4188 connectés
  Choix carte graphique AGP!
n°7273803
Lyouki
Posté le 05-01-2010 à 17:34:56  profilanswer
Bonjour!
 Je possède depuis maintenant 5 ans un PC qui était déjà entrée de gamme à l'époque, le HP a219 fr... Il fonctionne très bien pour l'utilisation que j'en fais (surtout internet et parfois de vieux jeux...) depuis que je lui ai remis une barrette de ram ddr2 (1go), MAIS c'est toujours impossible de visionner la moindre video en HD dans des conditions correctes, ça semble effectivement très compliqué pour le couple CPU Intel Celeron 2.2ghz + chipset integré 64 mo qui est, à n'en point douté, complètement à la ramasse!! N'ayant pas du tout envie de me ré-équiper, je souhaite juste trouver une petite carte graphique AGP qui puisse faire le boulot et qui ne nécessite pas de changer mon alim (d'ailleurs, comment faire pour savoir l'alim qui équipe mon PC sans l'ouvrir?? existe-t-il un logiciel?) ;)
 Etant novice en la matière (mais désireux d'apprendre!!), et après avoir longuement fouiné sur le net, je me tourne vers vous pour un petit conseil!! Merci!! ;)
n°7273819
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 05-01-2010 à 17:43:33  profilanswer
Salut mon poussin :o
Pas moyen de savoir quelle est l'alim sans ouvrir, de toutes les façons, il te faudra ouvrir pour changer la carte graphique !
Attention aux limitations AGP 1.5V / 3V ! Il existe des cas d'incompatibilité, photo du port AGP souhaitable !
Une ATI HD 3650 / 3850 semble un bon compromis, voire une basique HD 3450 !!!
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7274465
Lyouki
Posté le 05-01-2010 à 23:08:33  profilanswer
Merci mon canard! ;)
 Je vais regarder ça alors, j'ai pas trop envie que tout me pète à la tronche... J'ai effectivement remarqué les 2 cartes que tu cites (apparement les 2 meilleures AGP du marché...), mais j'ai peur qu'elles soit toutes 2 trop puissantes par rapport à mon PC... En tout cas je posterai une p'tite photo dans la semaine... Merci pour ton aide! ;)
n°7274530
Tous
Posté le 05-01-2010 à 23:58:55  profilanswer
n°7282488
Lyouki
Posté le 11-01-2010 à 11:19:24  profilanswer
Bon j'ai ouvert la bête pour découvrir que mon alim est une Bestec ATX-250-12z, de 250 watts donc... Pour le port AGP, voici une photo de la CM:
http://img8.hostingpics.net/thumbs/mini_649585P7270146.jpg
 Voilà merci d'avance pour le coup de main!! ;)
n°7282567
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-01-2010 à 12:13:49  profilanswer
C'est un AGP 1.5v, tu peux y aller, les cartes "recentes" en AGP passent.
n°7282582
genocidax
Posté le 11-01-2010 à 12:24:43  profilanswer
Je possède une carte graphique ATI 3850 -512 Mo en AGP. Bonnes performances même sur des jeux assez récents. :)
Est-ce que vous pensez que ca vaut le coup d'acheter une ATI 4650 - 1 Go en remplacement ? En comparant les caractéristiques techniques sur le papier, je ne vois pas bien quel avantage cela apporterait. A part bien sûr le double de mémoire, si ca sert a quelque chose.
Message édité par genocidax le 11-01-2010 à 12:27:15
n°7282614
mycks
Posté le 11-01-2010 à 13:01:04  profilanswer
aucun intérêt, la HD4650 n'apporte qu'une conso plus basse
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
n°7282875
merill
Posté le 11-01-2010 à 15:13:37  profilanswer
Pour répondre a l'host:
Ne t'embête pas avec des carte bas de gamme, tape directement dans le très bas de gamme si ta seule utilité est le visionnage hd.
Il y a deux paramètres a prendre en compte: le prix et surtout la version du "moteur de rendu" plus celle-ci sera récente, plus elle sera efficace.
Les dernière de nvidia comme les GT210 sont très bien par exemple, voir les 4350HD de ati (mais si ati, autant attendre les dernières bas de gammes qui sortent dans quelques mois).
edit: bêtise non-agp
Message édité par merill le 11-01-2010 à 16:23:09
n°7282883
mycks
Posté le 11-01-2010 à 15:17:19  profilanswer
on parle d'AGP ici... donc HD3450 / HD3650 / HD3850 / HD4650
mais pas de GT210 / HD4350
n°7282887
kham
Le temps passe trop vite...
Posté le 11-01-2010 à 15:20:26  profilanswer
surtout que son alim risque fort de se suicider si on y met une 3850 :D
prends une tout bas de gamme en passif avec décodage matériel (autant dire, toutes...)
Message édité par kham le 11-01-2010 à 15:20:37
n°7282997
merill
Posté le 11-01-2010 à 16:25:45  profilanswer
Je pense pas que la 6200 ai de décodage des formats hd.
n°7283016
kham
Posté le 11-01-2010 à 16:38:23  profilanswer
il s'en vend encore des 6200 ?
une HD3450 à moins de 50€, c'est le bon plan.
n°7283140
abidal
Posté le 11-01-2010 à 17:47:17  profilanswer
la derniere carte graphique AGP que j'ai eu c'est une ATI x1600 pro 512Mo
elle a bouffé le jeu lost in planet un jeu tres gourmand en ressources , le processeur que j'avais était seulement un celeron 2.8 Ghz , si tu peux en trouver encore de cette carte en AGP , c'est une tres puissante
n°7283145
kham
Posté le 11-01-2010 à 17:48:54  profilanswer
c'est pas pour jouer, il veut juste une carte qui décode la HD en hardware ;)
n°7286616
Lyouki
Posté le 13-01-2010 à 21:03:05  profilanswer
Merci pour vos conseils!! Je pense que je vais m'orienter vers une hd3650 (ou 3450...), et je verrai si mon alim' de 250w tient le coup... ;)
n°7329844
mxh
Posté le 16-02-2010 à 00:12:52  profilanswer
Alors a t elle tenu le coup, cette alim ?
J'ai un problème peut-être similaire, un vieux PC ( 6 ans) avec une carte mère spécifié  AGP 3.0 , qui n'accepte que les connecteurs "1,5V" , ( pentium 4 3.0 Ghz), équipé d'origine avec une RADEON 9600 bas de série ;-) ( 1 port VGA et 1 sortie composite ).
Ces derniers temps , au boot parfois , l'écran ne recevait pas le signal du PC , mais au deuxième coup , ça marchait. Hier plus moyen , l'écran ne s'allume pas  :fou: . Je teste avec un vieux cathodique , rien . ( Les deux écrans marchaient sur mon portable). Bon , comme la famille en a *besoin* , dès ce soir , j'achète une AGP Sapphire 3450 HD (40€!) , je la branche , je n'oublie pas de l'alimenter , le câble molex était fourni, mais ça ne marche toujours pas  :(  .
A votre avis , le problème était-il  plutôt sur la carte mère ?
Naturellement je n'ai pas pu désinstaller la RADEON avant de monter la SAPPHIRE , car sans écran ce n'est pas facile .
Merci pour vos lumières ,
MXH
Message édité par mxh le 16-02-2010 à 00:13:56
Carte Graphique sur port AGP, meilleur choix Pentium 4 [+ sondage]Choix carte graphique AGP pour vieille config
choix carte graphique en AGPchoix de carte graphique AGP?
Choix Carte Graphique AGPChoix de carte graphique AGP
Choix carte graphique en AGP entre X800 gto et X1600 proChoix carte graphique AGP pour athlon xp socket A
Choix difficile de carte graphique AGPAide au choix d'une carte graphique : AGP - 150~200€
Plus de sujets relatifs à : Choix carte graphique AGP!
