- PowerColor HD 4870 1 Go PCS+
- PC qui se fige
- problème avec mon ordianteur qui s'éteint sans raison
- température i7 860
- Choix d'un alim modulaire 500 à 650 W
- Quelle Razer pour Gaucher ????
- Choix 4890 sapphire
- Blue Screen
- n-ième demande d'avis sur une config
- Ecran noir après démarrage
- Titre à changer - merci.
- quel configuration choisir?
- Ecran noir ATI5870
- Problème au démarrage
- Redémarrage/Ecran noir suite à l'achat de Windows 7
- Possible de trouver une barrette seule pour ce kit de Corsair 3*2 Go ?
- pièces détachées PC
- Alimentation ventilateur CPU grillé
- Capacité dd sur P4P800
- PC récent, capricieux au boot... Pb Gigabyte/G.skill ?
- Besoin d'un avis hardware
- config slim tour Advance Think Book
- Montage nouveau PC
- Comment améliorer mon pc pour pouvoir jouer...
- Disque dur 15000 t/min --> seagate Cheetah
- Carte graphique assez puissante ?
- nouvelle CG (pour une config I7 920 / 500 watts)
- Proc socket 775
- Comment éviter les écrans bleus ?
- DDR2
- Aide config encodage/montage vidéo HD 500/600€
- problemes demarrage
- Problème de réseau avec mes 2 cartes intégrées
- Remplacement vieille carte mere
- question montage proc X4 620/ventilo
- Nouvelle config mini-itx
- [Config' PC] - Besoin d'aide et de conseils
- Redémarrage intempestif suite a changement de CG
- [New Config] Gamer
- HD4870 pour la 3D et 8800GT pour Physx ?
- Ati Radeon HD 4650
- Une config PC pour 900€
- HD4890 crash regulier
- Impossible d'activer le crossfire 5870
- Conseils d'achat - Budget 450€
- Plugin google chrome
- Alim suffisante ?
- Besoin de connaisseurs pour config HTPC Polyvalente
- Radeon hd 5850 et indice de perf windows 7 probleme !
- Carte mère mini-itx.
- 1000€ GAMER a la page
- Quelle mémoire DDR2 pour un Intel Quadcore 9550 ?
- P55 - H55 le jeu des différences?
- Nouvelle config en vue - Besoin de retours
- Asus M4A785TD-V-EVO qu'en pensez-vous?
- Gros problème Disque dur
- chipset graphique
- Besoin de votre savoir pour nouvelle config
- Probleme lecteur cd
- Bug windows 7 et carte GForce 220GT
- Quelle disque dur choisir?
- Conseil d'achat pour une config gamer ~600 euros
- Crash et Bugs intempestifs :Carte Graphique, Ventilation, autre chose?
- Radeon 5770 image moche en hd
- Problème Bus PCI
- Mémoire vive et AMD
- Alim PC qui ne s'arréte plus
- Freeze du pc, reset oblige!
- Brancher un Pc sur un iMac 27
- Problème de disque dur.
- Quel marque/site pour un ordi destiné aux Jeux ?
- I5 750 ou X4 955
- température élevée de mon i7 860
- Asus P5Q3 : grésillement
- Conseil choix boitier 100-120€
- Thermaletake SopranoVB1000BWS et l'usb 2.0
- [Résolu] Mauvaise fréquence du processeur
- Dilemme sur config
- ma tour gygabite toute neuve na foctionne pas help me !!!!!!!!!!!!!!!!
- quelle ram pour ma P5Q ?
- Disque dur ata/ide pour les jeux ?
- remplacement disque dur ATAPI possible avec un sata ??
- help config Pc petit budget
- Carte mere.....le bon choix
- Directx 10 encore "valable" longtemps ?
- quelle est le meuilleur mobo micro atx pour e8400 comme ...
- Mon PC ne démarre pas avec un DD externe branché
- [PC portable] Problème de démarrage
- Config "photo" tour + ecran -> 600€
- Probleme compatibilité DDR3 1600 sur carte mère MSi
- pas d'affichage sur le moniteur
- PC qui se coupe.
- ecran reste eteint
- Problème P5W DH Deluxe
- Conseil achat disque dur multimedia
- [.H.E.L.P.] CarteMére MSI P35 Néo-F qui fige au démarrage...
- ecran no signal, clavier eteind, mais le reste fonctionne!
- Vmod PLL p35 ds3p
- Disponibilite des cartes a base de chipset Radeon™ HD 5970 2Go?
- probleme M4A785TD-M EVO et OCZ 3x1Go 1066Mhz
- TBIA "données non valides"
- plantage pc sur wow bad company 2 et cod6
- ports USB saturés?
- Données perdues ??? Help svp !!!
- Q6600 qui chauffe, need help !
- [Résolu] Graveur SONY - lecteur VLC
- Config Aion
- disque dur maxtor 80 go 9 +
- Avis sur config gamer
- Aide choix config type all in one
- je cherche de bonne barette Ram ??
- Probleme pour passer en ahci avec xp pro
- carte son et chipset audio integré
- Conseils config à compléter petit bugdget
- Quelle carte graphique ?
- transformer mon modem serie en usb
- Disque dur entre 1 et 2 To pour Stockage, quoi prendre ?
- Choix Config montage video HD
- Carte mère de IMEDIA D2650 AIO compatible ??
- [Config]Multimédia/silence ~900€
- MSI KA790GX à eviter d'urgence !
- Ecran qui repasse en veille
- quelle carte son choisir?
- Ventilateur GTX 285 bridé à 40% = Plantage !!
- Config gamer à 600€
- Nouvelle config
- Passe de nVidia à ATI, ça se prépare?
- Alimentation Carte GTX275
- A quoi cela sert-il d'avoir + de 3Go sous WinXP ?
- Mon PC crash régulièrement!
- Remplacer une Sapphire HD4850...
- Configuration Jeux &'Retouches à 1200 € Max
- Alim à l'envers : que faire pour récupérer mes données .
- pour mon fils
- 4870 connect 3d bruit insuportable.
- Carte graphique + écran
- Conseil ajout de mémoire ??
- pas de signal sur nouvelle config
- Asus AT3N7A-I SATA/RAID
- Avis sur packard bell imedia a3881
- Comment brancher ventilateurs ? CM ou Molex ?
- Alimentation GTS250 ?
- Pc qui freeze
- quelle carte graphique pour Bad company 2 & CoD6 ?
- Alimentation adaptée ?
- Antec Earthwatt 500W pour ATI 5770 et Phenom 955BE+?
- Quelle CG choisir pour mon serveur multimedia?
- Ma tour ne démarre pas
- conseil mémoire vive
- [Résolu]Température CPU E8400
- carte son vaio VGN-SZ4XN_C:périphérique non détecté!!!!
- Petit Upgrade
- evga p 55 sli
- [Sondage] ***Quel est votre CPU*** ?
- Conseil pour config 800€ max pour jeux
- PC qui freeze
- mon graveur refuse de graver les dvd
- Problème écran/gpu ?
- Batterie pc portable se charge, se charge plus, se charge...
- Intervertir les controleurs de disques durs
- carte graphique supplémentaire
- montage cartes diverses sur carte mère
- Carte mère réglage auto ou manuel
- cahnger de disque sur un portable ACER e Machine
- Ordinateur qui bip au démarrage puis rien
- Remplacer mon Raptor 74go
- Problème carte mère 3 Bips mais ... ?
- Disque dur partitionné et perdu
- EDIT : Nouvelle config -> 1000€
- "Boot Menu" intempestif au démarrage du pc
- Montage PC Raid 1 - Comment s'y prendre
- DVI/DVI ? DVI/HDMI ?
- Démarrage du pc et restauration impossibles.
- Allimentation
- Barettes de memoire compatibles ou pas?
- Problème avec ma Peekbox 4
- Artéfacts qui apparaissent soudainement
- Carte mère Socket 775 avec chipset intégré
- Ecran qui reste en veille même au boot DOS : carte mère morte ?
- Panne à répétition de disques durs
- Conseil proco quad core en S775 dans les 80€ d'occaze
- Petite config athlon urgente !
- Choix d'alimentation pour Config
- [PC GAMER] Conseils d'achat - ~1300€
- Config gamer AMD vs INTEL ??
- que penser de cette config
- Problème Sapphire 4870 x2
- Drivers pour vista installé sur un win xp [ résolu ]
- gigabyte ga-ex58-3dr : bonne qualité ?
- Upgrade PC [Mémoire/processeur/Carte mère] -200€
- Notcua NH-U12P SE2 Bruit Ventilo
- aide pb a l'allumage
- Quelle alim pour remplacer une Advance MPT-6500 ?
- pc qui s'éteint et se rallume
- Ecran de la mort!
- carte graphique pour Asus P4C800-E Deluxe
- Installation de W7 impossible (freeze)
- Avis Config 950€
- plusieur pb : pc qui frezze & HD non detecter ..
- Comment créer un DVD recovery ?
- Disque extene e-sata - Branchement à chaud
- disque dur sata externe non reconnu
- depannage ddr maxtor 160go mesure sur connecteurs carte controleur
- Carte mère qui ne bip plus après changement d'alim
- Quel processeur?
- Carte Mère HS ?
- [aide]hypothèse de panne
- [PC Famille]Que pensez vous de cette tour?
- Minis freezes
- Comparaison carte graphique/laquelle est la plus puissante?
- écran noir au démarrage
- Gkill et CM asus
- Soucis Bios p7p55d Deluxe
- Athlon 64 3000+ 2Ghz socket 754, vcore mini ?
- Avis sur un boitier : Lian Li PC 7FNW
- Hdd PC tour en 2"1/2 a ulieu de 3"1/2
- SSD + XP = pré requis ?
- Quel ventirad pour un PII 965 + mini P180
- probleme carte son sur un pc dell serveur
- Changement CM + Proc
- [resolu : SAV ]A votre avis elle est HS (OCZ reaper DDR2)
- mémoire pour un i5 750
- Problème restauration système
- Choix alimentation pour HP Imedia
- CPU ou CM HS ?
- transformer un pc bureautique en pchc
- Baie de disque IBM DS3400
- Problème de demarrage
- Douchette acan fg8100 USB paramétrage code128
- PROBLEME PORT USB 1port sur 4 fonctionne
- mon nouveau graveur ne grave que le son d'une video
- Avis config gamer
- Nouvel ordi
- [Topic Officiel] ASrock K8 Combo-Z - AMD64 - dual socket 939 XOR 754
- Danger : [toutes] Cartes mères : condensateurs défectueux ? -Listing-
- Qualité des graveurs slim comparé aux graveurs fat ?
- Choisir la carte graphique adaptée...
- avis alimentation
- HTPC home made, questions
- Trouver les drivers SATA pour installer XP
- Alimentation qui siffle uniquement sur une carte mere
- Radeon 5870
- identification ventilateur ADM 45520874
- Refroidissement CPU passif
- PC petit budget.
- P7P55D-E LX Problem Sata 6GB Et question Drivers
- [ATI RADEON HD 4670] Problème Drivers : .inf manquant
- Conseil carte graphique
- Besoin de conseils pour achat pc gamer. Budget : 700-900 E
- Config sans Ecran et avec 5850
- Barrettes de mémoire ou carte grapphique ?
- Plantage de netbook au démarrage
- Ventilateurs carte XFX HD4890
- CG Leadtek Winfast PX8600 GTS TDH grillé ou pas
- mort de la carte mère ?
- rester en socket 775 ou achat Intel Pentium G6950
- Config pour 3DS Edith conseil pour CG ( Firegl v5600)
- Mauvais Score 3dmark06 avec 4870x2
- Problème d'affichage (brouillé); CG ou autre ? (8800 gts)
- Changement de carte graphique
- quel config minimum Réel pour un écran 22 pouces
- PC aui s'allume et se coupe aussitot
- Windows sur Disque Sata et sur Ide donne écran bleu
- vieux PC sans soritie son, que faire? [RESOLU]
- Problème après montage d'ordinateur !!!!!!
- Probleme de boot sur MSi P45D3+ boitier 832 bloque :CPU initialization
- Carte mère ne boot plus sur rien après changement de boitier...
- nouvelle achat votre avis svp
- Aide achat pc pour 550
- Freeze sur une nouvelle config !
- besoin de petit conseil pour une configuration . . .
- Problème écran noir
- besoin de conseil
- Internity
- Config montage AVCHD pour cadeau urgent
- carte mere DFI
- PC Lent
- Besoin d'information concernant ma CG en vue d'achat
- Pb affichages [RESOLU]
- 3 écrans sur Une FX 3800 ?
- NAS de 2To
- bonjour qu'elle est la difference entre les ASUSTeK P7P55
- Compatibilité Windows 7 pour CM ASUS P5E3
- probleme alim
- Avis pour une configuration Serveur/NAS
- Quelle config pour de la vidéo HD ? vos avis bienvenus !
- Ordinateur ne s'allumant pas du tout
- Probleme crossfire : affichagequi coupe
- infos formatage bas niveau
- Origen M10 / Alim 150W et carte graphique.
- Carte mère + carte graphique?
- config pour ETW
- ventilateur processeur Pentiul IV
- Probleme Ecran bleu Msi 4870x2
- Avis pour config plateform Amd socket Am3
- raid X48
- Choix carte graphique AGP!
- Démarage laborieu
- Conseils DDR3 entre Corsair et OCZ
- Brancher un fan mate pour ventilateur cpu
- Probleme reboot
- Problème - Réduction des fenêtres dans la barre de taches
- Quelle config performante & silencieuse pour bureautique & Photoshop
- Sapphire HD5870 Vapor X oui mais Quand ???
- [resolu]Disque dur défectueux ?
- probleme de boot ?
- [Urgent] recherche un disque 500Go SATA a acheter
- Recherche config
- Aide config bureautique économique
- PC qui n'affiche plus rien après montage watercooling
- Bip long et continue Asus P5N-D
- Raid 5 ajout d'un disque sur une grappe
- Amorce lente ?
- Problème disque dur, chute de performance
- Fragilité par rapport au disque classique
- help! disk boot failure
- probleme d'ecran noir ou buggé
- M4A785TD-M EVO problème barette ou carte mère
- Avis achat stockage
- Config OC et Jeux
- aide pour gravage blu-ray
- PC qui ne démarre plus
- WD 1.5 To Green Vs WD 1.0 To black
- Récupération données serveur disques en Raid
- dalle brisée LG 42lh2000 ou commander?
- Formatage bas niveau Hitachi
- Pb compatibilité OCZ Reaper PC2 8500 avec P5E (X38)
- Configuration pour gaming 600€
- ATI Radeon HD2600
- Plantages et peaks de CPU
- Quelle CM ?
- Aide pour choix d'un carte graphique
- Question : Fréquence RAM vs CPU
- carte graphique pour carte mère Dell E 210882
- Question, quel ventirad pour un i7 860
- Invalid system disk
- config soumise à votre évaluation
- Nouvelle Carte Graphique !
- gestionnaire de vue_Pro-Engineer
- SAPPHIRE ATI Radeon X1950 Pro 256 Mo et HD ?
- driver carte réseau pour MSI K8N neo 4 platinium
- Disque dur Sata et Pata,
- Probleme freeze retour en 8 bits ou moins
- Remplacer le ventilateur d'une alimentation ?
- topachat
- problème flash disk
- CG pour 140€
- Radeon HD 4890 sur ancienne config
- connaissez-vous ma carte-mère?
- Pc redemarre au lancement des jeux
- OCZ ou crucial?
- [Résolu] ATI 5850... lags écœurant
- Mémoire 3x2 Go Triple Channel et Carte Mère Dual Channel ?
- Ventilateur de PC Portable HS
- cherche pad ( pod ? ) pour altec lansing sls6221 ou fx6021
- partitions sans nom = disque local. RESOLU
- Amélioration d'un PC dédié au jeu
- attention memoire G.skill
- plantage Quelque chose HS mais quoi ?
- controleur raid ide
- Quelle carte Graphique choisir ? Urgent
- ati 5750 hd 1go 3dmark06
- Bonjour Mon disque dur externe freecom (1 To 3.5 pouces hard drive
- Montage PC : il ne démarre pas
- disque USB non reconnu mais USB TO IDE OK
- Disque dur externe fat32
- achat tournedisque pour handicapé
- Besoin de changer mon alimentation mais prendre laquelle ?
- Choix d'une config
- probleme avec une TV
- mon système ne démarre pas (enfin pas souvent)
- Lenteur dans les jeux
- Dell XPS ne démarre pas - Carte mère morte ?
- 4 CP à 2,3GHz ou 2 CPU à 3Ghz ?
- Windows xp charge sans arrêt
- Mon disque dur de 2TB n'est reconnu que jusqu'a 1TB !! ??
- Mon PC s'allume une fraction de seconde..
- Impossibilité de lancer l'installation windows 7
- conseil config à 750e max
- Conseil sur nouvelle config
- Nvidia 9800GT que choisir
- Question de compatibilité !
- passage AHCI => message bizarre
- Problème carte mére , Seasonic et branchements sata
- pb dual GTS 250 en SLI
- [HELP !!! ] Plantage PC - Désespéré....
- problèmeTCP/IP suite à réinstallation
- Aide sur nouvelle config performante et silencieuse
- Ports USB KO après branchement d'un baladeur
- ma carte graphique n'a plus de memoire vidéo
- cherche pcb HD Seagate ST3500830AS
- Question pour faire un upgrade.
- probleme restauration HP
- récupération de datas sur disque dur mis en raid 1
- Windows perd ma carte son après chaque redémarrage
- quand je lance un jeux n'importe le quelle il plante
- Hesitation Cartes Graphiques
- [topic unique]Abit IN9 32X-MAX
- Conseil pour config à 600€ ?
- CM pour i7-860
- Problème d'ecran
- 4870 X2 cooler master pro 1000W
- Problème d'écran qui s'éteint, CG non reconnu au reboot
- [AIDE] PC qui ne demarre plus :/
- Avis final avant achat
- Un composant défaillant. Mais lequel ?
- Problème lecteur 5en1 sur portable Acer
- Ma future Config
- HD 5750, bien ou pas ? 4770 tjs dans le coup ?
- besoin de conseil pour config futur
- Ventirad d'origine ou pas?
- Conseil pour l'upgrade ou le changement de ma configuration
- PC qui ne reagit plus
- Aspire Revo R3610 VFYZ de Acer
- 250gts 1 go pas de signal
- [Réglé] Probleme PC qui s'eteint tout seul
- Boitier et ventirad processeur
- Nvidia 9500GT et Aero sous Win 7
- avis sur choix composants...
- Comment brancher 2 DD Sata ? svp.
- En remplacement d'un hdd
- recherche pcb ou dd complet seagate st3160023A
- Composant grillé sur Disque dur Seagate ST3160023A
- Problème avec nouvelle configuration
- Radeon 5850 - Ecran noir au démarrage, pas de signal
- ventilo ok mais rien ne se passe ... pc démare pas [Résolu]
- Dois je changer CG ou pas ? Besoin de conseils
- G210 : Que vaut réellement cette carte graphique ?
- Problème de démarrage, besoin d'aide
- Seatool ne reconnait pas les disques SATA
- Le PC s'allume et s'eteint desuite (rien ne se lance) help me :-(
- sempron140 ou intel dualcore E5300 ?
- Montage Ventirad Shuriken sur un AM3, un sens ?
- Besoin de conseil disque dur
- Backup firmware SSD/ HDD avec quel soft?
- erreur e/s apres reboot forcé.
- PC qui veut pas démarrer
- Avis nouvelle config
- Probleme montage nouvelle config
- Soucis flash bios avec awdflash
- nouvelle config partielle
- Trop peu d'image par seconde
- DELL 9200 Problème Graveur dvd et lecteur DVD
- [RESOLU] Problème de raid 0
- Compatibilité CM + SATA
- Carte contrôleur USB 2.0
- P7P55D Deluxe et Noctua NH-U12P SE
- [Alim] Puissance Suffisante?
- Config i7 860 et 5870
- Quel boitier prendre
- Hésitation concernant ma configuration...(silence/puissance/prix?)
- Avis sur composants pour une nouvelle tour.
- montage cd dvd impossible
- Avis pour une config "Gamer moyen"
- Perte de go
- Config pour 650€
- Problème fréquence Ram
- Compatibilité DD SATA II et carte PCI-SATA
- Achat Carte Graphique 5850
- Dual Boot : fichier manquant ?
- Ecran fractionné en 6 bureaux/lignes jaunes
- Serveur de fichier
- Changement de mon E5200 ou ajout de ram ?
- [info] Asus M3N WS !!
- choix config Athlon urgent !
- Nouvelle config ne demarre pas
- alimentation config gamer
- Problème d'affichage HD 2900 XT
- Montage CoolMaster sniper CPU
- ATI 5870 qui tourne en pci express X8 ??
- [AVIS] E8500 ou i5 750 et quel carte mere pour cela?
- Mon PC ne démarre plus sauf ventilo
- Erreur sérieuse et redémarrage application
- Turbo boost
- Achat Logitech Z2300 pour remplacer Xps5.101
- Secteurs défectueux - besoin d'un coup de main
- Comment alimenter un ventilateur boîtier en 5V,7V,12V
- Aide nouvelle config
- formatage bas niveau
- Ordinateur ne démarre pas entièrement
- HELP probleme memoire ou carte mere ? "memory management"
- Garage, Expert, Assurance
- Probleme avec ASUS M4A78 Pro
- Carte Graphique HD + Tuner TNT HD (AGP + PCI)
- mon ordi ne veut pas s'arrêter correctement
- rack sata ( vers usb)
- Windows ne se lance plus
- Conseil pour carte graphique HDMI media center
- P6T et 12Go de RAM 1600, c possible?
- Quelle Ram Choisir entre Corsair et GskiLL
- Pc qui démarre tout seul
- Bench d'un disque réseau: quel soft?
- Radeon 4890 1GB "Bug"
- Son aigu dans le panneau son avant
- Baisse de performances du CPU et Chute de Frames
- J'ai cramé mon proco ? (ASUS P55 et i5)
