1389 connectés
  M4A785TD-M EVO problème barette ou carte mère
n°7327613
erwan666
Posté le 14-02-2010 à 11:55:40  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai deja posté ailleur (r'hen le traitre  :o ) mais l'interrogation est toujour présente.
suite au montage de cette nouvelle config:
Alim_______________Corsair tx650w
CarteMère__________Asus M4A785TD-EVO
CPU_______________AMD Phenom II 955 x4 3,2GHz Black Edition
GPU_______________Nvidia Geforce GTX275 XFX
RAM_______________OCZ3G10661G PC3 8500 Gold Series x3
Au Premmier démarrage pas de d'affichage, donc après quelque tests je me rend compte que une de mes 3 barrettes est morte (nommons la N°1)
Je démarre donc avec 2x 1GO, installe mon système d'exploitation, met mon bios a jour et en préparant tranquillement mon nouveau jouet je fait face a un bluescreen  :ouch: .
Je config le redémarrage automatique et au suivant bluescreen, je remarque qu'il n'y a pas de nom de fichier du genre "machintruc.sys".
Je me penche sur les barrettes et les passes au memtest....
mes slot ce présente dans cet ordre:
     A1 (noir)  B1(noir)  A2 (bleu)  B2 (bleu)
je commence par le slot B2.
La barrette N°2 passe le test avec 4 erreurs a 24% et le test s'arrète a 46%
La barrette N°3 passe le test avec aucune erreur avec le test a 100%
Pour ètre certain je me munie de ma barette N°2 et recommence les test dans cet ordre:
B2= 4 erreurs a 24% et stop le test a 46%
A2= 4 erreurs a 24% et stop le test a 46%
B1= 4 erreurs mais fini le test  :??:
A1= 4 erreurs a 24% et stop le test a 46%
Et la barrette N°3 dans cet ordre:
A1= Zero erreur après test a 100%
B1= Le pc ne démarre pas (comme la barrette N°1)  :sweat:
A2= Zero erreur après test a 100%
B2= Le pc ne démarre pas (il y a encore quelque minutes elle fonctionnait ici, et mème seule)  :fou:
pour vérifier j'ai posé N°2 en B2, rien ne démarre, et comme apperement les slots B marche emsemble (bien que la plupart des carte-mère on pour habitude de liés les deux slot de mème couleur) je pause également N°3 en B1 et toujour rien, j'ai éssayé le contraire et rien non plus.
Donc je ne sais pas trop quoi faire car j'a commencé a appellé le SAV pour un bon de retour pour N°1, ensuite j'ais rapellé pour préciser qu'il y a en fait en plus de N°1, N°2.
Mais la je me retrouve avec en plus les deux slots A qui merde.
J'ai vu sur certain forum qu'il a quelque problème de compatibilité avec les ram, mais a ce point...... j'ai aussi vu quelque histoires de configuration dans le bios mais sans vraiment piger le principe et le truc c'est que je ne sais pas plus qu'est ce que je doit retourner au SAV les barrettes? la carte mère? les deux?  :pt1cable:
Message édité par erwan666 le 14-02-2010 à 12:26:47
n°7327736
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 14-02-2010 à 13:20:56  profilanswer
salut
a tu verifiez le voltage et le timing de la ram par le bios ??
sur ma CM le bios a fait n imp ....
il vaut souvent mieux mettre ces valeur manuellement mais pour ca faut que ca boot tu me dira .....
n°7327744
erwan666
Posté le 14-02-2010 à 13:30:39  profilanswer
bah je peut démarrer si je met une barrette ou deux sur les slot A
mais pour ètre franc avec toi je ne sais pas trop ce que je doit modifier
n°7327758
cogliostro​1
Posté le 14-02-2010 à 13:42:09  profilanswer
ben tu va dans le bios et tu cherche l option voltage et tu met le voltage indiquer sur la ram
si c est bien cette ram : http://www.ocztechnology.com/produ [...] ld_edition
tu met 1.5v et tu boot et tu teste
si ca merdouille verifie le timing
et met 7  7  7  16
et tu reteste :)
edit a la limite avant ca regarde si un utilitaire asus peut pas te donner c est donner ?
et installe CPUZ qui va te donner les paramètre de ta ram
Message édité par cogliostro1 le 14-02-2010 à 13:46:21
n°7327761
erwan666
Posté le 14-02-2010 à 13:45:04  profilanswer
oui c'est éxactement cet ram, merci pour les détails et je m'empresse d'aller tester ca de suite
mais je coince, et je presente mes excuse pour mon noobisme mais j'arrive a une option nommé...
Memory timing and Voltage:
Memory Clock Mode
[Auto]
[manual]
-400mHz
-533mHz ..........je supose que c'est celle d'origine
-667mHz
-800mHz
DRAM Timing Mode
[Auto]
[DCT 0]
[DCT 1]
[Both]
ici que je prenne DCT 0, DCT 1 ou Both J'ai a disposition
ces menus = choix possible
TCL = Auto, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK, 8CLK, 9CLK, 10CLK, 11CLK, 12CLK
TRCD = Auto, 5CLK, 6CLK, 7CLK, 8CLK, 9CLK, 10CLK, 11CLK, 12CLK
TRP = Auto, 5CLK, 6CLK, 7CLK, 8CLK, 9CLK, 10CLK, 11CLK, 12CLK
tRTP = Auto, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK
TRAS = Auto, 15CLK, 16CLK, 17CLK, 18CLK, 19CLK, 20CLK, 21CLK, 22CLK, 23CLK, 24CLK, 25CLK, 26CLK, 27CLK, 28CLK, 29CLK
TRC = Auto, 11CLK, 12CLK, 13CLK, 14CLK, 15CLK, 16CLK, 17CLK, 18CLK, 19CLK, 20CLK, 21CLK, 22CLK, 23CLK, 24CLK, 25CLK
tWR = Auto, 5CLK, 6CLK, 7CLK, 8CLK, 10CLK, 12CLK
TRRD = Auto, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK
tRWTTO = Auto, 3CLK, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK, 8CLK, 9CLK, 10CLK, 11CLK, 12CLK, 13CLK, 14CLK, 15CLK, 16CLK, 17CLK
tWRRD = Auto, 2CLK, 3CLK, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK, 8CLK, 9CLK, 10CLK
tWTR = Auto, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK
tWRWR = Auto, 3CLK, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK, 8CLK, 9CLK, 10CLK
tRDRD = Auto, 3CLK, 4CLK, 5CLK, 6CLK, 7CLK, 8CLK, 9CLK, 10CLK
tRFC0 = Auto, 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
tRFC1 = Auto, 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
tRFC2 = Auto, 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
tRFC3 = Auto, 90ns, 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Memory OverVoltage
[Auto] mais je n'est accè a aucune autre options
doit-je m'occupé que de TCL, TRCD, TRP, tRTP ?
et concernant les timings, fréquence et voltage: 7-7-7 1,6v en 1066mHz
Et pour CPU-Z, va t'il bien les analiser si le bios lui mème ce plante?
Mais il est vrai que t'es filon me parraissent très intérréssant, car j'ai comme l'impression que quand je met les deux barrettes dans les slot B1 et B2, donc la ou je n'est pas d'affichage et de bip de démarrage (j'avais homi de le préciser), elles sont plus chaudes. Peut ètre un survoltage.
Message édité par erwan666 le 14-02-2010 à 16:32:49
n°7328327
erwan666
Posté le 14-02-2010 à 19:59:42  profilanswer
Up
n°7328436
cogliostro​1
Posté le 14-02-2010 à 21:13:59  profilanswer
yop
tous d abord tu touche pas au frequence ca tu le laisse gere  on verra apres
pour le timming tu met
dct 0 comme ca tu peut choisir je pense que c est des timing memorisable ?? a confirmer par un pocesseur de la carte
ensuite tu met
tcl 7
trcd 7
trp 7
tras 16
le reste en auto
apres relis le manuelle de la carte ( RFM lol ) et met 1.5v
et teste si ca marche pas essaye 1.6 V ( voltage max de ta ram je crois )
et ci la ca merde encore ben .... sav ?
edit cpuz va te donner les voltage + timing mis par la CM il donne pas les erreurs
Message édité par cogliostro1 le 14-02-2010 à 21:14:52
n°7328448
erwan666
Posté le 14-02-2010 à 21:24:40  profilanswer
ok j'ai piger le concept ^^, je fait ca dé que j'ai deux minutes et je vien donner quand mème les resusltats pour ceux qui ont le problème.
encore merci pour le petite prise de tète
n°7328937
erwan666
Posté le 15-02-2010 à 11:19:51  profilanswer
Bon après plusieur éssais, en alternant les barrettes sur les différent slot, rien a changer.
la barrette N°1 empèche toujour le démarrage
les slot B1 et B2 empèche eux aussi le démarrage
Par contre j'ai repasser la barrette N°2 au memtest, ils y a toujour ces 4 erreurs (d'ailleur, ces 4 erreurs souffiront t'elle a les faire passer pour déffectueuse au SAV ?) mais memtest fini a présent les tests a 100% chose qu'il ne faisait pas sur les ports A1 et A2 avant.
Mais il y a quand mème du mieux quand j'ai branché les trois barrette (donc celle déffectueuse, en utilisant forcément au moin un slot défféctueux) l'écran ne s'allumait toujour pas mais j'ai réussi a avoir un bip de démarrage.
mais chose étrange je ne peut toujour pas modifier le voltage des ram.
*edit* a si autant pour moi il suffisait que j'ouvre un peu mes yeux il faut utiliser + ou -
Message édité par erwan666 le 15-02-2010 à 11:52:56
n°7329065
cogliostro​1
Posté le 15-02-2010 à 12:29:43  profilanswer
ben ca donne quoi avec le bon voltage ??
si ca marche pas mieux   SAV !!!!
apres tu peut toujours dire que ta pas de matos de teste donc tu pense que l un ou l autre ou les 2 choses sont naze si ta tous acheter au meme endroit
n°7329236
erwan666
Posté le 15-02-2010 à 14:22:04  profilanswer
Donc avec le bon voltage (que j'ai monté a 1.60500v, car 1.5000v ne suffisait pas), les deux barrettes fonctionnelles on zero erreur au memtest, la barrette qui est morte direction le SAV, et après réception du retour je tente le coup, mais si vraiment les deux slots continue a empècher le boot soit je retourne la carte mère soit je troc deux barrette contre une de 2go ce qui ne m'emchante pas forcément^^).
pour le moment je pousse un choulla le pc pour voir si j'ai des bluescreen ou pas, a priorie ca al'air d'ètre bon.
Donc deja je te remerci grandement pour m'avoir mis sur la voie et aidé pour sauvé cette barrette.
ensuite a priorie pas de problème coté fonctionnement, mis a part un wifi un peu lent a mon gout, mais c'est un autre problème et qui n'est pas ma prioritée pour le moment.
Par contre je me demande si il n'y aurais pas, du coup, quelque paramètrages coté proco, mais ca aussi je ne me tracasse pas trop pour le moment.
je te démanderais, sans vouloir abusé, comment mèttre le sujet en résolu mème si je ne le ferais qu'après reception de ma barette.
Message édité par erwan666 le 15-02-2010 à 14:28:38
n°7329286
cogliostro​1
Posté le 15-02-2010 à 15:01:28  profilanswer
pour mettre résolut faut édité ton premier post
sinon ton pc boot avec 1 seul barette sur chacun des ports ??
si ca remerde  renvoie la carte mere elle dois avoir un soucis
je te conseillerai de lui faire passer quelque teste
occt cpu et gpu pour voir comment elle reagit
tu a bien le gpu integrer non ??
et pour le wifi réinstalle le driver desfois une barrette de ram foutu te plombe l OS
a++
n°7329370
erwan666
Posté le 15-02-2010 à 16:32:47  profilanswer
pour faire simple a l'heure actuel et mise a part la barrette morte sur les trois, il ne me reste que ce problème de slot B1 et B2 qui, a partir du moment ou je met une barrette sur un voir les deux slot, empèche totalement le boot.
j'ai bien un gpu intégrer mais ma carte graphique est monté.
perso je pense en éffet que la carte-mère a un problème car le pc devrai au moin démarrer si je mettais une barrette sur B1 et une autre sur B2, mais je me suis arranger avec RDC pour que si après reception de la nouvelle barrette je puisse retourner la carte-mère.
seulement je garde éspoir car j'ai un collègue qui lui, s'il met deux barrette le pc ne démarre pas et s'il en rajoute une troisième le pc boot s'en soucis et en detectant bien les 3go.
mais je continue les tests comme tu me le conseil et pour le wifi je pense que cela vien de seven, et après tout j'ai qu'as ètre en ethernet
comme tout le monde lol.
Message édité par erwan666 le 15-02-2010 à 16:35:36
n°7329457
cogliostro​1
Posté le 15-02-2010 à 17:55:49  profilanswer
envoie un mail a ton revendeur pour verifiez mais logiquement ca devrait booté avec une barrette de ram n importe ou
et enleve ta CG  et lance un gpu teste pour voir
Problème compatibilité windows 7 64 Bits ?Windows perd ma carte son après chaque redémarrage
Problème avec nouvelle configurationG210 : Que vaut réellement cette carte graphique ?
Probleme crossfire : affichagequi coupeProbleme de boot sur MSi P45D3+ boitier 832 bloque :CPU initialization
DELL 9200 Problème Graveur dvd et lecteur DVDprobleme restauration HP
Carte contrôleur USB 2.0[RESOLU] Problème de raid 0
Plus de sujets relatifs à : M4A785TD-M EVO problème barette ou carte mère
