4664 connectés
Comment êtes-vous arrivés sur ce tuto ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  28  29  30  31  32  33
[TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
n°1519512
DayWalker ​II
Posté le 19-01-2007 à 19:57:36  profilanswer
je parlais de mettre un filtre si besoin sur la sortie, car si l'ambiant génère des parasites, c'est là qu'il faut filtrer...
n°1519739
$@m
Posté le 20-01-2007 à 15:23:53  profilanswer
aussi, mais on verra apres ;)
dejà un bon 2.2µF qu'on voit ce que ca donne :D
(parce que c'est ce kil a sous la main)
Le filtre, il faut trouver les bon composant :jap:
n°1519746
DayWalker ​II
Posté le 20-01-2007 à 15:41:55  profilanswer
Votre capa est bien trop grosse pour un filtre passe bas...
n°1519760
$@m
Posté le 20-01-2007 à 16:30:14  profilanswer
Normalement oui, mais ca ne coute rien d'essayer ;)
n°1520161
nunux59
Posté le 21-01-2007 à 19:06:46  profilanswer
De doute façon je viens de cramer mon TSOP1738 (c'est ça de souder à l'arrache ça fais des cours circuits). Je referai le montage proprement avec une capa et je verrai ce que ça donne. Merci pour vos conseils.
n°1520179
Alex934mas
Posté le 21-01-2007 à 19:39:56  profilanswer
Bonjour a tous,voila j'ai vue ce superbe montage,je n'ai que 15ans,et pas vraiment d'experience en électronique,mais j'adore bricoler....je vais faire le montage mais je dispose juste de quelque questions "débiles" désolé :D:
_sur le shéma,on voit la prise dcd1 et DTR4 ,mais il y a rien au bout,one la laisse sans rien?mais pourquoi avoir fait des fils sur le shéma puisque il y a rien au bout?
_que me conseiller vous comme sites pour les composant,car les site genre conrad,on peut payer que a partir de 20€ (-_-)
n°1520184
nunux59
Posté le 21-01-2007 à 19:47:32  profilanswer
Si ça intéresse quelques personnes on pourrai faire une sorte de mini CG de composants. J'habite Lille, près d'un magasin Conrad et je fais mes emplettes là bas. Je dois y retourner cette semaine pour commander 2 TSOP1738, des résistances, condos, et connecteurs RS232.
Moyennent le prix des compostant + le prix d'un timbre je peut vous expédier ça si certains d'entre vous sont intéressés ...
Message édité par nunux59 le 21-01-2007 à 19:47:55
n°1520193
Alex934mas
Posté le 21-01-2007 à 19:56:03  profilanswer
Salut,merci de m'avoir répondu si vite :D sa m'interesse beaucoup je peut prendre contact?
 ou sur msn,tu remplace le gmail par hotmail voila bye
Message édité par Alex934mas le 05-05-2008 à 18:02:21
n°1520202
DayWalker ​II
Posté le 21-01-2007 à 20:14:00  profilanswer
"mais pourquoi avoir fait des fils sur le shéma puisque il y a rien au bout? "
->c'est la norme avec les logiciels de routages, donc autant ne pas déroger. Donc tu ne soudes rien dessus !
EDIT : le montage qui marche le mieux, ca reste le montage interne, et c'est le plus simple à réaliser.
Message édité par DayWalker II le 21-01-2007 à 20:14:33
n°1520204
Alex934mas
Posté le 21-01-2007 à 20:16:22  profilanswer
merciiii :D
n°1520215
nunux59
Posté le 21-01-2007 à 20:26:28  profilanswer
Je viens de regarder ce que je vais acheter chez conrad :
CAPOT PLASTIQUE SUB-D 9 POINTS 0,65 €
CONNECTEUR SUB-D FEMELLE 9 BR. 0,45 €
CONDO 100NF MKS2 WIMA 0,20 €
LOT 5RESIST.CARB.3.3KOHM1/4W5% 0,29 €
RECEPTEUR IR TSOP1738 1,40 €
Pour un total de 2.99€ autant dire pas grand chose sachant qu'il y a 5 résistances et qu'il m'en faut 1 seule. Par contre concernant le câble je ne sait absolument pas quoi prendre, si quelqu'un pouvais m'aiguiller ça serai sympa merci :)
n°1520238
Alex934mas
Posté le 21-01-2007 à 21:14:41  profilanswer
nunux,veut bien t'envoyer un timbre + les 3€,je voudrais le recepteur TSOP1738+CONDO et la resistance
prend contact stp
n°1520365
$@m
Posté le 22-01-2007 à 10:15:12  profilanswer
tu prends un cable de clavier/souris dans une poubelle :lol:
4 fils, ca marche tres bien, souvent avec un pitit blindage
ou un vieux cable reseau avec les connecteurs dead; entre 4 et 8 fil. . . :sol:
n°1520471
nunux59
Posté le 22-01-2007 à 15:13:18  profilanswer
alex934mas tu as un MP.
$@m : le cable réseaux ça fais un peu gros, je vais voir ce que je peux récupérer sur vieille souris ou clavier ...
n°1520491
$@m
Posté le 22-01-2007 à 16:19:30  profilanswer
sinon, j'en ai plein la maison :D
n°1521752
Sankaman77
Posté le 25-01-2007 à 12:34:15  profilanswer
Bonjour a tous.
j'ai realiser ce montage pour mon PC home cinema, et il marche impec merci encore.
un ami m'a offer une carte d'aqcuisition video et tnt en PCI avec un port JACK pour y brancher un recepteur IRDA, comme j'en ai un autre en rab, je voulais savoir si vous auriez un shemas de montage pour faire en fait
un module JACK >>>> IRDA
Merci d'avance. a+++
n°1521917
DayWalker ​II
Posté le 25-01-2007 à 19:24:36  profilanswer
"un module JACK >>>> IRDA"
vous pourriez être plus clair ?
Pour récupérer le récepteur de la carte PCI pour le connecter sur le port IRDA d'une carte mère ?
n°1521968
Xezbeth
Posté le 25-01-2007 à 20:41:12  profilanswer
non je pense qu'il doit y avoir un connecteur jack sur la carte PCI, et Sankaman voudrais un shéma pour pouvoir faire fonctionner un module infrarouge sur cette prise. C'est bien ca?
malheureusement je pense que seul le module de ton fabriquand peut marcher. ou alors il faut faire un nouveau plug-in pour girder, et savoir comment fonctionne la carte pour traiter les signaux IR.
Mais j'espère me tromper... ;)
:hello: a+!
n°1522180
Sankaman77
Posté le 26-01-2007 à 12:04:13  profilanswer
Bojour a tous, en effet, xezbeth a raison, c'est bien ca que je desirerais faire.
etant donner que je ne sais pas du tout faire les plugins.... je pense que c'est mort.
Merci pour vos reponses.
n°1522204
$@m
Posté le 26-01-2007 à 13:37:43  profilanswer
si tu as un multimetre, tu peux toujours regarder les tensions du jack. . .
Genre sue le jack mal, la grande barre est souvent la masse.
Si tu es 2 autres broches, ben il doit y avoir l'alim et l'info
Sinon ben. . . soit info + masse soit info + Alim.
tu recup les info de ton capteur, et tu cable :D
n°1522449
DayWalker ​II
Posté le 26-01-2007 à 23:07:23  profilanswer
Vu le cable et le récepteur fourni avec ma DTV1000T, je parie qu'il n'y a qu'un récepteur, un fil de masse, un fil 5V et un fil data...
n°1522542
CasoTronic​s
Posté le 27-01-2007 à 12:33:20  profilanswer
Pierrot22,
Ton tuto est une bonne initiative et tes soudures semblent correctes, mais il faudrait que tu relises la doc de ton APN : une seule photo nette sur tout le topic....  ça casse un peu...
n°1522641
Xezbeth
Posté le 27-01-2007 à 18:15:32  profilanswer
n°1523313
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 28-01-2007 à 23:44:28  profilanswer
:hello: a+!
nan tu te trompes pas, si la carte est répandue il existe peut-être déjà un plug-in, va voir sur le site de Girder (site proximis.com ou un truc du genre), à la page des plug-in, on sait jamais. Sinon, tu peux utiliser ton module jack pour fabriquer un récepeur comme ceux de ce topic avec, en général ce genre de trucs y'a un composant type TSOP1738 à l'intérieur, donc on peut les réutiliser, mais pour savoir quels sont les pôles il faut regarder sur la carte PCI elle-même.
Euh mais en fait en te relisant je me rends compte que j'ai pas trop capté ton problème, tu voudrais le module jack à brancher sur ta carte, ou bien tu as déjà le module mais tu voudrais faire autre chose avec ? Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis ?
J'attends d'avoir la réponse à la question au-dessus pour y répondre, y'a de l'idée mais la formulation est mauvaise ;)
CasoTronics a écrit :
Pierrot22,
T'inquiète pour les soudures, j'ai un peu d'expérience  :D
C'est pas une question de lire la notice, j'avais pas encore d'appareil photo donc c'était pris au portable. J'avais beau savoir l'utiliser, je ne vois pas comment on peut faire des photos nettes d'un truc situé à 20 centimètres de l'objectif éclairé à la lumière artificielle quand l'appareil est prévu pour prendre des trucs à plus de 1m60 de distance et à la lumière naturelle avec une résolution de 0.3 mégapixels  :pt1cable: (si tu regardes, la photo nette n'est pas de moi :lol: ) .
Mais par contre c'est vrai que maintenant j'ai un appareil photo que je sais utiliser, donc il est temps de faire des photos propres  [:emanu]
télécommande PC
n°1523328
Sankaman77
Posté le 29-01-2007 à 01:12:42  profilanswer
Salut, en fait, j'ai creer un recepteur avec le tuto il y a longtemps maintenant, et ca marchait tres bien jusqu'au moment ou je me suis offert un ecran plasma.
a ce moment la, girder n'arrete pas de recevoir des informations, genre 10 par secondes ce qui me brouille completement ma telecommande. et j'ai l'impressions que c'est l'ecran qui fait tout bugguer.
Mon boitier PCHC est sous l'ecran dans un meuble tv
Lorsque je met ma main juste au dessus du recepteur, et bien les perturbations disparaissent.
pour ma carte PCI, je voudrais en creer un recepteur, qui, j'espere n'aurait pas ces fameuses perturbations.
Sinon, j'ai regarder sur le site de girder, mais bon, tant que j'ai pas fait le montage, je pourrais pas tester les plugins disponible.
mais bon, j'avoue, mon pote a chez lui le recepteur et la telecommande qu'il doit m'envoyer par courrier, mais bon, j'aime realiser des montages moi meme, donc.....
En tous cas merci de votre aide. j'essaierai demain de creer le montage.
Voila A+
n°1523338
pierrot22
Posté le 29-01-2007 à 02:09:03  profilanswer
ok comme ça c'est plus clair ;)
Si les perturbations s'arrêtent, tu ne pourrais pas tout simplement déplacer le récepteur pour l'éloigner de l'écran, ou faire un cache ?
Si tu veux faire le récepteur de la carte, l'idée de $@m que j'ai citée plus haut n'est pas mauvaise : tu branches une prise jack stéréo pour casque (tu peux facilement trouver la prise seule en grande surface) sans rien branché sur prise, et tu mesures les tensions entre les différentes pattes. Normalement sur les différentes combinaisons possibles il y en a une seule qui te donnera +5V ou +12V. Si c'est +5V, tu peux essayer de brancher la patte VCC du TSOP sur la borne où tu avais la prise rouge du multimètre, le GND du TSOP à la place de la borne noire, et le OUT sur la borne récente. On sait jamais, avec un peu de chance ça marchera... Je pense pas que ça puisse abimer quelque chose. Si c'est du +12V faudra rajouter de la régulation ou changer de récepteur (à vérifier, mais il me semble que le TSOP 1738 ne va pas jusqu'à 12V). Par contre, même si ça fonctionne, je ne sais pas comment utiliser ce récepteur, comme je te disais, soit un plug-in pour girder, et dans ce cas n'importe quelle télécommande fera l'affaire, soit il faut un logiciel spécifique qui devrait logiquement être disponible chez le fabricant du logiciel de la carte. Mais si tu n'utilises pas Girder, il y a des chances pour que ce système soit prévu pour une télécommande précise, donc si t'as  pas la télécommande je ne pense pas que tu puisses l'utiliser.
Et un dernier truc, c'est que si ton écran perturbe le montage d'Igor il y a des chances qu'il perturbe aussi les autres récepteurs possibles, tu ne pourrais pas essayer tout simplement de supprimer les perturbations ? Tu ne peux pas faire une petite photo de ton installation pour qu'on puisse t'aider ?
télécommande PC
n°1523385
$@m
Posté le 29-01-2007 à 11:02:38  profilanswer
heu  pas tout a fait. . . en fait,
S'il mesure ces broches il devrait avoir 2 pattes à 5V (ou 12V) OU 2 pattes à 0V. . . à cause de l'état par defaut de la broche info :jap:
Mais ca me semble assez zarb 3 fils pour aller au recepteur, 2 suffisent normalement :??:
n°1523474
nunux59
Posté le 29-01-2007 à 15:38:07  profilanswer
Quelqu'un pourrai me dire rapidement comment fonctionne une diode zener? c'est un peu comme un régulateur de tention ou pas du tout? Merci
n°1523553
pierrot22
Posté le 29-01-2007 à 20:12:00  profilanswer
Nan nan je pense que t'as pas vraiment compris son problème, il a la carte et voudrait faire le récepteur, donc les mesures de tension se feraient au niveau de la carte PCI. Normalement si on mesure au niveau de la carte PCI il devrait y en avoir une seule à 5V. Enfin je garantis pas hein, mais je pense quand ça devrait faire un truc du genre.
Salut, le principe c'est que ça laisse passer le courant dans un sens tout le temps, et dans l'autre seulement au dessus d'une certaine tension, mais je peux pas te dire plus précisément j'aurais peur de te dire des conneries, je pense que tu trouveras facilement des infos sur le net ;)
télécommande PC
n°1523565
Sankaman77
Posté le 29-01-2007 à 20:57:08  profilanswer
salut.
voila l'image
comme vous pouvez le voir, j'ai mis une planche de bois entre le recepteur et le plasma et ca marche un peu mieu.
les autres peripheriques fonctionnent normalement.
A+++
n°1523580
pierrot22
Posté le 29-01-2007 à 21:23:51  profilanswer
Sankaman77 a écrit :
salut.
voila l'image
A+++
AB moteurs http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon14.gif
ce que tu peux essayer de faire déjà, c'est de déporter le récepteur : par exemple si tu mets le TSOP à côté de la playstation, un peu rentré dans l'étagère, je pense que t'as moyen qu'il ne soit plus perturbé par l'écran. Sinon HS, c'est la classe l'écran, mais va falloir nous faire un mod parce que ton pc fait un peu tâche  :D
télécommande PC
n°1523725
Sankaman77
Posté le 30-01-2007 à 13:24:00  profilanswer
salut, je vais tester ca pour le recepteur, en plus je dois avoir une ralonge db15 quelque part.
sinon, pour le pchc, comme j'ai pas envie d'avoir un truc deja fait et que j'aime creer, j'ai recuperer cette tour dans une dechetterie.
je vais le peindre pour qu'il soit noir laqué, j'ai que la peinture a acheter et du temp a y consacrer.
avec un ecran LCD branché en parallele qui ira la ou il y avais la petite plaque a gauche pour indiquer les cd dvd dvix.....
apres, ca va peter.
mais bon, on s'eloigne un peu du sujet principal.
n°1523802
$@m
Posté le 30-01-2007 à 16:44:36  profilanswer
la zener, c'est une diode normale qui pt s'utiliser comme une diode normale.
Autre utilisation (en zener donc), lorsque le courant passe dans l'autre sens il y a une tension assez forte.
Genre Zener 5.1V :
12V - R - Z5.1 - 0V
R = 350 Ohm, il passe 20mA (12-5.1 / 350)
R = 700 Ohm, il passe 10mA (12-5.1 / 700)
Si le courant est trop faible, la zener n'est pas passante, les 5.1V ne se feront pas.
Si la tension à ces bornes est imposée et <5.1V, la diode ne sera pas passante.
Application :
- Protection contre surtension volatile
- régulateur du pauvre (avec transio)
- regulateur tres faible puissance
n°1523847
nunux59
Posté le 30-01-2007 à 19:13:24  profilanswer
Merci pour ces éclaircissements :)
n°1523923
pierrot22
Posté le 30-01-2007 à 21:01:59  profilanswer
apres, ca va peter.
ouais justement quand modifie son boitier soi-même on appelle ça un mod, je te conseille de regarder dans la section tuning du forum si tu ne l'as pas encore fait. Mais bon c'était juste en passant, ça s'éloigne du sujet :lol:
pour le LCD, je te conseille de regarder sur e-bay, de temps en temps y'a des bonnes affaires, et aussi d'aller faire un tour sur le topic du multiscreen ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 ), y'a quelques applications dans le même genre notamment celle de tavutatete ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1493856 )
Allez, pour recentrer, donne nous des news de ton récepteur quand t'en as. N'hésite pas à essayer plusieurs endroits ;)
télécommande PC
n°1523963
nunux59
Posté le 30-01-2007 à 23:23:20  profilanswer
Ya quand même des grands malades, certes c'est joli mais je n'ose imaginer le temps qu'il faut pour faire ça !
n°1523976
Sankaman77
Posté le 31-01-2007 à 01:56:33  profilanswer
salut.
T'inkiet je sais ce qu'est un mod....
pour le lien, je connaissais, le mec avec ses videoprojecteurs, il est trop fort.
j'ai pas retrouver ma ralonge db15,donc je vais carement mettre le pchc a la place de la PS2, et virer le magneto qui est plus branché depuis des lustres.
n°1524003
$@m
Posté le 31-01-2007 à 09:58:43  profilanswer
récupère le cache du recepteur du magneto et essaye sur ton recepteur ;)
Au pire, ca marche pas, tu le recolle sur le magneto ;)
n°1525035
nonowel
Posté le 02-02-2007 à 23:42:29  profilanswer
salut les gars
je deboule sur le tuto (qui est vachement interressant) pour vous poser une question est ce normal d'avoir -10v entre les bornes 7 et 9 du port serie j'ai fais le montage et bien sur ca marche pas
alors je seche
si quelqu'un pouvais me renseigner ca serais vraiment cool
n°1525041
nonowel
Posté le 02-02-2007 à 23:55:35  profilanswer
c'est encore moi j'ai dis une bourde c'est entre 5 et 7 que j'ai -10v alors je me retrouve avec du -0.6v aux bornes du recepteur
ou je suis c.. ou y'a un problème quelque part
n°1525154
pierrot22
Posté le 03-02-2007 à 14:42:45  profilanswer
slt, j'ai vu ton message perso, autant que j'y réponde ici :jap:
le montage histoire de l'avoir sous les yeux :
http://img103.echo.cx/img103/2047/schma8up.jpg
10V entre les 5 et 7 ? à vrai dire je sais pas trop, tu es sûr que c'est bien une diode ZENER 5,1V que tu as mise et qu'elle est dans le bon sens ? La  barre au-dessus de laquelle est écrit "5.1V" représente le côté de la bande noire de la diode.Ssi jamais t'as mis une diode normale ou de tension supérieure à 5.1V ou dans le mauvais sens ça expliquerait.
télécommande PC
telecommande sur pc....[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementDemarrer un pc avec une télécommande universelle???
Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial[Tutorial] Mod Alim Q-TEC
[FAQ] Site sur le PC silencieuxTutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
