4626 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  51  52  53  54  55  56
[Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
n°523475
Bernard200​3
Posté le 16-10-2003 à 15:28:08  profilanswer
Merci Hal. Ca marche pour mp3.
Pour Monkey et le point 13 de la FAQ j'atends vos conseils.
n°524581
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-10-2003 à 01:08:06  profilanswer
J'avais connu la même erreur avec Monkey, mais je ne sais plus pour quelle raison.
1/ Désactive la création de tags ID avec l'encodage Monkey
2/ Essaie une version inférieure à la 3.98alpha1 - ou le cas échant, cette version-ci.
n°529450
fresh
scrat ... scrat ... scrat ...
Posté le 26-10-2003 à 18:52:19  profilanswer
j'ai un petit souci avec EAC
j'aimerais graver une image avec mais à chaque fois ça me met
"can't determine write speeds" !
j'ai lu de nombreuses pages de ce topic mais rien qui correspond à mon probleme !
alors biensur je peux décompresser le APE et graver avec nero mais je perds le CD-text bien pratique.
Merci pour vos réponses.
n°530383
fresh
Posté le 28-10-2003 à 14:24:49  profilanswer
vraiment personne ???
n°530463
Eric B
Posté le 28-10-2003 à 17:43:32  profilanswer
nero ne peut pas graver une image avec .cue en gardant le CD Text ?
Pour la gravure avec EAC, j'ai jamais essayé, ça a tjs été présenté comme expérimental...
n°530619
667
Le voisin de la Bête
Posté le 28-10-2003 à 22:35:52  profilanswer
J'ai essayé d'encoder en OggVorbis, mais ça ne fonctionne pas. J'ai telechargé le codec OggEnc (version 1.0rc2), j'ai bien configuré EAC (compression externe etc...), mais apres avoir extrait les pistes en WAV, une fenetre DOS apparait (jusque la, normal), mais disparait aussitot. Et il ne reste que le wav sur mon dur. Pas de fichier encodé. C'est comme s'il se contentait juste d'extraire, alors que je lui demande de compresser.
A noter que je n'ai aucun probleme avec LAME. C'est juste avec OggEnc. J'ai pourtant bien suivi le tutorial.
Des idées? Merci :)
Message édité par A S H le 28-10-2003 à 22:36:38
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
n°530741
themadcow
Matroxien dans l'âme
Posté le 29-10-2003 à 09:37:34  profilanswer
Des idées? Merci :)
Pour ton pb, cela veut dire qu'il y a un pb avec l'encodeur externe.
Lorsqu'on utilise un encodeur externe avec EAC, il te propose d'entrer une ligne de commande additionnelle. Si cette ligne de commande ne correspond pas à une commande valide pour l'encodeur utilisé, cela ne marchera pas. Vérifie donc ce qu'il y a sur cette ligne...
n°530745
themadcow
Posté le 29-10-2003 à 09:40:15  profilanswer
Fresh a écrit :
La gravure avec EAC n'est pas vraiment efficace. Il a toujours refusé de graver chez moi. utilise plutot Nero qui peut graver directement les APE grace à un petit plugin. Fait une recherche dans ce forum, un topic a été créé par gURuBoOleZZ à ce sujet. En fait il existe des plugins permettant de graver directement en APE, Ogg, FLAC, AAC, etc...
Edit : http://neroplugins.cd-rw.org/ :D [:tatanka]
Message édité par themadcow le 29-10-2003 à 09:42:45
n°530772
odiwap
Posté le 29-10-2003 à 10:26:28  profilanswer
Salut tout le monde,
je viens d'installer EAC (0.95pb3) sur mon PC portable parceque je n'arrive
pas à convertir en mp3 un CD que je viens d'acheter ( @['~%^£¤ de Copy Controled).
J'ai tout paramétrer comme il faut mais le problème c'est que dans le menu Action je n'ai pas de "TOC Manually" ... étrange non ...
J'ai installé une version 0.94 ... pareil ...
Je tourne sous Win98SE donc ça devrait marcher je crois ....
Une idée sur l'origine de mon problème ?
Fred'
n°530854
krtek
Just Do It
Posté le 29-10-2003 à 12:08:06  profilanswer
as-tu activer les paramètres expert?
n°530931
Guigui
Posté le 29-10-2003 à 14:20:29  profilanswer
oui, il faut etre en mode expert.
n°531201
odiwap
Posté le 29-10-2003 à 19:55:06  profilanswer
Ok les gars, super ... sauf que je suis désolé mais le mode expert, moi, je le trouve pas ...
c'est caché où ?
Fred'
n°531224
Zeplusoif
Posté le 29-10-2003 à 20:25:28  profilanswer
c'est caché où ?
Fred'
fo réinstaller je crois.
n°531257
Eric B
Posté le 29-10-2003 à 21:09:22  profilanswer
non !
F9 (options) / Tools / décocher "enable beginner mode"
n°531268
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 29-10-2003 à 21:17:59  profilanswer
[MODE TROLL ON]
Mais non faut faire un formatage de bas niveau!!!
[MODE TROLL OFF]
 [:al zheimer]
Message édité par Tang le 29-10-2003 à 21:18:46
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°531285
odiwap
Posté le 29-10-2003 à 21:51:05  profilanswer
Yeahhhh !!! Super cool les gars, Merci !
n°533126
dje33
Posté le 01-11-2003 à 22:41:01  profilanswer
je me suis mis au MPC
quelqu'un a le fichier mpcenct.exe
j'arrive pas a le trouver et d'apres ce que j'ai compris c'est grace a ce fichier qu'on peu mettre des tags APE dans le fichier
n°533147
Eric B
Posté le 01-11-2003 à 22:56:02  profilanswer
en fait, y a pas besoin de ce programme. mppenc suffit avec le switch --ape2 dans EAC.
Je viens de relire les 1er post du topic. Ils auraient qd même besoin d'une mise à jour...
Donc pour l'APE2, voici par exemple ce que je mets dans "Additional command line options" :
--quality 6 --xlevel --ape2 --artist "%a" --title "%t" --album "%g" --year "%y" --track "%n" --genre "%m" --comment "Ripped from original CDDA by EAC" %s
Message édité par Eric B le 01-11-2003 à 22:59:57
n°533155
dje33
Posté le 01-11-2003 à 23:02:56  profilanswer
ok
il faut mettre a jour le topic alors :o
n°533160
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 01-11-2003 à 23:10:22  profilanswer
dje33 a écrit :
ok
C'est ce que Defsiam a fait en editant le titre avec la date de sa création: 2002...
Salut
Message édité par Tang le 01-11-2003 à 23:11:30
n°533163
dje33
Posté le 01-11-2003 à 23:14:03  profilanswer
il y a des trucs a cocher dans ID3tag ?
parce que quand je regarde les tags du fichier j'ai
http://dje33.free.fr/mpc.png
Message édité par dje33 le 01-11-2003 à 23:15:44
n°533166
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 01-11-2003 à 23:20:16  profilanswer
Oula mortel ce scfreen shot!!!
Je sais pas ce que c'ets le bleme t'es sur que la syntaxe utilise % ???
Salut
n°533170
dje33
Posté le 01-11-2003 à 23:26:15  profilanswer
c'est bon ça marche maintenant
dans compression option il faut mettre use defined encoder alors que moi j'avais mis MPC
pour tang
http://dje33.free.fr/mpc2.png
n°542168
7h3humungu​s
Posté le 18-11-2003 à 16:10:40  profilanswer
EAC ne voit pas les cd audio lorsque j'en insere un. par contre, pas de probleme concernant la detection des lecteurs cd ou dvd.
qq1 a une idée?
EDIT: je suis repassé à la 0.9b4 et ca va mieux
Message édité par $@m le 18-11-2003 à 18:42:55
n°542185
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 18-11-2003 à 16:31:15  profilanswer
pour tang
OK noté...
Salut
n°543654
vallot
don't juge a book by its cover
Posté le 21-11-2003 à 03:29:36  profilanswer
Concernant ton problème 7h3Humungus,
Je viens d'installer EAC et j'ai eu le même souci.
Pour le résoudre:
1) j'ai téléchargé ftp://ftp6.nero.com/winaspi32.dll
2) je l'ai copié dans le réperoire d'installation de EAC.exe
3) dans menu EAC/Eac Options (F9) / Interface cocher Installed external ASPI interface et pointer sur winaspi.dll
n°543655
vallot
Posté le 21-11-2003 à 03:31:23  profilanswer
Petite erreur sur le lien ci-dessus.
Je corrige [url] ftp://ftp6.nero.com/wnaspi32.dll[/url]
n°543672
7h3humungu​s
Posté le 21-11-2003 à 08:32:23  profilanswer
ok merci vallot :)
n°544325
clown69
Posté le 22-11-2003 à 18:38:18  profilanswer
Je me suis décidé à faire un essai d'encodage en monkeyaudio notamment pour les CD que j'emprunte dans les discothèques municipales.
Je n'arrive pas à trouver de renseignements précis sur les presets - s'il en existe, à utiliser.
n°544344
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 22-11-2003 à 19:11:56  profilanswer
2 méthodes:
http://www.saunalahti.fi/cse/EAC/index.html
http://www.ping.be/satcp/eac14.htm#-
Comme MAC est lossless, il n'y a pas de preset de qualité audio sur lesquels jouer comme pour un codec lossy (mpc, mp3...).
Mais on peut spécifier la qualité de la compression (à la manière d'un zip avec un fichier quelconque): Fast Lossless Compression, Normal Lossless Compression, High Lossless Compression and Extra High Lossless Compression. Normal Lossless Compression est généralement recommendé. Sont afféctés: le temps de l'encodage, la ressource système nécessaire au décodage/ à la lecture... Mais pas la qualité audio puisque MAC est lossless.
n°544349
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 22-11-2003 à 19:17:11  profilanswer
hpl-nyarlathotep a écrit :
2 méthodes:
Une précision: avec la DLL EAC ne pemet pas le mode Extra High..
Et Cdex qd à lui le permet (avec a meme dll!) :ouch:
Enfin pour ce que tu gagnes en taille (très peu) et ce que tu perds en tps (bcp) ca avut pas le coup l'extar high donc utilisez EAC mme avec la DLL...
n°544357
gURuBoOleZ​Z
Posté le 22-11-2003 à 19:29:36  profilanswer
Les adeptes des compressions musclées seront ravis de savoir qu'il existe un mode -insane dans Monkey (-c5000).
Message édité par gURuBoOleZZ le 22-11-2003 à 19:29:53
n°544448
clown69
Posté le 22-11-2003 à 23:24:20  profilanswer
2 méthodes:
Merci hpl-nyarlathotep, c'est exactement ce que je recherchais. :jap:
n°550386
tomati
Posté le 03-12-2003 à 17:10:12  profilanswer
comment dois-je configurer eac pour compléter la banque de données de fddb ? a+ , tomati
n°551509
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 05-12-2003 à 12:31:34  profilanswer
Je ne sais pas si cela a été déjà annoncé: Exact Audio Copy V0.95 prebeta 4 daté du 18.11.03 est disponible.
As it still take some more work to be finished on the release scheduled for christmas, I release this small bugfix release, which covers mainly corrections on sample rate conversion on compression and also a newly written Native SCSI interface, which now should also be able to use external drives and be more stable overall. Next version will include AccurateRip and another nice feature (surprise), it will be finished christmas, but due to the needed translations, it will be released january at best.
http://www.exactaudiocopy.de/
EDIT: La pb4 a perdu la fonction "Detect TOC manually" qui permet de passer outre certaines protections de cd audio.
What's new in version 0.95 prebeta 4
Fixed sample rate conversion on compression (EAC is now doing the rate conversion itself), and included a new native SCSI interface.
Edit: la pb4 a perdu la fonction "Detect TOC manually" qui permet de passer certaines protections.
Message édité par hpl-nyarlathotep le 07-12-2003 à 13:12:48
n°554631
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 11-12-2003 à 14:11:48  profilanswer
j'ai la ligne suivante dans EAC, compression option, additionnal command line (pour mppenc, le mpc encoder)
--extreme %s %d --tags "Artist=%a" "Title=%t" "Album=%g" "Year=%y" "Track=%n" "Genre=%m"
ça ne fonctionne pas, quelqu'un sait il ou est la coquille ?
Message édité par HAL le 11-12-2003 à 14:12:31
n°554640
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-12-2003 à 14:18:14  profilanswer
Essaie celle là:
--quality 6 --xlevel --artist "%a" --title "%t" --album "%g" --year "%y" --track "%n" --genre "%m" %s
On peut rajouter %d à la fin, même si je ne suis pas sûr que c'est utile.
quality 6 = extreme.
coquilles dans la déclaration des tags (?).
n°554644
HAL
Posté le 11-12-2003 à 14:23:40  profilanswer
nickel, merci :)
du coup il faudrait mettre à jour la 1ere page du post
n°554646
FautVoir
Posté le 11-12-2003 à 14:27:18  profilanswer
Je n'ai pas encore eu l'occasion de me servir de cette fonction (mon Plextor a pour l'instant tout avalé), mais quelle est la différence avec la fonction "Action -> TOC Alterations -> Retrieve Native TOC", qui elle est encore présente dans la nouvelle beta ?
n°554655
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-12-2003 à 14:55:13  profilanswer
"Detect TOC manually" est reconnu comme étant plus efficace (mais moins rapide) que "Retrieve Native TOC".
Cela ne concerne que les cd protégés. Je ne m'étendrai pas ayant très rarement eu à utiliser ces fonctions.
n°554679
FautVoir
Posté le 11-12-2003 à 15:13:27  profilanswer
Ah OK, merci.
[ANNUAIRE AUDIO] => Softs, Sites, Codec, ...Aide pour logiciel de traitement audio !
quel lecteur pour extraire un cd audiocodec Windows Media Audio V2
demande conseil achat lecteur cdrom bon en extraction audioWINDVD : Besoin d'explications pour les réglages audio.
site avec tutorialj'arrive pas a compresser mon CD en MPC avec Exact Audio Copy
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
