2747 connectés
  sapphire 4870 vapor X 1gb ou gainward gtx 460 gs 1gb ?
n°8453571
kevyno
Posté le 18-09-2012 à 22:13:54  profilanswer
hey les coupains
je possede la sapphire 4870 mais on veut m'échanger contre une 460 gtx gs c'est mieux quoi ?
n°8453594
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-09-2012 à 22:43:05  profilanswer
La gtx 460 est mieux. Pourquoi l'échange au fait ?
n°8453601
kevyno
Posté le 18-09-2012 à 22:48:49  profilanswer
ben le mec qui m'a vendu la 4870 vapor X a eu une 460 gtx mais je sais pas si c'est la version GS ou GLH
car j'ai regarder si c'est une GS la vapor X est plus puissante nan ? juste la version GHL est plus puissante
n°8453608
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-09-2012 à 22:54:17  profilanswer
La GTX460 est au dessus d'une 4870 et celle ci est en plus OC de base. L'échange me paraît presque louche...
n°8453614
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-09-2012 à 22:57:20  profilanswer
non, la 460 est mieux dans tous les cas.
Tu peux voir ici par exemple qu'une 460 est environ 30% plus perf qu'une 5770, la 5770 étant elle même un poil plus rapide qu'une 4870.
Du coup, comme Neji je trouve l'échange louche, soit c'est le père noel ce mec, soit la carte a un souci :p
Message édité par ccp6128 le 18-09-2012 à 22:57:57
n°8453621
kevyno
Posté le 18-09-2012 à 23:04:29  profilanswer
ben elle est garantie il l'a acheté a cash express 45€ et lui a une autre 4870 ptet il veut refaire un sli
mais je me mefie quand meme ...
pourtant quand je regarde la 460 gtx gs est a 700mhz contre 750 pour la 4970 vapor X
n°8453625
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-09-2012 à 23:12:04  profilanswer
La fréquence seule n'est pas un facteur. L'architecture compte énormément pour les perfs.
C'est pour ca qu'il faut se baser sur les benchs qui permettent d'évaluer plus ou moins objectivement les performances des cartes, au lieu de juste regarder des chiffres.
n°8453629
kevyno
Posté le 18-09-2012 à 23:17:25  profilanswer
l'architecture c'est quoi ? désolé j'ai encore des chose a apprendre ^^
n°8453637
ccp6128
Syntax error
Posté le 18-09-2012 à 23:25:59  profilanswer
L'architecture, c'est la façon dont est conçu le GPU. Le nombre de transistors, la façon dont les données sont traitées, l'interconnection avec la mémoire, etc ...
Par exemple, si tu comparais ta 4870 avec une 7970, à fréquence égale, la dernière serait probablement environ 2x plus performante. Pas la même architecture, gravure plus fine donc plus de transistors donc plus de données traitées à vitesse équivalente, etc ...
Comparaison foireuse : Tu ne compares pas un pneu d'il y a 40 ans avec un pneu fait maintenant en regardant leur diamètre. Y'en a un qui te permettra d'aller beaucoup plus vite et d'être plus en sécurité que l'autre, parce que le matériau de base, le design, les sculptures, la façon dont les gommes sont intercalées, etc... ont évolué entre temps.
Message édité par ccp6128 le 18-09-2012 à 23:26:53
n°8453648
kevyno
Posté le 18-09-2012 à 23:38:53  profilanswer
ok je comprend c'est comme ci tu compare un pentium 4 3ghz et un i7 2.4ghz ...
et j'ai lu que la 460 chauffe beaucoup c'est vrai ?
n°8453650
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-09-2012 à 23:41:04  profilanswer
Bonsoir
ça dépend des versions, du refroidissement, stock ou customisé, etc etc...
n°8453651
kevyno
Posté le 18-09-2012 à 23:42:16  profilanswer
ben la version je l'ai cité
n°8453652
alein
Posté le 18-09-2012 à 23:47:11  profilanswer
c'est celle avec un gros ventilo au milieu ?
ça ne doit pas dépasser les 85°C en charge ça, rien d'anormal sur une carte de ce niveau et de cette génération...
n°8453653
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 18-09-2012 à 23:48:37  profilanswer
C'est le même TDP que la Radeon 4870, elles consomment autant l'une que l'autre.
La version GS a un rad un poil meilleur que celui d'une 460 de référence, elle ne devrait pas chauffer outre mesure.
En plus tu gagnes la compatibilité PhysX et 3D Vision...
Si cette carte est vraiment en bon état, ton pote est soit très généreux, soit il n'y comprend pas grand chose non plus.
n°8453654
kevyno
Posté le 18-09-2012 à 23:50:49  profilanswer
n°8453655
alein
Posté le 18-09-2012 à 23:51:26  profilanswer
et dans ce cas ne lui montre jamais ce topic  :D
n°8453660
kevyno
Posté le 18-09-2012 à 23:57:57  profilanswer
ben pourtant il s'y connais bien il monte des pc et fais des dépannage ... quand je lui est demander pourquoi il veut faire l'echange il m'a dit que la vapor x a un meilleur refroidissement qu'il est a gaz ...
n°8453662
alein
Posté le 18-09-2012 à 23:59:44  profilanswer
alors tu lui dis "ah oui d'accord c'est vrai j'accepte l'échange" et ensuite tu ne le laisses jamais toucher ton PC...
Choisir une carte graphique moins performante, plus vieille et moins compatible juste pour son système de refroidissement :D :D :D !
Message édité par alein le 19-09-2012 à 00:00:23
n°8453664
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 19-09-2012 à 00:05:21  profilanswer
Monter des bécanes, ça fait longtemps que ce n'est plus un gage de connaissances pointus en hardware :o
Le Vapor-X, ça marche comme un gros heatpipe, rien de bien transcendant même si ça aide à bien uniformiser le transfert de chaleur entre le GPU et le rad.
Celà dit, je préfère une GTX460 à 80° qu'une 4870 à 75°...
n°8453670
kevyno
Posté le 19-09-2012 à 00:09:47  profilanswer
ok donc la 460 les yeux fermé ? je vous fait confiance alors .... :)
n°8453677
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 19-09-2012 à 00:14:50  profilanswer
Tu n'as aucune hésitation à avoir si tu peux t'assurer du bon fonctionnement de la carte que ton pote te propose.
C'est absolument tout bénef pour toi.
n°8453680
kevyno
Posté le 19-09-2012 à 00:16:10  profilanswer
ok ben facon je dois tester un truc demain donc je vais tester ça car si ca marche pas elle est garantie mais bon comme il l'a payé 45 il vont me remboursé cette somme
par contre pour la testé juste je vois si elle démarre avec une carte mere ou il faut faire autre chose ?
Message édité par kevyno le 19-09-2012 à 00:40:51
n°8454763
kevyno
Posté le 20-09-2012 à 01:30:56  profilanswer
up
n°8454768
ccp6128
Syntax error
Posté le 20-09-2012 à 01:43:17  profilanswer
tu la démarres avec une carte mère, tu vérifies les spec avec GPU-Z (GPU, fréquence GPU et RAM, quantité de mémoire), tu lances vite fait un test avec OCCT pour voir si ca plante ou pas.
n°8454770
kevyno
Posté le 20-09-2012 à 01:48:09  profilanswer
ah oui tout ça que meme
j'ai jamais fait ca m'a l'air compliqué
Message édité par kevyno le 20-09-2012 à 01:48:41
n°8454773
ccp6128
Syntax error
Posté le 20-09-2012 à 01:51:41  profilanswer
CPU-Z t'affiche les spécifications de la carte (modèle, BIOS, fabriquant, fréquences, quantité de mémoire, etc) => Tu pourras t'assurer que c'est bien une GTX 460 avec 1 go de mémoire.
OCCT te permet de "stresser" la carte pour vérifier si elle n'est pas défectueuse.
Prévois un petit peu de temps, au moins 30 minutes histoire de la faire chauffer un peu.
Température CPUCrossfire sapphire 6950 1GB ou autre ?
1To ou 2 X 500 GO ???[HFR] Actu : Sapphire introduit sa Radeon HD7770 FleX Edition
Sapphire 5770 Vapor-X morte ?sapphire 7970 de base ou ghz ?
GTX 670 - MSI, GIGABYTE ou GAINWARD ?
Plus de sujets relatifs à : sapphire 4870 vapor X 1gb ou gainward gtx 460 gs 1gb ?
