4376 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  51  52  53  54  55  56
[Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
n°764210
BoraBora
Dilettante
Posté le 23-12-2004 à 09:22:49  profilanswer
Alors installe le driver ASPI de Vob, ça devrait marcher.
n°764220
space cowb​oy
Ni !
Posté le 23-12-2004 à 10:06:02  profilanswer
rien à faire, le pb subsiste ! :(
n°764278
BoraBora
Dilettante
Posté le 23-12-2004 à 11:09:57  profilanswer
Il reconnaît ton lecteur, quand même ?
n°764297
space cowb​oy
Ni !
Posté le 23-12-2004 à 11:40:58  profilanswer
EAC reconnait bien les lecteurs, c'est ça le plus étrange ! il les voit, mais il les voit tjs vide ! :(
n°764304
space cowb​oy
Ni !
Posté le 23-12-2004 à 11:55:34  profilanswer
youpiiiiiiii !! j'ai trouvé une solution ici : http://www.digital-inn.de/showthread.php?t=21148
n°764326
DeathMask
Pourrie ta colle!
Posté le 23-12-2004 à 12:15:36  profilanswer
hpl-nyarlathotep a écrit :
Vu sur la FAQ officielle:
On some systems EAC will not find a matching read mode. In that case select the correct read command in the drive options menu directly. If your drives seems to still make a bus reset (red blinking LEDs for some seconds) or still does not find a matching read mode, please tell me about it!
(F10) Options des lecteurs / lecteur / menu déroulant "commande de lecture du lecteur"
- Extracted audio files of EAC are silent (usually EAC reports "Peak level" of 0.0%) or "EAC can't detect matching read command". Go to Drive options / Drive and select the read command MMC 1 manually. If this does not work, try also some different read commands. Problem may also be ASPI related.
merci je teste ca de suite, en fait j'avais deja vu ce menu mais je savais pas quel mode choisir :)
Après test ca ne fonctionne pas... ca me déglingue il a très bien fonctionné jusqu'à présent (sans les fichiers aspi) et d'un coup ca ne fonctionne plus, et en installant les ASPI ca fonctionne encore moins :fou:
edit: j'ai le meme problème avec CD ex (sauf que la il teste avant les modes de lecture possibles et je peux bien sélectionner mmc1, j'ai installé les aspi 4.60, ca ne change rien.
je suis blasé, je vais devoir passer par le média player....
Message édité par DeathMask le 23-12-2004 à 12:51:53
Last.fm
n°764453
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 23-12-2004 à 14:40:34  profilanswer
fixASPI peut-être?
http://my.dreamwiz.com/oh2jin/makemp3/fixASPI.zip
(bien lire la notice)
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°765434
DeathMask
Pourrie ta colle!
Posté le 25-12-2004 à 13:47:35  profilanswer
ce qui est bizarre c'est que EAC a fonctionné très longtemps sans problème et sans aspi d'installé, et la plus rien...
Rq ca correspond peut etre au moment ou j'ai installé des drivers pour ma mobo (via ide miniport driver), j'ai gagné en stabilité mais j'ai perdu EAC... je vais tester en désintallant ca...
Last.fm
n°766897
tolunq
Posté le 27-12-2004 à 21:32:37  profilanswer
bonjour,
je découvre votre tuto au sujet du logiciel 'exact audio copy'.
j'ai tout de même un petit problème.
je n'arrive pas à me connecter sur la base de données, à partir du logiciel.
dans l'onglet 'eac' puis 'options freedb', j'ai l'adresse suivante : http://freedb.freedb.org:80/~cddb/cddb.cgi mais celle-ci ne correspond à rien , visiblement.
que dois je mettre pour me connecter à la base de données. si vous pouviez m'aider.
merci encore pour votre aide
n°766906
tolunq
Posté le 27-12-2004 à 21:38:23  profilanswer
c'est encore moi,
je n'arrive pas à convertir en mp3 à partir du cda (sur cd)
à chaque fois, cela me fait un fichier wav
merci pour l'aide
n°766916
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 27-12-2004 à 21:54:53  profilanswer
ta ligne de commande?
n°766958
DeathMask
Pourrie ta colle!
Posté le 27-12-2004 à 23:06:02  profilanswer
tolunq a écrit :
c'est encore moi,
merci pour l'aide
tu fais bien la compression avec un prog extérieur (lame)? ==> y'a une case a cocher dans les options de compressions.
Ou sinon c'est peut etre le mauvais bouton sur lequel tu cliques pour ta compression [:ddr555]
Last.fm
n°767518
kentuqui
Posté le 28-12-2004 à 17:06:44  profilanswer
Salut à tous, excusez-moi d'arriver comme ça mais j'aiune question au sujet d' E.A.C.
 En fait,quand j'utilise l'option -copier un CD- averc un CD qui à une protection, la détection des Gaps se déroule à vitesse normale jusqu'à la 6 - 7 em piste et ralenti considérablement jusqu'à ce que ca plante.
 pour informations:
-version 0.95 prebeta 5
-windows XP
et j'ai utilisé l'assistant de configuration de E.A.C.
                                                        Merci!!!!
n°781408
Prems
Just a lie
Posté le 15-01-2005 à 13:27:16  profilanswer
C'est normal le bip-bip qui accompagne l'encodage de chaque piste audio alors que tout se passe bien ?
Ratures - Cuisine
n°781413
Prems
Just a lie
Posté le 15-01-2005 à 13:34:57  profilanswer
Question stupide, il suffisait de désactiver le BIP après extraction. :jap:
Ratures - Cuisine
n°781635
NounouRs
Non parce que c pas mon pied !
Posté le 15-01-2005 à 18:47:14  profilanswer
EAC a vraiment de droles de comportements lorsqu'il commence à avoir des problèmes de lecture.
Ca peut aller du "ramage sévère" jusqu'au "0% ressources libres+ interdiction d'accéder aux lecteurs".
Quels réglages mettre pour qu'il passe facilement sur les rayures ?
Message édité par NounouRs le 15-01-2005 à 18:48:53
n°782436
zurman
Parti définitivement
Posté le 16-01-2005 à 23:07:14  profilanswer
Mode Burst (explosif), mais tu perds la sécurité du mode secure
Ou sinon baisse la précision de la correction d'erreur
n°788473
myridon
Posté le 25-01-2005 à 19:50:52  profilanswer
bonjour,
voila je viens de mettre EAC 0.9b4
lame 3.96 (je crois)
et j'utilise winamp...
la conversion fonctionne, par contre pas de son avec winamp :(
j'ai acheter un lecteur mp3 avec des morceaux en mémoire et eux fonctionnent...
morceau qui fonctionne :
Header found at: 4096 bytes
Length: 322 seconds
MPEG 1.0 layer 3
192kbit, 12347 frames
44100Hz Stereo
CRCs: No
Copyrighted: No
Original: No
Emphasis: None
morceau qui merdouille :
Header found at: 4311 bytes
Length: 163 seconds
MPEG 1.0 layer 3
31kbit (VBR), 6254 frames
44100Hz Joint Stereo
CRCs: No
Copyrighted: No
Original: Yes
Emphasis: None
ce que je ne comprends pas, c'est que je suis en 31kbits alors que EAC me dit haute qualité en 192...
help :(
merci pour vos idées
n°788478
myridon
Posté le 25-01-2005 à 20:00:37  profilanswer
j'ai réussi...
j'ai reconfiguré et ce coup ci le test du lecteur a réussi :)
cool ;)
n°788607
Elmoricq
Posté le 25-01-2005 à 23:02:39  profilanswer
Je venais juste sur le forum "son" (je sévis habituellement sur hardware :P), parce que je suis en train d'utiliser EAC, que je viens à peine de découvrir.
Et je voulais dire combien il est bien ce truc. Alors quand j'ai vu le topic unique, évidemment...
Petites précisions : j'ai un iRiver H120, des écouteurs Sennheiser PX200, et je commence, à force d'écouter de la musique toute la journée, à être très regardant sur la qualité de son.
Récemment, j'ai encodé mon "CD Test" en OggVorbis, avec CDDA Extractor (freeware).
CD Test = album d'Angra : "Rebirth", c'est du Metal et les différences d'encodage se ressentent très vite (avis personnel, j'aurais pu prendre mon CD de Dvorak ;) ).
Pas mal, par contre bizarrement l'album ne passait pas sur mon iRiver.
Alors j'ai pris mes petits bras musclés, téléchargé la dernière version stable de LAME, recherché le meilleur extracteur CD (je suis tombé sur EAC), et j'ai essayé de faire turbiner tout ça.
Paramètres LAME : VBR 128~320, q 0, V 0.
Paramètres EAC : lecture "précise" (le mode sécurisé est tout de même trop long), qualité haute.
TOP :
Qualité de son Supercalifragilisticexpialidocius ! :love:
Les basses sont belles, les aigüs sont là, je sens que tous mes CDs vont y passer.
De même, la freeDB marche très bien. Je mets le CD, je lance EAC, je clique sur freeDB et hop, en moins de 5s (et une autorisation de pare-feu) plus tard, tout est reconnu.
MOINS TOP :
Avant de pouvoir encoder tous mes CDs sur EAC, il va me falloir du temps.
Temps moyen de rip du CD en WAV avec EAC : 1.8X (NEC 5700A, vieux lecteur DVD mais qui marche pas mal)
Temps moyen d'encodage avec LAME : 0.8X (full options high quality, ça prend du temps => P4A 2GHz)
Conclusion personnelle : pour ceux qui souhaitent simplement encoder leurs CDs rapidement pour écouter sur leur clef USB, alors Xing fera très bien l'affaire : rapide et qualité assez bonne.
Pour les paranoïaques du son... EAC + LAME, je vois pas ce qui peut y avoir de mieux.  :love:
(EDIT : "EAC + LAME, je vois pas ce qui peut y avoir de mieux" => pour encoder à destination d'un lecteur MP3, évidemment, mais de toute façon à mon niveau je ne perçois pas -encore- de différence entre cet encodage et le CD)
Message édité par Elmoricq le 26-01-2005 à 07:38:04
n°789070
Eric B
Posté le 26-01-2005 à 17:46:55  profilanswer
je suis surpris de tes vitesses.
Lame atteint sa quintessence sur les preset.
En "lame -preset standard", j'atteins les 3x sur mon duron 2Ghz. Et quant à EAC, mon lecteur DVD LiteON (un des plus rapide en extraction) me permet de dépasser les 10x en mode secure si le CD est exempt de rayures.
n°789176
BoraBora
Dilettante
Posté le 26-01-2005 à 19:11:07  profilanswer
En fait, une grande partie de l'intérêt d'EAC vient de son mode secure, donc il est dommage de s'en priver. Mais tu peux peut-être gagner pas mal de temps en utilisant le mode Burst (mon EAC est en anglais) puis en choisissant comme action "Test & Copy" (raccourci : F6). Ca revient exactement au même  que le mode Secure (c'est d'ailleurs le mode utilisé par l'auteur d'EAC), mais selon les lecteurs ça peut être bien plus rapide. Seule contrainte : tu dois vérifier toi-même après le rip que le test et la copie concordent en regardant la colonne "CRC". Il doit y avoir  "OK" à toutes les lignes. Si oui, c'est bon. Si tu vois une dièse ( # ) sur une ou plusieurs lignes, c'est que ces morceaux ont un problème. En pratique, avec des CD en parfait état, c'est très rare.
n°789227
Elmoricq
Posté le 26-01-2005 à 20:17:51  profilanswer
Justement, je n'utilise pas les presets :)
Je suis en -V 0, -q 0 et ça doit bouffer pas mal.
Il faudrait que je teste ce que je perds en qualité sonore avec les presets. Peut-être pas grand chose, mais maintenant que j'ai configuré EAC correctement, je le lance alors que je pars de chez moi, à partir de là le temps de l'encodage m'importe peu. Du coup, je perdrais plus de temps à tester les presets qu'à laisser tel quel (max quality) ;)
Je testerai le mode secure sur mon prochain CD. Mais pour la vitesse d'extraction, il faut bien voir que mon lecteur DVD a, euuuh... 5 ans je crois, l'un des premiers 10x. Autant dire que ce n'est pas un foudre de guerre, il faut d'ailleurs que je pense à le changer. Mais bon, il bosse bien :)
n°789439
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-01-2005 à 10:12:04  profilanswer
N'utilisez pas -q 0 avec les dernières versions de lame. La vitesse est outrageusement lente, et [I]parfois[/I] la qualité largement pire (bug inside).
n°789470
Elmoricq
Posté le 27-01-2005 à 11:14:08  profilanswer
C'est bon à savoir. Pas eu le coup de la qualité pire, mais j'imagine que -q 1 ou -q 2 ne changera pas grand chose à la qualité d'écoute, et si ça peut éviter que le bug n'apparaisse... :)
n°789496
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-01-2005 à 11:38:29  profilanswer
Utilise simplement les presets, sans modification (ou alors, il faut savoir ce qu'on fait en ajoutant des commandes perso).
n°789525
zurman
Posté le 27-01-2005 à 12:23:38  profilanswer
Guru, est-ce que lame 3.97a6 est la meilleure version de lame à utiliser en ce moment?
n°789548
Elmoricq
Posté le 27-01-2005 à 12:50:46  profilanswer
Je suis directement allé lire le document "USAGE" au moment d'utiliser LAME, sauf erreur je n'avais pas vu les presets.
Ils sont sans doute dans le README (oops, pas lu celui-là, pas taper  :sweat: )
n°789560
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-01-2005 à 13:10:44  profilanswer
J'ai posté à peu près tous mes tests sur HA.org:
• 3.97a5
• 3.97a6
D'après eux, je répondrais par l'affirmative à ta question, et éviterais lame 3.96.1
n°794678
raikohrica​n
Posté le 03-02-2005 à 13:14:17  profilanswer
J'ai un petit problème. J'ai bien suivi la configuration de EAC (j'ai la dernière version 0.95pb5), et j'ai télécharger Lame 3.96.1, mais voilà : lorsque que je clique sur l'icône mpeg pour encoder mon cd audio en mp3, il me donne du wav à l'arrivé! Quelqu'un sait-il comment régler ce problème?
n°794706
tomati
Posté le 03-02-2005 à 13:52:05  profilanswer
si ça peux t'aider
http://img234.exs.cx/img234/9074/rglageeaclamevbr200kbps8lo.th.jpg
Message édité par tomati le 03-02-2005 à 13:52:42
n°794746
raikohrica​n
Posté le 03-02-2005 à 14:52:47  profilanswer
Ah d'accord merci :jap:  Moi en fait j'avais selectionné Encodeur Lame MP3, c'est de là que ca devait bugger
n°794760
raikohrica​n
Posté le 03-02-2005 à 15:22:59  profilanswer
J'ai configuré exactement comme toi et j'ai toujours du wave à l'arriver... :??:
n°794773
gURuBoOleZ​Z
Posté le 03-02-2005 à 15:33:55  profilanswer
tu as bien vérifié ta ligne de commande ?
copier coller ce celle-ci pour test:
--alt-preset standard %s %d
Vérifie ta version de lame (www.rarewares.org pour choper une version à jour).
Vérifie aussi la présence de lame dans le chemin indiqué.
n°794792
raikohrica​n
Posté le 03-02-2005 à 15:53:56  profilanswer
Ah ca y est c'est bon ca marche, je vous remerci :jap:
Juste une dernière petite question, si je met :
--alt-preset standard %s %d et que je choisi 320kbps en dessous, j'obtiendrais bien du 320kbps?
Message édité par raikohrican le 03-02-2005 à 15:54:10
n°794829
Guigui
Posté le 03-02-2005 à 16:23:01  profilanswer
non. Si tu choisis de mettre une ligne comme ca, c'est l'encodeur qui va choisir le bitrate le plus adapte. Les 320 que tu met en dessous servirons dans l'interface a indiquer la taille compressee (qui sera donc fausse).
Si tu veux du 320 :
-alt-preset insane %s %d
Message édité par Guigui le 03-02-2005 à 16:24:24
n°795093
zurman
Posté le 03-02-2005 à 21:28:30  profilanswer
Dites, un truc m'énerve pas mal depuis longtemps : comment faire pour que EAC n'ouvre pas la fenetre du compresseur externe ? J'ai beau avoir coché la case, ca n'a aucun effet  :fou:
n°795111
raikohrica​n
Posté le 03-02-2005 à 22:16:36  profilanswer
Si tu veux du 320 :
Ok merci :jap: Je suppose que le mieux est d'avoir du 320kbps pour la qualité...
n°795112
zurman
Posté le 03-02-2005 à 22:18:28  profilanswer
Le mieux pour la qualité c'est du lossless :o
Mais en mp3, lame CBR@320 kbps est le must
n°795113
zurman
Posté le 03-02-2005 à 22:19:17  profilanswer
:bounce:  :cry:
n°795128
raikohrica​n
Posté le 03-02-2005 à 22:51:44  profilanswer
C'est quoi lossless?
[ANNUAIRE AUDIO] => Softs, Sites, Codec, ...Aide pour logiciel de traitement audio !
quel lecteur pour extraire un cd audiocodec Windows Media Audio V2
demande conseil achat lecteur cdrom bon en extraction audioWINDVD : Besoin d'explications pour les réglages audio.
site avec tutorialj'arrive pas a compresser mon CD en MPC avec Exact Audio Copy
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
