6713 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  51  52  53  54  55  56
[Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
n°646865
orbitalcoi​l
Posté le 05-06-2004 à 15:32:59  profilanswer
les plextor sont parait ils d'excellents rippeurs mais il y en a pas mal d'autres ... Lite-on ?
A vendre
n°646871
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 05-06-2004 à 15:41:40  profilanswer
Oui, Liteon et surtout Plextor sont les marques les plus plébiscitées.
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°647563
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 07-06-2004 à 08:40:27  profilanswer
perso j'ai testé un graveur de CD lite-on, le dernier 48x en ide.
il ne reconnait pas les C2 du coup il est lent en extraction, je l'ai trouvé moins bon qu'un ultraplex (qui reste ma référence)
par contre j'ai testé les graveurs de DVD NEC en version IDE également, je les ai trouvé bon. (C2 OK, bonne rapidité...)
Message édité par HAL le 07-06-2004 à 08:41:04
n°647981
orbitalcoi​l
Posté le 07-06-2004 à 19:01:21  profilanswer
le 2500 ?
A vendre
n°647996
HAL
Posté le 07-06-2004 à 19:17:47  profilanswer
j'ai testé le 2500 et la génération précédente
les 2 sont bon sur la détection d'erreur grace aux C2. au final un NEC avec le C2 detection va plus vite que le lite on sans C2
quant au lite on avec C2 il ne trouve jamais d'erreur même si le CD est illisible (j'ai testé) donc attention à ne pas cocher cette option si vous avez ce graveur !!!
Message édité par HAL le 07-06-2004 à 19:18:24
n°653887
zurman
Parti définitivement
Posté le 15-06-2004 à 23:22:34  profilanswer
Comment savoir, lorsqu'on détecte un petit cliquetis dans une piste, si c'est une erreur d'extraction, une erreur due au fait que le CD soit abimé, ou un clic inhérent au CD (par exemple à l'enregidtrement) ?
Je précise que je suis en secure mode, mais EAC me fait quand même des erreurs parfois
n°653901
HAL
Posté le 15-06-2004 à 23:28:02  profilanswer
si EAC te dis que tu as des erreurs il ne faut pas s'étonner de la présence de clic
par conrte si il fini avec No Error et que tu entends des clics, vérifie que tu n'as pas l'otion C2 error de cochée dans la config de ton lecteur CD. cela peut venir d'une prise en compte mauvaise des C2 info
n°653923
zurman
Posté le 15-06-2004 à 23:37:00  profilanswer
EAC ne me signale pas d'erreurs, et pourtant j'entends sur un ou 2 CD un clic sur 1 ou 2 pistes... Ca doit etre des histoires de C2 alors... Je vais virer ca :jap:
n°653930
zurman
Posté le 15-06-2004 à 23:46:16  profilanswer
Il faut que je décoche la case "lecteur capable de détecter les informations d'erreur C2" c'est ca?
n°653933
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 15-06-2004 à 23:48:20  profilanswer
oui
n°653982
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 16-06-2004 à 02:31:00  profilanswer
Mon drapal ayant disparu de ce topic je reviens...
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°655904
zurman
Posté le 18-06-2004 à 15:35:19  profilanswer
Piste 12
     Nom fichier C:\foobar2000\Musique\Nirvana\In Utero\12. All Apologies - Gallons Of Rubbing Alcohol Flow Through The Strip.wav
     Niveau Max 97.7 %
     Qualité Piste 99.7 %
     Test CRC 1B2487C5
     Copie CRC F2FCBF12
     Copie Ok
Pas d'erreur apparue
deux CRC différents sur la même piste en mode secure "test and copy" et il me dit pas d'erreur, ou est le problème? :??:
n°655914
_man_
Posté le 18-06-2004 à 15:40:21  profilanswer
Ca m'est arrivé aussi une fois sur mes 500 rips. Mais j'ai jamais compris pourquoi  :??:  .
Je me suis contenté de recommencer, ca a réglé ponctuellement le pb.
n°655915
HAL
Posté le 18-06-2004 à 15:41:18  profilanswer
c'est pas une histoire de suppression de blanc ? (option que tu aurais coché dans les options)
voir un pb d'offset
tu as décoché C2 error ?
n°655918
zurman
Posté le 18-06-2004 à 15:42:29  profilanswer
voir un pb d'offset
début du rapport
Journal d'extraction EAC depuis 18. Juin 2004, 13:30 pour CD
Nirvana / In Utero
Lecteur utilisé  : HL-DT-STDVD-ROM GDR8160B   Adapter: 1  ID: 0
Mode lecture   : Sécurisé SANS C2, Flux précis, Cache désactivé
Correction Offset Ecriture : 0
Lecture étendue en Lead-In et Lead-Out : Non
Format de sortie utilisé : C:\Program Files\Monkey's Audio\wapet.exe   (Encodeur Définit par l'utilisateur )
                     32 kBit/s
                     Options de commande additionnelle : %d -t "Artist=%a" -t "Title=%t" -t "Album=%g" -t "Year=%y" -t "Track=%n" -t "Genre=%m" mac.exe %s %d -c3000
Autres options      :
    Remplacer les samples manquants par du silence : Oui
    Effacer les blocs silencieux situés en début et fin : Non
    Interface Native Win32 pour Win NT & 2000
donc c'est pas les C2, peut-etre les samples manquants?
Message édité par zurman le 18-06-2004 à 15:43:03
n°655942
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-06-2004 à 16:02:17  profilanswer
Le problème, c'est que la conclusion d'EAC “pas d'erreur apparue” concerne la seconde phase (copy) de l'extraction uniquement.
En réalité, j'ai déjà eu des rips avec quelques glitches audibles alors même que d'après EAC, la copie était “OK” (pas de C2).
Résultat => test & copy systématique.
n°655946
zurman
Posté le 18-06-2004 à 16:05:18  profilanswer
Et donc il faut vérifier "à la main" que les CRC correspondent bien? Ou alors ca a été réglé sur une version plus récente d'EAC ? (la mienne : 0.95 pb 4)
Edit : et dans le cas présent, dois je refaire l'extraction?
Message édité par zurman le 18-06-2004 à 16:06:11
n°655947
Guigui
Posté le 18-06-2004 à 16:06:21  profilanswer
 :??:  :heink: en mode secure ? C'est pas bien normal en theorie.
n°655949
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-06-2004 à 16:09:07  profilanswer
EAC n'est pas parfait... Defsiam avait déjà signalé le problème il y a deux ans (certains gourous d'EAC, forgeurs de normes P2P, ont dans leur grande sagesse choisi d'ignorer cette réalité).
n°655950
zurman
Posté le 18-06-2004 à 16:09:17  profilanswer
Peut-être étaient-ils inhérents au CD ?
n°655953
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-06-2004 à 16:11:25  profilanswer
Non, une autre extraction m'avait confirmé que ce n'était pas le cas.
n°655954
HAL
Posté le 18-06-2004 à 16:12:38  profilanswer
ah si seulement les plextools étaient aussi bien foutus qu'EAC
n°655955
zurman
Posté le 18-06-2004 à 16:17:35  profilanswer
C'est à dire?
n°655959
_man_
Posté le 18-06-2004 à 16:19:46  profilanswer
J'ai comme l'intution que c'est de l'ironie  :D , je crois t'avoir déjà vu faire du dumping pour un lecteur plextor...
J'envisage d'en acheter un externe, pour des raisons de rapidité surtout (j'ai un portable et mes extractions sont leeennnntes), les plextool sont-ils utilisables avec un lecteur USB2 ?
n°655962
HAL
Posté le 18-06-2004 à 16:21:04  profilanswer
les plextools inclues un extracteur Audio qui est à ma connaissances le meilleur du marché, avec une analyse des codes correcteurs d'erreurs et des possibilités de récupération de données corrompus supérieur à ce que EAC propose.
quand EAC bloque sur un CD j'utilise les plextools de plextor. Par contre il faut avoir un lecteur CD/DVD plextor, et tout ce qui est tag et tweak de l'encodeur est beaucoup moins bien développé que sur EAC.
Message édité par HAL le 18-06-2004 à 16:22:48
n°655967
HAL
Posté le 18-06-2004 à 16:24:16  profilanswer
moi vendre à perte un de mes lecteurs plextor ? tu dois confondre :non:
n°656008
_man_
Posté le 18-06-2004 à 16:54:54  profilanswer
 :pt1cable: Par faire du dumping j'entendais "vivement soutenir", sorry si j'étais pas clair. Ou alors c'est de l'ironie à dble étage  :pt1cable:
n°656017
HAL
Posté le 18-06-2004 à 16:59:58  profilanswer
c'est vrai que j'aime cette marque :jap:
du très bon matos, un service après vente exemplaire et des outils fournit très puissants. reste le prix :sweat:
n°656026
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 18-06-2004 à 17:16:26  profilanswer
Vi vaut mieux trouver un revendur de modele tombés du camion...
n°656212
newphil
Posté le 18-06-2004 à 21:37:09  profilanswer
salut tang ! t'as raison  :D
sympa de te retrouver ici  :D
n°656214
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 18-06-2004 à 21:42:17  profilanswer
Euh salut Newphil,
On se connait aparememnt? T'es le Phil de mp3materiel c'ets ça? :ouch:
ca me rajeunit pas... ;) On estq uelques uns a avoir échoué ici à l'arret de mp3mat'...
Entre autre Julos devenu Julos44 et TWix2 au pseudo inchangé... Mais je suis le plus acharné... ;)
n°656299
newphil
Posté le 19-06-2004 à 00:48:40  profilanswer
oui tang c moi !! pardon , c vrai ke la bas j'etais juste "phil" mais ici c newphil ...
toute façon tu devais pas en connaitre 50 lol !
le plus acharné ? bah ca a pas changé alors lol lol !! lol !
n°657256
zurman
Posté le 20-06-2004 à 21:28:19  profilanswer
Peut-on configurer EAC (ou à défaut, Windows XP) pour que EAC se lance automatiquement lors de l'insertion d'un CD Audio?
n°657267
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 20-06-2004 à 21:51:39  profilanswer
En bidouillant Windows, c'est à coup sûr possible.
Mais bon, je vois mal l'intérêt. Si c'est juste pour éviter de lancer EAC avant d'insérer ton petit CD...  :pfff:
n°657272
woam
Posté le 20-06-2004 à 21:56:35  profilanswer
tu peux aussi utiliser OpenCloseCD
http://www.rjlsoftware.com/software/utility/open_cd//
Message édité par woam le 20-06-2004 à 21:56:59
n°657279
zurman
Posté le 20-06-2004 à 22:14:47  profilanswer
exactement [:boidleau]
n°657281
zurman
Posté le 20-06-2004 à 22:18:21  profilanswer
Tiens ca me donne une idée [:meganne]
n°657284
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 20-06-2004 à 22:23:28  profilanswer
Après, j'espère que tu viendras pas pleurer que ton petit Windows est tout niqué.  [:ddr555] Sinon:  [:sqd74]
n°657287
zurman
Posté le 20-06-2004 à 22:27:37  profilanswer
je voulais foutre EAC dans le répertoire WMP et renommer EAC en wmplayer.exe
Mais le fourbe répare tout seul le répertoire WMP, et recrée directement le fichier wmplayer.exe que j'aessaye de créer ^^
n°657291
zurman
Posté le 20-06-2004 à 22:31:15  profilanswer
pas mal ca... C'est pas tout a fait ce que je voulais mais je vais y jeter un oeil :jap:
n°657293
orbitalcoi​l
Posté le 20-06-2004 à 22:31:47  profilanswer
sont pas mauvais les programmateurs de MS
A vendre
[ANNUAIRE AUDIO] => Softs, Sites, Codec, ...Aide pour logiciel de traitement audio !
quel lecteur pour extraire un cd audiocodec Windows Media Audio V2
demande conseil achat lecteur cdrom bon en extraction audioWINDVD : Besoin d'explications pour les réglages audio.
site avec tutorialj'arrive pas a compresser mon CD en MPC avec Exact Audio Copy
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
