1306 connectés
  [Réglé] Probleme PC qui s'eteint tout seul
n°7322580
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 01:32:40  profilanswer
Bonjour à tous...
Depuis quelques mois, je rencontre un problème avec mon ordinateur lorsque je joue a certains jeux vidéos, mais la situation est assez "atypique"...
En effet, lorsque je fait de la bureautique ou du surf sur internet, aucun problème, tout tourne comme un charme ! Sur certain jeux vidéos, c'est pareil, pas de soucis, je peux y jouer quelques heures sans problème.
Cependant sur certains jeux, au bout de quelques minutes mon ordinateur s'eteint... je le redemarre sans aucun soucis, aucun message d'erreur, mais c'est très gênant ! :(
Pour vous donner un exemple :
Sur WoW ( world of warcraft ) je peux jouer des heure aucun soucis, cepdant lorsque je rentre dans certaine zone ( zangar pour ne pas les cités ) hop, on s'eteint au bout de 5 minute... Pareil sur Counter Strike ! :(
Depuis quelques mois également, le ventilot de ma carte mere fait de temps en temps un bruit bizzare, comme un frottement, j'ai pourtant tout nétoyer et dépoussiéré, rien a faire, le bruit persiste, mais pas toujours...
J'ai finalement installé Everest pour vérifié les température de mes hardwares, et voila le resultat 30 minute après un arret intempestif :
- http://s2.noelshack.com/upload/813 [...] _titre.jpg
Le MPC indique 105°  :pt1cable:
Je ne sais pas a quoi correspont ce MPC ? Carte graphique ?
Donc si quelqu'un pouvait m'aider a résoudre le probleme ? :( savoir si uniquement changer ma cg pourrait le résoudre ?
Je vous remercie par avance !
Message édité par Prezzzz le 10-02-2010 à 22:28:06
n°7322586
itsigo
Posté le 10-02-2010 à 01:50:30  profilanswer
c'est quoi la marque de l'alim ?
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°7322587
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 01:57:07  profilanswer
Tu peux me dire comment trouver sa sous evrest ? désolé je ne mi connais pas trop :( merci pour ta reponse !
n°7322589
itsigo
Posté le 10-02-2010 à 02:00:56  profilanswer
tu es obligé d'ouvrir la tour pour sa
n°7322591
cdric_c
Posté le 10-02-2010 à 02:10:52  profilanswer
Tes températures sont ok SAUF:
_ 49°C pour un CPU, si tu viens ou tu es en train de faire en même temps bosser le cpu (avec OCCT ou Prime95 par ex), c'est ok. Mais si c'est la température du CPU au repos c'est élevé (tu devrais avoir une température TCase plutôt entre 20 et 30°C au repos selon les CPU, la température de la pièce et plus précisément du boitier et le refroidissement).
_ Idem plus de 80°C pour la carte graphique c'est un peu élevé si elle n'est pas utilisée ou si elle ne vient pas d'être utilisée (normalement une carte graphique en idle c'est plus dans les 40-50°C)mais, ce n'est pas ça qui te pose problème car la cg peut monter à plus de 100°C sans soucis.
_ 105°C pour le MCP c'est ENORME !!
Le MCP = Media Comunication Processor = Chipset de ta carte mere.
Donc il s'agit du northbridge (vior du southbridge). Celui-ci devrait être minium 2x moins chaud !!
De plus le ventilo de ta carte mère semble faire du bruit d'après ce que tu dis.
Ton problème vient de là.
Règle ce soucis de température de la carte mère (réparer/changer ventilo, en profiter pour mettre de la pate thermique de qualité) et tes soucis auront disparus.
Message édité par cdric_c le 10-02-2010 à 02:19:27
n°7322595
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 02:16:03  profilanswer
En faite, c'est le ventillo de ma CG qui fait du bruit ( je l'ai démonté, néttoyé a fond, tout comme l'alim, mais le bruit perciste, merci pour ton analyse... donc je doit rajouter de la patte termique au final ? ceci n'est pas trop complexe ? merci encore pour vos réponses !
n°7322597
itsigo
Posté le 10-02-2010 à 02:19:11  profilanswer
une question que je me pose sur la p45 neo f la sonde indique 38°c sur le chipset, alors que si tu mets la main dessus sa te crame.
la sonde peut aussi déconner.
de plus si c'est le chipset dans un jeux il est plus sollicité, c'est pour sa que je veux savoir ce qu'il as comme alim voiir si sa survolte pas sa carte mère
Message édité par itsigo le 10-02-2010 à 02:25:36
n°7322598
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 02:22:23  profilanswer
Désolé itsigo si c'est a moi que tu t'adresse, je suis un noob ^^ je ne comprend pas trop le language 'hardware" ;)
n°7322599
cdric_c
Posté le 10-02-2010 à 02:23:59  profilanswer
Ta carte graphique chauffe un peu donc peut être que le ventilo est mort.
Mais encore une fois ces températures sont à quel moment:
_ Au repos mais après une séance de jeux intense ?
_ Au repos tout court, juste pc allumé ?
_ En plein séance 3D ?
Car 80°C en jeux ce n'est pas alarmant, c'est généralement normal.
Mais si c'est au repos tout simplement, c'est élevé.
Du coup en jeux vu que ça monte beaucoup ça peut être ça tes coupures.
Dans ce cas, voir ce ventilo s'il fonctionne bien ou non (il semble que non) et le changer ou changer de carte graphique.
Pour ta carte mère, les 105°C ne sont pas normaux. Donc soit c'est une mauvaise lecture de Everest, soit ta sonde déconne, soit ta carte mère va vite creuver.
n°7322609
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 03:10:55  profilanswer
Merci pour ta reponse ! pour ce qui est de mes log, je les ai posté environs 20/30 mins après avoir "planté" ( pc s'eteint ) sous counter strike ...
n°7323199
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 14:45:08  profilanswer
Voila, j'ai laissé tourner le PC de 5h du matin à 14h40 aujourd'ui, et voici le log des sondes qui en ressort :
http://s2.noelshack.com/upload/145 [...] _titre.jpg
J'aimerais bien filer acheter une nouvelle CG dès maintenant mais j'ai peur que le probleme ne viennet pas de la ? A votre avis ?
Merci encore pour vos message :)
n°7323232
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 15:05:01  profilanswer
Bon je viens de faire un petit test pour vérifier si les températures montait, je me suis donc mis sur Counter Strike et j'ai joué... Voici les log :
Après 5 minutes de jeu :
- http://s2.noelshack.com/upload/12827398361877_5min.jpg
Après 10 minutes de jeu :
- http://s2.noelshack.com/old/up/10min-aaea961f35.jpg
Pas eu le temps d'aller jusqu'a 15 minutes, l'ordi s'est éteint :(
Voila j'espere que ces relevé pourront vous donner une idée du probleme que je rencontre ?
Merci par avance
Message édité par Prezzzz le 10-02-2010 à 15:06:11
n°7323287
foil
Posté le 10-02-2010 à 15:31:04  profilanswer
Je pense que c'est typiquement un pb de mise en sécurité...105°C pour le chipset et 108 pour le gpu !  :pt1cable:
http://www.ldlc.com/navigation/sea [...] ur+chipset
et pour le cpu,Zalman 1000
Le tout avec OCZ Freeze et ça devrait être bon.
n°7323303
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 15:40:42  profilanswer
Merci pour ta réponse, je vais justement me rendre dans une boutique LDLC... Donc tu me conseil un ventillo pour le processeur ? ( par contre pas vu le Zalman 1000 ? ) c'est compatible tout procésseur ?
Je vais en profiter pour prendre une carte graphique et de la ram aussi ;) merci
n°7323402
foil
Posté le 10-02-2010 à 16:29:28  profilanswer
Prezzzz,attention qd même à la manip pour le radiateur du chipset.Doigts de fée,hein !
n°7323475
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 17:33:01  profilanswer
Bon voila je viens de rentrer avec tout le matos ! :)
J'avoue que l'installation du radiateur chipset me fait un peu flipper, c'est une première pour moi ^^
A votre avis le simple fait de changer la cg peu résoudre le problème de surchauffes des diodes GPU ? Merci :)
Message édité par Prezzzz le 10-02-2010 à 17:40:58
n°7323566
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 18:39:15  profilanswer
Bon je viens de changer uniquement la carte graphique, et j'ai par la même occaz rajouté une barette de 2Go de Ram.
Voici ce que ca donne maintenant : http://s2.noelshack.com/old/up/001-e45ee4d637.jpg
Ca a l'air beaucoup mieu ( au passage quelqu'un peu me dire pourquoi j'ai une diode qui a disparue ? :o )
Reste a voir si ce refroidissement est juste du au fait que j'ai débranché l'ordi 10 minutes pour l'installation... Je vais donc tester :)
n°7323909
Prezzzz
Posté le 10-02-2010 à 22:27:53  profilanswer
Aparement ca vanit de la cg, tout marche parfaitement maintenant :D merci à tous !
n°7327540
cdric_c
Posté le 14-02-2010 à 10:39:22  profilanswer
Achat Pc urgentPC qui veut pas démarrer
Probleme de message intempestif.probléme écran qui s'éteint (résolu pour l'instant)
PC sony ne demarre plus...PC pour de la 3D (nvidia vision)
Besoin d'aide, PC qui ne s'éteint pas ( résolu )
Plus de sujets relatifs à : [Réglé] Probleme PC qui s'eteint tout seul
