3148 connectés
  [HELP !!! ] Plantage PC - Désespéré....
n°7313850
Nitrox123
Posté le 02-02-2010 à 23:49:39  profilanswer
Bonjour à tous,
depuis quelques mois j'ai un problème de plantage sur mon pc, et je viens à vous car je ne sais plus quoi faire.
Ma config :
cpu : e8400 avec dissipateur zalman
cg : ati hd4850 MSI
RAM : 4 Go Corsair Dominator
Alim : Corsaire 550W
Voilà le problème :
En utilisation bureautique, aucun soucis.
Or, en jeux j'ai des pertes d'affichages et des plantages complets du pc de façon aléatoire et répétée (au bout de 10min, 30min, juste sur le browser d'un jeux, et sur n'importe quel jeux récent comme avatar, bf2 abd company 2 et meme bf 2 normal, donc obligé de reboot à la main)
Au départ, pour moi la perte d'affichage venait du coté de ma cg, donc maj des pilotes : sans succès
Je n'ai malheureusement pas d'autres CG sous la main, donc avez vous un idée d'où cela peut-il venir ??
Il semblerait que ce ne soit pas un pb de chauffe car voila mes T°C affichée par everest, SIW et Speccy
T°C CPU = GPU = 45°C environ en idle (pour faire plus simple) 52°C pour le GPU en charge (en jeux)
T°C DD = 27°C
La RAM a été vérifiée avec succès avec Memtest.
Je voulais donc racheter une CG, mais j'ai peur que cela ne soit pas le pb et j'ai aucune idée de l'origine de mon pb car autant un problème d'affichage provient de la CG, mais le fait que le pc soit planté (je en peux plus parler sur skype par ex, et biensur je n'ai plus d'affichage) me laisse pensé que sa ne vient pas (que) de la CG...
CG ? CPU ? CM ? RAM ? DD ? je sais plus :(....
Je vous demande votre aide car je ne sais vraiment plus quoi faire, et je ne peux pas me permettre d'acheter un CG pour rien par exemple si elle pose pas pb au final...
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de réfléchir à mon problème !!
Message édité par Nitrox123 le 02-02-2010 à 23:55:17
n°7313853
batcha
Posté le 02-02-2010 à 23:52:08  profilanswer
Alimentation ? Tu as OC ? C'est depuis quand (installation pilote, logiciel)  ? OS ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
n°7313856
Nitrox123
Posté le 02-02-2010 à 23:57:41  profilanswer
Non rien d'OC (j'ai fait une légère tentative mais bizarrement impossible d'OC mon cpu, impossible à redémarrer).
Sinon je ne sais plus exactement depuis quand c'est, mais j'ai du mal à croire que ce soit un problème de soft :s...
Sinon je suis sous seven x64.
n°7313863
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-02-2010 à 00:04:57  profilanswer
La 4850, c'est un modèle spécifique à MSI avec un cooling de brute? Car 52°C en jeu, c'est pas vraiment la norme pour les 4850 de ref, qui ont très souvent des problèmes de surchauffe.
n°7313870
Nitrox123
Posté le 03-02-2010 à 00:11:22  profilanswer
ouai je sais bien, c'est bizarre pour une 4850... elle a juste 4 caleoduc cuivre avec ventilateur dessus, du basic pourtant...
c'est pour ça que j'ai téléchargé plein de logiciels pour etre sur de mes températures !
après peut etre que ma sonde est morte, mais cela expliquerait pas les plantages du pc :(...
Edit : j'ai ce modèle là http://benchmarkreviews.com/index. [...] mitstart=3
Message édité par Nitrox123 le 03-02-2010 à 00:25:07
n°7313890
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-02-2010 à 00:31:25  profilanswer
Ok, donc la température est plutôt logique.
Essaye à tout hasard de désinstaller le CCC (pas le pilote graphique).
n°7313917
Nitrox123
Posté le 03-02-2010 à 01:00:37  profilanswer
Bon nouveau test avec le très puissant logiciel FurMark qui permet de faire des bech et mais surtout des test de stabilité de sa cg avec un mode Xtrem Burning Mode
Test avec affichages 1680*1054, MSAA 4x, fullscreen, AVEC BURNING MODE
Résultat au bout de 5 min :
plantage avec perte de l'alimentation de mon écran secondaire, affichage de bandes verticales beiges/marrons sur mon écran principal et T°C de la CG 62°C (T°C plafonnée tout au long des 4 dernières minutes, il faut avouer qu'elle dissipe bien visiblement ! par contre T°C de la mémoire de la CG 76°C ce qui reste raisonnable je pense)
Nouvelle tentative sans le mode SANS BURNING MODE : aucun problème visiblement pourtant la CG monte également à 64°C :'(
Nouvelle tentative comme l'initiale AVEC BURNING MODE : aucun problème à présent, et CG toujours à 64°C au max
Je sais plus quoi faire... HELLLP (je vais me tirer une balle -_-')
CG ? CM ? CPU ?...
(j'essaierai pour le CCC mais je vois pas trop le rapport vu que c'ets juste une interface... :s)
Message édité par Nitrox123 le 03-02-2010 à 01:22:32
n°7313934
master yod​a 1
lé lé lé lé la réunion lé la
Posté le 03-02-2010 à 01:46:19  profilanswer
oui mais ce sont des pilotes et les pilotes ça peut faire planter un pc.
les 76° de la mémoire de la carte graphique c'est la temp en temps réel ou quand tu sors du test, par ce que si c'est quand tu sors du test la température à du baisser et donc ça peut être une surchauffe.
 même si la ram passe memtest ça peut quand même venir de là: change les slots, teste avec une seule ram.....
c'est aussi bizarre que tu puisses pas overclocker ton cpu.  cpu défaillant  ? d'ou les instabilités . quelle est la temp du cpu en charge.
certains pensent que l'intégration c'est manger du cochon et boire de la bière.
n°7313996
Nitrox123
Posté le 03-02-2010 à 09:11:43  profilanswer
Les 76°C c'est en temps réel.
A la limite ouai faudrait que je test mes rams de cette façon même si j'y crois pas trop, ma dominator à 1 an et je viens de me rendre compte est sous cadencé à 800 MHZ et non pas 1066 à cause de mon BIOS donc bon...
Sinon coté CPU, ce qui est étonnant c'est qu'en utilisation bureautique je n'ai aucun problème, c'est uniquement en jeux d'où le fait que je pensais que sa venait de la CG.
n°7314352
Duncan le ​Fremen
Quand on change le code...
Posté le 03-02-2010 à 14:14:25  profilanswer
Essaye de mettre un ventilo vrs ta carte et retest, normalement sa temperature devrait etre contenue et donc l'innocenter (tout du moins pour la chauffe)
Banzaiiiiii!!!... Mais pas trop quand meme...
n°7314504
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-02-2010 à 16:10:50  profilanswer
Il n'y a pas de température "RAM", mais :
- GPU (sans grand intérêt)
- shader core
- entrées/sorties vidéo (TMDS, RAMDAC)
- contrôleur mémoire (dans le GPU donc)
- transistors de puissance de l'étage d'alim (éventuellement en plusieurs exemplaires)
J'aurais tendance à incriminer ta RAM vu que tu dis qu'elle est à 800MHz au lieu de 1066 comme elle devrait, vérifie que le Vddr n'est pas inférieur aux specs.
Message édité par Gigathlon le 03-02-2010 à 16:11:24
n°7314724
Nitrox123
Posté le 03-02-2010 à 18:37:29  profilanswer
@ Duncan : je met un gros ventilo directement devant la carte mère, à la place de la baie vitrée et cela effectivement diminue le nombre de plantage mais ne les évites pas... Je plante toujours, perd l'affichage malgrès un tel refroidissement...
@ Gigathlon : Quel rapport entre le fait que ma RAM soit en 800 et non pas 1066 dans le cas des perte d'affichage et plantage :s ?
n°7314799
thib0043
Posté le 03-02-2010 à 19:21:45  profilanswer
essaye une autre alim, j'avais le même pb que toi sur mon ancien pc, et l'alim avais un petit problème de condensateur sur le 5V. L'ordi plantait comme toi juste pdt un jeu et aléatoirement.
Asus Striker 2 Formula n780i REPUBLIC OF GAMERS-Intel Core2 Quad Q9550-XFX HD5870 XXX-4Go PC2-8500 G.skill super PI-Samsung Syncmaster 226BW
n°7315082
Nitrox123
Posté le 03-02-2010 à 23:43:08  profilanswer
Bon suppression du CCC sans succès, toujours les mêmes pb... :'(
n°7315296
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-02-2010 à 10:58:51  profilanswer
Si ta RAM est donnée pour 1066 mais à 2.3v (au hasard) et si les 800MHz sont le résultat d'un bios qui s'est remis par défaut, il est possible qu'elle soit sous-alimentée (1.8v), ce qui provoquerait justement des erreurs aléatoires.
Certaines barrettes n'aiment pas du tout fonctionner au-delà des 667MHz à 1.8v et demandent 1.9-2v pour tourner à 800.
Message édité par Gigathlon le 04-02-2010 à 10:59:53
n°7325085
Nitrox123
Posté le 11-02-2010 à 20:38:40  profilanswer
Bonjour, je relance un peu ce topic suite à divers test:
Suite donc à mes problèmes d'affichages, j'ai échangé ma CG (ati4850) avec une nvidia gts250 d'un ami, résultat :
Plus aucun problème donc le problème aurait pu venir de la CG, or chez mon ami, ma CG fonctionne parfaitement !!!!
De plus j'avais testé avec mon ati sur un Windows seven propre (formaté spécialement pour le test) toujours le problème !!
D'ou peut provenir le problème selon vous ????
n°7325201
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 11-02-2010 à 21:46:59  profilanswer
il a quoi comme alim ton pote ??
n°7325252
Nitrox123
Posté le 11-02-2010 à 22:14:55  profilanswer
une corsair 400W et moi une OCZ 550W (et non pas corsair comme je l'ai spécifié au début)
n°7325579
master yod​a 1
Posté le 12-02-2010 à 10:30:35  profilanswer
vire les pilotes pour voir.
n°7325741
Nitrox123
Posté le 12-02-2010 à 12:53:34  profilanswer
déjà fait, viré le CCC, réinstallé les pilotes... toujours le même problème...
C'est un truc de fou lol
n°7325882
friteman
Posté le 12-02-2010 à 14:22:52  profilanswer
Tu as vérifié cela ?
Tu as pu tester la CG de ton pote suffisement longtemps (si juste 1h c'est un peu short...) ?
n°7325891
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 12-02-2010 à 14:25:46  profilanswer
bienvenu au club des corsair dominator qu'il faut réduire en vitesse pour ca plante pas le pc , on est des millier dans le monde , c'est une grand club , j'ai trouver que une solution pour pas faire planter le mien pc , descendre a 433 mhz
3 x sav 3 x revenu elle marche tres bien, c'est ce que me dit  corsair , mon même fait un courrier disant la prochaine fois on vous fait payer le port pour vous les renvoyer
Message édité par saebalyon le 12-02-2010 à 14:26:53
Я прошу вибачення, зізнатися, французька мова не мої речі /// feed back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7326008
Nitrox123
Posté le 12-02-2010 à 16:25:46  profilanswer
oui cela fait 5 jours qu'on à échangé nos CG et qu'on joue tous les soirs minimum 2 heures sans problèmes, alors qu'avant les problèmes arrivaient en moins de 20 minutes !
Sinon je ne pense pas que ce soit une histoire de corsaire, car juste l'échange de CG à réglé le problème, actuellement avec la même RAM et la CG de mon pote ça fonctionne nikel...
C'est un pb à se tirer une balle lol
n°7326828
friteman
Posté le 13-02-2010 à 12:59:35  profilanswer
Tu as donc identifié le probleme : c'est la CG ! :)
n°7328038
Nitrox123
Posté le 14-02-2010 à 16:40:00  profilanswer
ben oui mais justement, comment cela ce fait qu'elle fonctionne chez mon pote et pas chez moi alors ? ^^
Démarrage PC portable impossibleNouveau PC monté ne demarre pas : pas d'image, pas de BIP
Pc qui freezeNeed Help : Montage PC
Achat PC Gamer 1200€Probleme RAM PC 8500 sur Asus P5QL-PRO
Pc qui démarre tout seulHelp! Freeze écran sur Office et itunes
Plantage 9800GT green edition
Plus de sujets relatifs à : [HELP !!! ] Plantage PC - Désespéré....
Hit-Parade
