7214 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  790  791  792  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°5130612
blazkowicz
Posté le 27-10-2006 à 18:00:42  profilanswer
pourquoi sortir le controlleur PCI du chipset. qui aurait idee de mettre le controlleur floppy et le bus ISA hors du chipset, aussi :o  (bus ISA toujours present pour port clavier/souris, COM, LPT, disquette etc.)
c'est une drole d'idee vraiment :p
ce que je trouve vraiment ridicule c'est le nforce 590.  six ports SATA et un seul IDE. c'est connu, ya plus de gens qui font un RAID 5 logiciel que de gens qui ont lecteur + graveur + HDD IDE (et pouvoir brancher un HDD a l'occasion c'est utile, non),
n°5130668
asmomo
Posté le 27-10-2006 à 18:24:30  profilanswer
6 ports SATA c'est le minimum syndical (perso j'ai besoin de 8-10 plutôt), par contre 1 IDE c'est un peu chiant oui, ça m'oblige à me débarrasser de mes derniers DD IDE.
Sinon le truc qui me fait le plus rire sur le nouveau chipset nvidia, c'est les 4 ports gigabit ethernet :p
n°5130767
dje33
Posté le 27-10-2006 à 19:07:09  profilanswer
Tu utilise 8 a 10 perif SATA ?
n°5130837
asmomo
Posté le 27-10-2006 à 19:44:25  profilanswer
Oué, j'ai pas mal de DD, et par exemple en ce moment j'en vide un d'un autre PC sur ceux de mon PC principal, et je suis obligé de passer par le réseau parce que j'ai plus de port libre. Et idéalement, je voudrais avoir des lecteurs optiques SATA.
Aucune idée, en fait au début du chargement du mode sans échec, il y avait indiqué : "faire échap pour empêcher le chargement de telle dll", la première fois j'ai rien touché, ça s'est figé, la 2ème fois j'ai fait échap et ça a booté.
Mais sinon, un truc que j'avais fait une autre fois, c'est de supprimer les rivers, j'avais passé le DD d'une config' à une autre, et ça ne bootait pas, dans aucun mode. J'ai mis le DD sur un autre PC, et j'ai supprimé le contenu de C:\WINDOWS\system32\drivers
n°5131187
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-10-2006 à 22:31:57  profilanswer
magic-sim a écrit :
Mais encore moins variées. Sont plus détaillées, mais beaucoup moins nombreuses  :o
Dans Quake 4 elles sont deja beaucoup plus detaillés, et dans ET:QW ca a l'air tres bon d'apres les screens.
n°5131196
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 27-10-2006 à 22:37:13  profilanswer
Quand on a arrive a ce niveau de nombre de periph SATA, et meme bien avant, c'est là qu'il faut se demander si l'ideal ne serait pas d'investir pour avoir des GROS disques, plutot que d'investir pour un n-ieme disque. ;)
n°5131304
asmomo
Posté le 27-10-2006 à 23:53:15  profilanswer
Je vais en acheter des plus gros (mais bon, mon plus petit est un 160, spa non plus ridicule :o), mais ayant plusieurs PC et bidouillant pas mal, y compris les PC des autres, il y a toujours un moment où je me retrouve avec plus de périph' que d'habitude, et c'est à ce moment là que qqes ports en plus ne font pas de mal. C'est comme les USB, qui a en permanence l'usage de 10-12 ports ? C'est juste plus pratique de ne pas avoir à débrancher un truc quand on veut en utiliser un autre.
Message édité par asmomo le 27-10-2006 à 23:53:29
n°5132304
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-10-2006 à 16:48:11  profilanswer
parceque un contrôleur PCI au niveau pinout ça doit prendre autant que 48 lanes PCI-E.
le PCI, l'IDE parallèle, les ports parallèles et série, ça a emploie une occupation de pinout par rapport aux perfs risible face du PCI-E.
n°5132308
bjone
Posté le 28-10-2006 à 16:52:28  profilanswer
de plus, les contraintes de qualité de signal sont bien plus importante en PCI-E qu'en PCI, il est donc parfaitement censé de dégager définitvement le contrôleur PCI (phy) du chipset, de favoriser le PCI-E au niveau pinout et routage, et d'utiliser un contrôleur PCI déporté sur une lane PCI-E.
n°5132319
bjone
Posté le 28-10-2006 à 16:59:22  profilanswer
enfin ça, arrivera plus tardivement (ndlr y'a ptet des contraintes de latences sur des petits I/O qui peuvent encore motiver de ne pas bridger en masse le PCI depuis le PCIe même si y'a déjà des bridges qui existent).
par contre gicler le P-ATA ouais c'est rentable, y'a aucuns risques de contre-coups en perfs (l'UDMA étant déjà orienté paquets), et tu gagnes en pinout.
n°5133490
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 29-10-2006 à 11:02:01  profilanswer
ITM a écrit :
Sauf que pour que le moteur de Doom3 soit efficace faut lui foutre des textures dégueulasses, alors que dans FEAR elles sont tip-top :o
sur nos machines actuelles [:aloy]
n°5134892
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-10-2006 à 21:08:53  profilanswer
Tout le monde ne vit pas dans le passé comme tu le fais. Si on écoutais les gars dans ton genre on aurait toujours un port ISA, un port AGP, un port VLB, un lecteur de disquette 5" 1/4, un lecteur de casette, un lecteur de carte perforées, 2 port joystick format Amiga, etc.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°5135119
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 29-10-2006 à 23:18:35  profilanswer
enfin, le 1 seul port IDE, c'est lourd :o
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°5135346
Posté le 30-10-2006 à 08:23:01  answer
moi j'ai tjrs un joy amiga que j'ai adapté en usb et y a rien de mieux pour jouer a Master Blaster ou il te faut un joy qui repond au quart de poil de milliseconde :jap:
sinon trop top le raid sur nforce4 :o parametrage dans le bios et tout. c mieux que le via sous windows. mais bon le via marchait sous windows lui :/
n°5135542
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 30-10-2006 à 11:02:52  profilanswer
ça suffit pour 1 lecteur CD/DVD + 1 graveur :spamafote:
n°5135578
Fouge
Posté le 30-10-2006 à 11:21:36  profilanswer
Et ça ne suffit plus si on a, en plus de cela, 1 ou plusieurs DD IDE [:razorbak83]
n°5135734
bjone
Posté le 30-10-2006 à 12:35:05  profilanswer
les fabricants de mobos ajouteront a leur convenance un contrôleur PCI-E ou pas.
n°5135750
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-10-2006 à 12:43:09  profilanswer
qu'il n'en reste qu'un ca me dérange pas, mais 0 comme sur l'ICH8 :/
pour l'ide, RAF, j'ai encore une vieille carte IDE (faudrait que je retrouve les drivers pitet :o)
n°5135775
blazkowicz
Posté le 30-10-2006 à 13:00:06  profilanswer
le port VLB, nan :D (mais un ISA tout en bas ne ferait pas de mal :o). l'AGP on peut encore en faire le choix aujourd'hui si on le veut, mais bon on en a pas besoin si on a une carte vidéo PCIe. l'IDE on peut en avoir besoin meme si on a un HDD sata.
pour le lecteur 5"1/4 les PC sont encore compatibles :o
'fin bon. le plus nul dans tout ça, c'est que ces CM avec un seul port IDE n'ont que deux PCI, dont un sera utilisé par une carte IDE si besoin. ça c'est de l'évolutif
Message édité par blazkowicz le 30-10-2006 à 13:01:20
n°5135828
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-10-2006 à 13:32:59  profilanswer
et vu le nombre de cartes PCI-e qui existent :/
n°5136073
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2006 à 15:29:23  profilanswer
Non car de moins en moins de personnes ont 2 lecteurs optiques, les HDD IDE sont de moins en moins courant, les lecteurs optiques SATA devrait arrivé en masse.
Apres faut voir qu'Intel (et les autres fabriquant de chipsets) vois plus la vente de nouveau PC que les gens qui upgradent.
n°5136076
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2006 à 15:31:15  profilanswer
Les gens les plus futés acheterons des adaptateurs PATA->SATA plutot qu'une carte controleur IDE PCI.
n°5136130
Fouge
Posté le 30-10-2006 à 15:58:49  profilanswer
Faut voir le prix [:razorbak83]
n°5136166
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 30-10-2006 à 16:18:37  profilanswer
Et on aurait encore des transistors à tubes dans nos PCs :o
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°5136177
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2006 à 16:25:06  profilanswer
Sans compter les prise d'alim type Floppy. :) Mais pour 1-2 disques durs ca peut depanner. Surtout qu'au passage on profite de certains benefices du SATA.
n°5136213
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 30-10-2006 à 16:43:32  profilanswer
C'est le cas [:petrus75]
http://global.aopen.com.tw/products/mb/images/AX4B-533Tube-image-s.gif
http://club.aopen.com.tw/News/News [...] ge=English
n°5136329
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-10-2006 à 18:01:36  profilanswer
tant qu'on a toujours pas le SATA linkable, c'est d'un intéret limité :/
il faut un paquet de sata pour concurencer les cartes avec 4 ports IDE PATA quand même :sweat: (vi, ca fait 8  :kaola: )
les cartes du temps des P4C800-E avec 4 ports SATA et 3 ports IDE, c'était quand même mieux que 6 ports SATA et 1 port IDE :o
n°5136333
bjone
Posté le 30-10-2006 à 18:05:04  profilanswer
bin une carte avec 8 ports S-ATA.
les cartes additionnelles on s'en manque un peu, ce qui compte c'est plus ce que tu peux mettre sur la mobo même, et là déjà maintenant tu y gagnes.
n°5136349
bjone
Posté le 30-10-2006 à 18:12:39  profilanswer
sérieux l'ISA tu veux faire quoi ? aller racheter chez un brocanteur tous les scanners SCSI avec carte ISA SCSI fournie ?
l'IDE c'est pas un problème, un contrôleur PCI-E et c'est réglé. comme j'ai dit le P-ATA ça prends bien trop de broches pour ce que c'est.
n°5136353
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-10-2006 à 18:14:43  profilanswer
un controleur PCI-E, j'veux bien, mais ils sont ou ? :o
une povre carte PCI-IDE c'était 20€, la moindre carte PCI-E c'est 50€
n°5136376
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2006 à 18:25:40  profilanswer
Le SATA Port Multiplier existe et est dispo depuis deja de nombreux mois. Silicon Image a plusieurs produit que le supporte par exemple, Marvell aussi.
L'ICH9 va le supporter, et donc ça s'ettendre de plus en plus.
n°5136417
bjone
Posté le 30-10-2006 à 18:45:10  profilanswer
sur la P5B par exemple qui utilise un contrôleur JMicron sur une lane PCI-E (pour libérer le pont sud du chipset)
ce que je veux dire, c'est que les prochaines mobos auront 6 à 12 ports S-ATA intégré au chipset en contre-partie de la loose du P-ATA, et les fabricants de mobos intégreront à leur guise un contrôleur PCI-E 1 ou 2 ports P-ATA.
ce qui fait que tout le monde sera content et qu'il y a pas de quoi fouetter un chat.
le P-ATA est mourrant, le maillon faible étant les fabricants de périphériques optiques qui ont été abusivment conservateurs. (genre mettre de l'UDMA 33 au cul d'un graveur 16x c'est viable que si le graveur est tout seul sur la nappe, déjà en essayant de faire des copies à la volée lecteur->graveur sur la même nappe merci le burne-proof :D)
n°5136419
bjone
Posté le 30-10-2006 à 18:46:28  profilanswer
après au bout d'un moment tu finiras par trouver des cartes PCI-E P-ATA et S-ATA à pas cher (mais d'ici là ça n'aura de sens que pour ceux qui veulent conserver un vieux HD sur un système moderne)
n°5136491
Posté le 30-10-2006 à 19:23:01  answer
tiens a ce propos :o c'est supair génial le SATA. j'ai deux durs Maxtor en Raid et je me demande si un des 2 n'a pas un soucis. bon je vais chez maxtor voir si y a pas un utils pour checker les durs, y en a bien une :) je grave un CD bootable. je vire le raid0, je me dis que faut surement pas rever. je lance l'util sous dos donc et oh super :o il ne voit que les PATA! :mad:
bref le sata c encore des soucis pour ces petites choses chiantes :/
(d'ailleurs si qqun connait une methode pour tester le dur sata secteur par secteur :jap: )
ps. sinon aussi, les connecteurs sata c vraiment pourri ca tient pas des masses et ca c carrement relou! :/
n°5136504
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2006 à 19:29:20  profilanswer
Maxtor ça sucks aussi. Ca fait longtemps que j'ai du SATA avec mes Hitachi, j'ai toujours vu mes HDD SATA avec l'utilitaire Hitachi... Mais j'ai toujours utilisé du SATA intégré a la carte mere (voir meme au chipset en gros). Apres les grosse carte PCI/PCIe RAID c'est pas sur qu'elle s'emule comme un controleur IDE tout con :D
Message édité par MEI le 30-10-2006 à 19:30:43
n°5136506
blazkowicz
Posté le 30-10-2006 à 19:29:41  profilanswer
utiliser ma carte reseau 3COM quand yen a besoin :o,  avoir une carte son rien que pour jouer sous DOS, avec l'adlib qui marche aussi, pas que le general midi et le MT32, mettre une carte avec un port LPT si ya besoin, et enfin le port ISA etait le seul assez grossier pour etre accessible au bidouillage (comme les ports COM et LPT), ce que je trouve sympa meme si j'en ai pas l'utilite :whistle:
plus concisement : c'est ce qui manque pour avoir la compatibilite quasi totale qu'on avait avant, pis si on le met tout en bas partage avec le dernier PCI on perd aucun emplacement.
sinon, tant pis, ca m'empeche pas de dormir :o. disons que ca me serait plus utile que le connecteur floppy ( pas utilise depuis.. 6 ans? )
(ah, et j'en ai plus trop des vieilles merdes c'est parti aux dechets encombrants :whistle:
Message édité par blazkowicz le 30-10-2006 à 19:37:45
n°5136511
blazkowicz
Posté le 30-10-2006 à 19:31:25  profilanswer
le PCIe ne decollera donc que quand les HDD 500Go seront consideres comme vieux? :whistle:
(c'est dans pas tellement longtemps cela dit)
ce qui est con dans cette histoire de SATA c'est que ca n'apporte rien en performances, puis meme, pour les cables, je ne me pougne pas sur l'arrangement des cables a l'interieur du PC, 99% des gens s'en foutent pas mal.
Message cité 4 fois
Message édité par blazkowicz le 30-10-2006 à 19:32:51
n°5136514
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-10-2006 à 19:32:00  profilanswer
Si t'es sous DOS, tu prends du matos adapter, et basta. :)
n°5136523
blazkowicz
Posté le 30-10-2006 à 19:34:50  profilanswer
non, je dual boote pour faire tourner un duke3D ou autres :o    (sans me prendre la tete parce qu'il est incompatible sous XP ou trop lent sous dosbox)
un deuxieme PC ca serait encombrant dans une chambre universitaire de 9m^2, aussi.
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
