5338 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  759  760  761  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°4847755
blazkowicz
Posté le 27-05-2006 à 17:43:43  profilanswer
c'est le cache L2 en Z-RAM ?!
yen a combien là, 1 ou 2Mo  ?
Message édité par blazkowicz le 27-05-2006 à 17:50:04
n°4847759
josedsf
Posté le 27-05-2006 à 17:46:19  profilanswer
http://en.wikipedia.org/wiki/Z_RAM  plutôt
cpu-architecture / Zen6-7
n°4847764
blazkowicz
Posté le 27-05-2006 à 17:49:22  profilanswer
_JbM a écrit :
Sur cette photo (supposée rev G à gauche, rev F à droite), on peut voir qu'il y a des éléments qui ont bougé dans le frontend et dans l'unité load store. On dirait qu'il y a aussi un élément rajouté sur la droite du frontend (4 carrés au lieu de 3).
et ça serait les instruction load/store qui passe en exécution out-of-order? ou bien une différence mineure, ou alors les machins ont fait que bouger un peu.
en tt cas ça a pas l'air d'être un K8L.
n°4847773
blazkowicz
Posté le 27-05-2006 à 17:52:06  profilanswer
il a un pb le code du forum c pas moi qui m'amuse à pointer sur http://&/#034;http://en.wikipedia. [...] _RAM"
Message édité par blazkowicz le 27-05-2006 à 17:53:02
n°4847781
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 27-05-2006 à 17:55:07  profilanswer
Je ne pense pas, la densité n'est que ~2x supérieure à vue de nez, et ça ne fait vraiment pas longtemps que AMD a acquis la licence.
Vue comme ils étaient à la traine sur ce point par rapport à Intel ou IBM, ils avaient de la marge pour améliorer leur densité sans recourir à la zram.
Je dirais 1mo, il y a autant d'éléments au centre du cache sur de vieilles photos en 90 ou 130nm. Et la taille du cache est exactement moitié sur les schémas de principe du K8L qui est supposé embarqué 512k par core.
Cette supposée révision G ressemble beaucoup à la photo verte utilisée pour le schéma de principe du K8L, sauf que la FPU n'est pas doublée. Donc ça pourrait être ce que tu dis... Ou bien une réorganisation pour aider à monter en fréquence par exemple, j'en sais rien :D
Message édité par _JbM le 27-05-2006 à 18:09:57
n°4849330
blazkowicz
Posté le 28-05-2006 à 16:24:12  profilanswer
d'après wikipedia le K8L c'est la rev. G
http://en.wikipedia.org/wiki/K8L
c'est un K8L sans FPU doublée alors? parce que ce proc serait vraisemblablement un sempron?
n°4849844
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-05-2006 à 20:22:26  profilanswer
Rev.G = Die Shrink de la Rev.F à priori... Mais peut etre que d'ici là, si AMD a avancé, ils passent direct au K8L.
n°4850244
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 28-05-2006 à 22:51:16  profilanswer
d'après wikipedia
Arf ... :D
Moi, j'aime pas les signatures
n°4850307
Fouge
Posté le 28-05-2006 à 23:19:00  profilanswer
Tu le connais ? :D
n°4850631
@chewie
Posté le 29-05-2006 à 10:46:10  profilanswer
Ben quoi c'est pourtant précisé :o
It may contain information of a speculative nature and the content may change dramatically as the product release approaches and more information becomes available.
J'aime bien le "may change dramatically" [:ddr555]
n°4850636
YodaNC
Posté le 29-05-2006 à 10:54:20  profilanswer
le nouveau chip graphique integre d'intel c'est pour quand ?
n°4851205
Fouge
Posté le 29-05-2006 à 16:32:33  profilanswer
http://www.matbe.com/actualites/13 [...] r-le-g965/
n°4851440
major95
The !!!! Beat
Posté le 29-05-2006 à 19:00:59  profilanswer
bjone a écrit :
ça la fous mal que ce soit toujours pas corrigé ça dans les détos:
Video color-space range for DVI-only1 outputs is erroneously set to
standard mode (16-235) instead of extended mode (0-255).
A new detection feature to apply Standard CSC mode to TV outputs
(including NTSC, PAL, 480i, and 576i), included DVI-only outputs by
mistake.
Note: The driver correctly applies extended mode to analog outputs, and
standard mode to TV outputs (including NTSC, PAL, 480i, and 576i).
A future driver release will correct this and apply the extended-mode color
space to DVI-only outputs.
Bon y'a un hack pour avoir la sortie DVI sur la pleine plage 8bits.
Quel hack? [:huit]
Bla bla bla
n°4851492
blazkowicz
Posté le 29-05-2006 à 19:27:18  profilanswer
un réseau Wimax au Pakistan : http://news.com.com/2100-1039_3-6075684.html
ben laden va avoir le haut débit dans sa grotte et moi je serai toujours en 56K :fou: :lol:
n°4851497
major95
The !!!! Beat
Posté le 29-05-2006 à 19:28:49  profilanswer
[:ddr555]   [:xp1700]
Bla bla bla
n°4851834
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 29-05-2006 à 21:49:21  profilanswer
ça devrait pas te géner toi l'amoureux des techno old school  :whistle:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°4851934
bjone
Insert booze to continue
Posté le 29-05-2006 à 22:37:48  profilanswer
Mon frangin s'est acheté un Belinea 10 20 30W.
Je lui est donc taxé pour comparer avec mon vieux 230SB (cote à cote), qui a baissé en contraste/netteté et qui a un coin légèrement magnétisé.
Question netteté OK, c'est un LCD.
ça a tendence a avoir trop de luminosité (bon là y'a presque plus à plus de soleil), ça peux être relou pour coder/taper des tests :D
Tests sur des photos: l'image est un poil plus piquée par rapport à mon 230SB en 1360x1024/100Hz.
Les couleurs: ça va, question gamut les tests ont montré que le gamut des LCDs pourvait être correct de toutes façon.
ce qui va pas: la dynamique. un coucher de soleil fait bouillie de pixel comparé au CRT, y'a un léger banding/dithering/bruit dans l'eau... le ciel....
les bokehs de photos c'est pareil...
sur des photos, la compression de dynamique dû au noir pas noir et au dithering, les zones sombres font ressortir du bruit genre j'ai l'impression d'avoir une photo à 800~1600 ISO comparé a du 400.
le pire: j'ai enfin pu faire le test que je voulais faire pour savoir comment l'electronique jouait sur la luminosité/contraste, et mettre en évidence le banding naturel potentiel des LCDs (ça dépends des technos on est d'accord).
j'ai donc fait un beau gradient bien large, un jpeg2000 sans pertes (CS2 est un gros boulet de pas proposer le JP2K):
http://bjone.free.fr/divers/gradient1680.jp2
Qui est bien clean sur le CRT...
Sur le LCD, bien tu devines un léger banding quand tu regardes le CRT, tu joues avec la luminosité ça bouge, tu joues avec le contraste, et là c'est le drame :D (non je rigole - pas en fait)
En fait tu joues sur le contrastes, tu vois le banding se déplacer dans l'image, genre un fondu de couleur sur la TNT....
Message édité par bjone le 29-05-2006 à 22:40:59
n°4851937
bjone
Posté le 29-05-2006 à 22:38:56  profilanswer
faut regarder dans les releases notes, il faut aller modifier un truc dans la base de registre.
par contre si tu as un truc branché en analogique sur la deuxième sortie, le TMDS est bien configuré en 8bits.
n°4851939
thehacker2​5
Posté le 29-05-2006 à 22:39:36  profilanswer
Euh ca s'ouvre avec quoi un jpgeg2k ?  :pt1cable:
n°4851944
bjone
Posté le 29-05-2006 à 22:41:36  profilanswer
ACDSee / XnView...
n°4851947
thehacker2​5
Posté le 29-05-2006 à 22:43:11  profilanswer
Ok merci. J'ai XnView en plus j'ai meme pas fais gaf  :sarcastic:
n°4851953
bjone
Posté le 29-05-2006 à 22:45:33  profilanswer
n°4851965
bjone
Posté le 29-05-2006 à 22:53:32  profilanswer
Par contre le Wide (enfin le 16:10) c'est pas mal pour Visual Studio, et pour les photos en 3:2 y'a moyen de caller les barres d'outils sur les bords.
n°4851979
blazkowicz
Posté le 29-05-2006 à 22:59:44  profilanswer
utiliser des vieux trucs c'est bien quand c'est par choix et que c'est utilisable
n°4851986
blazkowicz
Posté le 29-05-2006 à 23:04:47  profilanswer
paint shop pro 7 l'ouvre même pas [:dawao]
si c'est "sans pertes", pourquoi pas faire un PNG? ^
(tant pis, j'ai installé xnview)
ah, pas sympa cette image on voit beaucoup le moiré dessus :'(   (en utilisation firefox/windoze tout ça le moiré est pas trop visible, mais là.. ^)
Message édité par blazkowicz le 29-05-2006 à 23:10:45
n°4851989
Fouge
Posté le 29-05-2006 à 23:06:01  profilanswer
Sans pertes "visuelles" :whistle:
n°4852025
bjone
Posté le 29-05-2006 à 23:30:21  profilanswer
sur le PNG c'est du LZW: le fichier sera ptet plus gros que du TGA sur un gradient :D
calculatoirement je ne connais pas exactement le fonctionnement du jpeg2000 lossless, pour qu'il n'y ait pas de déviation (ondelettes tout ça).
il est toujours possible de se donner un nombre important d'essai en augmentant a chaque fois le niveau de qualité par localité jusqu'a temps qu'il n'y ait plus d'erreurs.
mais je pense qu'il y a une technique un peu plus déterministe que du bruteforce de brute :D
Message édité par bjone le 29-05-2006 à 23:31:25
n°4852349
dje33
Posté le 30-05-2006 à 09:09:57  profilanswer
Il faut baisser
par default mon LCD est tellement lumineux que je ne peux pas rester 5 minutes devant sans avoir mal au yeux
n°4852368
bjone
Posté le 30-05-2006 à 09:21:30  profilanswer
oué j'étais au min hier soir, c'était limite pour coder, là ça va mieux j'ai de la luminosité ambiante pour masquer, mais faudraient qu'ils puissent réguler le rétro éclairage mais j'ai pas vraiment l'impression que le delta soit important.... vivement les LCDs a matrice de LEDs pas cher ou le SED...
n°4852394
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-05-2006 à 09:35:54  profilanswer
tu peux régler encore plus finement avec les onglets d'affichage qui vont bien normalement aussi :)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°4852717
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 30-05-2006 à 12:46:26  profilanswer
le PNG c'est pas du LZW vu que cet algo de compression était breveté et que le PNG a été créé pour avoir un format de compression sans perte libre.
C'est vraiment dommage que le jpeg 2000 n'ait pas percé, il est largement au dessus du jpeg que ce soit en terme de qualité comme en terme de taille. :/
n°4852740
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-05-2006 à 12:56:32  profilanswer
Ouai mais plus de puissance CPU nécéssaire.
n°4852765
Noooky
Posté le 30-05-2006 à 13:18:56  profilanswer
Avec un conroe ca doit tourner tsé
n°4852784
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 30-05-2006 à 13:28:50  profilanswer
Tout les terminaux internet ne sont pas en conroe. :sarcastic:
n°4852795
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 30-05-2006 à 13:38:58  profilanswer
c'est vrai, Il faut 30ms au lieu de 10 pour afficher une image jpeg2000. C'est vraiment atroce [:petrus75]
n°4852818
Posté le 30-05-2006 à 13:56:45  answer
sur Amiga 1200 sans fast ram il fallait 30mins pour afficher en ham8 un jpeg de 640x512 :o
avec de la fast ca mettait plus que 15mins :D
en tout cas ca enterrait quand meme le falcon malgrés son DSP  [:petrus75]
n°4852844
bjone
Posté le 30-05-2006 à 14:09:42  profilanswer
autant pour moi pour le lzw, je croyais que le brevet àlacon(TM) portait que sur le gif... (déjà a la base)
n°4852899
josedsf
Posté le 30-05-2006 à 14:45:26  profilanswer
Le Falcon a toujours tenu de la taupe plus que du volatile ad hoc.
n°4852909
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 30-05-2006 à 14:51:40  profilanswer
http://www.matbe.com/actualites/13 [...] ans-physx/
Ca commence bien :o
n°4852939
major95
The !!!! Beat
Posté le 30-05-2006 à 15:05:28  profilanswer
Ca fait meme perdre 1 FPS [:gilbert gosseyn]  :o
Bla bla bla
n°4852974
blazkowicz
Posté le 30-05-2006 à 15:24:29  profilanswer
bah, j'ai vu dans un magazine.. une carte de décompression JPEG pour PC, en ISA 8 bit :D
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
