9808 connectés
Comment êtes-vous arrivés sur ce tuto ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
[TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
n°1295030
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 16-08-2005 à 23:14:15  profilanswer
J'ai retrouvé l'autre récépteur :http://img286.imageshack.us/img286 [...] 2qo.th.jpg
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1295039
Natopsi
Posté le 16-08-2005 à 23:20:19  profilanswer
http://img134.imageshack.us/img134/8535/bill8sz.jpg
Dit pierrot22, on mettera interface infrarouge dans le cahier des charges du projet hardware monitor?
n°1295212
dark-nico
Posté le 17-08-2005 à 02:07:29  profilanswer
[:abnocte invictus]
n°1295468
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 17-08-2005 à 19:27:09  profilanswer
Natopsi a écrit :
Voila le materiel ir:
http://img12.imageshack.us/img12/6 [...] 7nk.th.jpg
Par conter, pour recycler ma tour usb, c'est mort : on trouve rien sur http://www.google.fr/intl/fr_fr/images/logo.gif.
Vla une copie de l'étiquette du récépteur
PNQG 107   14360
00
  41 - 86/
Et dedans, il y a un TDA 3047, deux bobines quelques condos...
rien de bon quoi...
Il me semble avoir un autre récépteur provenant d'un écran de projection pour rétroprojécteur.
C'est des amplis les TDA il me semble, essaye de trouver le datasheet de ton tda 3047, un coup que tu auras son + et sa masse tu n'auras qu'à suivre les pistes et tu auras le + et le - de ton récepteur, et l'autre fil (il y a bien 3 fils non ?) c'est la sortie. Ensuite tu peux essayer de faire le montage avec ton récepteur, je ne pense pas qu'il y ait de risque.
[HS]
ça serait sympa mais ça doit pas être facile et puis ça dépend de la télécommande utilisée. Mais comme je l'ai dit sur le topic [projet commun] hardware monitor (pour ceux qui connaissent pas, voir en mod elec), je vais passer en watercooling donc un moniteur hardware ça me servirait pas à grand chose, un thermomètre digital qui affiche la température du waterblock CPU ça me suffira et j'en ai un tout fait. Je vais sans doute faire la thermorégulation de mes ventilos de radiateur et de disque dur avec un PIC, mais ça sera beaucoup plus simple que le projet de hardware monitor vu mes faibles connaissances en programmation
[/HS] bon c'est hors sujet, donc ne nous étendons pas dessus...
salut et bienvenue  [:emanu]
télécommande PC
n°1295499
Natopsi
Posté le 17-08-2005 à 20:36:00  profilanswer
Vaut mieux celui la:http://img286.imageshack.us/img286/1500/dscn38712qo.th.jpg
Plus compact.
J'ai renforcé les fils deja existants au pistolet a colle.
Et on dirait une sortie a collecteur ouvert...
Vait passer tout ca au test de l'oscilloscope demain.
Pour la télécommande, celle qui va avec le vieux recepteur devrait convenir (la sérigraphie est a moitié éffacée, du boulot en moins).
n°1295671
Patchou
Posté le 18-08-2005 à 00:07:04  profilanswer
[:abnocte invictus]
topic très intéressant :d
Message édité par Patchou le 18-08-2005 à 00:07:24
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
n°1295861
Natopsi
Posté le 18-08-2005 à 12:38:26  profilanswer
J'ai testé mon récépteur : il faut une resistance de pull-up et ca sort un joli signal carré...
n°1296059
pierrot22
Posté le 18-08-2005 à 18:55:22  profilanswer
tu dois pouvoir nous adapter ça facilement alors :)
j'ai hate de savoir si ça marche !
télécommande PC
n°1296134
Natopsi
Posté le 18-08-2005 à 21:19:13  profilanswer
Bin j'attends d'avoir une commande importante pour les composants (celle ou je commenderait enfin du matos pour CI)[:gilbert gosseyn].
Et le récépteur de la vieille TV marche aussi.
J'ai envie de faire un truc plus évolué avec un max232.
n°1297756
pierrot22
Posté le 22-08-2005 à 00:13:25  profilanswer
Si tu arrives à un truc plus évolué je testerai avec plaisir, mon récepteur à moi déconne un peu par moments (quand il y a trop de lumière)...
télécommande PC
n°1297802
Natopsi
Posté le 22-08-2005 à 09:28:16  profilanswer
Bin le max232 permet d'adapter les signaux TTL 5V en signaux -10,+10V Rs232.
La sensibilité est donc plus élevée.
Faut que je voie si je peut avoir un boîtier de scanner (merci photoshop69 pour cette brillante idée) pour me faire une insoleuse et j'achéte une graveuse de CI, et tout ce qui va avec (perchlo, révélateur, détachant  :whistle: , circuits imprimés, étamage, forêts HSS 0.8,1 et 1.2 mm...)
Je prendrait aussi un ou deux pic16F877 et un ou deux pic16F84.
n°1298191
pierrot22
Posté le 22-08-2005 à 22:54:00  profilanswer
:lol: le détachant...
prévois aussi du produit pour retirer les taches de perchlo de la tapisserie et du sol, photoshop69 pourrait t'expliquer pourquoi n'est-ce pas toshop :whistle:
en tout cas tiens nous au courant. [:emanu]
télécommande PC
n°1298220
Natopsi
Posté le 23-08-2005 à 00:06:22  profilanswer
Ooooops.
Détachant pour perchlo. [:gilbert gosseyn]
C'est parce que ma moman gueule dés que je fait une tache de sirop par terre, alors de perchlo...
n°1298269
Posté le 23-08-2005 à 03:02:38  answer
[:drapal]
je fais ca demain :)
n°1298270
bluedevil
Posté le 23-08-2005 à 03:14:46  profilanswer
euh, une pitie question comme ça :p
ou a tu recupéré ta prise sub pierrot ? (jen possède tout un tas, mais c'est du plastique moulé :'()
Feedback
n°1298277
pierrot22
Posté le 23-08-2005 à 07:55:42  profilanswer
Salut Sir Jeannot :hello: et bon élec ;)
ma prise sub-d tu peux en acheter dans n'importe quel magasin d'électronique, en fait c'est une prise sub-d à souder pour fils standard 9 contacts (les prises à souder sur CI peuvent aussi être utilisées), et un capot en plastique pour sub-d 9 contacts.
les plastique moulé tu peux aussi les utiliser mais c'est plus qalère qparce qu'il faut déjà trouver les fils qui correspondent au bon numéro, alors que sur les prises à souder les numéros sont marqués et correspondent à ceux du plan.
télécommande PC
n°1298322
Natopsi
Posté le 23-08-2005 à 10:34:45  profilanswer
sub-d femelle de préférence  :o
n°1298405
Posté le 23-08-2005 à 12:20:44  answer
pierrot22 > j'ai déjà tout ca qui traine dans mes placards, il ne me manque qu'un récepteur ir. j'en avais un mais il est passé dans un autre montage :D
n°1298448
bluedevil
Posté le 23-08-2005 à 13:17:03  profilanswer
oki, merci pierrot ;)
Jai decoupé proprement une prise moulé, l'espace ma l'air suffisant donc ça ira :p
Pour la prise, les configuration sont standart, donc un plan du port serie me suffirat pour trouver les bon numeros ?
Feedback
n°1298498
pierrot22
Posté le 23-08-2005 à 14:15:43  profilanswer
euh... oui c'est bien une sub-d femelle qu'il faut, voilà une photo :
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/978484_p_g.jpg
voici la page correspondante chez conrad :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] tId=222627
la bonne c'est la 9 contacts
et voici le datasheet de la prise, tirée du site de conrad :
http://www.produktinfo.conrad.com/ [...] 62&lang=FR
oki
voui les numéros sont normalisés, donc avec les numéros du port série c'est bon.
télécommande PC
n°1298538
bluedevil
Posté le 23-08-2005 à 16:05:18  profilanswer
http://bluewar2.free.fr/Images/shema-recepteur-IR.gif
J'ai fait mon petit recepteur IR suivant le shema, et un amis, interessé par le montage ma demandé un shema un peu plus clair pour lui, vu qu'il n'y connai absolument rien, j'ai fait ce petit shema qui regroupe à peu près toutes les infos et donne un aperçu plus "realiste" du montage (pour les forme des composants du moin).
Fin voilà, je le met là, si ça peut aider quelqu'un c'est toujour ça ;)
En tout cas super tuto pierrot  :jap: Un grand merci  :sol:
Ca marche du tonerre (TSOP 1738), j'ai reussi a avoir un bon controle de winamp, me reste à faire ma mp3 box :p
Je vais equiper la divx box egalement avec ce système, il faudra juste integrer le recepteur IR dans la facade.
Vraiment très pratique :D
Message édité par bluedevil le 24-08-2005 à 02:23:59
Feedback
n°1298873
pierrot22
Posté le 24-08-2005 à 01:03:51  profilanswer
merci pour ton plan, l'image ne marche pas, j'espère que ça va revenir, c'est une bonne idée.
content de savoit que ce tuto peut rendre service.
d'ailleurs je me disais qu'un tuto sur ce montage serait très utile sur jackyPC, mais il faut le faire en HTML et je n'y connais rien, donc si quelqu'un qui connait bien le HTML voulait s'en charger ça serait sympa. Je ferais le modèle sur word, il n'aurait qu'à le convenrtir en html, pas très compliqué et je pense que ça peut rendre service, il serait beaucoup plus visible que ici.
si quelqu'un est intéressé, le mieux c'est de m'envoyer un MP pour pas surcharger ce tuto.
a+
télécommande PC
n°1298886
bluedevil
Posté le 24-08-2005 à 02:24:34  profilanswer
Hop, pardon pour l'image, je l'avai mis en png (oubliant que IE ne supportait pas ce format...)
Feedback
n°1298895
pierrot22
Posté le 24-08-2005 à 07:14:34  profilanswer
ah bien le schéma :love: , je vais le mettre en première page ce soir merci :jap:
télécommande PC
n°1298926
Natopsi
Posté le 24-08-2005 à 10:25:35  profilanswer
Moi, IE supporte, mais pas la transparence  :fou:
Mais comme je trouve le PNG mieux que le jif et le jpg, je ne m'en prive pas.
Tempis pour ceux qui ont internet explorer  :p
Je vais reporter ma commande pour le 25 Décembre  :whistle:
Comme ca, je pourrait commander pour 300€ sans gros probléme (J'ai vu que conrad avait des disques diamantés et des disques scie pour dremel, c'est mieux que ces disques qui cassent au premier faux mouvement  :fou: ).  :D
n°1298961
Posté le 24-08-2005 à 12:01:33  answer
6E le tsop, trop un voleur le mec du coin :o
edit: wala j'ai fini. je conf girder et postage de photos après :)
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2005 à 13:20:51
n°1299017
bluedevil
Posté le 24-08-2005 à 13:49:34  profilanswer
Je vais tenter d'integrer le recepteur IR dans une baie 5,1/4 (j'en ai 2 en rab, donc j'en profite :p).
Si le rendu est correct je ferai une petite presentation du montage.
Feedback
n°1299031
Posté le 24-08-2005 à 14:11:00  answer
voilà mon mien :)
rien de transcendant en ce qui concerne l'agencement, mais c'est bien rentré dans le boitier du 1er coup
http://sirjeannot.free.fr/images/ir_rcvr.jpg
n°1299039
Posté le 24-08-2005 à 14:35:19  answer
hum, il y a un truc qui m'échappe là.
d'après ce que j'ai pu comprendre, les données envoyées sont des 2 hexas encerclés de 1, genre "1xx1", où xx sont les hexas. seulement des fois je recois bien des blocs comme ca, des fois plus petit :heink:, du coup girder n'active pas le bon event pour la touche, vu qu'il ne recoit le bon code que rarement :/
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2005 à 15:57:09
n°1299043
pierrot22
Posté le 24-08-2005 à 14:49:51  profilanswer
c'est bon je vais faire ça avec bluedevil.
ouais c'est cher dans les magasins, sur radiospares il coute moins de 2€ !!
Je pense que le problème c'est que le récepteur est trop sensible donc il y a facilement des parasites (lumière surtout) qui gênent le fonctionnement.
Je vais essayer de faire un récepteur avec un potentiomètre à la place de la résistance, ça peut permettre de régler la sensibilité j'ai l'impression. Peut-*être qu'en augmentant un peu la valeur du condensateur antiparasite ça marcherait mieux, faudra tester ça.
En attendant, la solution c'est de mettre le récepteur à l'ombre (sous la table, derrière le PC...), c'est là que ça marche le mieux.
Et le code n'est pas constitué de 4 chiffres en hexadécimal, ça dépend des télécomandes, certaines envoient des codes à 3 chiffres, d'autres à 8 chiffres...
télécommande PC
n°1299084
Posté le 24-08-2005 à 15:58:59  answer
ca expliquerait donc pourquoi ces récepteurs sont cachés derriere un plastique un peu teinté sur la majorité des appareils avec une télécommande ir  [:noxauror]
edit : en jettant un coup d'oeil sur le schéma, le condo est sur l'alimentation du récepteur, donc n'influe pas sur le "parasitage" de la réception, tout du moins c'est ce que j'en pense.
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2005 à 16:11:17
n°1299092
Natopsi
Posté le 24-08-2005 à 16:16:03  profilanswer
Bin c'est vrai que c'est cher : 60€ pour une baréte de ram 256 Mo PC2700 noname...
Ca sert a rien d'augmenter la capacité du condensateur antiparasite.
Ca vient du standard RS232.
L'idéal serait d'utiliser un max232.
n°1299109
Posté le 24-08-2005 à 16:58:08  answer
voilà, maintenant qu'il fait un peu plus sombre, ca fonctionne au poil :)
n°1299117
bluedevil
Posté le 24-08-2005 à 17:20:40  profilanswer
Il faudrai tester avec un cache plastique teinté au marqueur (peut être que...)
Feedback
n°1299118
Posté le 24-08-2005 à 17:26:00  answer
au marqueur rouge [:dawa]
je vais charcuter la boite de mon ancien magnétoscope pour récupérer le petit cache, je vous tiens au courant :)
n°1299123
bluedevil
Posté le 24-08-2005 à 17:39:27  profilanswer
ben je pensai au boitier cd, prendre la facade plastique, on y decoupe 2 carré dont on teint un face pour chacun au marqueur (noir plutot), et on les fixe ensemble une fois sec.d
(because que j'ai pas de cache plastique à recup moi :'()
Feedback
n°1299177
Posté le 24-08-2005 à 18:53:58  answer
sinon je pensais à un plastique rouge transparent de bonbon [:dawa]
n°1299190
Natopsi
Posté le 24-08-2005 à 19:32:23  profilanswer
Ca marchera pas super.
n°1299214
Natopsi
Posté le 24-08-2005 à 20:02:16  profilanswer
J'ai fait des tests à l'oscilloscope.
Schéma:
|-----|--->5V
| IR  |------------>Oscillo
|-----|--->0V
J'ai branché la sortie du capteur (celui la: http://img12.imageshack.us/img12/6886/dscn38707nk.th.jpg) à l'oscilloscope et j'ai observé ce qui se passe quand on éclaire dirréctement avec une lampe de poche et quand j'actionne la télécommande (à 20Cm  :whistle: ).
Voici les résultats :
  • sans rien : beaucoup trop de parasites
  • feutre pour ardoise noir : petite amélioration (des parasites en moins)
  • deux épaisseurs de sachet brillant antistatique (celui qui embale les composants pc)*: améliration notable (mais encore quelques parasites)
*:Quelle bonne idée :D  :D  :D
Message édité par Natopsi le 24-08-2005 à 20:04:59
n°1299242
bluedevil
Posté le 24-08-2005 à 21:01:24  profilanswer
Ah vé, pas pensé ça :p
Merci pour l'infos Natop ;)
Feedback
n°1299297
pierrot22
Posté le 24-08-2005 à 22:44:52  profilanswer
ben dites y'a eu du monde aujourd'hui !
oui, c'est sans doute pour ça que les récepteurs sont cachés.
euh j'avais pas bien regardé pour le condo, mais si il est au niveau de l'alimentation du récepteur, il sert d'antiparasite d'entrée et pas de sortie donc en effet il n'influe pas sur le signal de sortie.
J'ai pas compris pourquoi tu parlais de ram mais bon c'est pas grave...
Pour le max 232, je ne sais pas du tout comment mettre en oeuvre ce composant, mais il doit pouvoir permettre de faire une bonne mise en forme en effet, j'attends ton schéma et tes tests ;)
comme chez moi...
Ca me semble être une meilleure idée que le marqueur, j'en ai des cahces comme ça faudra que je teste.
Schéma:
|-----|--->5V
|-----|--->0V
J'ai branché la sortie du capteur (celui la: http://img12.imageshack.us/img12/6 [...] 7nk.th.jpg) à l'oscilloscope et j'ai observé ce qui se passe quand on éclaire dirréctement avec une lampe de poche et quand j'actionne la télécommande (à 20Cm  :whistle: ).
Merci pour ces tests :jap:
Pas mal l'idée du sac antistatique, faudra que je teste ça mais il faut pas que ça gène les signaux de la télécommande.
télécommande PC
telecommande sur pc....[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementDemarrer un pc avec une télécommande universelle???
Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial[Tutorial] Mod Alim Q-TEC
[FAQ] Site sur le PC silencieuxTutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
