9798 connectés
Comment êtes-vous arrivés sur ce tuto ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
[TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
n°1262258
twister062
Posté le 11-06-2005 à 23:50:03  profilanswer
tu dit qi'il faut un condo de 100nF  mais le plus petit qu'ils aient est de 0.47microF    donc je pense que je vais devoir chercher ailleur   tu aurais des boutiques sur le net a conseiller?
n°1262259
ZookYsp
Posté le 11-06-2005 à 23:54:06  profilanswer
Salut
Moi aussi j'ai cherché sur Conrad et tu peux y trouver un condo de 100nF
edit : Conrad a modifié son site donc le lien n'est plus valable. Pour retrouver le condo > Rechercher : CONDO X7R 100NF PAS 5MM 50V
Message édité par ZookYsp le 12-06-2005 à 12:33:41
n°1262260
twister062
Posté le 11-06-2005 à 23:55:25  profilanswer
correct merci   je cherchais dans les electrolytiques    bon et bien je vais commander tous ca et faire le montage
n°1262264
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 12-06-2005 à 00:11:53  profilanswer
ZookYsp a écrit :
Salut
Moi aussi j'ai cherché sur Conrad et tu peux trouver un condo de 100nF ici
c'est bon celui-là est ok
oui les condos si petits c'est pas de l'électrolytique, et en plus les électrolytiques sont ploarisés et là il faut du non polarisé.
Pour le récepteur, je te conseille de prendre un TSOP 1736 au moins celui-ci fonctionne je l'ai testé, le TSOP1738 je sais pas je ne l'ai pas testé, normalement il fonctionne mais photoshop en a acheté un (en réalité pas un TSOP1738 mais un équivalent) et ça ne fonctionne pas aapparemment.
télécommande PC
n°1262586
twister062
Posté le 12-06-2005 à 17:57:52  profilanswer
a c'est bon a savoir, de toute facon je voulais commander sur leur site mais il faut au moins 20 euros de commande donc je vais plutot devoir me deplacer labas
n°1268232
latif18
Posté le 22-06-2005 à 19:20:36  profilanswer
J'ai reçu un tsop1130.
Le montage fonctionne , il reçoit les commandes mais apparemment , si j'appuie 2 fois sur le même bouton, il ne reçoit pas toujours le même code donc ça marche pas encore superbien :D
n°1268254
pierrot22
Posté le 22-06-2005 à 19:48:14  profilanswer
En fait, 1130 ça veut sans doute dire qu'il fonctionne en 30Khz (ou si c'est pas des Khz c'est des mégaherz, je sais plus :sarcastic: mais c'est pas grave), et la plupart des télécommandes actuelles fonctionnent en 38Khz.
Sur les explications en Anglais le gars dit que s'il y a moins de 2Khz de différence c'est bon, par exemple le TSOP1736 fonctionne correctement de 34 à 38Khz. C'est sans doute pour ça que le 1130 ne reçoit pas le bon signal. Mais ton montage fonctionne, si tu mets un 1736 à la place ça va marcher.
Désolé si je suis à la bourre dans mes mises à jour, y'avait les exams et là je me reposais un peu. Ca y est j'ai tout le matos pour faire proprement un récepteur, je vais sans doute le faire ce soir avec des photos pour ceux qui ont du mal.
Pour Girder, il faudra que je le configure sur le PC de mon frère, je ferai des sceenshot au fur et à mesure.
télécommande PC
n°1268307
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 22-06-2005 à 20:54:13  profilanswer
Ne soit pas désolé, c'est normal que tu pense à ton avenir avant de penser aux pc :D
n°1268329
pierrot22
Posté le 22-06-2005 à 21:29:51  profilanswer
Ca c'est pas si sûr [:ddr555]... en ce moment je suis vraiment à fond dans le PC  :D
télécommande PC
n°1268416
pierrot22
Posté le 23-06-2005 à 00:28:31  profilanswer
Ca y est j'ai fabriqué mon récepteur et j'ai mis à jour, allez voir dans les premiers posts de la page 1.
Faites chauffer le fer !
Si vous avez des questions n'hésitez pas !
télécommande PC
n°1268612
latif18
Posté le 23-06-2005 à 13:28:40  profilanswer
J'ai recommandé des 1138, on verra bien :D
n°1268683
pierrot22
Posté le 23-06-2005 à 14:53:44  profilanswer
Avant de brancher ça sur ton port, vérifie sur la datasheet que le 1138 fonctionne bien en 5V, parce que si il est en 3V il va cramer et si il est en 12 là c'est ton port qui pourrait trinquer.
télécommande PC
n°1268795
latif18
Posté le 23-06-2005 à 18:04:59  profilanswer
Oui, j'ai bien regardé.
Entre 4,5 et 5,5v
n°1268836
pierrot22
Posté le 23-06-2005 à 19:37:04  profilanswer
ok pas de problème alors tiens nous au courant, si ça marche ça fera un composant compatible de plus.
télécommande PC
n°1269433
latif18
Posté le 24-06-2005 à 21:10:31  profilanswer
Bah le tsop1130 fonctionne aussi  :o
Faut juste cliquer 50 fois sur la télécommande pour que ça fonctionne  :whistle:
n°1270062
tom110490
Posté le 26-06-2005 à 14:26:19  profilanswer
Moi, j'ai tout trouvé ici , il y a meme des connecteurs pour port serie et boitiers !! :love:
Message édité par tom110490 le 26-06-2005 à 14:27:20
[VDS ]Slotin, P3 ,CG low profil => promo a tous les moddeurs !
n°1270700
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 27-06-2005 à 23:10:14  profilanswer
Up !! J'attend que pierrot se connecte pour le réglage
n°1270707
pierrot22
Posté le 27-06-2005 à 23:56:16  profilanswer
merci pour le up, c'est bon je suis en ligne on teste ça.
Pour ceux qui galèrent aussi voici mon adresse msn : peet1811@hotmail.com, je peux vous aider par MSN.
télécommande PC
n°1270725
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 28-06-2005 à 00:43:23  profilanswer
Apres plusieur probléme j'ai réussi à faire marché le recepteur !! Merci à pierrot22 Qui ma beaucoup aidé !!!
n°1270731
pierrot22
Posté le 28-06-2005 à 01:01:17  profilanswer
voilà j'ai l'honneur de vous annoncer que photoshop est le premier à réussir !
On a un peu galéré (la première fois ça marchait pas car il avit pris une résistance de 3.3 ohls au lieu de 3.3 kiloohms, ensuite une soudure défaite), puis ça a fini par marcher (au bout d'un bon moment sur MSN), apparemment ça marche bien sous XP aussi donc vous pouvez y aller !
Si d'autres réussissent ou ont des problèmes, n'hésitez pas, le tuto est fait pour ça !
télécommande PC
n°1270803
tom110490
Posté le 28-06-2005 à 09:52:03  profilanswer
n°1270892
pierrot22
Posté le 28-06-2005 à 12:35:34  profilanswer
:bounce: bon faut vraiment que je me décide à faire les mises à jour qui manquent ! Mais ceux qui se débruillent bien avec un ordi peuvent déjà tester le logiciel.
Voici un peu d'aide en attendant mieux :
Quand Girder est installé, le plug-in IgorSFH dans la bon dossier et coché comme indiqué dans la page web du fichier zip, c'est dèjà de passer en Français (File>options>interface>laguage=french, ok).
Ensuite branché le récepteur si ce n'était pas déjà fait, puis faire fichier>activer le périph d'entrée. Il y a une petite pastille bleus en bas à droite de la fenêtre, et quand vous activez le périph si tout va bien elle devient verte.
Maintenant pour le début prenez une télécommande normale, pas une multiappareils, c'est plus simple pour commencer. Quand vous appuyez sur un bouton de la télécommande, si le récepteur fonctionne la pastille verte clignote en jaune. Si elle clignote quand le bouton de la télécommande est appuyé, c'est que votre récepteur fonctionne, il n'y a "plus qu'à" configurer le logiciel Girder.
Pour la configuration de Girder j'avais déjà envoyé un message perso à quelques personnes pour leur expliquer, donc je le colle ici, c'est pas super détaillé mais normalement ça suffit pour comprendre comment le logiciel marche et réussir à le configurer.
Vilà un peu d'aide pour la config de Girder :
Girder intègre un système de capture d'ordre qui permet de détecter l'ordre qu'envoie un logiciel au système pour effectuer telle action. Pour l'utiliser :
créer une commande (clic droit dans la partie gauche)
sélectionner cette commande
choisir l'onglet commande
cliquer sur capturer
démarrer la capture
effectuer la tâche que tu veux associer : exemple : clique sur play dasn Winamp
arrête la capture
dans la liste des captures, trouver celle qui correspond au Play, la sélectionner et cliquer sur appliquer
dans Girder : clic droit sur le nom de la commande, puis "tester la commande" pour vérifier que ça correspond bien.
Ensuite il faut associer la commande de la télécommande :
sélectionner la commande dans la partie gauche,
dans la partie droite appuyer sur apprendre
appuyer sur le bouton de la télécommande que tu veux associer (en dirigeant bien vers le récepteur)
maintenant c'est bon
remarques : au moment de la capture, il se peut que certains logiciels systèmes envoient des informations en permanence et "parasitent" la capture en remplissant la liste, il faut alors faire Ctrl+Alt+Supr, et terminer le processus du logiciel correspondant avant de relancer la capture.
dans le fichier zip en téléchargement, il y a des exemples de fichiers de configuration, si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler.
Voilà en attendant mieux  je pense que c'est déjà pas mal.
Dans l'onglet Windows, vous pouvez aussi changer les volumes de windows, démarrer des logiciels, lancer l'économiseur d'écran, décasctiver l'écran (qui se rallume quand on bouge la souris), éteindre l'ordi.L
/!\ Il semblerait que éteindre l'ordi et éteindre l'écran ne fonctionne pas sur XP.
Sous l'onglet clavier vous pouvez simuler l'appui sur une touche ou plusieurs, par exemple ctrl-S, Alt-Tab, etc...
Sous l'onglet souris vous pouvez bouger la souris sur l'écran, cliquer, etc...
Un dernier truc, si vous voulez que Girder se lance au démarrage, dans options général il faut tout cocher sauf "don't send the IR command...", et dans auto-chargement lui indiquer quel fichier il doit utiliser.
Pensez à bien enregistrer vos fichiers de configuration pour ne pas les perdre en cas de problème ou quand l'ordi s'éteint !
Voilà je vous laisse découvrir un peu le logiciel a+  :hello:
télécommande PC
n°1271000
cedricmhz
Posté le 28-06-2005 à 15:57:38  profilanswer
pour le recepteur, vous le commandez où ? paske passer une commande chez conrad et avoir des frais de port de 8€ pour un rtuc qui en fais que 1.4, ca me fai un peut chi** ....
y personne qui à trouvé des samples à commander gratuitement pour voir  ???
n°1271136
pierrot22
Posté le 28-06-2005 à 20:29:44  profilanswer
Il y a des magasins d'électronique, mon premier récepteur je l'avais acheté en magasin d'électronique, par contre les suivants vont venir du boulot de mon père...
Pour savoir si il y a un magain près de chez toi dis nous déjà où tu es, il y en a surement qui pourront t'aider à en trouver un !
télécommande PC
n°1271428
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 29-06-2005 à 12:00:03  profilanswer
Si tu habite a Lyon,il y a Electronique Diffusion Situé à Lyon 8éme ; 45 rue Maryse Bastié
(UP) :hello:
n°1271896
cedricmhz
Posté le 30-06-2005 à 08:43:01  profilanswer
chuis a St-etienne (42) ya bien une boutique d'electronique, mais il assome les gents avec ses prix : chez lui le TSOP1738 est a 4.5 € !!!!
G bien essaié de voir chez radiospare, chez eu apparement, la livraison est gratuite en 24H, et il est bien moin chere, ... le bleme c qu apparement il faut une carte bleu pour commander , on peut pas faire de Cheque ???
Ou est ce q'on peut les commander avec des frais de port pas trop chere et qu'ils ne livrent pas les resistances et condensateurs par 50.... ?????
n°1271936
pierrot22
Posté le 30-06-2005 à 10:42:38  profilanswer
salut à toi,
en effet c'est souvent plus cher en mag d'électronique, sur Radiospares ils sont 2 ou 3 fois moins chers :
page 1-423, 8€ les 5 TSOP1736 (réf 321-9213)
page 1-438, 1€75 le TSOP 1738, (réf 286-1419)
Mais le problème c'est que je crois que radiospares ne vent pas aux particuliers. Moi moi père va me commander 5 TSOP1736 sur radiospares par son boulot.
Par contre pour la réistance et le condensateur et la diode zener ne te casse pas la tête, va en magasin d'électronique, ça vaut presque rien ces truscs là !
Ne te plaina pas, toi au moins tu as un magasin d'électronique près de chez toi, moi je suis en Bretagne je n'en ai pas trouvé et les composants que je n'ai pas en stock il faut que j'attende qu'on aille chez mes grands parents à 350km de chez moi pour les acheter chez electronique 85 (La roche Sur Yon), c'est lourd !
télécommande PC
n°1271942
superbonho​mme
Posté le 30-06-2005 à 11:10:28  profilanswer
pierrot22 a écrit :
salut à toi,
En effet moi à Nevers une diode bleue 5mm je la paye ~ 5€ :sweat: , ils abusent :fou: , et aprés il s'étonne qu'on achète pas chez eux
n°1271945
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 30-06-2005 à 11:15:38  profilanswer
J'essayerais de vous envoyer des Diodes bonomme et pierrot22 ;)
PS: Désolé pour les fautes d'orthographe
Message édité par Photoshop69 le 30-06-2005 à 11:16:20
n°1272005
superbonho​mme
Posté le 30-06-2005 à 13:31:29  profilanswer
Merci Photoshop69
n°1272080
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 30-06-2005 à 15:54:54  profilanswer
Entreÿ potaÿ caÿ  normaÿl ;)  :pt1cable:
Désolaÿ pour les fautes d'orthgraphaÿ
n°1272095
karoli
Posté le 30-06-2005 à 16:25:03  profilanswer
et ca marche avec la telecommande de la freebox ???
n°1272265
pierrot22
Posté le 30-06-2005 à 23:07:21  profilanswer
conrad Powa ! ça vaut le coup de payer les 8€ de port dans ce cas !
Si tu peux en avoir gratuit c cool, mais en achète pas pour moi, garde ton argent !
Je pense que oui, par contre il faut pas que la freebox soit dans la même pièce que le PC sinon les 2 vont recevoir le signal, ça va être le bazar.
télécommande PC
n°1272660
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 01-07-2005 à 20:19:05  profilanswer
UP  :bounce:
n°1272708
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 01-07-2005 à 22:11:58  profilanswer
Apres avoir refait un nouveau recepteur  :o  J'ai constaté que c'est la télécommande qui merd* et ce n'est pas le recepteur  :o  J'ai passé 2h !! Mais j'ai trouvé le probléme :)
n°1272719
pierrot22
Posté le 01-07-2005 à 23:06:16  profilanswer
ben chui content que ça marche [:yaisse] !
bon pas la peine de upper tout le temps, j'upperai quand il y aura une mise à jour ;)
télécommande PC
n°1274370
cedricmhz
Posté le 05-07-2005 à 15:19:37  profilanswer
pour pierrot22, toi qui peut apparement avoir des tsop1738 avec le boulot de ton pere, ya pas moyen d'en envoyer ??? te faudrait combien en timbres ????
n°1274384
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 05-07-2005 à 15:45:10  profilanswer
500 Timbres fera l'affaires  :whistle:
n°1274387
pierrot22
Posté le 05-07-2005 à 15:50:35  profilanswer
bah en fait non dsl, il en a glissé un lot de 5 dans une commande (le chef le sait pas ;)), mais il peut pas le faire souvent faut pas abuser !
Mais je suppose que des personnes qui ont un magasin près de chez eux (Photoshop par exemple) peuvent t'en acheter un et te l'envoyer, moi les magasins d'électronique chez moi y'en a pas, je fais mes courses électroniques tous les 2 mois au magasin près de chez mes grand-parents à 350 km de chez moi, c'est pas le plus simple ! Si vraiment y'a pas d'autre solution je peux demander à mon grand-père d'aller en acheter un et de me l'envoyer par la poste, mais bon... Je pense que je pourrais aller au magasin d'élec dans un mois si tu n'as pas trouvé de solution avant.
Donc merci à d'avance à ceux qui peuvent t'aider :hello:
télécommande PC
n°1274737
cedricmhz
Posté le 06-07-2005 à 10:31:23  profilanswer
ben ca c gentil ....
je vais voir comment je peut faire ....
n°1274757
pierrot22
Posté le 06-07-2005 à 11:33:44  profilanswer
c'est malin :lol:
tu pourrais pas lui en envoyer un au lieu de raconter des bêtises toi qui as un magasin pas trop loin  :D ?
Sinon je vais bientôt avoir Girder V3.3.8 (ne me demandez pas comment ;)), je testerai pour voir ce que ça donne (la version dans le fichier zip est la 3.2 qui était gratuite, la 3.3.8 est payante :( )
télécommande PC
telecommande sur pc....[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementDemarrer un pc avec une télécommande universelle???
Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial[Tutorial] Mod Alim Q-TEC
[FAQ] Site sur le PC silencieuxTutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
