: Sylfurd
n°6312276
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 02-04-2008 à 13:30:40  profilanswer
Ce qui se ra bien, c'est quand chaque module d'un PC fera la taille d'un dé à jouer, et qu'on pourra interconnecter autant de module qu'on veut.
Genre tu mets 3 cubes de carte graphique, 5 cubes de processeur, 2 cubes de mémoire, 5 cubes de stockage etc... :whistle:
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°6312295
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 02-04-2008 à 13:39:52  profilanswer
oui et pour jouer aux pti chevaux ça sera pratique [:marc]
J'crois que j'avais déjà vu des concept art de ce style :)
Message édité par Sylfurd le 02-04-2008 à 13:40:20
NNiD: Sylfurd
n°6312385
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 02-04-2008 à 14:12:47  profilanswer
ZX-80/81, t'as 30 ans de retard  [:twixy]
çà s'est HFR | Music for the Galaxy
n°6313027
Posté le 02-04-2008 à 19:21:35  answer
nan mais moi je suis epaté qu'avec la techno LCD on arrive pas a pondre un boitier "light" pour mettre un pc le plus petit et leger possible avec une attatche lcd prévue (en gros que le PC serve de pied d'ecran)
enfin un truc standart quand meme et pas fait a base de matos de portable fermé et super cher
n°6313111
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-04-2008 à 19:53:41  profilanswer
c'est le concept de l'iMac :spamafote:
n°6313113
bjone
Insert booze to continue
Posté le 02-04-2008 à 19:54:55  profilanswer
"fermé et super cher" ?
n°6313150
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-04-2008 à 20:05:38  profilanswer
un truc miniaturisé sera forcément fermé et pas ou peu extensible comme les portables par ex :spamafote:
n°6313267
Posté le 02-04-2008 à 20:51:01  answer
justement c la ou ca m'etonne c qu'on arrive pas a pondre une cm mini ATX avec un port PCIe prévu pour une carte graphique dans l'alongement par exemple. enfin redisposé pour que ca prenne une place acceptable (y a quand meme enormement de perte de place dans un boitier pc), un 5 1/4 prevu en externe etc...
maintenant les cm font quasiment tout (a par les GPU pour le jeu) les CD, DVD sont plus forcement obligatoires (enfin en externe ca suffit)...
en résumé; une CM, un GPU un dur 3 1/2 une alim c tout
c vrai ca se rapproche de l'imac mais ouai c trop cher, proprietaire et non evoluable comme a bien fait remarqué bjone :D
en plus sur le coté de la tour tu fais une fixation vesa pour lcd et hop le tour est joué, le tout en alu ca pourrait le faire. sans faire du mini non plus on pourrait quand meme reduire de moitié une tour a mon avis.
'fin bref... :D
n°6313341
asmomo
Posté le 02-04-2008 à 21:27:25  profilanswer
Perso j'ai bossé il y a longtemps sur un Moka, c'est plus ancien que les iMac et tout était dans l'écran et le pied, tout en étant standard (sauf le lecteur qui devait être un truc de portable) : P4, DD 3,5", etc.
Certes c'est évolutif mais bon pas des masses non plus, sur ce genre de machine en général quand ça va plus, rien ne va plus de toute façon.
n°6313353
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 02-04-2008 à 21:32:13  profilanswer
http://www.bacata.net/modules/catalog/images/viatechnologies/44647_ARTIGO-det1.jpg  :o
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°6313364
Posté le 02-04-2008 à 21:38:41  answer
on peut mettre une 8800GT dedans? :o
n°6313383
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 02-04-2008 à 21:46:25  profilanswer
Ben oui vu que ce truc se met dans un emplacement 5"1/4 [:petrus75]
n°6313652
Posté le 03-04-2008 à 00:02:46  answer
connais tu la definition de "dedans" ? :o
n°6313755
asmomo
Posté le 03-04-2008 à 02:36:41  profilanswer
En fait il voulait dire que tu peux le mettre dans une 8800GT :d
n°6314175
bothary
Posté le 03-04-2008 à 13:05:21  profilanswer
rhooo, la barre que je me suis tapé
Le refroidisseur de CPU inspiré de l'architecture DuOrb a 6 différents canaux, deux ventillateurs de 80 millimètres avec une lumière bleu et rouge. la conception excellent du double écoulement du refroidisseur CPU DuOrb utilise davantage l'écoulement d'air de système pour refroidir en entourant des températures et dissiper la chaleur du processeur CPU, VRM, le North bridge, la carte graphique et la mémoire. La lumière rouge d'Orbe rafraîchit la partie du mémoire RAM et la lumière bleu d'Orbe rafraîchit la partie entourant le processeur CPU
tel que, ni modifié, ni corrigé  :D
moi z'aussi ze veut travailler dans la pub
n°6314471
sasuke87
Posté le 03-04-2008 à 15:59:57  profilanswer
ils refroidissent avec de la lumière  :love:  sont trop forts  :sol:
n°6314508
bjone
Posté le 03-04-2008 à 16:24:58  profilanswer
Moi j'attends le ventilateur écolo qui marche à la pression photonique :D
Message édité par bjone le 03-04-2008 à 16:25:17
n°6314522
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 03-04-2008 à 16:29:12  profilanswer
On y viendra :o
http://www.cooling-masters.com/news.php?page=6
n°6314572
Fouge
Posté le 03-04-2008 à 16:51:07  profilanswer
En plus ça fait une thermorégulation "naturelle".
n°6315389
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 04-04-2008 à 00:27:02  profilanswer
Tiens c'est marrant le ventilo de leur vidéo aspire l'air :o
J'aurais pensé, dans ce cas là, qu'il ferait le contraire :o
n°6315492
Posté le 04-04-2008 à 08:21:49  answer
wouhou  :D
Intel prédit la fin des cartes vidéo dédiées
http://www.macbidouille.com/news/2008-04-04/#16122
n°6316002
asmomo
Posté le 04-04-2008 à 14:17:27  profilanswer
Les prévisions à long terme en info, ça s'est toujours montré extrêmement hasardeux.
n°6316043
zycker
Posté le 04-04-2008 à 14:36:54  profilanswer
Cela irait dans le même sens que ça :
TransGaming has just released SwiftShader 2.0, an highly optimized software rasterizer that supports DX9 and Shader Model 2.0 and scales with multi-core processors. It can run (albeit slowly) many modern games and it makes a dual-core Penryn perform similarly to the GeForce FX5600/5700 in 3DMark05.
A demo is now available on TransGaming's website, with which we ran 3DMark05 and obtained a score of ~400 on a stock Core 2 Duo E8400. That's still not mind-blowingly fast, but keep in mind Direct3D's reference rasterizer would likely score in the single digits and the SGX-based IGP in Intel's upcoming Silverthorne-based Menlow platform for UMPCs/MIDs is claimed to only score ~150. It would also be much more than enough to run Vista's Aero interface smoothly.
Finally, we were told SwiftShader would run Crysis in the mid-single digits at the lowest settings on Intel quad-core systems. Definitely not very playable yet, but that should make it clear SwiftShader is perfectly usable for casual games.
http://www.beyond3d.com/content/news/618
Crysis en Low sur un Q6600
http://img167.imageshack.us/img167/855/crysis2hz5.jpg
n°6316055
Fouge
Posté le 04-04-2008 à 14:47:03  profilanswer
Il n'y a "que" les SM2 qui sont fait en logiciel, pas tout le rendu 3D, si ?
n°6316066
dje33
Posté le 04-04-2008 à 14:59:15  profilanswer
En gros un Pundit avec un port PCI express et une fixation VGA :D
n°6316078
blazkowicz
Posté le 04-04-2008 à 15:06:07  profilanswer
ben si, tout le rendu. puisque c'est un rasterizer logiciel.
ce ne serait pas possible de n'émuler que les shaders de toute façon
n°6316091
Fouge
Posté le 04-04-2008 à 15:14:26  profilanswer
Ok, le résultat est assez impressionnant du coup :jap:
Il me semblait pourtant que ça l'était (du moins partiellement) sur certains CG intégrée Intel.
J'avais même souvenir qu'une scène 3DMark01 arrivait à se lancer sur ma GF3 alors qu'elle n'avait pas de support hard (PS 1.3/1.4 ?).
edit: il s'agissait de du test "Advanced Pixel Shader" de 3DMark01 qui utilise les PS 1.4 (la GF3 est limitée aux PS 1.1) donc effectués de manière logicielle.
Message édité par Fouge le 04-04-2008 à 15:32:03
n°6316099
Le Profana​teur
Posté le 04-04-2008 à 15:18:21  profilanswer
Plus je matte les tests d'écran et plus je comprends pourquoi je suis nul en snipe. :o
(écran dell 2407, mais à cet époque vous mettiez pas le retard vs CRT :o )
n°6316133
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-04-2008 à 15:44:21  profilanswer
t'es sûr que c'est crysis ?
Même far cry en low était moins laid :/
:non: Les chipset graphiques intégrés d'intel émulent la géométrie (donc les vertex shaders) mais pas les PS
Il me semble que le test en question était rendu en 2 passes sur les GF3&4 alors qu'il était rendu en une seule passe sur les cartes supportans les PS1.4 et plus.
De toute façon émuler les PS de manière logiciel est un non sens, ça revient à faire du rendu 100% logiciel.
n°6316145
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 04-04-2008 à 15:54:11  profilanswer
+1 avec mareek sur les PS/VS :o
n°6316161
Fouge
Posté le 04-04-2008 à 16:04:30  profilanswer
Les shader étaient donc bien partiellement (uniquement les vertex) émulés.
Ok pour le reste :jap:
Message édité par Fouge le 04-04-2008 à 16:04:45
n°6316188
Rayaki
Posté le 04-04-2008 à 16:26:27  profilanswer
il n'y a pas du tout de rapport avec Larabee, mais alors pas du tout  :whistle:
ah les prévisions de mme soleil uniquement pour vanter leur techno  :lol:
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
