5084 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
n°2494749
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-06-2003 à 17:15:05  profilanswer
me souviens plus, c'est laquelle ?  :??:
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2494758
krumli
Posté le 04-06-2003 à 17:17:58  profilanswer
MagiSim a écrit :
Y'en a pas mal de plus jolies, mais la plus réussie niveau joli, c'est Fr-019....
elle a pas d'ame  [:ogmios]
n°2494764
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-06-2003 à 17:19:47  profilanswer
KRUMLI a écrit :
pour le fun: http://www.farb-rausch.com/fr08_final.zip
[:tuffgong]  [:tuffgong]  [:tuffgong]
pas besoin de NV35 ou R350 pour faire tourner ça :D
ca me troue de voir la taille surtout en fait ...
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°2494768
Fendnts
My fading voice sings of love
Posté le 04-06-2003 à 17:21:55  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
les 5900 normales *seraient* 400/425
http://www.msi-multimedia.com/inde [...] id_prod=20
(y a bien marqué 850MHz (425 donc pour la RAM), mais ça précise pas la freq du core)
donc 400 ou  450 comme l'ultra ? on sait pas encore vraiment...
Message édité par Fendnts le 04-06-2003 à 17:23:16
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
n°2494769
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-06-2003 à 17:22:25  profilanswer
Ah, parce que Fr-08 a une âme ?  :heink:
n°2494871
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 04-06-2003 à 18:05:42  profilanswer
 :sweat:  :pt1cable:  :ouch:
Oh mon dieu!!!
Comment est-ce possible???
Tout ca dans 64ko???
Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!
(tombé par terre)
n°2494882
Fendnts
Posté le 04-06-2003 à 18:10:01  profilanswer
Oh mon dieu!!!
Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!
(tombé par terre)
c'est "facile" (en fait non, mais bon : au lieu de stocker les textures, tu stockes uniquement de "micro-programmes" qui fabriquent ces textures, idem pour les ziques (le principe du midi en un peu différent), et pour les objets, ben là, c'est plus courant)
n°2494892
Zeross
Posté le 04-06-2003 à 18:15:10  profilanswer
J'aimerais revenir encore une fois sur cette histoire de prècision parce que je pense que c'est bien important de bien en saisir toutes les nuances. En gros on a deux courants de pensée groso modo :
  • Le premier illustré par MagiSim qui pense que l'on ne doit pas se soucier du hardware sous jacent, le but est l'efficacité maximale après tout malgré les progrès dans le domaine de la programmabilité les GPU restent des DSP et doivent donc rester suffisamment simple pour ne pas se retrouver avec des problèmes d'efficacité courants des CPU par conséquent une prècision fixe est l meilleure solution (j'extrapole un peu mais c'est ton point de vue non ? si je me plante corrige moi...).
  • Le second que prône mareek, fendnts et moi même consiste à dire qu'utiliser un type fixe est un gâchis de ressources et surtout que ce n'est pas très satisfaisant intellectuellement pour le programmeur (et ça mine de rien je connais beaucoup de programmeurs qui y font attention, après tout on a pour la plupart une formation scientifique et on a gardé cet aspect d'esthétisme d'une solution). Plusieurs types de diverses prècisions doivent donc être privilégiés surtout qu'avec  le passage au HLSL ça permettra encore un peu plus de se rapprocher d'un langage standard.
Maintenant il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte, comme je l'ai déjà dit, à mon avis MagiSim a raison sur un point : à terme les GPU n'utiliseront sans doute qu'une seule prècision en interne. Pour diverses raisons : j'ai déjà évoqué la fusion probable des VS et des PS (tout du moins le partage des ressources dans un premier temps) mais ce n'est pas la seule il y en a au moins deux autres la simplicité et l'"efficacité".
En effet implémenter un seul type tout au long du pipeline reste quand même nettement plus simple à gérer et moins coûteux en transistors. Je suis d'accord qu'il s'agit d'une approche de force brute mais c'est ce qui est souvent privilégié dans le cadre de GPU un exemple de ce genre de méthodes : les branchements.
Traditionnelement les branchements sont problèmatiques pour un processeur : à l'origine il était bloqué en attendant le résultat du test pour choisir quelle était la suite d'instructions à exécuter. Avec le développement des pipelines ce type de solutions n'étaient plus acceptables : elle aurait engendré des bulles dans le pipeline et auraient considérablement ralenti son rendement. On a donc vu arriver des méthodes de prédiction de branchement basé sur des algorithmes de plus en plus évolués : une méthode élégante pour résoudre ce problème.
Avec les GPU a priori ça ne fonctionne pas du tout comme ça : ils disposent de beaucoup de ressources de calculs mais en contrepartie doivent compter sur un comportement simple et surtout prévisible (pas question d'ordonnacement complexe ou d'algorithme complexe mais à l'efficacité aléatoire comme dans un CPU) par conséquent les branchements sont effectués de la méthode la plus simple qui soit : les deux possibilités sont évalués en parallèle jusquà ce que le résultat de l'évaluation du test soit connue à ce moment là une des deux est éliminée : simple et efficace pas très élégant mais ça respecte le principe de base d'un GPU. C'est pour cette raison qu'à terme je pense comme MagiSim que les problème des prècision ne se poseront plus.
MAIS car il y a un mais évidemment je ne me suis pas placé dans l'autre camp pour rien ;) je persiste à dire que du point de vue du programmeur il ne faut pas faire de supposition sur le hardware sous jacent et privilégié l'efficacité même si en pratique ça n'apporte rien.
Désolé MagiSim mais il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord c'est lorsque tu sous entends (voire tu affirmes ;)) que ça implique de la complexité où la nécessité de faire plusieurs versions : Non Non et Non !!! En prenant l'exemple d'un programme codé en utilisant un HLSL utiliser un type half float ou int à la place de float ça n'a jamais demandé d'être un génie ! On le fait tout le temps lorsqu'on programme avec un langage classique alors pourquoi pas avec un HLSL ?
Mais comme je l'ai dit ça ne veux pas dire optimiser pour une architecture : c'est simplement une question de bon sens qui consiste à n'utiliser que la prècision nécessaire. Après le hardware en fait ce qu'il veut : il peut tout traiter en float de 32 ou 64 bits s'il veut ça m'est bien égal moi j'ai l'esprit tranquille parce que mon code est cohérent et surtout plus compréhensible.
Un autre exemple : quasiment toutes les architectures traitent les instructions sur des vecteurs de 4 nombre flottants encore une fois parce que c'est plus simple ainsi et que c'est le plus courant : x,y,z,w ou r,g,b,a en 3D on se retrouve fréquemment à manipuler ce genre de vecteurs. Ce qui ne veut pas dire qu'on utilise jamais les scalaires mais en pratique les hardware utilisent un vecteur pour le stocker donc niveau efficacité utiliser un scalaire ou un vecteur ça revient au même. Pourtant si je veux utiliser un coefficient spéculaire pouvant prendre 256 valeurs différentes et bien moi je préfère le déclarer sous la forme d'un type scalaire d'un octet que sous un vecteur de 4 flottants question de principe ;).
Et même si dans 99.9% des cas ça ne changera rien peut être que ça pourra favoriser une architecture (par exemple le R3x0 a une arhitecture ingénieuse qui permet d'utiliser des instructions sur 3 nombres flottants et un nombre scalaires concuremment, lorsque tu traites un vecteur de 4 flottants ça ne change rien par contre lorsque tu traites un vecteur de 3 flottants alors tu peux également te servir de l'unité scalaire te permettant d'effectuer du coup deux instructions c'est un peu plus compliqué à gérer mais je trouve ça très bien) sachant que ça ne me demande pas plus de temps et que ce n'est pas vraiment plus dur et même qu'au contraire c'est nettement plus élégant alors je te le demande pourquoi m'en priver ?
Bon voilà j'ai finis mon discours vous pouvez reprendre vos discussions ;)
Kenshin>Je ne me trompe pas tu es bien le Kenshin de Playfrance ? Mes connaissances sont pas si étendues que tu sembles le croire ;) au contraire ça reste toujours plus ou moins limité à la 3D où je commence à avoir une petite expèrience mais dans d'autres domaines de l'informatique je n'y connais strictement rien.
Message édité par Zeross le 04-06-2003 à 19:23:07
Une brève histoire du GPU -  PS5, Xbox Series X : la fin du bond technologique
n°2494972
krumli
Posté le 04-06-2003 à 18:59:42  profilanswer
Oh mon dieu!!!
Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!
(tombé par terre)
dans un genre totalement different et avec une taille normal :D
ftp://ftp.scene.org/pub/parties/2 [...] o/vip2.zip
Avec le son bien fort [:eric_deluxe]
n°2495003
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 04-06-2003 à 19:12:06  profilanswer
Maintenant il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte, comme je l'ai déjà dit, à mon avis MagiSim a raison sur un point : à terme les GPU n'utiliseront sans doute qu'une seule prècision en interne. Pour diverses raisons : j'ai déjà évoqué la fusion probable des VS et des PS (tout du moins le partage des ressources dans un premier temps) mais ce n'est pas la seule il y en a au moins deux autres la simplicité et l'"efficacité". En effet implémenter un seul type tout au long du pipeline reste quand même nettement plus simple à gérer et moins coûteux en transistors. Je suis d'accord qu'il s'agit d'une approche de force brute mais c'est ce qui est souvent privilégié dans le cadre de GPU un exemple de ce genre de méthodes : les branchements. Traditionnelement les branchements sont problèmatiques pour un processeur : à l'origine il était bloqué en attendant le résultat du test pour choisir quelle était la suite d'instructions à exécuter. Avec le développement des pipelines ce type de solutions n'étaient plus acceptables : elle aurait engendré des bulles dans le pipeline et auraient considérablement ralenti son rendement. On a donc vu arriver des méthodes de prédiction de branchement basé sur des algorithmes de plus en plus évolués : une méthode élégante pour résoudre ce problème. Avec les GPU a priori ça ne fonctionne pas du tout comme ça : ils disposent de beaucoup de ressources de calculs mais en contrepartie doivent compter sur un comportement simple et surtout prévisible (pas question d'ordonnacement complexe ou d'algorithme complexe mais à l'efficacité aléatoire comme dans un CPU) par conséquent les branchements sont effectués de la méthode la plus simple qui soit : les deux possibilités sont évalués en parallèle jusquà ce que le résultat de l'évaluation du test soit connue à ce moment là une des deux est éliminée : simple et efficace pas très élégant mais ça respecte le principe de base d'un GPU. C'est pour cette raison qu'à terme je pense comme MagiSim que les problème des prècision ne se poseront plus.
MAIS car il y a un mais évidemment je ne me suis pas placé dans l'autre camp pour rien ;) je persiste à dire que du point de vue du programmeur il ne faut pas faire de supposition sur le hardware sous jacent et privilégié l'efficacité même si en pratique ça n'apporte rien. Désolé MagiSim mais il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord c'est lorsque tu sous entends (voire tu affirmes ;)) que ça implique de la complexité où la nécessité de faire plusieurs versions : Non Non et Non !!! En prenant l'exemple d'un programme codé en utilisant un HLSL utiliser un type half float ou int à la place de float ça n'a jamais demandé d'être un génie ! On le fait tout le temps lorsqu'on programme avec un langage classique alors pourquoi pas avec un HLSL ? Mais comme je l'a idit ça ne veux pas dire optimiser pour une architecture : c'est simplement une question de bon sens qui consiste à n'utiliser que la prècision nécessaire. Après le hardware en fait ce qu'il veut : il peut tout traiter en float de 32 ou 64 bits s'il veut ça m'est bien égal moi j'ai l'esprit tranquille parce que mon code est cohérent et surtout plus compréhensible. Un autre exemple : quasiment toutes les architectures traitent les instructions sur des vecteurs de 4 nombre flottants encore une fois parce que c'est plus simple ainsi et que c'est le plus courant : x,y,z,w ou r,g,b,a en 3D on se retrouve fréquemment à manipuler ce genre de vecteurs. Ce qui ne veut pas dire qu'on utilise jamais les scalaires mais en pratique les hardware utilisent un vecteur pour le stocker donc niveau efficacité utiliser un scalaire ou un vecteur ça revient au même. Pourtant si je veux utiliser un coefficient spéculaire pouvant prendre 256 valeurs différentes et bien moi je préfère le déclarer sous la forme d'un type scalaire d'un octet que sous un vecteur de 4 flottants question de principe ;). Et même si dans 99.9% des cas ça ne changera rien peut être que ça pourra favoriser une architecture (par exemple le R3x0 a une arhitecture ingénieuse qui permet d'utiliser des instructions sur 3 nombres flottants et un nombre scalaires concuremment, lorsque tu traites un vecteur de 4 flottants ça ne change rien par contre lorsque tu traites un vecteur de 3 flottants alors tu peux également te servir de l'unité scalaire te permettant d'effectuer du coup deux instructions c'est un peu plus compliqué à gérer mais je trouve ça très bien) sachant que ça ne me demande pas plus de temps et que ce n'est pas vraiment plus dur et même qu'au contraire c'est nettement plus élégant alors je te le demande pourquoi m'en priver ?
3eme ligne g craqué==>2 aspirines  :D
aère un peu la prochaine fois :lol:
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°2495042
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 04-06-2003 à 19:24:44  profilanswer
Y a de l'ambiance par ici  :whistle:
Je connais pas le monde de la programmation 3D. Par contre je programme. Ce qui est clair, c'est que plus tu t'abstrais du materiel, plus tu cherches a faire des trucs portables, et moins c'est performant (en vitesse d'execution). Java c'est bien, parce que c'est portable, c'est de l'objet et tout et tout, mais en perfs, un bon vieux programme C, c'est encore ce qu'il y a de mieux ;)
D'ailleurs un OS comme Linux ou Solaris (pour la reponse a la question  :p) est ecrit en C quand meme.
Donc, bien que n'etant pas competant en programmation 3D, je me demande si on retrouve pas la meme chose. C'est ce que semble dire Zeross si je comprend bien son point de vue :)
Sinon il ne me viendrait jamais a l'idee dans un de mes programmes de declarer toutes mes variables en float  [:mouais]
Mais j'ai quand meme l'impression que le coup de la precision, 12, 14, 24 ou 32 bits, c'est un peu different de cette analogie avec les types primitifs des langages de programmation. Effectivement, on va surement se retrouver comme ca a ete dit, avec une utilisation que de haute precisions en permanence dans les futurs chips (et comme le fait les R3XX), meme si le programme demande de la basse precision. D'ailleurs, c'est comme la profondeur de couleurs. Avant y avait un impact fort entre de l'utilisation de 16 bits ou de 32 bits, maintenant (si je me plante pas) les calculs se font toujours en 32 bits meme si l'utilisateur choisit du 16 bits.
n°2495047
Zeross
Posté le 04-06-2003 à 19:25:54  profilanswer
Très juste là je peux vraiment pas t'en vouloir. C'est un peu mieux ? Pas vraiment facile la mise en forme dans un petit cadre comme ça surtout lorsqu'en même temps tu réfléchis àce que tu tapes. Mais je dois avouer que je ne me suis pas relu, sans ça j'aurais vu que c'était vraiment un énorme pavé illisible :sweat:
n°2495202
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-06-2003 à 20:06:19  profilanswer
VOILA !
Tu mélange ça avec ce que Zeross a compris de mon avis, et tu as mon avis pur.
Y'a un MANQUE de puissance dans un coin.
Pour résumer, et revenir sur les archis actuelles, les Fx ont plus de transistor que les R3x0 à cause du FP32. MAIS y'en a pas encore assez, le FP32 nécessite (d'après certains concepteurs de chips) 50% de transistors en plus que le FP24 (cf B3D, toujours).
Cette quantité économisée sur le R3x0 a été utilisée à des fins plus utiles, à mon avis, pour assurer une vitesse honorable dans TOUS les modes proposés.
Grossièrement, les transistors dans les archis actuelles, ils sont investis dans le FP32, ou dans l'efficacité du FP24.
Et ne rigolez pas les loupiots, Reverend (Anthony Tan de B3D) se voit déjà à rêver au FP64 ! ! ! ! !
Mon sens est : à chaque jour suffit sa peine, et tant qu'à intègrer quelque chose dans un chip, autant qu'il carbure.
Après, lesprogrammeurs ont l'air de vouloir jongler entre les précisions. Pas de pb, c'est compréhensible !
Mais je résumerai mon sentiment à : c'est dommage d'avoir mis la charrue (FP32) avant les boeufs (puissance de traitement).
C'est de là que j'estime qu'il y a un manque d'équilibre. Et l'équilibre en 3D, c'est nécessaire.
Mais au final, tout finira par tourner ensemble, VS, PS, le tout en FP32........ Et là, tout le monde sera content, ce sera re une course pure à la vitesse..... En fait en ce moment elle est déguisée, mais faut pas le dire.... chut !
n°2495206
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-06-2003 à 20:08:06  profilanswer
Je l'ai lu et aprécié.  ;)
n°2495322
latoucheF7​duclavier
Posté le 04-06-2003 à 20:46:46  profilanswer
On en sait un peu plus sur les fréquences des gf 5900 (ultra, normales et value)?
n°2495343
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-06-2003 à 20:52:45  profilanswer
JinxJab a écrit :
OUHAAAAAHOUUUUUU
on fait de l'esprit.
Je vois je suis pas bien aux courant des periphériques des station SUN. (a part le pross, je ne connais rien d'autre)
Le chip de la CG des Sun est S3 alors si je te suis hhmmm.
humour bizard !!
en tout cas le bulbe ramoli te souhaite de t'en sortir dans la vie !!
(C'est mal barrer)
Au cas ou tu ne l'aurais pas compris, je racontait n'importe quoi. je ne pense pas que les pocesseur de Geforce sont des débiles, je ne bosse pas sous solaris et l'ifop n'a jamais fait une telle étude. enfin bref [:spamafote]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2495362
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-06-2003 à 20:57:26  profilanswer
Je crois qu'on ne pouvait pas mieux résumer la situation  :jap:
n°2495423
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-06-2003 à 21:25:27  profilanswer
MagiSim a écrit :
VOILA !
Ce que tu décris là, c'est un peu le problème de chaque nouvelle fonctionnalité dans le monde des CG. La carte graphique qui introduit une nouvelle fonctionnalité est rarement assez puissante pour en tirer la quintescence. En contrepartie ça permet aux developpeurs de se familiariser avec cette nouvelle fonctionnalité. Ce qui fait que lorsqu'un jeu exploitant vraiment cette fonctionnalité sort , il y a des cartes assez puissantes pour en profiter sans que les perfs s'écroulent.
P.S. je parle de manière générale, pas de la GFFX en particulier.
n°2495457
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-06-2003 à 21:37:24  profilanswer
Y'a quand même de grandes exceptions, heureusement...... :) L'idéal étant quand même que le hard soit développé de façon à tout faire direct correctement.
Genre, V1 et accélération 3D..... :D
V5 et FSAA
GF256 et T&L (même si il aété réellement utilisé que tard, ce qui est dommage)
GF3 et PS (bah ouais, ça tourne encore bien une GF3 avec les shaders actuels)...
A priori : R3x0 et FP......
Message édité par MagiSim le 04-06-2003 à 21:39:43
n°2495602
blazkowicz
Posté le 04-06-2003 à 22:40:09  profilanswer
je te conseille de lire le .plan de carmack alors :whistle:
http://www.webdog.org/plans/1/
n°2495618
Zeross
Posté le 04-06-2003 à 22:48:08  profilanswer
Ben les .plan de Carmack sont ptet pas très accessibles mais sont quand même bien découpés en paragraphe contrairement à la première version de mon speech  :D (j'ai honte d'autant que c'est pas la première fois qu'on me fait la remarque...)
n°2495633
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-06-2003 à 22:53:40  profilanswer
S't'en forgeant qu'on devient forgeron :D
n°2495649
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-06-2003 à 23:00:45  profilanswer
V5 et FSAA
bon, je vais un peu chipoter vue j'adore ça :D (et qu'il y a matière à chipoter)
-V1 spas la première carte accélératrice 3D grand public
-V5 spas la première carte avec le FSAA, la GF256 le faisait avant
-GF256 +1  :jap:
-GF3 j'attends encore un jeu qui exploite vraiment les shaders 1.x
-R3x0 même remarque que pour la GF3 mais avec les shaders 2.0
Message édité par mareek le 04-06-2003 à 23:01:23
n°2495661
blazkowicz
Posté le 04-06-2003 à 23:08:13  profilanswer
-GF256 +1  :jap:
1) t'as vu les daubes en face de la 3DFX?
2) ouh là, les perfs abysmales en FSAA :p
le reste : [:ojap]
n°2495669
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-06-2003 à 23:12:26  profilanswer
-GF256 +1  :jap:
V1 première carte 3D potable. Vraiment potable. pas gadget.
V5 première carte à pas faire un simili FSAA pour le joueur, et qui plus est utiilisable dans tous les jeux.
La farce du FSAA sur GF256, c'était un truc dans les pilotes pour contrer 3dfx...... Rien d'utilisable sérieusement....... Juste un truc pour dire : nous on le fait, nananèreuh....  ;)
R300 : au moins il est pas obligé d'utiliser une précision moindre que celle qu'il est marketté pour, pour éviter de ramer...  [:sly aware]
Message édité par MagiSim le 04-06-2003 à 23:15:43
n°2495672
Yalouf
Posté le 04-06-2003 à 23:15:28  profilanswer
Ma Matrox  Mystique n'a pas été une carte acceleratrice 3D non potable... Tomb raider en 640*480 en 25 images sec ça en jetait aussi :)
Mon Feedback Achats/Ventes
n°2495676
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 04-06-2003 à 23:16:52  profilanswer
Au moins y'avait un bon LOD de base sur la GF256 :D
n°2495677
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-06-2003 à 23:16:55  profilanswer
ouais, j'l'avais oublié celle là, honte à moi, j'en ai eu une. M'enfin, c'était du software rendering accéléré.... Pas d'lpha blending propre, pas de bilinear....  :sweat:
Mais sque je me marrais bien avec Destruction Derby 2 !
n°2495682
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 04-06-2003 à 23:17:54  profilanswer
Ouais, spour ça que 3dfx a sorti le lod bias de sa manche. Et avec le FSAA, poussé à fond, on croirait de l'aniso, trop fort !  [:xp1700]
n°2495692
Marc
Posté le 04-06-2003 à 23:21:08  profilanswer
Comment ose tu parler d'un anisotropic vu la gueule qu'avait le trilinear (au debut tout du moins) :D
Sinon oué le FSAA permettait de virer le scintillement du au changement du LOD ... mais bon sans FSAA, voilà quoi :/
Message édité par Marc le 04-06-2003 à 23:21:49
n°2495700
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 04-06-2003 à 23:25:08  profilanswer
le reste : [:ojap]
c'est exactement ce que je disait: les premières cartes à apporter une nouveauté le font mal, il faut attendre la suite pour avoir qqch de potable ;)
n°2495723
Posté le 04-06-2003 à 23:38:15  profilanswer
n°2495842
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 05-06-2003 à 01:07:32  profilanswer
Et ça donnait l'impression d'un aniso (avec FSAA). ET à vrai dire, à partir du moment où j'ai eu la V5, je jouais toujours à lod -1.5 + FSAA4x, donc la gueule du trili........ C'était tellement loin....
ça n'avait d'intérêt qu'avec FSAA.
Mais ça n'excuse pas le Trili bancale des 3dfx.
n°2495844
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 05-06-2003 à 01:08:29  profilanswer
Pour le FSAA, je manifeste, on ne peut pas qualifier le FSAA du GF256 de premier FSAA réel. Sinon, appelle les GF4Ti premiers GPU DX9 grâce à nVEmulate.  :o
n°2495995
LeGreg
Posté le 05-06-2003 à 08:57:05  profilanswer
le premier et seul FSAA sans perte de perf excessive
c'etait celui de la powervr sg
(aussi sur dreamcast)
A cette epoque les voodoos en etaient reduit
a faire du edge antialiasing.
LeGreg
Message édité par LeGreg le 05-06-2003 à 09:08:00
n°2496182
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 05-06-2003 à 10:42:54  profilanswer
LeGreg
PowerVR SG alias Neon 250.
Effectivement, fait le FSAA.
http://www.beyond3d.com/reviews/vi [...] index1.php
The full scene anti-aliasing is obtained by over-sampling at the tile level which avoids a huge memory uses
Et voilà, même méthode que pour le GF256, appliquée au Tile, et en hardware a moins. C'est mieux que rien.
Roughly said, the image is rendered at twice the resolution, at the end this huge image is filtered down (color of a group of 2 by 2 pixels is mixed together).
Niveau qualité, ça doit se tenir au niveau des cartes d'un GF256 pour le FSAA. En vitesse, il faut voir, le Neon 250 se tape quand même une sacré pénalité sous certains jeux en 1600*1200.
Enfin, dommage qu'il y ai eu un an 1/2 entre l'annonce et la dispo (on a trouvé un ancien qui fait passer notre ami nV30 pour un amateur), ça aurait un bon outsider.
Enfin, c'est un des pbs des chips PowerVR aussi...
Sinon, ouais, y'a bien eu du FSAA avant la V5. Mais on connaît pas les conditions... :( dommage (les reviewers s'en foutaient à l'épouque )
n°2496201
Fendnts
Posté le 05-06-2003 à 10:51:40  profilanswer
heu, la voodoo1 faisait pas déjà un AA ??? :heink:
c'tait marqué sur la boite en tout cas (et il me semble bien me rappeler que POD était très anti-aliasé)
n°2496209
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 05-06-2003 à 10:56:10  profilanswer
non. Pas de FSAA, ni d'edge antialiasing. C'était l'apparente douceur du bilinear face au software qui doit te blouzer. :/
n°2496211
Fendnts
Posté le 05-06-2003 à 10:57:39  profilanswer
ben peut-être mais ils appelaient bien ça de l'anti-aliasing !
n°2496217
LeGreg
Posté le 05-06-2003 à 11:00:05  profilanswer
Edge antialiasing deja dit.
LeGreg
n°2496227
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 05-06-2003 à 11:06:24  profilanswer
http://digilander.libero.it/F1Land/3dfxarchive/
Il était effectivement listé, mais je ne me souviens pas de l'option edge antialiasing. Et je n'ai jamais vu de jeu anti alisé sur VG. Pourtant, je l'ai gardée longtemps.... :??:
Je pense comme Legreg que ça devait être de l'EA mais qu'ils n'ont jamais mis l'option à notre portée, ou alors, certains fabricants avec leurs pilotes. Je vais approfondir pour voir.
[Demande infos] Top AchatComment imprimer les infos du bios ?
Quel carte Open Gl la mieux adapte a 3dsMAXBesion d'infos sur les Graveur de DVD chui perdu
couldn't load open glNEC ND-1300: cherche infos
Mise a jour bios KT7A, prob direct x et open gl geforce 2 pro!!Salut je voudrait des infos sur l'instalation d'un processeur
Rech infos sur le nouveau graveur de DVD liteon multiformat !!!![INFOS a la con] si vous avez des PB avec votre ABIT NF7-S REV2.0
Plus de sujets relatifs à : Graphical open bar (des infos, des intox, aux extraits de TheInq)
