7393 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  51  52  53  54  55  56
[Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
n°298971
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 12-07-2002 à 18:35:32  profilanswer
vingtcent a écrit a écrit :
et j'ai un problème.
Les MP3 finaux sont tronqués : il en manque un bon morceau ...
le fichier wave a la bonne durée mais apres compression le fichier mp3 est imcomplet ...
Problème résolu en sélectionnant 320 ds la liste deroulnte bit rate ....
v
n°298976
vingtcent
Posté le 12-07-2002 à 18:44:21  profilanswer
defsiam a écrit a écrit :
Heu ... tu es sûr qu'il te restait assez de place sur ton hd car là, je vois vraiment pas d'autre explication. Un encodage ne se coupe pas comme ça en plein milieu.
une 15aine de go
v
n°299087
vingtcent
Posté le 12-07-2002 à 20:56:14  profilanswer
Par contre sur la meme machine mais sous win98se cette fois(tantot c'etait sous win2000pro) impossible de lancer le prog.
Il se lance, lance le setup wizard, et quand je quitte le setup wizard, que ce soit en le completant ou en anullant de suite il plante : ERROR_VIOLATION
pas bien ...
Une idée ? une solution ?
v
n°299320
vingtcent
Posté le 13-07-2002 à 13:17:12  profilanswer
:bounce:
n°299332
Pio2001
Posté le 13-07-2002 à 13:51:38  profilanswer
Bin je sais pas....
Tu as quoi comme ASPI ? Il vaut mieux en avoir une >= à la 4.60.
Sinon, il y a ASAPI.
Pio2001
n°299370
vingtcent
Posté le 13-07-2002 à 15:23:22  profilanswer
Pio2001 a écrit a écrit :
Bin je sais pas....
Ou est ce que je trouve le N° de version ?
v
n°299400
vingtcent
Posté le 13-07-2002 à 17:36:06  profilanswer
:bounce:
n°299555
Pio2001
Posté le 14-07-2002 à 01:18:55  profilanswer
Ici, du calme ! On est dans la section [a]rip & encode, ton message n'est pas près de passer en page 2  :D
http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] PI+Package
Message édité par Pio2001 le 14-07-2002 à 01:19:45
Pio2001
n°299681
vingtcent
Posté le 14-07-2002 à 12:46:31  profilanswer
Oups ! Désolé, je n'avais pas vu qu'il etait dans une categorie ...
Sinon j'ai dl et installé la derniere version de ASPI. Et ca fonctionne ! :-)
Merci bcp
v
n°299688
vingtcent
Posté le 14-07-2002 à 12:49:29  profilanswer
Et ca fonctionne
Rectification : ca plante maintenant quand j'essaie d'acceder au config : F9, F10 ...
 :sweat:  :sweat:
v
n°299729
Heavenmind
Posté le 14-07-2002 à 13:35:37  profilanswer
Quand j'utilise la "Création d?une image parfaite avec EAC" point 16 du supertopic. Est ce que les secteurs du cd sont lus plusieurs fois ? J'ai l'impression que eac extract comme les autre extracteur banal ! Sinon à la fin j'ai peak: 98.5% et l'autre à 99.9% ça veut dire que c'est tres bon ou que' j'peux encore avoir mieux ?
Sinon j'tiens à dire que eac c'pas compliqué (surtout grace à ce topic) et assez rapide, ça extract en 4x environ et si on grave ensuite en 4x aussi on met environ 30 min.... Alors à vos fichier cue ......
n°299771
Pio2001
Posté le 14-07-2002 à 14:27:03  profilanswer
Ca met un message d'erreur ?
Message édité par Pio2001 le 14-07-2002 à 14:27:20
Pio2001
n°299855
defsiam
Posté le 14-07-2002 à 16:22:39  profilanswer
Heavenmind a écrit a écrit :
Quand j'utilise la "Création d?une image parfaite avec EAC". Est ce que les secteurs du cd sont lus plusieurs fois ? J'ai l'impression que eac extract comme les autre extracteur banal !
Non, il extraira suivant ta configuration de "Drive Option" : ni plus, ni moins.
Quel autre ? Le peak level ne représente que le volume maximale de la piste ou, dans le cas d'une image d'un cd, le volume maximale de la totalité du cd. Ce dernier étant évidemment plus difficile à calculer, il se peut que des rapports différents soient énoncés pour deux même extractions mais je ne peux le certifier.
  ANNUAIRE AUDIO : Softs · Liens · Codec  (cliquez ici)
n°299965
vingtcent
Posté le 14-07-2002 à 19:45:58  profilanswer
Pareil qu'avant : blablabbla : ERROR_VIOLATION
Puis : " Le prog machin a effectuer ... " Avec un BT ok et il ferme le prog ...  :cry:
v
n°300097
Pio2001
Posté le 15-07-2002 à 01:04:57  profilanswer
Efface-le et re-télécharge-le !
Si tu sais faire, élimine les clés de registre le concernant (awsoftware\eac) avant de le réinstaller.
Si ça marche toujours pas, y a un problème... peut être Windows... est ce que d'autres programmes font ça ?
Pio2001
n°300137
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 15-07-2002 à 09:58:30  profilanswer
v
sous quel OS ?
normalement tu peux savoir quel module a fait planter ton système
ex : aspi.dll...
ça permet de mieux cerner le fautif
n°300166
vingtcent
Posté le 15-07-2002 à 11:07:29  profilanswer
HAL a écrit a écrit :
sous quel OS ?
ex : aspi.dll...
Win98se.
1° boite de message :
"Unhandled exception
at 00599305 -> ACCES_VIOLATION
OK"
2° boite :
"Ce programme va etre arreté ..."
et en cliquant sur detail je peux voir que c'est :
Le module KERNEL32.dll à ...
v
Message édité par vingtcent le 15-07-2002 à 11:08:18
n°300168
vingtcent
Posté le 15-07-2002 à 11:08:01  profilanswer
Ca fct sur la meme machine mais sous 2000 ...
v
n°300171
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 15-07-2002 à 11:10:15  profilanswer
bon j'ai un probleme avec eac, il n'arrive pas a detecter que g un cd audio dans le lecteur.
g la 0.9 beta 4, et a peine decompresser et lancer, il refuse de regarder dans le lecteur cdrom. G installer le driver foce aspi, rebooter, verfier les param dans le pano de conf, rien n'y fait, hellllppppp!
n°300174
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 15-07-2002 à 11:12:15  profilanswer
ok g rien dit, il suffisait de lui dire de prendre le driver force aspi... desole, je suis un peu dehors...  [:neowen]
n°300219
Pio2001
Posté le 15-07-2002 à 12:15:58  profilanswer
Pour les anglophones, sur Winamp.com, dans la community, greatest hits, links towards Faq, y a des tas de solutions pour les Kernel32.dll errors.
Message édité par Pio2001 le 15-07-2002 à 12:18:20
Pio2001
n°300542
tico
Posté le 15-07-2002 à 19:44:54  profilanswer
http://www.westwoodi.net/~smilies/otn/other/ymca.gif
un ptit up pour ce topic interressant
n°300555
Heavenmind
Posté le 15-07-2002 à 20:10:09  profilanswer
l'autre c'est celui qui est marqué juste en dessous du peak level (j'me rapelle plus du nom), y'a que 2 pourcentage de tt façon, j'crois qu'c' un truc du genre cd ressemble à l'original à 99.9%.....
Dans drive option j'met quoi pour que les secteurs du cd soit lus plusieurs fois (si c' pas déjà fais, j'ai suivis le tutorial ....)
n°300736
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 16-07-2002 à 10:11:55  profilanswer
oueee bah eac bien regle, ca rox vraiment... je viens d'encoder le best of u2, avec une version de base a 128kb....
vous allez me trouver limite dans la critique (c le matin), mais c vraiment top  :D
n°300953
defsiam
Posté le 16-07-2002 à 16:24:14  profilanswer
L'autre, c'est Track quality :
copié/collé du tuto :
Cette valeur ne représente en aucune façon la qualité d'extraction mais présente plutôt un ratio du nombre de tentative de lecture que EAC a du effectuer. Plus exactement, c'est le ratio entre le nombre de lectures (de secteur) qui sont nécessaires pour l'extraction de la plage et le nombre réel de lectures qui ont été effectuées (avec relectures).
Par exemple, si le rapport d'extraction indique une valeur de 100%, cela reviendrait à dire que EAC n'a rencontré aucun problème de lecture ; les résultats de ses deux tentatives de lecture initiales pour chaque secteur se sont révélés à chaque fois identiques.
Si tu es en Secure Mode, il le fait automatiquement. Sinon, pour configurer le nombre de relecture, tu vas dans "EAC OPTIONS", onglet "EXTRACTION" et sur l'avant dernier "Error recovery quality" :
copié/collé du 1er tuto :
Vous l?aurez maintenant compris, en Secure Mode, EAC effectue une double lecture de chaque secteur pour une meilleure assurance. Mais à partir du moment où les résultats de cette double lecture ne s?avèrent pas identiques, EAC relira 16X le secteur jugé suspect pour ne garder l?information qu?à partir d?un minimum de 8 résultats identiques.
Vous pouvez bien évidemment choisir le nombre de fois que vous voulez laisser EAC effectuer ces 16 relectures : 5X maximum. On obtient donc un totale de 82 lectures possibles pour un secteur jugé suspect (2 lectures initiales + 5 X 16 relectures).
Low = 1 tentative (18 lectures max.)   /   Medium = 3 (50X max.)   /   High = 5 (82x max.)
Dans un souci de sécurité, je ne saurais que trop vous conseiller d?opter pour la dernière proposition ; plus lente mais plus sûre. On ne sait jamais que lors du dernier essai, il arrive à trouver 8 lectures identiques.
n°301031
Heavenmind
Posté le 16-07-2002 à 18:29:37  profilanswer
Thanks, c' très clair maintenant
n°307907
Xamoth
Slapping young trads
Posté le 29-07-2002 à 13:00:32  profilanswer
g un pb:
l encodage se passe bien et va jusk au bout mais je me retrouve avec des mp3 ki font environ 50Mo chacun! :ouch:
winamp les lit bien,mais le bitrate affiche 14h :??:
dans les options de bitrate j ai pourtant specifié 192kbps...
kkun a une idée sur le fait ke j obtienne des fichiers aussi gros et pk ils sont affichés a 14Hkbps sous winamp,comme si je lisais le cd? :??:
n°308684
defsiam
Posté le 30-07-2002 à 15:57:25  profilanswer
Et bien apparemment, tu ne compresses pas du tout tes WAV étant donné que ton 1400 de bitrate est celui d'un WAV.
Je suppose que tu n'as pas coché la 1ère case dans "external compression" : "use exterenal program for compression" ou alors que tu n'as tout simplement pas effectué de compression.
n°308775
Xamoth
Posté le 30-07-2002 à 18:06:01  profilanswer
j ai pourtant suivi le "tuto" de la 1ere page mot a mot... :??:
bon,je verifierai si j ai rien oublié ce soir,une fois chez moi...
sinon,j ai un pb sur mon pc pricipal:
je ne peux pas utiliser eac,ni razorlame:
eac plante apres le demarrage,au moment du test du lecteur cd et razorlame ne detecte pas les pistes sur le cd.
j ai un doute,mais il me semble k il faut deja avoir extrait les wav pour razor,c ca?
en ce cas la g utilisé un log pour extraire les wav,j en ai pris un,un peu au pif,je ne connais pas de bon soft pour faire ca :/
donc,kan j ai voulu extraire les wav,j ai eu droit a un message d erreur comme koi l aspi n est pas sur mon pc.
j ai donc telechargé force aspi,ki ne veut pas s installer :??:  :fou:
la je comprends pas trop a koi c est du,du coup :sweat:
j ai patché ma kt266pro2 avec tout se ki a a voir avec l ide mais sans succes :/
faudrait ke je verifie ma nappe mais a priori le pb vient pas de la:les jeux et les cd passent sans probleme...
Ma BL des plus gros fils de pute de HFR + le OnlyFans de leurs mamans
n°308986
Sabin
Mandriva c'est bon mangez-en
Posté le 31-07-2002 à 07:56:36  profilanswer
Une petite remarque : est-il envisageable qu'un jour une interface windows-like se superpose à l'interface en ligne de commande, pour le paramétrage du codec choisi ?
Tout le monde n'ayant pas une énorme appétence pour l'encodage en ligne de commande (ahem), je pense que ça ramènerait davantage de monde à EAC ?
Prenez par exemple cd-da xtractor (http://xtractor.sourceforge.net/ ), mon soft de prédilection, le réglage de l'ogg et du mp3 lame est fenêtré... Ainsi, on accède rapidement et facilement à toutes les options et sous-options du codec ^_^
Bien entendu, c'est juste une suggestion, un espoir, je ne crache pas dans la soupe, au contraire ! ^^
Sinon, une remarque n'ayant rien à voir, dont j'ai fait l'expérience : si le son en lisant votre CD et le son en lisant les fichiers rippés est différent, c'est la faute à votre carte-son, pas au codec... J'ai testé ça avec une vieille carte-son dont les drivers n'existaient pas sous win2K (donc pour laquelle windows avait installé les drivers standard de base), carte remplacée par une Live 5.1 (avec drivers win2K), après quoi les rips étaient similaires aux CDs audio...
Je me suis dit que la remarque pourrait intéresser ceux ne sachant plus à quel dieu se fier pour expliquer la différence entre leurs CDs et leurs rips ^_^
n°308996
Xamoth
Posté le 31-07-2002 à 09:18:44  profilanswer
apres verification,la case "external compression" est bien cochée,le chemin pour lame.exe bien spécifié...
reste donc l hypothese de la compression;il m avait semblé qu il n y avait qu a cliquer sur la case mp3 a gauche,non?
si ca n est pas ca,je n ai pas encore trouvé ce que c etait... :/
n°309006
Xamoth
Posté le 31-07-2002 à 09:43:04  profilanswer
bon,j ai trouvé comment compresser en mp3 :)
par contre y a un hic:
alors que j avais specifié un bitrate de 192,je me retrouve avec un bitrate qui oscille entre 192 et 256 :??:  :pt1cable:
comment fixer le bitrate des mp3 que j encode?
n°309037
HAL
Posté le 31-07-2002 à 10:44:12  profilanswer
qu'as tu mis comme paramètre ?
--alt-preset standard   ?
dans ce cas ça oscille autour de 192kb/s suivant la musique
pour fixer :
--alt-preset standard 192
mais je ne le conseille pas car tout les morceaux de musique ne sont pas aussi facile ou difficile à encoder donc certains demande + de place d'autre moins
ne pas fixer le bitrate c'est fixer la qualité avec une taille variable
fixer le bitrate c'est fixer la taille et avoir une qualité variable
moi je privilégie la qualité
n°309041
Xamoth
Posté le 31-07-2002 à 10:51:49  profilanswer
pour fixer :
j avais effectivement mis ce setting "--alt-preset standard"
j avais peur que ca soit un defaut de compression,si tu dis que c est mieux ca me rassure :)
je suis pour une meilleure qualité,donc ca me va comme ca alors... :)
merci pour ces renseignements :jap:
n°309056
HAL
Posté le 31-07-2002 à 11:17:40  profilanswer
pas de quoi  ;)
tu verras le bitrate varie en fonction du style de musique
sur du jazz j'ai du 177kb/s de moyenne
sur du hard rock je dépasse 200
mais la qualité est toujours là
n°309545
Xamoth
Posté le 31-07-2002 à 18:39:51  profilanswer
pas de quoi  ;)
j ai essayé avec un reglage superieur au standard,ca oscille entre 140 et 320,avec une moyenne de 256,maintenant :D
n°315540
Romf
Posté le 11-08-2002 à 13:29:02  profilanswer
Petite question: j'ai utilisé le alt preset standard avec eac (que j'ai a peu près réussi a configurer, merci Desfsiam! :))...
Et le mp3 tourne plutot autour de 128/160 que de 192... C'est normal?  Guru m'avait dit que c'était plutot 190-256.... Enfin ca dépend peut etre de la musique aussi!? je vais essayer le extreme voir ce que ca donne.
n°315551
Romf
Posté le 11-08-2002 à 14:07:33  profilanswer
Guru a l'aide! :D  :)  :jap:
n°315572
gURuBoOleZ​Z
Posté le 11-08-2002 à 14:47:05  profilanswer
Avec --aps, le débit peut tourner autour de 130 kb/s : je peux obtenir de tels résultats sur du piano, joué pianissimo.
Précise un peu le genre de musique avec lequel tu obtiens de tels résultats.
Quelle et aussi l'exacte ligne de paramètre que tu as tapé ?
--alt-preset standard %s %d permet d'être certain que le preset est utilisé, sans interférence.
n°315673
Romf
Posté le 11-08-2002 à 17:45:33  profilanswer
la musique est de la techno plutot calme (ca dépend des passages)... Il est vrai que ca monte plus haut dans les passages plus "violents"...
La seule ligne que j'ai mise est --alt-preset standard , rien d'autre.
Et autre chose c'est TRES long, pourquoi?
n°315681
gURuBoOleZ​Z
Posté le 11-08-2002 à 17:57:09  profilanswer
Parce que c'est très bon.
[ANNUAIRE AUDIO] => Softs, Sites, Codec, ...Aide pour logiciel de traitement audio !
quel lecteur pour extraire un cd audiocodec Windows Media Audio V2
demande conseil achat lecteur cdrom bon en extraction audioWINDVD : Besoin d'explications pour les réglages audio.
site avec tutorialj'arrive pas a compresser mon CD en MPC avec Exact Audio Copy
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
