9455 connectés
Comment êtes-vous arrivés sur ce tuto ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
[TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
n°1585746
Multypack
Posté le 27-06-2007 à 23:31:25  profilanswer
Ce qui est décisif dans la portée, c'est surtout la puissance lumineuse de ta télécommande.
Après, l'exposition, l'orientation du récepteur jouent, mais sont secondaires.
Dans le montage proposé, on n'a pas vraiment moyen de jouer sur la portée, on influe plutôt sur la qualité du signal transmis au port série.
Voilà pour la petite partie explication ^^
En ce qui me concerne, j'ai toujours utilisé la solution de la diode zener à 5,1V, un condensateur de 1µF, et une résistance de 3,3Kohm, le tout couplé au TSOP1738, et le résultat était nickel.
L'alim pose parfois problème (d'après ce que j'ai pu lire le long du topic hein, j'ai pas la science infuse ;)) : Donc peut être qu'il est préférable d'utiliser l'alim 5V du PC (prise molex par exemple : Rouge et noir) plutôt que le port série. A ce moment là, aurevoir la zener...et peut être le condensateur. Pour celui là, si après quelques essais, ca fonctionnait vraiment nickel sans, bon, ben je le virerais définitivement du montage, m'enfin...un condo de découplage est souvent utile, et ca coute pas grand chose...donc je le laisserais quand même, dans le doute.
Voilà pour les conseils :)
PS : A quand le topic "booster la puissance de votre télécommande" :P. Bon je déconne, mais qui sait, peut être qu'un jour....
n°1586867
pristella
Posté le 29-06-2007 à 22:18:51  profilanswer
Me revoilà :) Je tiens à repréciser que je suis sous linux (ubuntu feisty) et je viens de terminer la fabrication de mon capteur IR.
Je n'ai pas choisis le montage avec prise molex, ça sera pour plus tard.
Donc tout s'est bien passé lors du montage. Il est maintenant installé sur le port serie de mon PC et je pense qu'il fonctionne puisque la commande "irw" me retourne des codes en console :) c'est donc plutôt bon signe.
mais malheureusement, la télécommande ne réagit pas pour mon application "mythtv" .
J'ai donc creé mon fichier lircd.conf grace à irrecord. Chaque bouton à bien répondu et je leur ai donné un nom (par rapport à mon fichier lircrc).
j'ai ensuite mis le fichier lircrc dans /home/pristella/.mythtv/ mais malheureusement ça ne réagit pas
qu'est-ce qui peut bien bloquer ? suis pas loin du but ...non?
pour info, voilà mon fichier lircd.conf, hardware.conf, et lircrc.
1- lircd.conf crée avec irrecord :
Code :
  1. # Please make this file available to others
  2. # by sending it to <lirc@bartelmus.de>
  3. #
  4. # this config file was automatically generated
  5. # using lirc-0.8.1(default) on Fri Jun 29 19:28:10 2007
  6. #
  7. # contributed by
  8. #
  9. # brand:                       /etc/lirc/lircd.conf
  10. # model no. of remote control:
  11. # devices being controlled by this remote:
  12. #
  13. begin remote
  14.   name  /etc/lirc/lircd.conf
  15.   bits           16
  16.   flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
  17.   eps            30
  18.   aeps          100
  19.   header       9007  4495
  20.   one           557  1683
  21.   zero          557   555
  22.   ptrail        546
  23.   pre_data_bits   16
  24.   pre_data       0x20D7
  25.   gap          110968
  26.   toggle_bit      0
  27.       begin codes
  28.           Power                    0x807F
  29.           1                        0x40BF
  30.           2                        0xC03F
  31.           3                        0x20DF
  32.           4                        0xA05F
  33.           5                        0x609F
  34.           6                        0xE01F
  35.           7                        0x10EF
  36.           8                        0x906F
  37.           9                        0x50AF
  38.           0                        0x30CF
  39.           EPG                      0xF00F
  40.           OSD                      0x708F
  41.           Info                     0x6897
  42.           VolumeUp                 0x38C7
  43.           VolumeDown               0x7887
  44.           Up                       0x08F7
  45.           ChannelUp                0xD827
  46.           Down                     0x28D7
  47.           ChannelDown              0xF807
  48.           Left                     0x8877
  49.           Right                    0xC837
  50.           Ok                       0x48B7
  51.           Mute                     0xB847
  52.           Previous                 0x2AD5
  53.           Play                     0x32CD
  54.           Next                     0x3AC5
  55.           Record                   0xE817
  56.           Pause                    0x02FD
  57.       end codes
  58. end remote
2- le fichier hardware.conf :
Code :
  1. # /etc/lirc/hardware.conf
  2. #
  3. # Arguments which will be used when launching lircd
  4. LIRCD_ARGS=""
  5. #Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
  6. #START_LIRCMD=false
  7. #Try to load appropriate kernel modules
  8. LOAD_MODULES=true
  9. # Run "lircd --driver=help" for a list of supported drivers.
  10. DRIVER="default"
  11. # If DEVICE is set to /dev/lirc and devfs is in use /dev/lirc/0 will be
  12. # automatically used instead
  13. DEVICE=""
  14. MODULES="lirc_serial"
  15. # Default configuration files for your hardware if any
  16. LIRCD_CONF=""
  17. LIRCMD_CONF=""
3- le fichier lircrc
Code :
  1. begin
  2.     prog = mythtv
  3.     button = Power
  4.     config = Esc
  5. end
  6. begin
  7.     prog = mythtv
  8.     button = 1
  9.     config = 1
  10. end
  11. begin
  12.     prog = mythtv
  13.     button = 2
  14.     config = 2
  15. end
  16. [...]
  17. begin
  18.     prog = mythtv
  19.     button = 0
  20.     config = 0
  21. end
  22. begin
  23.     prog = mythtv
  24.     button = tab
  25.     config = +
  26. end
  27. begin
  28.     prog = mythtv
  29.     button = EPG
  30.     config = S
  31. end
  32. begin
  33.     prog = mythtv
  34.     button = OSD
  35.     config = M
  36. end
  37. begin
  38.    prog = mythtv
  39.    button = RED
  40.    config = D
  41. end
  42. begin
  43.    prog = mythtv
  44.    button = Info
  45.    config = I
  46. end
  47. begin
  48.   prog = mythtv
  49.   button = VolumeUp
  50.   repeat = 3
  51.   config = F11
  52. end
  53. begin
  54.   prog = mythtv
  55.   button = VolumeDown
  56.   repeat = 3
  57.   config = F10
  58. end
  59. begin
  60.     prog = mythtv
  61.     button = Up
  62.     repeat = 3
  63.     config = Up
  64. end
  65. begin
  66.     prog = mythtv
  67.     button = ChannelUp
  68.     repeat = 3
  69.     config = Up
  70. end
  71. begin
  72.     prog = mythtv
  73.     button = Down
  74.     repeat = 3
  75.     config = Down
  76. end
  77. begin
  78.     prog = mythtv
  79.     button = ChannelDown
  80.     repeat = 3
  81.     config = Down
  82. end
  83. begin
  84.     prog = mythtv
  85.     button = Left
  86.     repeat = 3
  87.     config = Left
  88. end
  89. begin
  90.     prog = mythtv
  91.     button = Right
  92.     repeat = 3
  93.     config = Right
  94. end
  95. begin
  96.     prog = mythtv
  97.     button = Ok
  98.     config = Return
  99. end
  100. begin
  101.     prog = mythtv
  102.     button = Mute
  103.     config = F9
  104. end
  105. begin
  106.     prog = mythtv
  107.     button = Previous
  108.     config = Left
  109. end
  110. begin
  111.     prog = mythtv
  112.     button = Play
  113.     config = P
  114. end
  115. begin
  116.     prog = mythtv
  117.     button = Next
  118.     config = Right
  119. end
  120. begin
  121.   prog = mythtv
  122.   button = Record
  123.   config = R
  124. end
  125. begin
  126.     prog = mythtv
  127.     button = Pause
  128.     config = P
  129. end
Merci d'avance pour le coup de main...
Message édité par pristella le 29-06-2007 à 22:21:16
n°1586953
DayWalker ​II
Posté le 30-06-2007 à 01:08:20  profilanswer
Autant te le dire de suite, sous linux, je suis une paille...
n°1589369
Multypack
Posté le 05-07-2007 à 23:33:00  profilanswer
Salut salut !
Je reviens avec des nouvelles, mais pas si bonnes que ca : Mon circuit n'a pas l'air de fonctionner...
J'ai terminé un couple "récepteur IR".
J'ai utilisé ce que j'avais sous la main, c'est à dire résistance de 3.3K CMS 0805, capa de 1µF CMS 1206, et zener de 5.7V traversante.
J'ai utilisé un cable pour déporter le récepteur du connecteur interne : Nappe de 3 fils, non blindée. Le problème vient peut être de là...
Je regarderai tout ca demain à l'oscillo, si j'ai un peu de temps au boulot.
Bonne continuation à tous.
n°1589371
DayWalker ​II
Posté le 05-07-2007 à 23:36:06  profilanswer
Attention à l'emplacement des pins sur les connecteurs internes ... je me suis fait avoir !
Ya la numérotation des pins sur la première page du lien du tuto ;)
n°1589447
n4su
Cultive son ignorance...
Posté le 06-07-2007 à 07:48:39  profilanswer
bon moi j'ai recu mon recepteur, donc je vais m'y mettre des que j'ai 4 min. voila, je tiendrais au courant
n°1590749
Multypack
Posté le 08-07-2007 à 23:41:44  profilanswer
Du nouveau !
Bon, niveau numérotation des pins, rien à redire, c'est okay. Niveau reste du circuit...ben...pareil...d'où mon étonnement de "ça marche pô :(".
Alors, aujourd'hui j'ai raccourci les cables entre le côté "carte mère", et les côté "TSOP" : Rien, toujours pareil, Girder reste endormi...
J'ai fait le montage sur un connecteur SubD9, à l'arrache, bien moche...et ca marche du tonnerre...
Bon, là je vous avoue, je commençais un peu à chauffer, et pas seulement à cause du fer à souder...
Bon, ben j'ai repris mon montage, j'ai viré la capa de découplage de 1µF, en CMS 1206, pour la remplacer par....par rien du tout...
Je branche, sans trop d'espoir, et...ca marche pas (mais...pas trop étonné le monsieur...).
Je prends mon multimètre, teste la tension aux bornes d'alim du TSOP, et là : 0V, quedalle, niet, nada !!!
Je regarde mon circuit, rien d'anormal, pas de pistes qui se touchent, rien...Bizarre hein, d'autant plus que lors de mon dernier essai, avec mes cables "longs" (cf post du 5/07), j'avais bien 5.7V à ces bornes...
Bon, je rebranche, appuie sur la télécommande, et là, surprise : La musique qui se lance (Content le monsieur !!) !!
Donc, mon circuit est correct, mais il me reste encore une phase de validation à faire avec :
1°) Capa de découplage (ce serait bête de s'en passer quand même...enfin moi j'aime pas quoi ^^)
2°) Essayer avec plus de 5cm de cable, nan pasque c'est pas super pratique si le TSOP doit rester dans le boitier...
Je vais essayer de voir ca demain au boulot, mais pas sur, il faut que je rentre tôt : Demain soir, ce sera mécanique (Voiture en panne) !
Je vous tiens au courant de mes petites aventures sur le TSOP ^^
n°1590857
n4su
Posté le 09-07-2007 à 08:38:19  profilanswer
moi j'ai soudé le circuit, il me reste a souder la prise serie, bah tiens j'y vais la.
edit, bon jme suis planté dans le montage, donc j'atd d'avoir une nvll plaque pour le refaire plus proprement.
Message édité par n4su le 09-07-2007 à 09:09:40
n°1590911
Xezbeth
Posté le 09-07-2007 à 10:57:54  profilanswer
Pour faire des test les montages à l'arrache ça marche aussi :D
Et je me suis rendu compte que je n'ai pas posté de photo de mon récepteur!
L'intérieur de la bestiole:
http://serveur1.archive-host.com/membres/images/1057343930/DSCN4621MediumJPG.jpg
Et le récepteur collé à la patafixe (:D) en attendant que je termine mon boitier:
http://serveur1.archive-host.com/membres/images/1057343930/DSCN4618MediumJPG.jpg
Voilou! une bonne chose de faite!
Sinon pour le moment le récepteur est sur une carte d'extension PCI avec deux ports série, mais je compte implanter le récepteru directement sur la carte PCI, pour mon MOD. (y'aura des photos promis ;) )
n°1591262
Multypack
Posté le 09-07-2007 à 21:33:41  profilanswer
Sympa la patafix, ca donne l'indispensable côté "home made" :P
Bon sinon moi, j'ai refait deux circuits, et ca a marché, mais ca marche plus : J'ai 0.7V à l'alim du TSOP...hum hum bizarre non ? Ca me fait penser à une tension de seuil de diode...pourtant, la zéner est ds le bon sens (et puis ca a marché...).
Et, suspens, j'ai débranché un disque dur (alim coupée et tout le tintouin...), et...ben le PC s'allume, mais rien à l'écran, pas de chargement, rien....hum...commence à en avoir marre dces foutus PC....
Bonne soirée à vous :)
n°1591293
Xezbeth
Posté le 09-07-2007 à 22:14:57  profilanswer
c'est qu'a mon avis ca vient pas du récepteur mais du PC ptetre...
reformate tu vérras bien ;)
n°1591305
Multypack
Posté le 09-07-2007 à 22:32:44  profilanswer
Ben, le truc c'est que le PC démarre pas du tout, rien sur l'écran, pas de passage par le BIOS...ptain je crains le pire...une carte mère toute neuve (de 8-10 mois quoi...)...
Edit de 30mn plus tard : Carte mère sortie, PC désossé plus que d'habitude (...oui paske ca fait 8-10 mois que jme dis "faudrait ptet lui trouver un boitier à ce PC"...mais je trouve pas ce que je veux...je sais pas ce que je veux non plus...et le chassis du boitier d'un pote me convient pas trop trop mal ^^), et enfin rebranché : C'est bon, j'ai 1 bip long et 3 courts au démarrage. Normal, la carte graphique est pas branchée. Je la branche, redémarre : Un ptit bip (youpi !!).
Bon...alors...ce récepteur...(oui, le hors sujet est clos ^^)...
Message édité par Multypack le 09-07-2007 à 22:59:25
n°1591322
Orbitax
May The Troll Be In You ©
Posté le 09-07-2007 à 22:56:02  profilanswer
C'est l'informatique ca. Tu débranche un truc et tout pete.
J'en ai fait la douleureuse experience avec ma fortron green maintenant le pc j'y touche plus  :o
n°1591327
Multypack
Posté le 09-07-2007 à 23:01:42  profilanswer
J'ai eu de la chance sur ce coup là ^^.
n°1591705
pristella
Posté le 10-07-2007 à 20:35:24  profilanswer
Je donne de mes nouvelles concernant la fabrication d'un recepteur IR sur mon PC de salon pour mythtv sur linux (debian). J'avoue être super content de moi car j'ai réussi du premier coup mon montage. Maintenant pour vous remercier de m'avoir aider et pour remercier PIERROT22 pour son topic. Je vous transmets une methode propre pour faire fonctionner le capteur (home brew) fait maison sur linux et notamment sur debian à l'aide de LIRC. Ca marche également sur ubuntu feisty. Je n'ai pas essayé sur mandriva, PClinuxOS et ni sur Suse.
Je pense que celà peut intéresser certains linuxiens ;)
Voilà comment j'ai procedé pour faire fonctionner une télécommande terratec cinergy 1400 avec un capteur IR fait maison et sur DEBIAN ETCH (valable sur ubuntu feisty), fonctionne également sur debian lenny et ubuntu gutsy:
1- Installation de LIRC en console et en root
Code :
  1. apt-get install lirc lirc-modules-source module-assistant
ou
Code :
  1. aptitude install lirc lirc-modules-source module-assistant
2- Configurer lirc-modules-source en console et en root
Code :
  1. dpkg-reconfigure lirc-modules-source
A ce stade, des questions vous sont posées :
la première page vous donne la liste des modules, retenez "serial" car mon capteur IR fait maison est installé sur un port serial.
Dans la deuxième page, il faut tout décocher et ne cocher que "serial".
La troisième page vous demande si il s'agit d'un emetteur , mettez "non" car il s'agit d'un recepteur.
Sur la page suivante , c'est une question sur l'utilisation en mode logicielle. je n'ai pas très bien compris cette question donc j'ai laissé par defaut "non".
La page suivante vous propose de construire automatiquement les modules, mettez "non".
La dernière page, vous demande ce que vous voulez faire de lirc-modules-source.conf. Vous choisissez la première proposition "install the package maintainer's version"
3- retour à la console, il faut modifier le fichier /etc/lirc/hardware.conf comme suit :
Code :
  2. #
  4. LIRCD_ARGS=""
  10. DRIVER=""
  13. DEVICE=""
  14. MODULES="lirc_dev lirc_serial"
  16. LIRCD_CONF=""
  17. LIRCMD_CONF=""
4 - construire les modules lirc en console et en root
Code :
  1. m-a update,prepare
  2. rm /usr/src/lirc*deb  (si vous avez comme une ancienne version)
  3. m-a clean lirc
  4. m-a a-i lirc
  5. depmod -a
5- Creer le fichier lircd.conf à mettre dans /etc/lirc/
Pour info, voici mon lircd.conf pour ma télécommande terratec cinergy 1400 :
Code :
  1. #
  2. # this config file was automatically generated
  3. # using lirc-0.7.2(serial) on Fri Oct 14 16:29:58 2005
  4. #
  5. # contributed by Sebastian Kraft
  6. #
  7. # brand:    Terratec
  8. # model no. of remote control:  Cinergy 1400-T
  9. # devices being controlled by this remote:
  10. #
  11. begin remote
  12.   name  Terratec_Cinergy_1400-T
  13.   bits           16
  14.   flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH
  15.   eps            30
  16.   aeps          100
  17.   header       9007  4495
  18.   one           557  1683
  19.   zero          557   555
  20.   ptrail        546
  21.   pre_data_bits   16
  22.   pre_data       0x20D7
  23.   gap          110968
  24.   toggle_bit      0
  25.       begin codes
  26.           0                        0x30CF
  27.           1                        0x40BF
  28.           2                        0xC03F
  29.           3                        0x20DF
  30.           4                        0xA05F
  31.           5                        0x609F
  32.           6                        0xE01F
  33.           7                        0x10EF
  34.           8                        0x906F
  35.           9                        0x50AF
  36.           fullscreen               0x18E7
  37.           osd                      0x708F
  38.           volumeup                 0x38C7
  39.           volumedown               0x7887
  40.           channelup                0xD827
  41.           channeldown              0xF807
  42.           epg                      0xF00F
  43.           av                       0xD02F
  44.           power                    0x807F
  45.           teletext                 0xA857
  46.           clock                    0xE817
  47.           mute                     0xB847
  48.           pause                    0x02FD
  49.           play                     0x32CD
  50.           record                   0x1AE5
  51.           rewind                   0x2AD5
  52.           stop                     0x12ED
  53.           forward                  0x3AC5
  54.           up                       0x08F7
  55.           down                     0x28D7
  56.           left                     0x8877
  57.           right                    0xC837
  58.           info                     0x6897
  59.           ok                       0x48B7
  60.           tab                      0x58A7
  61.           audio                    0x9867
  62.           clock                    0xE817
  63.       end codes
  64. end remote
RQ: vous pouvez creer à la main ce fichier avec la commande suivante, c'est long mais au moins on est sûr des boutons ;) :
Code :
  1. irrecord /etc/lircd.conf
si vous voyez des messages d'erreur avec cette commande alors utiliser l'option -f, comme ceci :
Code :
  1. irrecord -f /etc/lircd.conf
6- charger le modules lirc_serial en root
Code :
  1. modprobe lirc_serial
A ce stade, ça n'a pas marché pour moi car je n'avais pas libérer le port serie. Pour palier à ce problème il faut installer "setserial"
Code :
  1. aptitude install setserial
puis
Code :
  1. /etc/init.d/lirc stop
Code :
  1. dpkg -i /usr/src/lirc-modules-2.6.*.deb
Code :
  1. irrecord -d /dev/lirc0 lircd.conf
Ensuite on fait à nouveau et à la suite :
Code :
  1. setserial /dev/ttyS0 uart none  ( la commande qui permet de libérer le port)
  2. modprobe lirc_serial
  3. depmod -a
  4. /etc/init.d/lirc start
et on teste la telecommande avec "irw" en console et en root
Quand vous cette commande, le curseur saute une ligne et attends, c'est là que vous pouvez tester la telecommande en appuyant sur les boutons et vérifié que cela correspond bien à votre lircd.conf
Ca doit fonctionner mais c'est pas fini car au redemarrage du pc, le module lirc_serial ne va pas se charger automatique et le port serie ne va pas se libérer tout seul. il faut donc refaire à chaque fois :
Code :
  3. depmod -a
MAIS LA SOLUTION EST LA
Vous avez deux methodes :
A- methode pour debian (etch, lenny) et ubuntu feisty et gutsy
1 - vous allez faire en console :
Code :
  1. dpkg-reconfigure setserial
et choisir "manuel" c'est tout. Puis vous allez modifier le fichier /var/lib/setserial/autoserial.conf et ajouter la ligne suivante :
Code :
  1. /dev/ttyS0 uart none
ET SURTOUT VOUS ALLEZ COMMENTER avec un "#" LA LIGNE QUI CONTIENT UN AUTRE "ttyS0". Enregistrer.
2- Puis vous copiez ce script dans /etc/serial.conf, donc en console et en root vous faites :
Code :
  1. cp /var/lib/setserial/autoserial.conf /etc/serial.conf
Il y a une autre methode mais pour ça il faut avoir le fichier /etc/modprobe.conf mais sur debian il n'existe pas. J'ai donc opté pour l'autre solution.
Cette autre methode, la voici ... ;)  elle fonctionne sur ubuntu feisty et gutsy mais pas sur debian. Je n'ai testé sur d'autres distributions :
Dans /etc/modprobe.conf vous ajouter ce qui suit :
alias char-major-61 lirc_serial
options lirc_serial irq=4 io=0x3f8
install lirc_serial /bin/setserial /dev/ttyS0 uart none ;\
    /sbin/modprobe --ignore-install lirc_serial
Maintenant, vous retestez en faisant :
Code :
  3. depmod -a
puis
Code :
  1. irw
vous appuyez sur les boutons de la telcommande ... ça réagit, impec. Maintenant on peut redemarrer et voir si le module va se charger automatiquement et si le port serial va libérer automatiquement.
Arrivé sur le bureau, vous ouvrez la console en root et vous faites simplement :
Code :
  1. irw
appuyez sur les boutons de la telecommande et ça doit marcher impec
Il ne reste plus qu'a creer ses fichiers "lircrc". Exemple , mon fichier lircrc pour mythtv :
Code :
  1. begin
  2.     prog = mythtv
  3.     button = Power
  4.     config = Esc
  5. end
  6. begin
  7.     prog = mythtv
  8.     button = 1
  9.     config = 1
  10. end
  11. begin
  12.     prog = mythtv
  13.     button = 2
  14.     config = 2
  15. end
  16. [...]
  17. begin
  18.     prog = mythtv
  19.     button = 0
  20.     config = 0
  21. end
  22. begin
  23.     prog = mythtv
  24.     button = tab
  25.     config = +
  26. end
  27. begin
  28.     prog = mythtv
  29.     button = EPG
  30.     config = S
  31. end
  32. begin
  33.     prog = mythtv
  34.     button = OSD
  35.     config = M
  36. end
  37. begin
  38.    prog = mythtv
  39.    button = RED
  40.    config = D
  41. end
  42. begin
  43.    prog = mythtv
  44.    button = Info
  45.    config = I
  46. end
  47. begin
  48.   prog = mythtv
  50.   repeat = 3
  51.   config = F11
  52. end
  53. begin
  54.   prog = mythtv
  56.   repeat = 3
  57.   config = F10
  58. end
  59. begin
  60.     prog = mythtv
  61.     button = Up
  62.     repeat = 3
  63.     config = Up
  64. end
  65. begin
  66.     prog = mythtv
  68.     repeat = 3
  69.     config = Up
  70. end
  71. begin
  72.     prog = mythtv
  73.     button = Down
  74.     repeat = 3
  75.     config = Down
  76. end
  77. begin
  78.     prog = mythtv
  80.     repeat = 3
  81.     config = Down
  82. end
  83. begin
  84.     prog = mythtv
  85.     button = Left
  86.     repeat = 3
  87.     config = Left
  88. end
  89. begin
  90.     prog = mythtv
  91.     button = Right
  92.     repeat = 3
  93.     config = Right
  94. end
  95. begin
  96.     prog = mythtv
  97.     button = Ok
  98.     config = Return
  99. end
  100. begin
  101.     prog = mythtv
  102.     button = Mute
  103.     config = F9
  104. end
  105. begin
  106.     prog = mythtv
  108.     config = Left
  109. end
  110. begin
  111.     prog = mythtv
  112.     button = Play
  113.     config = P
  114. end
  115. begin
  116.     prog = mythtv
  117.     button = Next
  118.     config = Right
  119. end
  120. begin
  121.   prog = mythtv
  123.   config = R
  124. end
  125. begin
  126.     prog = mythtv
  127.     button = Pause
  128.     config = P
  129. end
En espérant avoir pu contribué efficacement à ce topic :)
A+
[MISE A JOUR DU TUTO LE 5 JANVIER 2008]
Message édité par pristella le 05-01-2008 à 21:33:47
n°1591730
Xezbeth
Posté le 10-07-2007 à 21:20:20  profilanswer
très très interessant! je pense que c'est a remonter en tête du topic ça!
Et moi qui voulais me faire une divX-Box c'est parfait!
n°1591737
DayWalker ​II
Posté le 10-07-2007 à 21:39:20  profilanswer
+10 : vraiment top pour ceux sous linux.
Ca me tate presque de demander l'autorisation (et d'en préciser évidement l'auteur réel) de le mettre aussi sur mon site...
n°1591773
$@m
Posté le 10-07-2007 à 22:46:04  profilanswer
pareil :love:
moi ki avait la flemme de regarder le truc :D merci bien :)
n°1591802
Multypack
Posté le 10-07-2007 à 23:33:49  profilanswer
Salut salut ^^
Très sympa d'avoir posté ça pristella !
Quel récepteur est-ce que tu utilises avec ton Lirc ?
Sinon, de mon côté, mon circuit fonctionne nickel maintenant !! A mon avis, les fois où ca marchait pas...c'était parceque mon connecteur était mal branché sur la carte mère (décalé d'un picot vers la droite ou la gauche)...le truc con, mais bon, c'est oublié, maintenant, ca marche super, et c'est relativement propre, je vais pouvoir réfléchir plus sérieusement à l'intégration dans mes boitiers (pour les PC qui ont un vrai boitier :P).
J'ai pris quelques photos du montage installé dans le PC, je les posterai bientôt, ainsi que les fichiers de routage des deux circuits.
Bonne soirée !
n°1591807
pristella
Posté le 10-07-2007 à 23:41:00  profilanswer
Code :
  1. Ca me tate presque de demander l'autorisation (et d'en préciser évidement l'auteur réel) de le mettre aussi sur mon site...
ben l'auteur c'est moi , en toute humilité puisqu'il s'agit de recoupement?? tu peux aller voir tous mon topic sur mythtv-fr si tu es courageux. Mon pseudo est morphinux. Pristella etait un pseudo qui porte à confusion vu sa conotation féminine ;) (pristella est le nom d'un poisson amazonien, characidé). Je vais d'ailleurs changer de pseudo tout de suite sur hardware pour éviter tout quiproquo ;).
Voici mon topic où j'ai bien galéré mais avec la réussite au bout. :
http://mythtv-fr.info/index.php?fi [...] ead_id=187
puis la source qui m'a été donné par jonas ;)
https://help.ubuntu.com/community/I [...] %28lirc%29
A+
MORPHINUX
n°1591818
pristella
Posté le 11-07-2007 à 00:05:01  profilanswer
recepteur TSOP 1738, je n'ai pas fait le montage molex (j'essaierais plus tard) et ça fonctionne très bien sans. Le recpteur est face au mur et mon canapée à + de 5m du recepteur ;)
sinon, il y a un truc que j'aimerais faire en plus, c'est commander l'ouverture et la fermeture du PC à l'aide de cette même télécommande.
PS: Je viens de m'inscrire sous le pseudo de morphinux mais apparemment c'est long pour la validation?
Message édité par pristella le 11-07-2007 à 00:05:34
n°1591833
Multypack
Posté le 11-07-2007 à 01:53:30  profilanswer
Je me suis mal exprimé ^^.
Quel montage est-ce que tu utilises ? Le montage "normal", ou le montage "XP" ?
Ce qui serait sympa, c'est que tu répondes XP, comme ca mon CI serait parfaitement adapté à la situation :P ! M'enfin, la vraie réponse serait à privilégier, en fait (Pas chiant le mec, hein ? ;))
Pour ce qui est de la fermeture du PC, une petite commande shutdown associée à un code de la télécommande ferait l'affaire. Pour l'allumer par contre, c'est différent...
Je pencherais pour un montage avec un microcontrôleur entre le PC et le TSOP, montage qui serait tout le temps alimenté avec les +5VSB de l'alim, et qui renverrait le code sur le port série si le PC est allumé (par exemple, détection par +5V actif), ou bien qui génèrerait une impulsion sur la commande power de la carte mère à la réception du code voulu si le PC est éteint (Donc détection par +5V inactif).
Ca complique un peu, m'enfin c'est réalisable. Le plus difficile dans l'histoire serait l'acquisition du code émis, le reste, c'est du gateau ou preque :) !
Bon, je vais me coucher maintenant...bonne la nuit !
n°1591849
DayWalker ​II
Posté le 11-07-2007 à 07:21:42  profilanswer
pristella : en parlant d'auteur réel, je parlais bien de toi ;)
Etant donné que mon site est un site perso, je suis l'auteur de presque tout, et donc lorsque je ne suis pas l'auteur, je le précise (comme pour le tuto sur le pinmod, ou encore le polissage), vu que je n'ai pas envie de m'approprier ce que d'autres ont fait ou résolu.
Message édité par DayWalker II le 11-07-2007 à 07:22:08
n°1591955
pristella
Posté le 11-07-2007 à 12:33:32  profilanswer
salut,
c'est moi qui est mal compris ;)
Voilà le schéma que j'ai utilisé :
http://lnx.manoweb.com/lirc/?partT [...] me=circuit
Je crois que c'est le montage normal mais bon, je suis un vrai noob pour la lecture des circuits donc j'ai du mal à voir la différence entre normal et XP:(  je vais regarder sur la première page du topic ...
Merci pour les infos, je vais voir si je peux creer un fichier .lircrc dans mon home en indiquant "shutdown" dans la config. A mon avis il faudra très certainement que je rajoute une option car "shutdown" ne fonctionne qu'en root sur debian.
j'utilise un utilitaire qui permet de retrouver les codes et de donner un nom à chaque bouton de la télécommande :
irrecord
c'est peut-être de ça dont tu parles ...
n°1591961
pristella
Posté le 11-07-2007 à 12:39:55  profilanswer
après lecture des schémas, il semblerait que mon montage ne soit ni le montage normal ni lemontage XP ???
C'que je fait faire, c'est faire une photo de mon montage et vous la transmettre ... je fais ça ce soir.
Message édité par pristella le 11-07-2007 à 12:41:44
n°1591994
Multypack
Posté le 11-07-2007 à 13:58:25  profilanswer
Ah, bien dormi :) !
En effet, le montage que tu nous fournis est assez différent, et surtout, le signal de sortie du TSOP ne va pas sur la même pin...bon, tant pis, pour moi, à voir pour un circuit hybride (Passer d'une version win à linux via un switch ou un jumper...).
Lorsque tu cites irrecord, en fait, non, c'est pas de ça que je parle ^^. Je parle de la méthode pour faire acquérir le signal IR par le microcontrôleur. Ca doit pas être bien compliqué, mais ce serai à mon sens le plus difficile à réaliser dans le programme du microcontroleur.
En attendant tes photos, je vais chercher les miennes...
Donc, première photo, le côté extérieur du montage : Le TSOP et sa capa de découplage (1µF).
C'est le petit truc qui sort de la fente "disquette", à côté des ports USB "en façade".
http://img262.imageshack.us/img262/8031/photo279pc3.th.jpg
Deuxième photo, côté carte mère. Le circuit (en bas à drtoie de la carte mère, le petit truc tout jaune ^^) comprend le connecteur carte mère, la pull up (3.6Kohms), et la zener (5.6V).
http://img528.imageshack.us/img528/5545/photo286ns6.th.jpg
Voilà, je vais mettre les fichers de routage (réalisés sous eagle) à disposition. Il y a moyen d'insérer des pièces jointes sur ce forum ? Sinon, quelqu'un aurait un FTP à me prêter ? :)
Message édité par Multypack le 11-07-2007 à 14:15:28
n°1592124
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 11-07-2007 à 17:25:15  profilanswer
regarde ici: ;)
http://www.files-save.com/
Message édité par madix le 11-07-2007 à 17:25:24
Why not ?
n°1592298
$@m
Posté le 11-07-2007 à 22:49:38  profilanswer
effectivement le signal entre sur la patte 1 au lieu de 6....
C'est une nuance TRES importante !!!
surtout pour le driver/plugin...
Donc montage différent pour linux ;)
Edit : dumoins avec les reglages tel que... après il est surment possible de faire la meme avec le montage "windows", mais... faudrait reconfigurer des trucs... pour ecouter la broche 6 et non 1.
Message édité par $@m le 11-07-2007 à 22:51:27
n°1592371
DayWalker ​II
Posté le 12-07-2007 à 00:13:21  profilanswer
Les montages sont COMPATIBLES : on peut sélectionner DSR ou DCD ou CTS pour que le plugin marche sous Windows ! ! ! C'est juste que le plugin d'Igor est par défaut sur DSR...
n°1592431
$@m
Posté le 12-07-2007 à 08:59:28  profilanswer
bon a savoir :)
mais du coup le montage XP semble etrange puisqu'il reprend la 1 et la 5 :??:
n°1592714
DayWalker ​II
Posté le 12-07-2007 à 21:43:36  profilanswer
pour ces pattes là, il faut voir la compatibilité, oui, mais pas pour les données.
n°1592978
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 13-07-2007 à 14:13:15  profilanswer
jordanfavre a écrit :
Je n'en sais rien de mieu car il était fournit avec ma carte satellite. Sinon je croi que je vais faire un récepteur, car je doit faire une commande sur conrad.
Que me conseillerez-vous le mieux pour faire mon récepteur? Ce qui marche le mieux avec la plus long porté?
d'abord, faut essayer de faire marcher ce récepteur quand même ;) . T'as essayé sur un pc qui n'a pas le soft de la carte installé ? C'est possible que le driver se réserve le port, vu que c'est lui qui est censé gérer la télécom, et que du coup girder ne peut pas bien recevoir. Sinon, le signal est ptet sur une sortie différente : dans options/plug-in du peux régler les options de igorplug, et il propose 3 sorties, essaye les 2 autres pour voir.
pour la question de la tension, vois il y a quelques pages, on a parlé pas mal des différences entre le montage molex et le classique ;)
pristella a écrit :
merci beaucoup pour ces explications, je vais ramener ça en première page pour les linuxiens :)
Pour la question de l'allumage du pc par télécommande, voir la FAQ en première page, avec ce montage on peut pas, mais normalement y'a un membre de HFR qui a bossé sur un montage pour l'allumage, je sais pas où il en est mais y'a le lien vers son topic.
Si la sortie du montage linux n'est pas la même que celle du windows, vu que dans igorplug on peut choisir la sortie (voir début de mon post), j'ai pas le temps de regarder ça pour le moment, mais je pense que y'a moyen sans problème de faire tourner le montage linux sous windows avec igorplug et girder.
edit : 400 votes tout pile dans le sondage, ouah ça fait du monde !!!
Message édité par pierrot22 le 13-07-2007 à 14:40:11
télécommande PC
n°1593023
Multypack
Posté le 13-07-2007 à 15:41:16  profilanswer
Hello !
Bon, pour les fichiers de routage, je les mettrai plus tard...problème de disques durs qui pètent à tour de rôle...
J'utilise le plugin IgorXP pour girder. Suite à ce que tu dis pierrot, j'ai cherché où choisir la sortie de montage : Sur IgorXP, l'option n'est pas dispo.
Donc je suis passé au plugin Igor de base, mais il fonctionne moins bien...je pense donc à terme, garder le plugin IgorXP.
Pour linux (lirc), est-ce qu'il y a moyen de choisir la sortie que l'on veut (Toujour dans l'optique de garder mon circuit intacte et pouvoir l'utiliser sous Linux aussi bien que sous Windows).
Merci merci ;)
n°1593256
morphinux
Posté le 13-07-2007 à 23:29:15  profilanswer
Me voilà en tant que morphinux. Super sympa d'avoir mis le tuto dans ta première page. Ca fera plaisir aux linuxiens. Cela prouve bien que windowsiens et linuxiens sont capable de travailler ensemble et qu'il n'y a pas de véritable animosité entre ces 2 communautés. Il n'y a pour moi aucun antagonisme entre linux et windows, ce sont 2 systèmes tout à fait performant qui se valent mais avec des objectifs différents , c'est tout;)
Ce tuto pour linux est un travail collégiale avec les administrateurs de mythtv-fr (jonas et piratebab). Ca serait cool de les rajouter pour les remercier ;)
merci d'avance
PS: dès que je trouve à emprunter un appareil photo, je vous transmets quelques photos de mon montage.
Egalement, je n'hésiterai pas à te (pierrot22) transmettre les améliorations que j'apporterais à mon montage et à la configuration de lirc. Je peux déjà te transmettre un exemple de fichier .lircrc pour ouvrir mythtv et fermer le PC avec la télécommande ;)
A+
n°1593305
$@m
Posté le 14-07-2007 à 03:42:52  profilanswer
et si tu peux te renseigner pour changer le port d'entrée pour savoir il est possible d'avoir le meme montage windows linux :jap:
n°1593423
morphinux
Posté le 14-07-2007 à 14:07:42  profilanswer
Tu peux déjà voir ici, en bas de page section PORTS :
http://www.lirc.org/software.html
clic sur "windows port" et tu tombera sur la page de winlirc qui apparemment est l"equivalent de lirc pour windows ;)
http://sourceforge.net/project/dow [...] mirror=dfn
et voici une photo, non pas de mon montage, mais celui de "jim" devellopeur de winlirc
http://winlirc.sourceforge.net/receiver.jpg
Je dois emprunter un appareil photo pour mettre la mienne ;)
Dès que j'ai un peu plus de temps, je vais tester winlirc sur le PC de ma mère qui est sur windowsXP
Message édité par morphinux le 14-07-2007 à 14:10:16
n°1593658
morphinux
Posté le 14-07-2007 à 19:47:57  profilanswer
j'ai testé mon capteur IR fait maison sur windowsXP à l 'aide de winlirc et cela semble fonctionner. En tout cas la télécommande répond ;). Je n'ai pas testé sur une application.
Sur qu'elles applications utilisez-vous vos télécommandes ?
n°1593670
morphinux
Posté le 14-07-2007 à 20:25:11  profilanswer
Pour ceux qui maitrise mal l'anglais, voici les mêmes liens que j'ai transmis plus haut en francais :
http://julien.raisson.free.fr/winlirc/winlirc.html
plus un bref aperçu de winlirc en francais ;)
http://winlirc.sourceforge.net/overview.html
il y a aussi un plugin pour utiliser winamp :
A vous de jouer, mais ça fonctionne ;) je testerai sur winamp ...
n°1593695
morphinux
Posté le 14-07-2007 à 21:20:02  profilanswer
je viens de tester avec winamp en ajoutant le plugin "gen-ir". j'ai configuré une dixaines de touches sur winamp et ça marche nickel. On peut donc utiliser mon montage aussi bien sur linux que sur windowsXP ;)
Et le tout gratos à la différence de girder qui est payant [:abstro]
Message édité par morphinux le 15-07-2007 à 00:24:18
n°1593790
$@m
Posté le 15-07-2007 à 11:51:09  profilanswer
chapeau bas à ces messieurs :jap: :)
n°1594601
pierrot22
Posté le 17-07-2007 à 14:13:52  profilanswer
morphinux a écrit :
merci d'avance
A+
ok je le fais tout de suite, et merci d'avance pour les news
pour windows/linux : je suis windowsien par "éducation" en phase d'apprentissage sous linux, et je trouve que le fait d'avoir le choix, ça doit permettre de satisfaire un plus grand nombre et pas de diviser les possesseurs de PC en 2 clans. Du coup, ce qu'on cherche à faire ici, c'est de développer un montage universel pour windows et linux le plus facile à faire et à utiliser, et on commence à vraiment avoir quelque chose de sympa. Je pense que d'ici quelque temps, on aura vraiment un montage universel, alors je referai toute la première page pour avoir une version finale du tuto  :)
chez moi, avec Girder : winamp, déplacer le pointeur de souris, flèches du clavier, éteindre l'écran (très pratique), volumes. Faut que je le règle pour vlc, j'ai aps encore pris le temps. Comme j'ai une télécommande multiappareils, je peux régler les mêmes touches pour plusieus programmes suivant l'appareil sélectionné; genre le mode TV controle winamp et windows, le mode magnétoscope controle vlc, etc.
oki je reporte en première page.
Sinon 2 petites questions, j'ai besoin de votre aide :
- personne n'a une télécommande de freebox HD pour la tester sur son montage ? On en avait parlé y'a un moment, elle est balèze avec plein de touches et une puissance d'émission importante, en plus elle est pas très chère apparemment, j'en avais testé une, ça ne fonctionnait pas, mais vu que j'étais sur mon pc portable et pas sur mon fixe je sais pas trop, on ne sait toujours pas clairement si ça marche ou pas.
- dans l'optique d'un montage universel, ceux qui ont à la fois lirc sous linux et girder sous windows, est-ce que vous pourriez faire un test ? J'ai pas le temps de tester pour l'instant, mais je pense qu'il faudrait essayer de faire notre montage standard, avec en plus le fil pour lirc, c'est à dire le montage comme ça :
http://img103.echo.cx/img103/2047/schma8up.jpg
mais en reliant la patte DCD (1) à la patte DSR (6)
faudrait ensuite tester girder avec le plug-in normal et le xp réglés pour regarder la sortie DSR (réglage par défaut), et tester avec lirc et éventuellement winlirc.
Si ça ça marche, on aura vraiment un montage universel fonctionnel, et ça vaudra le coup de faire tourner l'info !
encore un grand merci à ceux qui font avancer le schmillblick !!  [:emanu]
télécommande PC
telecommande sur pc....[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementDemarrer un pc avec une télécommande universelle???
Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial[Tutorial] Mod Alim Q-TEC
[FAQ] Site sur le PC silencieuxTutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
