2162 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  51  52  53  54  55  56
[Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
n°429707
_probleme_
Posté le 15-03-2003 à 14:01:59  profilanswer
comment faire du vbr "extreme" c'est a dire traitant les bitrates de 96 (voire meme 32 si c'est possible, meme si ca sert a pas grand chose  :pt1cable: ) a 320 ?
j'ai mis comme options (lame 3.93 evidemment  ;) ) : --alt-preset extreme et dans bitrate j'ai mis 96 kbps
feedback
n°430403
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 17-03-2003 à 11:35:57  profilanswer
je conseille la version 3.93.1 plutôt que la 3.93 pour une raison qu'hélas j'ai oublié (désolé :( )
pour faire de "l'extrème", mets toi en user defined encoder
et mets comme paramètre
--preset extreme %s %d
le paramètre bitrate ne sert absolument pas à l'encodage (quelque soit la valeur tes mp3 seront identiques)
je te conseille quand même de mettre 224 ce qui correspondar "environ" à la taille moyenne de tes encodages et ce qui te donnera dans la barre d'éat d'EAC une estimation de la taille finale après encodage de tes albums
n°430456
altus
garder le sang froid
Posté le 17-03-2003 à 13:23:28  profilanswer
orbitalcoil a écrit :
Comment peut on obliger eac a prendre un lecteur ? Par exemple prendre par défaut le graveur plextor plutot que le lecteur cd, car eac change de lecteur a chaque fois (donc si je me trompe je ne vois pas les titres s'afficher)
Tiens chez moi il garde le dernier lecteur choisi en mémoire...
J'ai cherché un peu et EAC enregistre ça dans la base de registre. Il y a deux clés :
HKEY_CURRENT_USER\Software\AWSoftware\EAC\StartUp Options\ActualDriveAdapter
et
HKEY_CURRENT_USER\Software\AWSoftware\EAC\StartUp Options\ActualDriveID
Tu compares avec les valeurs que tu vois dans le menu déroulant des lecteurs disponibles. Modifier les valeurs dans la base de registre devrait le faire pour toi ;)
Altus
Ganz kühl bleiben! JM. | Section Audio
n°430663
orbitalcoi​l
Posté le 17-03-2003 à 19:02:41  profilanswer
et
Altus
bizarrement apres avoir extrait un cd là je veux en faire un autre et je ne peut pas me servir du meme lecteur, les entrées dans la base de registre n'ont pas changé donc il y a un probleme mais je ne sais pas du tout où
A vendre
n°430670
orbitalcoi​l
Posté le 17-03-2003 à 19:20:25  profilanswer
un autre petit soucis, quand a l'extraction les fichiers sont sous cette forme 01_test_track.mp3 alors que je n'ai pas coché la case dans eac
A vendre
n°430695
altus
Posté le 17-03-2003 à 20:17:14  profilanswer
j'ai rien comprite :??: quelle case ?
n°430712
_probleme_
Posté le 17-03-2003 à 20:50:51  profilanswer
j'ai verifie, j'ai bien la 3.93-1 (ouf !)
mais avec ton truc ca change rien :(
feedback
n°430714
altus
Posté le 17-03-2003 à 20:54:59  profilanswer
Pour passer au cran au-dessus point de vue qualité, tu peux soit utiliser le preset --alt-preset insane, soit passer au format MPC ;)
Peaufiner les réglages du preset --alt-preset extreme pour avoir une meilleure qualité ne sert à rien à mon avis :)
n°430784
orbitalcoi​l
Posté le 17-03-2003 à 23:19:55  profilanswer
compression options
id3 tag
replace spaces by underscores
A vendre
n°430796
HAL
Posté le 17-03-2003 à 23:58:18  profilanswer
heu... c'est quoi exactement le problème déjà  :??:
n°430802
altus
Posté le 18-03-2003 à 00:23:55  profilanswer
compression options
id3 tag
oki et dans EAC options / filename tu as mis quoi ?
n°430838
_probleme_
Posté le 18-03-2003 à 09:10:18  profilanswer
de faire du vbr avec des bitrates compris entre 32 et 320. la il passe directement de 32 a 128, en 'oubliant' le 64 et 96. meme si ca n'apporte rien a la qualite sonore, j'amerais quand meme y parvenir
altus : je vais essayer en --alt preset insane
feedback
n°430885
gURuBoOleZ​Z
Posté le 18-03-2003 à 10:20:51  profilanswer
Tu vas as utiliser le preset extreme en association avec un plancher de 96 kbps ??? Ca n'a pas de sens. Le débit de 32 kbps est utilisé pour traduire le silence numérique. Si tu tiens vraiment à utiliser un plancher aussi bas, ce qui pourrait compromettre la qualité, alors essaie --preset extreme -b 96
n°430897
HAL
Posté le 18-03-2003 à 10:37:10  profilanswer
hum... j'avais lu trop vite ta question
--preset extreme -b 32
mais je ne sais ps si c'est une bonne idée. d'un autre côté je ne pense pas que tu aura souvent ne serait ce qu'une frame en 64 ou 96kb/s car le preset extreme place la qualité avant le débit. peut être sur un morceau en mono...
tu auras du 32kb/s pendant un blanc
n°430939
orbitalcoi​l
Posté le 18-03-2003 à 12:00:36  profilanswer
%N - %T mais bon ca c'est selon les gouts
A vendre
n°430998
_probleme_
Posté le 18-03-2003 à 14:44:34  profilanswer
ok, donc je laisse comme c'est, merci a vous deux (avec HAL)
 [:tkilla]
feedback
n°432089
HAL
Posté le 20-03-2003 à 09:32:06  profilanswer
j'ai parfois des bip avec l'encodage en mpc
commande :
--quality 6 --xlevel --ape2 --artist "%a" --title "%t" --album "%g" --year "%y" --track "%n" --genre "%m" --comment "Exact Audio Copy   (Secure mode)" %s
de mémoire c'est un problème de peak, mais il me semblait que xlevel permettait de supprimer le pb.
bref, le bip, c'est un warning, une info ou une erreur ?
autre chose en passant, y a t'il une limite de taille pour les champs ?
exemple : artist 128 caractères maximum
n°432093
gURuBoOleZ​Z
Posté le 20-03-2003 à 09:41:05  profilanswer
--xlevel est un sparadraph qui ne peut traiter les cas les plus extrêmes. Il est tout à fait possible que tu aies rencontré un passage particulièrement violent. Simple hypothèse de ma part.
De toute manière, si un gros problème de clipping est détecté, mppenc affichera un message dans la boite de dialogue.
Les tags APEv2 n'ont pas de limites à ma connaissances. Certains titres dépassent largement les 200 caractères chez moi, et le champ comment atteint plusieurs milliers.
n°432100
HAL
Posté le 20-03-2003 à 10:10:55  profilanswer
ok je referais l'encodage sous dos car avec EAC la fenêtre disparait avant que je ne puisse lire le message
bonne nouvelle la taille des tags apeV2 :)
j'organise avec un ami un test ABX lundi (si je suis prêt à temps :sweat: )
on verra ce que ça donne
n°432543
SrilRagil
rien à ajouter.
Posté le 21-03-2003 à 00:55:54  profilanswer
Bon j'ai lu le tutorial (chapeau au passage  :D ) mais j'ai toujours le même blem, et a la lecture du topic, c'est peut-être du a la "Additional command line options " => j'ai rien compris :/
[--alt-preset <bitrate>]      = ABR (au choix de 80 à 320kbps Ex: [--alt-preset 200])
c'est ça qu'il faut mettre  --alt-preset <128>    ?
je veux encoder mes cd en mp3 128kbits
mais il me crée des wav et non des mp3
alors est ce qu'il faut utiliser eac pour qu'il crée des wav puis un autre soft pour qu'il encode ces wav en mp3 ?
j'ai bien dl lame-3.93.1 et j'ai bien indiqué où il se situé comme indiqué dans le toturial.
Message édité par SrilRagil le 21-03-2003 à 00:57:23
n°432544
SrilRagil
rien à ajouter.
Posté le 21-03-2003 à 00:59:50  profilanswer
j'précise que j'ai bien cliké sur "MP3"  :D
mais j'ai des wav  a la sortie :/
et quand je clik sur "WAV" bin j'ai des ..... wav  :D
n°432555
Guigui
Posté le 21-03-2003 à 07:18:06  profilanswer
SrilRagil a écrit :
--alt-preset <128>
:non: il faut mettre
--alt-preset 128
Sans les <>
n°432908
_probleme_
Posté le 21-03-2003 à 21:03:32  profilanswer
bon alors mon pb c'est que eac extrait bien le wav mais au moment de convertir en mp3 y'a une fenetre noire (lame) qui apparait et qui s'enleve aussitot ! evidemment je n'ai que le wav :(
je precise que j'ai essaye de reinstaller eac et lame (3.93-1) mais ca le fait toujours
alors, formatera, formatera pas ?  :??:
feedback
n°432991
SrilRagil
rien à ajouter.
Posté le 22-03-2003 à 01:09:59  profilanswer
même blem  :D et en mettant la ligne comme indiqué par Guigui (merci  :jap: ) bin tout est rentré dans l'ordre => il me crée les mp3  :D
Message édité par SrilRagil le 22-03-2003 à 01:10:28
n°433031
_probleme_
Posté le 22-03-2003 à 11:43:11  profilanswer
ben justement, je mets pas les   < >. avant ca passait tout seul mas apparemment il veut plus maintenant (serait ce lie a la non reconnaissance de l'acm ? , voir autre topic)
feedback
n°433038
clown69
Posté le 22-03-2003 à 12:07:30  profilanswer
J'avais eu ce blem. J'ai simplement changé l'emplacement de codec dans mon PC.
Je l'ai mis dans c:\windows\command (je suis en win98).
Et là ca marche nickel. Auparavant, il était dans le dossier d'eac et ca s'ouvrait et se fermait tout de suite.
Changes peut être l'emplacement (sauf si'il est déjà là où j'ai indiqué).
n°433049
_probleme_
Posté le 22-03-2003 à 13:05:28  profilanswer
j'ai essaye avec mon autre lecteur (dvd rom a la place du graveur) et ca le fait encore. j'avais deja essaye de mettre lame dans un autre repertoire (je viens de retenter le coup a l'instant mais ca change rien, meme avec lame 3.92 !!  :fou: )
feedback
n°433067
DarkAngel_​s
Posté le 22-03-2003 à 14:00:33  profilanswer
[:drapo]
n°433733
HAL
Posté le 24-03-2003 à 09:24:45  profilanswer
avec la version 3.92 il faut mettre --alt-preset standard
avec la 3.93.1 --preset standard
n°434015
tinba
Posté le 24-03-2003 à 17:19:37  profilanswer
ah merde , et ça fait quoi si on met alt-preset sur la 3.93.1 ?
n°434020
tinba
Posté le 24-03-2003 à 17:22:21  profilanswer
au debut, lorsque je rippais un cd et lencodait en mpc, le stereo etait pas respecté, parce qu'a un moment, on entend vraiment rien à gauche et tout à droite, et inversement (eels - my beloved monster, sur l'album beautiful freak)
mais en fait c pas à cause du mpc=> mon wav "partage" le stereo entre la droite et la gauche [:(]  bien que on sent que l'un ou l'autre est accentué par moments, ce n'est pas exactement comme sur le cd [:(]
je fais comment ?
n°434030
gURuBoOleZ​Z
Posté le 24-03-2003 à 17:37:09  profilanswer
--preset & --alt-preset sont synonymes sous la 3.93.1
n°434131
_probleme_
Posté le 24-03-2003 à 19:31:00  profilanswer
je me disais aussi, ca marchaus bien avant....
j'ai rien changé, j'ai juste flashe mon bios, vous pensez que ca peut venir de la (j'en suis pas persuade, mais on sait jamais, si vous me soutenez le contraire....)
feedback
n°434148
Guigui
Posté le 24-03-2003 à 19:59:40  profilanswer
Dans une fenetre DOS, dans le repertoire indique dans external compression, lance l'encodeur pour voir ce qu'il dit.
Sinon, au passage, tu a mis les %s et %d ?
n°434227
_probleme_
Posté le 24-03-2003 à 22:12:56  profilanswer
j'ai pas mis les %s et %d, ca sert a quoi ?
l'encodeur (si tu parles toujours de EAC) dis rien justement pour lui le ripp est bon (a 100%  :o ) et acheve, sauf que la fenetre est ferme des son ouverture
feedback
n°434302
HAL
Posté le 25-03-2003 à 08:42:39  profilanswer
%s : nom du fichier source (machin.wav)
%d : nom du fichier destination (machin.mp3)
à mon avis tu as une erreur de syntaxe
à ta place, je créerais un ficher .bat dans le répertoire qui contient les wav
tu copie lame.exe dans ce même répertoire
tu tape ça dans ton ficher.bat
lame --preset standard nom_du_fichier.wav destination.mp3
pause
remplace nom_du_fichier.wav par le nom du fichier wav
lance le .bat et dis nous ce que ça fait
Message édité par HAL le 25-03-2003 à 08:43:18
n°434364
Guigui
Posté le 25-03-2003 à 10:52:09  profilanswer
Essaye dans la ligne de commande EAC :
--preset standard %s %d
en ayant bien "user defined encoder" de coche et le bon path pour lame.exe
n°434729
_probleme_
Posté le 25-03-2003 à 20:38:16  profilanswer
merci, ca marche avec ta ligne de commande, merci beaucoup !!!
 :jap:  :jap:  :jap:
HAL : merci de ton aide
feedback
n°435873
Luke_fr
Posté le 28-03-2003 à 09:16:07  profilanswer
Defsiam a écrit :
        F11 + Onglet "External compression"
 Cochez la 1ère case Use external program for compression et choisissez dans le menu déroulant Lame MP3 Encoder. Cliquez sur Browse et sélectionnez le codec Lame (lame.exe) que vous avez téléchargé préalablement. Assurez-vous aussi que la case add ID3 Tag soit bien cochée. Vous n?avez plus qu?à entrer l?une des lignes de commande suivante dans la fenêtre Additional command line options :
Notez uniquement et intégralement ce qui est entre les crochets! (par ordre de qualité décroissante)
Code :
  1. [--alt-preset insane]         = CBR 320 (meilleure qualité qui soit pour le mp3)
  2.   [--alt-preset extreme]        = VBR (entre 220 et 270kbps)
  3.   [--alt-preset standard]       = VBR (entre 180 et 220kbps)
  4.   [--alt-preset <bitrate>]      = ABR (au choix de 80 à 320kbps Ex: [--alt-preset 200])
  5.   [--alt-preset cbr <bitrate>]  = CBR (au choix de 80 à 320kbps Ex: [--alt-preset cbr 256])
Je comprends pas ce k'il fo recopier?!  :??:
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°435877
tinba
Posté le 28-03-2003 à 09:22:46  profilanswer
ça par exemple:
--alt-preset insane
n°435878
Luke_fr
Posté le 28-03-2003 à 09:24:20  profilanswer
par default ya deja une ligne de commande dans EAC ... je la remplace completement par "--alt-preset insane" ?
[ANNUAIRE AUDIO] => Softs, Sites, Codec, ...Aide pour logiciel de traitement audio !
quel lecteur pour extraire un cd audiocodec Windows Media Audio V2
demande conseil achat lecteur cdrom bon en extraction audioWINDVD : Besoin d'explications pour les réglages audio.
site avec tutorialj'arrive pas a compresser mon CD en MPC avec Exact Audio Copy
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Exact Audio Copy 1.5 (février 2020)
