1276 connectés
  probleme restauration HP
n°7326945
hi-jack
Posté le 13-02-2010 à 15:04:39  profilanswer
bonjour,
j ai le pc d un ami à réparer . c'est un HP pavillon DV9000 sous vista familial premium.
le soucis est que l explorateur se recharge sans cesse avec rechargement des icones toutes les 5 secondes et ferme toute les fenetres .
c'est apparement survenu après la restauration depuis un point de restauration .
d autres probleme : le msconfig ne marche plus . windows m indique ...system32\msconfig.exe la procedure spécifiée est introuvable.
quand je reussi a atteindre restauration du system j ai le message : windows\system32\rstrui.exe la procedure spécifiée est introuvable.
au demarrage j ai une invite dos vide intitulée taskeng.exe
je n ai pas les cd de restauration .
la restauration sans cd ne fonctionne pas (F11 au démarrage )
la partition de sauvegarde semble toujours présente .
savez vous s il y a un moyen de creer les cd de restauration autrement qu avec le recovery manager .
ou s il est possible de télécharger les iso de restauration .
merci pour votre aide
n°7327130
bidulux
Posté le 13-02-2010 à 18:52:01  profilanswer
Si la partition de sauvegarde existe et que tu appuies sur F11
c'a fair quoi ?
n°7327910
hi-jack
Posté le 14-02-2010 à 15:04:03  profilanswer
ca m indique que ca marche pas et qu il faut que j insere le cd de windows .
[RESOLU] Problème de raid 0Probleme montage nouvelle config
Problème fréquence Ram[RESOLU] Aucun Signal PC ne démarre plus - La solution !
Problème d'affichage HD 2900 XTProbleme avec ASUS M4A78 Pro
Problème de démarrage, besoin d'aideProblème detection DD sata sur vieille CM
Problème de démarrageHELP probleme memoire ou carte mere ? "memory management"
Plus de sujets relatifs à : probleme restauration HP
