2687 connectés
  4870 connect 3d bruit insuportable.
n°6666372
max1879
Posté le 30-10-2008 à 10:42:54  profilanswer
Tous d'abord, je vous conseil d'allé lire ce sujet, pour voir un peu l'état de marchede ma new config, qui n'est vraiment pas top...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9290_1.htm
Pour savoir si le probe vient bien de la carte graphique.
Alors voila, hier, je suis allé a montgallet me monter ma new config, j'était parti pour prendre une powercolor pcs+ 1GO a surcouf a 235€!!!
Mais voila rupture de stock.
J’ai du me rabattre sur cette vieille connect 3D toute pourave.
Déjà, déballage, première surprise le refroidissement n'est pas celui de refference, et il en est fait null part mention sur la boite.
d'ailleurs toutes les images sont des images de la carte au design de reference.
Bon...
Ensuite allumage (voir mes déboire dans le topic cité) La carte fait un bruit de réacteur thermo nucléaire (et sûrement pas thermo régulé)...
ATI tools ne voit pas de ventilateur, pas moyen de le modifier dans ccc, même merde avec riva tuner.
Bon la sa commence a me faire chi...
D’autant que j'ai déjà des probs avec mon proc et ma ram.
Edit : les autres probs avec ma config sont réglés.
Avez vous entendu parler de ce model de 4870?
Croyez vous que je puisse demandé le SAV a Surcouf sans attente pour bruit insupportable, et je pèse mes mots.
Au moins la carte est froide, 40 degré en idle…
Message édité par max1879 le 30-10-2008 à 23:06:45
n°6666472
max1879
Posté le 30-10-2008 à 11:26:18  profilanswer
Suite des problèmes, impossible d'executer un 3D mark, les deux plante au chargement.
n°6666821
Quirole
Posté le 30-10-2008 à 15:07:46  profilanswer
perd pas ton temps! => fait un échange standard si tu viens de l'acheter
n°6666862
Snares
Posté le 30-10-2008 à 15:27:13  profilanswer
J'ai eu le même problème avec la première version de la 4870pcs+ avec son BIOS merdique made in powercolor (en idle le ventilo était sous alimenté à 2% et faisait un bruit de gratoire...)
Max1879 j'ai la solution à tes problèmes si c'est le connect3d avec le refroidissement zalman (enfin ça marche aussi pour les 4870 classiques)
Il te faut GPU-Z pour extraire le bios de ta carte video (ca va te donner un rv770.bin)
Il te faut RBE 1.14 pour modifier ce bios : il te permet de fixer la vitesse des ventilos suivant la température, personnellement en idle il tourne a 6% !!!
La carte reste a 55° ou 48° si je l'underclock avec rivatuner, ma tour est bien ventilée avec des noctuas, ça aide un petit peu.
Et surtout il te faut ATIWinflash pour flasher le bios que tu as modifié, c'est super facile ! Pas besoin de booter sous dos, tout se fait sous windows.
Personnellement ça m'a pris 5 minutes pour tout faire ^^
N'hésite pas, les risque de foirer le flashage son infime si ton Os est stable et propre, je te conseil de tuer tout process inutile en mémoire, ça évite les problèmes.
Voila si t'as besoin d'aide dit le moi :)
n°6666864
Snares
Posté le 30-10-2008 à 15:27:47  profilanswer
Un petit topic concernant la pcs+ mais qui peut t'intéresser.
http://www.techpowerup.com/index.php?69493
n°6667155
max1879
Posté le 30-10-2008 à 17:42:37  profilanswer
Ce qui me fou vraiment les boules, c'est que je sais tout les problème de la pcs+ 512mo, et c'est donc pour sa que je voulais une 1Go pour pas avoir le prob. Mais la je croyais prendre un ATI au design de référence, donc pas OC, mais ventilo thermo régulé. Et je me retrouve ac une daube pas OC, d'un fabriquant a la c** et en plus pas thermo régulé au même prix...
C'est vraiment nimp ATI, J'y crois pas je retourne chez ATI, les emerdes reviennent ilico...
J’espère vraiment que surcouf va accepter de me faire un avoir pour prendre un autre model.
Sinon, vous avez des info si la connect 3d est sensé avoir un ventilo thermo régulé, auquel cas il y a bien un prob et il feront pas les difficiles pour le SAV.
Ps :  3d mark veut toujours pas se lancer et crysis a vraiment des perfs bof (Juste au dessus d’une 8800gt je trouve).
n°6667311
boweer
Posté le 30-10-2008 à 18:46:23  profilanswer
Perso je renvoi en SAV direct!Si tu dis que les perfs sont en-dessous d une 8800gt et qu elle fait un bruit de fou alors c est qu elle a un grave probleme.
n°6667430
max1879
Posté le 30-10-2008 à 19:25:36  profilanswer
Non elle sont pas en dessous, mais bon, c'est pas extra, je joue juste en 1440*900, sans aa en VH, ac les ombre, l'eau et les models en high, et je suis en moyenne a 28fps avec des chutes a 20fps. Et je ne peux pas contrôler mon score vu que 3d mark ne veut pas se lancer.
n°6667584
Snares
Posté le 30-10-2008 à 20:44:58  profilanswer
3dmark c'est normal, c'est lié à un dll foireux, suffit de le supprimer :)
n°6667586
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 30-10-2008 à 20:46:26  profilanswer
lequel ?
n°6667589
Snares
Posté le 30-10-2008 à 20:47:15  profilanswer
direccpl.dll
Merci qui ?
a supprimer/renommer
Message édité par Snares le 30-10-2008 à 20:48:09
n°6667869
max1879
Posté le 30-10-2008 à 22:48:05  profilanswer
Au put**! Connect 3D la pire marque!
Ils n'ont pas thermo régulé le seul ventilateur de la carte!
C'est un 2pins ce satané ventilo!
C'est incroyable, moi qui ais choisis une 4870 en partie parce quelle était donné plus silencieuse que les gtx260 dans le test de hardware.
Je suis complètement dégoûté, si jamais Surcouf reprennent pas ma carte je suis bon pour la vendre a qq1 qui va lui monter un water cooling.
C'est vraiment lamentable de faire sa, je trouve pas de mot pour expliquer un truc comme sa. Ils veulent quoi chez connect 3D? dégoûter les clients de leurs marque?!
Existe t'il des "truc" pour baisser le voltage d'un ventilo?
J'ai même pas envi d'allumé mon pc tellement il fait de bruit...
Edit : Snares, je ne trouve pas trace de ce dll.
Message édité par max1879 le 30-10-2008 à 23:11:20
n°6668210
Quirole
Posté le 31-10-2008 à 08:10:28  profilanswer
ben mets-y un potentiomètre, c'est 2€ je crois, de combien? , u=RI, fais le calcul..
n°6668216
cfil
Posté le 31-10-2008 à 08:18:17  profilanswer
juste pour te dire que j'ai une 4870 connect3D et elle ne fait pas de bruit...elle doit avoir un pb ta carte.
J'ai acheté également une 4870 GS vanté sur ce forum qui fait un bruit d'avion sans le petit cable (tjs pas reçu au bout d'1 mois).
n°6677993
max1879
Posté le 05-11-2008 à 10:51:56  profilanswer
cfil : tu as une connect 3D avec rad modifier?
En tout cas, problème réglé, surcouf m'ont fait un avoir.
Ils devraient recevoir donc des powercolor pcs+ 1Go qu'ils vendent a 235€
Savez vous si je risque de rencontrer les mêmes problèmes?
n°6709309
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 23-11-2008 à 00:19:43  profilanswer
Nous venons de tester cette carte et en effet c'est inadmissible. Ventilo bruyant, peu efficace et non régulé. La note de 2.5/10 est plus que justifiée :
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] touch.html
Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com
n°6714660
fanch92_2
Posté le 26-11-2008 à 22:06:13  profilanswer
Je suis surpris !
J'ai moi même une Connect 3D HD 4870 et je l'ai justement acheté pour son ventirad "non stock". C'est un Artic Colling  Accelero TWIN TURBO
 http://www.arctic-cooling.com/vga1.php qui fait partie des meilleurs ventirad dispo aujourd'hui pour cette carte. Évidemment les ventilos sont thermo régulés, et en charge, je n'ai jamais vu mon core dépassé les 65° :ange: pourtant j'OC à 900/1100. J'ai même poussé une passe de 3Dmak06 à 850/1200  :bounce:
Le seul reproche c'est une vitesse au repos un poil trop soutenu. Je vais modifier ça dans le bios directement, en même temps que mes fréquences défauts. D'ailleurs, un point très sympa sur cette carte, c'est qu'elle dispose d'un niveau de voltage supérieur pour OC. Par défaut c'est 1.263 et il y a encore un 1.276 dispo et ça c'est plutôt rare. Autrement dis pas besoin de voltmod par soudure
Edit : un petit test de mon modèle : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php moi j'ai la 512, mais en même temps tu verras que 1Go ça sert pas a grand chose sauf si t'as un ecran de 30 pouces !
Remarque, c'est la OC Extreme Edition mais il y a aussi un modèle de base, c'est peut être de ça que tu parles : http://www.connect3d.com/radeon_hd_4870.htm
Remarque même celle là, avec son unique ventillo elle a l'air cool : http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-2.html
Ils t'ont peut être arnaqué en te vendant cette carte avec un rad stock tout moisi  :ouch:  mais
connect3D, franchement c'est trés bien, du matos pour OCeur !
Message édité par fanch92_2 le 26-11-2008 à 22:30:02
n°6716061
jmax_oc
Posté le 27-11-2008 à 21:34:25  profilanswer
Bonjour à toi qui travaille pour Connect3d :)
n°6717890
cartesvga
Posté le 29-11-2008 à 10:23:27  profilanswer
Jmax, vous oubliez 2 details.
D'une part vous ne faites pas allusion au fait que l'echantillon qui vous a permis de faire le test n'etait pas une version definitive et que les versions vendues dans le commerce corrigée les defaut dont le rad sur les memoires.
D'autre part, vous devriez expliquer aussi pourquoi les marques qui vous "offrent" les echantillons ( pour que vous les revendiez sur votre forum ou d'autres ) beneficient toujours de supers reviews et les marques comme Connect3d qui vous demandent le retour des samples se font massacrer ..... Vous etes bien placé pour le savoir non ???.......
n°6718585
jmax_oc
Posté le 29-11-2008 à 20:46:35  profilanswer
Alors je vais répondre point par point.
Toutes les cartes vendues n'ont pas de rad sur les MOS et ont un ventilateur non thermo-régulé. Il existe peut être des modifications sur les futures cartes mais ce n'est pas notre problème : nous notons la carte au moment du test pas en imaginant des éventuels modifs ultérieures de la part du constructeur (modifs qui ne m'ont toujours pas été envoyées officiellement apr mail afin que je mette à jour l'article d'ailleurs).
Pour les dons, la carte Connect3d a été donnée et a reçu 2.5/10. Des kits DDR3 Chaintech ont été donné et onr reçu des notes équivalentes. Pour du matéeiel non donné (i7-920, P5Q Pro, etc) ont eu de belles notes (>8/10). Le don ne joue pas dans la note ;)
n°6718643
cartesvga
Posté le 29-11-2008 à 21:29:05  profilanswer
au vu des bruits qui cours, j'en suis pas si sur.........et pour info la carte n'a pas ete donnée..........
n°6718647
cartesvga
Posté le 29-11-2008 à 21:31:09  profilanswer
et ne trouvez pas anormal que des testeurs soient remunerés par les ventes sur des forums des echantillons envoyés par les fabricants ? comme impartialité on fait mieux.....
n°6718670
jmax_oc
Posté le 29-11-2008 à 21:46:02  profilanswer
Tu n'es pas si sur de quoi exactement ? Parle ca m'intéresse de connaître les ragots :).
La carte Connect3d n'a pas été donnée ? Alors comment se fait-il que le gars de Connect3d nous a dit texto de la garder ?
Si le don de ces produits intervenaient dans la note des articles, peux-tu expliquer les mauvaises notes données à certains produits donnés ? Peux-tu justifier à un seul moment notre manque d'impartialité ?
n°6718672
jmax_oc
Posté le 29-11-2008 à 21:47:48  profilanswer
Et peux-tu te présenter et dire qui tu es car je ne cache pas mon activité derrière un pseudo perso :jap:
n°6756335
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-12-2008 à 09:23:04  profilanswer
Mais c'est m'sieur Mediamax voyons... :o (ou une autre marque bidon qui appose les stickers et fourre les cartes achetées complètes dans des boîtes, chépu en fait :whistle: )
n°6756341
Tous
Posté le 24-12-2008 à 09:38:30  profilanswer
n°6757573
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 25-12-2008 à 14:20:55  profilanswer
[:sokaaar]
feedback achats/ventes
n°6802055
Posté le 18-01-2009 à 22:19:28  answer
un petit pour dire que je suis étonné de voir les critiques sur cette carte
je la trouve vraiment silencieuse, je n'ai pu comparer qu'avec une sapphire qui était plus bruyante, du coup je me tate à faire un SLI avec cette carte vu que j'ai peut être eu la chance de tomber sur un "bon modèle" :/
n°6811014
jeremy3d
Posté le 23-01-2009 à 19:23:50  profilanswer
bonsoir, personnellement, je l'ai acheté pour son prix et son ventilateur qui n'était pas d'origine.
coté bruit, il est vrai qu'elle est vraiment bruyante ; j'ai même essayé de mettre un enermax 120mm juste à coté pour la soulager : je garde quelque degrés mais le bruit est vraiment important.
il est impossible encore aujourd'hui de réguler la vitesse du ventilateur avec les logiciels ati ou rivaturner.
j'ai même underclocker la carte de 750/900 à 500/500 mais pareil, le bruit reste énervant, surtout pour une utilisation sous windows, car même les gamers ne jouent pas 24/24.
j'ai à ce sujet contacté 3 fois le support de 3d connect.
j'ai bien reçu un accusé de réception et de lecture de leur part, mais depuis quelque jours , aucune nouvelle.....
coté performance, rien à redire.....mais coté bruit, je la déconseille......
n°6851839
Kakyo1503
Posté le 18-02-2009 à 17:26:51  profilanswer
je pense qu'il y a confusion pour certain entre le verson standard et OC ( la difference majeur se situe au niveau du ventirad ....) apparemment la standard suxx la 2nd roxx ... XD
n°6851912
Posté le 18-02-2009 à 18:10:23  answer
c'est pas une version O/C que j'ai pourtant
je l'ai en SLI avec une toxic, et bien c'est kif kif
n°6898597
jeremy3d
Posté le 26-03-2009 à 19:08:38  profilanswer
J'ai trouvé la solution, j'ai rendu ma carte en magasin et je suis retourné chez nvidia, avec une geforce gtx 285 de chez twintech; rien que du bonheur
n°6898782
Posté le 26-03-2009 à 21:29:13  answer
Perso j'aimerai avoir aussi la 285... mais pas à ce prix!
n°7169409
Tous
Posté le 19-10-2009 à 16:57:34  profilanswer
Arf je viens de commander une 4870 1Go Générique et je viens de voir que c'était une connect 3d... J'ai soudainement très peur :ouch:
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
n°7297712
Kakyo1503
Posté le 21-01-2010 à 09:58:23  profilanswer
ben g une connect 3D mais en o/c d'usine et ca fait un an qu'elle ronronne tranquillement xD
n°7333509
Le Chtra
Posté le 18-02-2010 à 23:21:57  profilanswer
Salut
elle ressemblerait pas à ça la 3D connect ?
http://nsa13.casimages.com/img/2010/02/18/mini_10021810024272003.jpg
Parce que je viens de l'acheter sur rdc, question bruit, c'est une horreur... Apres les perfs et la température sont bonnes, mais alors faut mettre un casuqe !
4850 toxic ou 4870 Gainward ou autre ??? pour config d'OC !!!4870 HS ?
PowerColor HD 4870 1 Go PCS+Rivatuner : comment basculer automatiquement d'un profil 2d à 3d ?
Résolution bloquée en 640*480*4bits, conflit écran/carte 3D?ATI 4870 / 8800 GTX
Probleme de bruitMSI P45 NEO FR avec une HD 4870 ?
probleme radeon 48703D Mark 2006 - Problème au lancement
Plus de sujets relatifs à : 4870 connect 3d bruit insuportable.
