3298 connectés
  Radeon HD7870 avec Athlon II X4 640
n°8443686
esco5596
Posté le 09-09-2012 à 10:56:39  profilanswer
Je souhaite faie évoluer ma configuration actuelle (Athlon II x4 640, 8GB RAM PC1333, Radeon HD5770, Alim OCZ ModXStream 500W) en installant une nouvelle carte graphique.
Après avoir lu pas mal de tests sur Internet, il semble que la Radeon HD7870 soit un bon choix.
Je joue en full HD à Starcraft II, Diablo III, Max Payne III et Battlefield III.
Pour l'instant, je n'envisage pas de changer de CPU... On verra d'ici la fin de l'année !
Pensez-vous que mon processeur limitera les perfs de la CG et si oui dans quelle mesure ?
Parmis les différentes Radeon HD7870, me conseillez vous un constructeur en particulier ?
J'ai notamment lu que la Sapphire avait des problèmes de fiabilité.
Enfin dois-je m'orienter vers une version OC usine ou faire l'overclocking par moi-même ?
Merci d'avance, pour votre aide.
e5596
n°8446363
murfes
Posté le 11-09-2012 à 17:52:54  profilanswer
salut a toi
tres bon choix de CG en tout cas
pour ce qui est du CPU limited on va dire que sur SC2 et diablo 3 pas de soucis
Pour max payne et battlefield 3 j pense pas non plus qu ils vont te brider ton processeur ( ca sera meme le contraire vu comment ces 2 jeux te descende une carte graphique haut de gamme :p ) et dans le pire des cs si tu vois que ton cpu te limite overclock le un ptit coup
surtout que ces athlons s oc bien :)
n°8448820
esco5596
Posté le 13-09-2012 à 21:11:46  profilanswer
Merci beaucoup pour ton retour.
Je vais donc sauter le pas !
e5596
n°8448833
j-mi
Posté le 13-09-2012 à 21:19:42  profilanswer
Bonsoir une HD7850 ne serait elle pas plus en adéquation ?
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°8449771
murfes
Posté le 14-09-2012 à 18:58:27  profilanswer
ba on a dire qu elle est effectivement plus homogene vu la config MAIS
y a quand meme une bonne difference de perf avec la hd 7870
mais cette 7870 lui permettra tout de meme de tenir plus longtemps ou de mettre des grhisme en plus haute qualite
n°8449798
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 14-09-2012 à 19:43:12  profilanswer
osef :o
c'est homogene meme avec la 7870!!
il va voir la diff par lui-meme par rapport à sa 5770
et puis ici ils disent qu'il y aura pas de cpu limited
http://www.techspot.com/review/458 [...] page7.html
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8449914
esco5596
Posté le 14-09-2012 à 21:58:17  profilanswer
Merci à tous pour votre aide.
De toutes facons, comme indiqué dans mon message initial, je n'exclue pas un upgrade de mon CPU dans les mois à venir.
Je voulais juste éviter de dépenser 250,- € pour ne voir finalement aucune différence du fait de mon CPU trop limitant.
@fanboy34, merci pour le lien, je connaissais pas ce site !
e5596
n°8449922
brahim93
Posté le 14-09-2012 à 22:10:40  profilanswer
Sc 2 demande beaucoup au cpu surtout lorsque tu as un 200 de pop des deux cote ça peut y aller ou encore les 3v3 ou 4v4
En tout cas avec mon x4 965 il m'arrive d'avoir des ralentissements
n°8449928
esco5596
Posté le 14-09-2012 à 22:21:55  profilanswer
Je confirme !
SCII met mon PC à genoux, particulièrement en 2v2 et surtout depuis la patch 1.5 : je constate de nombreux ralentissements ingame.
Je croyais jusqu'à présent que mon problème venait de la CG mais après avoir consulté le site de fanboy, il s'avère que je paie cash mon manque de cache L3 et que mes 4 cores n'apportent rien par rapport à 2 !
Peut-être devrais-je commencer par passer au i5 plutot que de changer ma CG... En effet, je joue majortitairement à SCII.
Pour ce qui est des autres jeux cités, en 1920x1080, sans avoir 200fps, les jeux sont fluides la plupart du temps.
En tous cas, merci à tous pour votre aide.
e5596
n°8451382
El Paladin​ Malefik
Posté le 16-09-2012 à 19:36:59  profilanswer
Je te déconseille de prendre une 7870 au vu de nombreux problèmes de black screen et plantage en plein jeux que ce modèle rencontre. Et ce chez différents constructeurs. C'est un peu la loterie à ce niveau en ce moment...
Config: Ryzen 7 5800X3D/AMD RX 6900XT/32 Go DDR4 Gskill Trident Z B-DIE @3733 MHz CAS 14/ASUS TUF Gaming Plus B550/AIO Corsair H115i Pro RGB Platinum/Boitier Corsair 4000D Airflow/ Samsung Odyssey G7 4k 144 Hz
n°8451467
fanboy34
Posté le 16-09-2012 à 20:42:38  profilanswer
elles sont bien, c'est juste une minorité qui a ce pb, et le retour SAV existe (s'il y a un pb, il se montre des les 1e heures de jeux)
Message édité par fanboy34 le 16-09-2012 à 20:43:17
n°8451645
sat 08
Team Haque-Barre
Posté le 17-09-2012 à 00:11:53  profilanswer
n°8452275
El Paladin​ Malefik
Posté le 17-09-2012 à 19:10:50  profilanswer
Ouais une minorité qui est bien importante hein^^
n°8453482
herculanum
Posté le 18-09-2012 à 20:50:30  profilanswer
n'oublie pas un oc de ton processeur si tu sais le faire ca fera du bien ;)
n°8454445
merevaan
Posté le 19-09-2012 à 19:27:43  profilanswer
Et une minorité qui essaie d'avoir un remplacement depuis Juillet sans y arriver...
[HFR] Actu : Sapphire introduit sa Radeon HD7770 FleX Edition[HFR] Actu : EK Water Blocks watercoole les Radeon HD7850
2 écrans carte graphique radeon hd 5450Passer d'un Phenom II X6 1055T OC à un i5 2500K ou 3570K ?
Celeron G540 ou Athlon X2 270 ?radeon hd 7970 ghz edition cpu limited
Upgrade Radeon HD4870 ?Geforce 670 GTX DCU II TOP et Surround Tri Ecran
Driver/démarrage qui saute sur Sapphire Radeon 7850 HD 2Go OCreference Sapphire Radeon HD7870
Plus de sujets relatifs à : Radeon HD7870 avec Athlon II X4 640
