6434 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  51  52  53  54  55  56
[Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
n°556634
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 15-12-2003 à 13:26:00  profilanswer
merci :)
n°570867
Eric B
Posté le 13-01-2004 à 15:27:13  profilanswer
j'ai un drôle de soucis avec EAC :
Je viens de réinstaller tout mon système (Windows XP Pro SP1) et tout les logiciels.
Alors qu'EAC fonctionnait très bien auparavant, voilà qu'il ne reconnait plus mes lecteurs !! Pourtant, j'ai bien installé les drivers aspi... Curieux.
A ce propos, y a t il une limitation de l'usage d'EAC lorsque l'on a PAS les droits administateur ?
n°570872
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 13-01-2004 à 15:31:42  profilanswer
J'avais eu ce problème avec les drivers ASPI d'Adaptec. Une solution (qui marche avec EAC aussi) sur la FAQ de CDex:
Q: The latest ASPI drivers from Adaptec (version 4.71) does not work with CDex, what's wrong?
F: It does work, but likely there is still something wrong with the registry settings (installation is not the strongest point of Adaptec). You might try the fix which is available on the following site:
http://www.cdex.n3.net/download/fixASPI.zip
Autre solution: copier le fichier wnaspi32.dll de nero dans le dossier de EAC.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 13-01-2004 à 15:35:01
n°570883
Eric B
Posté le 13-01-2004 à 15:49:11  profilanswer
Merci bien, l'application de l'aspi Fix fonctionne bien, et j'ai à nouveau mes lecteurs.
J'en ai profité pour passer à la dernière d'EAC, "0.95 prebeta4". Y a qd même quelques changements... (ou c'est parce que tout est en français ?!)
n°570887
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 13-01-2004 à 15:51:10  profilanswer
n°573125
glor
Posté le 16-01-2004 à 22:02:33  profilanswer
J'avais le meme probleme que Eric B il y a peu, il est resolu, je ne sais par quel miracle.. Mais un autre probleme survient :
EAC est incapable de detecter une commande de lecture pour mon lecteur de DVD..
Je les ai essayé un par un.. Rien a faire, ca ne marche pas.. Une idée pour me depanner?
n°573774
glor
Posté le 18-01-2004 à 12:17:17  profilanswer
up
n°575622
zurman
Parti définitivement
Posté le 21-01-2004 à 21:06:04  profilanswer
Si on n'appuie pas sur F4 avant de ripper, est-ce que EAC détecte quand même les gaps?
n°576452
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 23-01-2004 à 21:26:32  profilanswer
Comment faire pour encoder avec un bitrate constant ? :??:
Avec la methode page 1, sa me donne un bitrate variable :/
PSN/XBL: KikitheKing
n°576454
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 23-01-2004 à 21:31:40  profilanswer
C'est bien la bonne méthode pour avoir un bitrate constant avec:
--alt-preset cbr 128
par exemple
n°576456
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 23-01-2004 à 21:34:57  profilanswer
par exemple
Merci, j'avais pas bien vu ;)
n°576558
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 24-01-2004 à 02:57:02  profilanswer
par exemple
Ringard! On peut mettre --preset tout court maintenant
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°583111
tomati
Posté le 05-02-2004 à 20:52:45  profilanswer
j'ai eu un truc bizard avec eac 0.94b ,sur l'album the dire straits sultans of swing ( the best of) , le morceau 16 est scindé en deux lorsque je lance la detection manuelle de la toc ??? j'ai du éviter la détection pour l'avoir en entier , bug de eac ? ou erreur de mon lecteur ( cd/dvd toshiba )
la 0.95x qu'apporte t-elle de plus même sans la détection manuelle de la toc ?
n°584422
woam
Posté le 08-02-2004 à 14:28:07  profilanswer
slt,
je viens d'installer un plextorpremium (seul sur ide secondaire) en plus d'un lecteurcd toshiba xm6401 (sur Contrôleur SCSI Adaptec AIC-7850 PCI)
j'avais auparavant un autre graveur (matshita) branché sur le même controleur scsi, tout fonctionnait bien.
aujourd'hui, eac ne detecte plus les cd audio dans les lecteurs (qui sont reconnus par le programme)...
winxp sp1
eac 0.95pb3
aspi 4.6 (ayant lu sur gowap que ce sont les seuls qui ne posent aucun pb avec xp)
firmware plextor 1.05
des idées?
n°584467
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 08-02-2004 à 15:10:01  profilanswer
Essayer:
fixASPI.zip
ou
cf: quelques messages plus haut.
n°584502
woam
Posté le 08-02-2004 à 16:19:24  profilanswer
arf, il fallait cocher :
eac/options eac.../interface/interface aspi externe
n°584643
woam
Posté le 08-02-2004 à 20:29:53  profilanswer
une autre question :
j'ai lu ici que l'utilitaire plextools est très sûr pour l'extraction audio.
je n'ai pas suffisament confiance en mon oreille pour penser déceler moi même une quelconque différence avec eac.
y a t-il une raison technique "objective" pour utiliser l'un plutôt que l'autre ?
bref, vaut-il mieux remplacer eac par ce log car il est spécifiquement conçu pour ce lecteur?
n°584648
HAL
Posté le 08-02-2004 à 20:34:20  profilanswer
aucune différence entre plextools et EAC ppour les CD non rayés (no error avec EAC)
plextools fait mieux qu'EAC pour les CD très abimés où là de toutes façons il y a des informations qui ont disparus.
Les plextools utilisent au maximum les bits "lisibles" pour calculer les manquants.
donc les plextools seulement si tu as des CD qui ont des erreurs avec EAC, erreurs qui s'entendent à la lecture (glitchs)
Message édité par HAL le 08-02-2004 à 20:35:12
n°584736
FautVoir
Posté le 08-02-2004 à 23:30:15  profilanswer
Pas mieux qu'Hal. j'ai réussi à "récupérer" des morceaux sur lesquels EAC me faisait une "sync error". De plus, l'extraction est nettement plus rapide qu'avec EAC. Excellent logiciel, vraiment.
Par contre, l'ergonomie côté nommage de fichiers est exécrable. Tu n'as aucune des fonctionnalités d'EAC, en particulier pour les VA. Donc si tu es du genre à corriger systématiquement les infos fournies par CDDB, tu vas perdre un temps fou à renommer les fichiers un à un. C'est la seule raison pour laquelle je suis resté à EAC. L'extraction est un peu plus longue, mais ça tourne tout seul, donc c'est pas bien gênant. Je switche sur les Plextools uniquement quand j'ai un problème sur une morceau.
n°584843
woam
Posté le 09-02-2004 à 11:36:39  profilanswer
merci pour c précisions
:sol:
n°587112
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 14-02-2004 à 12:42:57  profilanswer
lorsque je met "--alt -preset 192 " directement dans les paramètres de EAC pour la compression lame, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. La fen^tre de compression s'ouvre une seconde et disparaît ; la compression ne se fait pas. Pourquoi?
n°587130
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 14-02-2004 à 13:17:10  profilanswer
Il y a un espace en trop.
--alt-preset 192
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°587131
muzah
Posté le 14-02-2004 à 13:20:21  profilanswer
ah.
n°587142
muzah
Posté le 14-02-2004 à 13:36:56  profilanswer
ben ça marche pas non plus... :(
n°587163
HAL
Posté le 14-02-2004 à 14:39:39  profilanswer
--alt-preset 192 %s %d
n°588895
Rapha83
Posté le 18-02-2004 à 11:01:44  profilanswer
Est-ce que chez vous il buggue comme ça EAC (Exact Audio Copy) ??! :??:
http://rapha83.free.fr/bazar/erreur_eac.jpg
Il me fait ça quand je le lance et il se lance pas. :sweat:
Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait d'où ça vient car après plusieurs réinstallations d'EAC y'a rien à faire, il me fait toujours ça, je sais plus quoi faire pour retrouver mon logiciel préféré... :(
Message édité par Rapha83 le 18-02-2004 à 11:01:53
Je ne parlerai qu'en présence de ma vodka.
n°588918
Guigui
Posté le 18-02-2004 à 11:43:32  profilanswer
ca me fait ca quand j'ai des problemes d'ASPI. cf quelques message au-dessus.
n°596221
Puissance ​Athlon XP
Posté le 29-02-2004 à 14:47:26  profilanswer
drapal
n°596249
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 29-02-2004 à 15:50:52  profilanswer
Faut prendre un bon aspi Dyson pas un Rowenta...
n°596334
HAL
Posté le 29-02-2004 à 18:44:40  profilanswer
"Père pardonne leur, ils ne savent pas se qu'ils font"
Jesus
n°596435
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 29-02-2004 à 22:04:40  profilanswer
Sa o moin cétai une intervension de kalitaÿ!
n°596521
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 01-03-2004 à 00:12:09  profilanswer
Y a rarement tromperie sur la marchandise vec moi...
n°596949
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 01-03-2004 à 18:45:41  profilanswer
Le site http://www.exactaudiocopy.de/ semble être HS. Quelqu'un qui comprend la langue de Goethe, peut-il confirmer et aussi expliciter le message?
Message édité par hpl-nyarlathotep le 01-03-2004 à 18:45:56
n°596961
HAL
Posté le 01-03-2004 à 19:05:18  profilanswer
un indice : l'image s'appelle down.gif
n°596974
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 01-03-2004 à 19:09:44  profilanswer
J'avais vu. C'était pour savoir pourquoi c'est down justement: refonte du site, migration de domaine, etc...?
n°596976
HAL
Posté le 01-03-2004 à 19:10:32  profilanswer
j'ai fait suivre à une germaniste
n°596985
Skymarshal​_nico
Vivagel, bien sûûûr.....
Posté le 01-03-2004 à 19:14:03  profilanswer
En gros "la page que vous avez atteind n'est pas accessible pour le moment, veillez reessayer plus tard, merci".
n°596987
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 01-03-2004 à 19:15:34  profilanswer
danke :jap:
n°597003
gURuBoOleZ​Z
Posté le 01-03-2004 à 19:31:04  profilanswer
http://www.exactaudiocopy.org/ fonctionne
Pour les anglophones soucieux d'en connaitre la cause:
http://www.digital-inn.de/showthread.php?t=24601
n°597150
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 01-03-2004 à 21:41:00  profilanswer
:jap: pur une fois c'était à la portée du triste anglophobe que je suis...
n°597160
muadiib
Posté le 01-03-2004 à 21:53:04  profilanswer
Je viens de découvrir et d'installer EAC, mais j'ai un problème tout bete que je n'arrive pas à résoudre. En fait, dans le menu options tous les onglets sont blanc, donc difficile de configurer quoi que ce soit. Est ce que c'est un problème de version? J'utilise la 0.95pb4 et windows XP.
J'ai parcouru ce gigantesque post et je n'ai rien trouver à ce sujet, mais j'avoue ne pas avoir tout lu. Veuillez m'excuser si la solution y apparais.
[ANNUAIRE AUDIO] => Softs, Sites, Codec, ...Aide pour logiciel de traitement audio !
quel lecteur pour extraire un cd audiocodec Windows Media Audio V2
demande conseil achat lecteur cdrom bon en extraction audioWINDVD : Besoin d'explications pour les réglages audio.
site avec tutorialj'arrive pas a compresser mon CD en MPC avec Exact Audio Copy
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
