- SSD et xp pro
- Choix des RAM DDR3
- Upgrade config CG
- (Ventirad) Hyper 212 evo vs Hyper TX3
- Monitor going to sleep
- Conseil pour nouvelle config Bureautique + Montage Video + Jeu
- Probleme: Reboot en boucle pendant le POST. CM Asus P8Z77-V
- Problème d’installation msi N550GTX-Ti-MD1GD5
- Nine Hundred v1 --> Fractasl R4 ?
- [résolu] ventilateur qui n'accélère pas sur i5 2500k
- Lag & freeze windows
- Radeon Saphire : Quel modèle sur mon PC exactement ?
- avis sur changement de carte graphique
- Config Gamers
- core i3 3220
- Achat carte graphique
- Demande de conseils pour alimentation
- Probleme de DD Interne... Non reconnu ou griller ?
- [Resolu] Vitesse de transfert
- [Resolu]Boitier Externe HDD
- Pb Hardware pc qui ne s'allume pas
- Ecran Noir (Pas de Signal) HELP!
- Problème d' identifiant via mon routeur Dlink 2730u de l’extérieur
- Kingston SSDNOW V-SERIES
- Nouvelle config -- écran bleu furtif puis reboot en boucle
- Conseil Media Center
- Reprogrammer Eprom Nantes
- Intel Postville 80 Go mort?
- (AIDE) Choix de configuration pc création audio
- Cartes Mères Z68 GIGABYTE, laquelle choisir ?
- Problème mise a jour Bios Asus Stricker 2 extreme
- Carte Wi-Fi interne, que choisir ?
- AHCI ou Raid pour SSD pour utiliser Intel smart Technology ?
- Brancher à carte mère usb façade
- Carte 3 écrans
- Config PC [Avis avant commande]
- Problème pilotes et usb 3
- 7950 Fréquence qui oscille
- Compatibilité nouvelle configuration PC (résolu)
- Quelle version ATI 7950
- sauvegarde complete du HDD
- Config Gamer Budget 2000€
- HELP CPU trop chaud, besoin d'aide pour nouveau ventirad
- probléme : compatibilité carte graphique avec windows
- problème pour modifier bios 560 ti
- ecran noir ASUS GTX 660 TI
- Config musclée mini itx
- Sapphire 7870 perte de signal
- Déterminer identité précise d'un chipset i845G
- [avis]M4A88T T mini itx compatible avec fx 4100 95watt
- 2To Seagate VS Hitachi
- Probleme de Dual sur M4A77TD Pro
- HDD non reconnu sous Windows 7
- Mes disques durs n'apparaissent pas
- Problème ram g.skill DD2
- Conseil pour config Gamer jusqu'a 2500€
- Ventirad HP
- Sortie composant 2013
- Mon SSD est-il HS ?
- Nettoyer/remplacer pâte thermique sur un pavilion dv6700
- D'où pourrait venir le souci ? :/
- Quelle carte graphique silencieuse (voire fanless) en DVI dual-link ?
- Urgent soucis informatique !
- chipset X58 incompatible avec la DDR3-2400 ?
- Besoin de conseils pour achat d'un disque SSD
- Config PC fixe
- Ecrans bleus aléatoires depuis 3 jours
- sli GTX660 et GTX 460 ? possible ?
- Choix de carte graphique !
- Conseil sur config gamer
- ASUS maximus IV gene Z composant cramé
- Conseils pour config Graphiste Max 1500 €
- Clonage SSD avec partition réservé au systéme
- cherche boitier moyen tour "de mes rêves"
- Choix 3 PCs - Différents usages
- conseil pour upgrade config
- 7950 OC ou non ?
- Bug d'une maj bios sur P5Q deluxe
- PC instable à cause d'une alim CX400 insufisante?
- conseille sur le SLI
- LITIGE LDLC carte mere pin processeur tordus core I5
- probleme d'installation Win 7 et restauration
- impossible de réinstaller Windows 7 starter
- Help pour nouvelle config svp !
- Nouvelle config !
- Help! Ecran noir avec HD7970
- Besoin d'aide (achat processor-graphic)
- Problème de résolution moniteur non PnP
- [Achat] CG et procc
- boitier Antec 1200 v3 help
- Alim cramée dans mon nouveau logement
- PC gamer moyenne gamme
- Passage de AMD 939 à Intel 1155
- probleme Haut-parleur piézoélectrique DH77KC
- Proposition tour milieu de gamme (gaming)
- Config montée, quelques soucis
- lenteur apparu suite a un gros lag
- probleme boot MSI P67A-GD65
- config jeux
- HDD sur ACER => perte tatoo !!!
- Refroidisseur le plus silencieux pour i5 2500k
- probleme demarrage ordi apres probleme ecran bleu
- Mon PC s’éteint en jeux et sur 3DMark
- 8800GT Vs 550GT/GTX - HD7700
- [HFR] Actu : Thermaltake renouvelle ses Soprano
- Carte graphique saphire hd radeon 7850 compatible écran 3d acer GD245H
- ASUS HD7970 DirectCUII _ Pas de signal
- Moins de bruit pour ma config
- Disque dur externe WD my passport 500 Go Usb 3.0
- Retaillage de partition bloqué.
- pc gamer 1000 euros max
- Portable Toshiba et Carte graphique NVIDIA
- choix boitier - budget max 150 €
- Bips courts et continus sur Pc qui vient d'être monté
- Conseil achat CG
- [HFR] Actu : HGST dévoile des HDD à helium
- freeze PC problème UC
- Choix entre 7870 et 7950
- PC Gamer 1300 €
- RAID 0 Possible?
- problème reconnaissance ssd
- Analyse Configuration
- [résolu] D'où vient la panne ? Je vais devenir fou..
- Kit homogene ou pas ?
- carte hd 5870 erreur de bios
- 3dmark vantage
- Help! Cherche bios pour VTX3D Radeon HD 6950 1Gb
- [HFR] Focus : Interview de Mark Bohr d'Intel
- Problème d'affichage (et remplacement de config?? si besoin)
- Ecran noir à certain démmarage
- Lecteur Blu-ray interne multi-régions
- Changer ma config' : judicieux ?
- Deux questions "rhéobus"
- Choix alim +500w
- Probleme avec la batterie de mon Dell inspiron 1100
- sapphire 4870 vapor X 1gb ou gainward gtx 460 gs 1gb ?
- Ordre du Boot
- Avis et conseils nouvelle config +/- 400€
- 500€ : MOBO + Proc + SSD ?
- Compatibilité SLI 8800GTX avec Z68 et I7 27OOK
- Athlon2 x4 641, assez pour une Hd 7850 2go ???
- [HFR] Actu : Encore des Radeon HD 7750 en DDR3
- Récupérer données carte sd en raw
- conseil config
- Quel SSD choisir?
- [RAM] carte mère ASUSTek lithium 1.04
- Soucis de Temperature ZOTAC GTX 560
- Achat de PC portable
- [Résolu] Conseil pour de la ram, upgrade ou tout changer ???
- quel carte graphique pour mon alimantation
- [BOITIER] Qu'en pensez vous de celui-ci ?
- RAID0 Asus Rampage 4 Extreme
- Gros souci de fps apres sorti de veille sur 6970
- Radeon HD7870 avec Athlon II X4 640
- Besoin d aide avant achat DDR3 16GB
- Disque dur externe WD non détecté
- Conseil d'achat NAS
- Probleme Carte mere Toshiba satellite C660-1D7
- Probleme de connexion wifi
- Upgrade config, mais très déçu...
- Thermalright True Spirit 140 + Corsair Obsidian 550d
- [Son] Problème lié au microphone
- 660Ti ou 7950?
- Problème ventilateur carte graphique
- Lian-Li PC-Z70A
- Aucun affichage après montage d'un nouveau PC
- Flash bios raté sur Asus P6T
- PC portable peu être hs !
- Remplacement CG
- Xigmatek Asgard pro ou NZXT 210 elite ?
- Choix de la carte graphique
- Question avec le q6600 !
- Comment "booter sur cd"?
- Hot Plug ne fonctionne pas en AHCI
- Conseils sur upgrade config à base de DFI NF4 ultra
- [soucis] Casque usb logitech non reconnu suite formatage
- Avis Config PC
- Problème installation windoows 7
- Choix alim
- [HFR] Actu : BitFenix Ghost: silence et espace pour 90 €
- Quelle mémoire vive choisir ?
- Echec install Catalyst
- Carte son, ça vaut le coup?
- Cherche config 800euoros Arma 2
- graver en 4x
- Upgrade - mise à jour
- Laisser un sli sans pont, dangereux ?
- Choix de CG en cas de Xfire ou SLI
- Que veut dire intel K P T S M ?
- Silverstone TJ07 , [hésitations]
- Jouer avec un APU 3870k ???!!!
- Choix entre : sapphire 4890 vapor X ou 260 gtx OC (usine)
- Ventilateur boitier ne ventile plus =(
- true spirit 140 / macho = packaging identique ?
- Quel carte graphique choisir ???
- Cherche conseils d'audiophile
- ati 5870 passage en crossfire ?
- idée cadeau CG
- Impossible de modifier la vitesse des ventilos ac speedfan
- Config' 1.0
- Conseils pour un bon flux d'air.
- Carte mère Dell XPS L501X : HS ?
- changement proco?
- Pb DD externe suite à chute
- problème fps avec gtx 470
- Ecran noir mais pc qui tourne
- Température GTX 680 MSI
- gt440 vs i7 3770 (Résolu!)
- Achat carte son + casque audio
- Ecran noir dés le démarrage (pas d'affichage)
- CM Gigabyte 8I915 PM et core 2 duo 6300 ?
- Avis config PC "moyen gamer"
- BSoD intempestif
- disques dur 3 TO
- Avis pour une config gamer longue durée
- EVGA gtx570HD qui plante sur jeux .
- fonctionnement d'un Client léger
- petite question sur sli gtx 660
- so-dimm DDR2-800 + DDR2-667 possible?
- Problème d'FPS
- Config 750 € avec écran
- Différence de voltage entre CM et DDR3
- config pour lightroom 500€
- Ivy bridge I5-3570K reconnue a 1600 Mhz
- Trim et Raid0 SSD
- Conseil sur achat 4Go DDR3 SO DIMM
- [HFR] Actu : Intel RST 11.5 WHQL : Trim en RAID 0 ?
- Carte Graphique
- [HFR] Actu : IDF: AMD montre Virgo et Vishera
- Mon i7 950 fait du yoyo!
- Créer un ghost d'un SSD pour le mettre sur un RAID SSD?
- Ventilateur boitier Obsidian 650D
- Nombres de partition sur disque dur SSD
- Aide évolution config pour PC
- [HFR] Actu : AMD Catalyst 12.8 CAP3
- Mix de barrettes G.Skill CL9 et CL10
- Ecran noir au boot avec carte PCIE2.0 sur slot PCIE3.0
- URGENT votre avis avant validation achat config shuttle
- Conseils petites config bureautique/gaming
- Ventirad trop bruyant.
- Avis sur future configuration
- Son HS
- [Problème] PC a monter neuf, pas d'affichage
- PC extrêmement lent : Disque dur ??!
- Carte mère pour processeur Intel Core I7-2600
- Disque dur externe 3.5" 2To usb 3.0
- Mini freeze en session de jeux
- Secteurs défectueux sur 3 disques durs d'affilée
- utilisation cpu élevée ( i5 3570)
- Conseil achat carte graphique
- Changement de config PC vers HTPC
- [HFR] Actu : OCZ Vector et Indilinx Barefoot 3
- Probleme de jeu micro USB 3 sur DD externe
- [HFR] Actu : Attention aux Radeon HD 7750 en DDR3 !
- Projet de re-boostage - 2
- problème p9x79
- conseil pour changer des composants
- HD4670 défectueuse, que faire?
- Connectique Alimentation molex CoolerMaster
- Avis et conseil config gamer 650€
- Ma config' (presque) définitive
- Installation Seven sur Crucial M4 et optimisation du SSD
- PC qui ne s'éteint pas
- Achat de carte graphique
- Config pour cossfire hd 5970
- Conseil achat barettes de ram
- Help!!gtx670 pas reconnue..pas de bios..ecran noir
- Upgrade SSD Samsung MMCQE28GFMUP
- DD seagate barracuda 7200.14
- Config PC pour retouche et PAO (Adobe CS)
- Disque dur crâmé,quels "dommages collatéraux ?"
- achat ram que faire ?
- Processeurs qui charbonnent à 100%
- [MÀJ] Carte Mère ou Carte Son
- [Avis] Changement config - Carbide 500R ?
- [HFR] Actu : IDF: Justin Rattner, WiGig et Spring Meadow
- [RECH] fixation amd corsaire a70
- Sonde CPU 99°C ventirad très bruyant
- [Résolu] Configuration PC avec Alim 550W
- Remplacement Macho par True Spirit 140 --> même backplate ?
- Avis config gamer SLI
- CG Asrock 775i65GV
- Son disparu mais reste un bip interminable suite à une installation...
- ecran reduit au demarrage CM: DH77KC
- La rue Montgallet
- P8B75-M LE ou P8H77-V
- [ RESOLU ] De l'épaisseur des ventilateurs
- Pb Dual Channel P8P67 Pro - Gskill
- HTPC 350/400 euros
- temperature tres haute fx 8120 avec un antec kuhler ho620
- Upgrade de config envisageable ?
- choix disque dur ?
- Ecran Pc : BenQ vs Samsung 24"
- Gros problème de connectique USB 3 sur DD externes
- Config gamer , budget serré
- [HFR] Actu : GTX 650, les cartes des partenaires
- Vos avis svp pour faire évoluer ma config de 4 ans.
- [HFR] Actu : Nvidia publie les pilotes 306.23 WHQL
- Choix entre deux pc portables
- sata 3 sur asus P6T ?
- [BUG] Retour bureau en plein jeu
- Config NAS
- Recovery D plein, disque local C vide
- SSD et youtube
- Gigabyte EX58-UD4P : Boot CD et Raid Mode
- SSD + DD 1to séparation stockage/soft
- conseil avant achat
- DD externe quel choix technologique
- Choix carte-mère socket2011 ???
- CrossfireX (3 GPU), Pertes de performances
- Micro de portable indomptable !
- Mon PC neuf plante, normal ?
- switch ecran étendu
- Ma config pour FSX - i7 920 @ 4,4 Ghz
- Nouvelle config orientée gaming
- DD WD non reconnu dans bios
- Ordinateur bloqué.
- Nouvelle config - Dernière ligne droite
- WD caviar green : remplacement carte controlleur
- HD 7970 DC2T Bugguée ?
- que me conseillez vous ?
- [Résolue]Besoin d'information pour noel (alim 1kW+)
- avis pour une config gamer très haut gamme
- Config PC PAO/3D , Budget 1000E
- Graveur Externe, avis, conseil?
- impossible d'installer Win7 sur DD de 1T
- [45O€] Wow/D3/Gw2 en 1080p
- Alim' de 400W pour CM Gigabyte Z77
- Que dois-je acheter pour monter ces DD ?
- choix carte graphique
- Petite config < 400€
- Compatibilité de RAM
- [Gamer] Configuration pour une bête de guerre
- Problème de chauffe après changement du ventilateur d'origine
- aide config pc
- Aide pour choix d'un PC Portable
- Evolution de Config ... Avis ...
- Config PC prévu pour surtout la vidéo et l'infographie et 3D.
- Quel watercooling pour un processeur LGA 2011.
- noctua pour 3570 non overclocké ? ou overclocking
- Ordinateur qui ne se lance plus
- Questions aux possesseurs du Silverstone TJ11.
- [Résolu]VGA / HDMI avec une HD7850 2GO.
- [PANNE] aide à identification des symptomes
- Conseil pour une config puissante pour la 3D
- [HFR] Actu : IDF: Un prototype d'Atom incluant le WiFi
- Quel kit 32 gigas choisir ?
- Mon HDD disparait de windows 7 mais aussi de mon Bios
- Avis asus gtx 680 directcu ii top
- Monter mon PC avec 600€ ?
- Vieux disque dur portable = question sur les connecteurs
- HDMI Pas de signal
- Mémoire virtuelle insuffisante
- Hésitations sur boitier , TJ07.
- Ram Kingston 1600 reconnu 1333 Mhz
- Antec Solo II ou Fractal Design define R3 [RÉSOLU]
- Choix de composants : l'éternel embaras du choix.
- conseil sur configuration
- Ma config pour un Shuttle SZ77R5 Mini-Barebone ?
- config ( GAMER 4 )
- Diminuer bruit ventilo pc portable
- Conseil pour un écran 27" en 2560x1440
- [HFR] Actu : Quelques infos sur Ivy Bridge-E
- phenom2 x4 980 pour remplacer à moindre cout un Q6600??
- SSD vu par le gestionnaire de périph et non vu par l'explorateur
- Gigabyte versus GSkill Sniper...
- Avis alimentation crossfire
- Problème capacités SSD
- Carte mère / Proc / Ram pour ma (Cyber) mamie !!
- Lire un film sur sa télé via son PC
- [ Firmware corrompu ] Samsung HD103UJ
- Performances pour remplacement proco AMD
- pb ssd ocz agility 4
- Comment mettre trois écrans sur ma carte graphique ?
- Antec ISK 300-150 + GIGABYTE A75N-USB3 = Problème avec ventirad AMD
- Besoin d'aide pour une config :(
- Asus P8P67-EVO (Rev. B3): Ecran noir en cours de travail
- et les rhoebus ?
- configuration silencieuse
- aide pour config pc gamer
- Amélioration au rendement
- Elements pc gamer
- Problème avec RAID 0 sur P5B Deluxe
- Equivalent GTS 250 ou moins
- Fractal Define R3 ou Xigmatek Midgard II ?
- PC s'éteint unisquement en VGA mais pas en HDMI
- [HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 660 Ti, Asus GTX 660 Ti DirectCU II TOP, EVGA
- Nouvelle tour à monter : vos avis plz
- Ventirad HS ?
- [plus de son] ASUS P5QL pro
- Stuttering et vsync ( GTX 680 )
- Score 3D Mark2011 et fréquence CG
- CG uniquement pou rles GTA-like
- Question sur les fréquences
- PB carte son intégrée
- Problème GTX670 SLI
- PC s'éteint tous seul LED façade clignote
- Problème démarrage tour Acer sous Vista
- Conseil d'achat CG
- Config PC gamer besoin de votre aide
- Temperature FX 8120
- Help ! Problème de reconnaissance de mon disque dur
- [HFR] Actu : Deux nouvelles HD7970 Vapor-X chez Sapphire
- problème de boot avec SS OCZ petrol 64 Go
- Problème SSD Petrol 64 Go
- Probleme Barrete Ram Gskill
- Demande Conseils Western Digital spécial RAID
- Carte graphique HS après changement Ventirad
- Faire un crossfire avec .....
- IMPOSSIBLE D'ALLUMER MONITEUR AOC E2343F
- Choix Carte Graphique
- Recherche de PC pour graphiste sous photoshop
- besoin d'aide pour formater mon disque dur !
- Acer 7730 (portable) : Rétroéclairage HS
- WD TV LIVE Demande de Mot de Passe Réseau
- Avis sur une config à la carte pour montage vidéo
- Chagement CG sur ancienne config
- [HFR] Actu : GeForce GTX 660, les cartes des partenaires
- Disque dur ide en Ntfs copiage de fichier 7 ou 8go en continu
- Combo carte mère / processeur pour config gaming
- [HFR] Actu : IDF: Next Unit of Computing
- Conseils CM/Proc/CG
- Pinnacle Dazzle en NTSC seulement ???
- Problème RAM GSkill
- BSOD sous SEVEN avec NVLDDMKM.SYS GTX 670
- Probleme memory management
- Plus de son sur P8Z77-V
- Avis sur configuration : 7970 sur rampage 3 extreme
- Upgrade possible ?
- Problème clé USB bootable
- Un emplacement "sans nom" à côté du DVI sur un ACER.
- VTX3D HD7970 X-Edition... ou pas?
- qui a déjà réussi à downgrader un bios ?
- Conseil pour config' d'un ordi gamer
- OCZ Vertex 4 ou Plextor M5 Pro ?
- problème affichage
- Nouvelle carte mere
- Démarrage de Win7 avec SSD
- Nouvelle config Mid-Gamer commandée 820 euros
- un 3220 ivy bridge pour jouer?
- Sauvegarder ses profils d'OC ou l'intégralité du BIOS sur une CM GIGA
- question ???
- Renouvellement config "gamer".
- Config Finale
- P9X79 + 3930K = CPU Led + écran noir
- Réglage de la ram
- NZXT Lexa S ou Zalman Z11 ?
- Que dois je choisir ?
- Probleme OCZ Agility 3
- Antec TruePower New 650W ... une vraie turbine d'avion ??
- Config neuve : aucun signal détectée par les écrans.
- Config gamer budget 500 €
- compatibilité de carte graphique
- mot de passe perdu: ordi bloqué
- Une config' à 1500, conseil.
- Problème lecture fichier PAL
- problème avec une Be Quiet Straight Power E9 580 watts
- Vertex 4 firmware 1.3
- Probème bios Gigabyte
- Vos avis sur ma config!
- PC Gamer ultra-silencieux
- Avis sur boitiers
- problème disque dur "interne"
- [RESOLU] Problème avec carte graphique MSI N660 Ti PE non reconnue
- config 900
- Jeux qui rame a 60-40fps
- Probleme de bibliotèque de liens dynamiques QtCore4.dll.
- Montage PC
- Boitier externe pour disque dur interne ATA ,SATA ou IDE?
- Adaptateur pour chargeur nomade e-Charge
- Conseil changement composant
- Mise en veille du moniteur pendant des jeu
- [HFR] Actu : IDF: Intel évoque Clover Trail et Clover Trail+
- Avis sur ma futur configuration.
- Conseil config 500-600€
- [PC Gaming] Upgrade nécessaire ?
- [HFR] Actu : IDF: Haswell : premiers détails !
- [HFR] Actu : Les GTX 650 et 660 se dévoilent (un peu) en avance
- Probleme maximus 4 gene-z
- [HFR] Actu : Lian Li: les A75X et A76X arrivent
- Problème Core Clock GTX 580
- Surchauffe gtx 8800
- Conseils configuration tour Gamer 2012
- Activer/Désactiver les DD/SSD à sa guise ?
- Ordinateur bloqué sur la page de démarrage constructeur
- Ma config en cours : PC Gamer alliant puissance et silence
- i5 3570 limité à 1.6Ghz
- Conseil config gamer
- [aide] pb alim hp 6830s
- Achat Tour 400 euros Diablo3 seulement
- [HFR] Actu : IDF: Haswell devient un Core 4eme génération
- Emplacement du bureau...
- UP vers 1155 ou Upgrade 1156, tel est la question ?
- Avis Asus GeForce GTX 680 TOP DCII 2 Go
- probleme imprimante hp pro officejet 8500
- Pc plante pendant les jeux
- Biasse de prix massive des HD7xxx
- plus d affichage lorsque windows 7 charge
