8979 connectés
Comment êtes-vous arrivés sur ce tuto ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  28  29  30  31  32  33
[TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
n°1477220
david__
tflash.free.fr
Posté le 24-09-2006 à 14:41:12  profilanswer
5V devrais aller, j'alimente mes montages par 4.8v avec 4piles rechargeables et sa marche trés bien.
La diode zener, la barre sur le dessin de la diode est aussi representé par une barre sur la vraie donc tu devrais pas te tromper !
n°1477237
david672
Posté le 24-09-2006 à 15:04:32  profilanswer
Ok, donc j'ai juste. sinon une idée de ce que mon problème pourrait etre?
n°1477418
Multypack
Posté le 24-09-2006 à 22:21:51  profilanswer
Salut à tous,
Après quelques temps je reviens faire un tour sur le topic...
Pour répondre à ta question david, si ton montage est correct, et que tu as parametré Girder correctement, regarde du coté du BIOS si ton port com est activé.
Aussi, je reviens à l'utilisation du régulateur 5V positif...
J'ai vérifié, et sur mon port COM, j'ai du 12V au niveau du pin 7 (qui est relié au 8, et qui constitue le +Vcc du TSOP).
Ce serait une solution plus facile à intégrer qu'un repiquage sur le 5V de l'alim, et ca génèrera moins de bruit qu'une zener. Etant donnée la consommation du TSOP, un 75L05 suffirait (Pour ma part, je compte utiliser un CMS...dont je ne connais pas encore la référence :) )
Je n'ai que des régulateurs 7805 sous la main, mais "qui peut le plus peut le moins" (en général). Je testerai le montage dans la semaine, et vous tiendrai au courant du bon fonctionnement ou non du montage.
Voilà voilà ;) !
Bonne soirée
Message édité par Multypack le 24-09-2006 à 22:22:54
n°1477459
david672
Posté le 24-09-2006 à 23:14:00  profilanswer
J'ai refai le montage une 3 eme fois mais ca n'a pas marcher j'ai ensuite reinstaller le logiciel mais rien, puis en touchant a je na sais quoi d'un coup ca marche.. C'est vraiment genial. Merci au createur du topic et a tout ceux qui i ont participés..
n°1477776
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 25-09-2006 à 22:01:03  profilanswer
HuGsY a écrit :
pfiouu...vous parlez de port COM1, de montage, etc... mais contrôler son PC avec une télécommande ne fonctionne pas avec Girder et une clé USB infrarouge disponible dans le commerce ?  :??: Merci d'avance pour votre réponse  :)
oui ça existe, regarde sur ldlc.com ou pc-look.fr par exemple ils doivent en vendre :)
@ David : bon ben si ça marche tant mieux ! Le montage est un peu capricieux...
n°1477882
nunux59
Posté le 26-09-2006 à 11:34:08  profilanswer
Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
http://materiel.net/details_TCHCV4539.html
n°1477892
pierrot22
Posté le 26-09-2006 à 12:43:04  profilanswer
très peu d'infos, avec cette fiche profuit, impossible de te dire si ça marche comme le montage Igor ou pas... Enfin tu prends pas un grand risque vu le prix.
n°1478058
jejejp1
Posté le 26-09-2006 à 20:06:13  profilanswer
Bonjour
je suis tomber sur le forum en voulant acheter une telecommande
mais plus maintenant grave a vous
j'ai trouver tous les composant necessaire chez moi
comme recepteur j'ai utiliser un de magnétoscope tk19 avec la telecommande qu'il y avait avec donc nickel
je n'avais le 5v sur le port donc je l'ai pris sur une prise usb !!!
maintenant vu que j'ai un ordi portable aussi sans port serie je me demandais si quequ'un l'avait fais sur le port parrallele?
je vous remercie pour ce post et ce montage §§
@+ merçi
n°1478657
$@m
Posté le 28-09-2006 à 11:27:27  profilanswer
:heink: je me demande si ya pas des montages pour ca. . .  google  :whistle:
n°1479555
Multypack
Posté le 01-10-2006 à 13:18:35  profilanswer
Salut !
Suite à mon dernier post, j'ai testé le montage avec régulateur : Ca marche, donc pour ceux interessés...allez y
Aussi, pour faire fonctionner le montage sous geexbox, quelqu'un sait comment s'y prendre ?
n°1480545
Seyz
Posté le 03-10-2006 à 21:35:47  profilanswer
Hello ^^
Avant tout, Merci a Pierrot22 pour toutes ces infos :)
Juste une petite question : est ce qu'Avec une résistance de 680Khoms au lieu de 330Khoms ca marche ? (je pose la question car j'ai un stock de 680 khoms ^^' )
n°1480602
K2X
Posté le 03-10-2006 à 22:56:52  profilanswer
2 résistance de 680 kohms en paralèlle ça fera l'affaire :)
n°1480713
Seyz
Posté le 04-10-2006 à 09:33:49  profilanswer
Merci de ta réponse K2X :)
Je vais faire ce montage et vous tiendrai au courant ;)
Une autre question : croyez-vous que c'est possible de faire dans un seul et meme montage, le recepteur IR pour commander le PC + la fonction d'allumer le PC a distance ?
Message édité par Seyz le 04-10-2006 à 09:34:47
n°1480723
$@m
Posté le 04-10-2006 à 09:50:28  profilanswer
Heu. . . sans µC caz doit etre assez dur
n°1480889
K2X
Posté le 04-10-2006 à 17:38:20  profilanswer
Dans le même montage ça me parait dur :s
Car le module pour télécommander ton PC est relié à un port parallèle alors que le module pour ouvrir ton Pc est relié au bouton power :s
n°1481553
$@m
Posté le 06-10-2006 à 16:45:13  profilanswer
Ca et puis avec la meme telco il faudrait que le module soit alimenté en permanance + qu'il reconnaise un code. . . alors sans intelligence (donc par filtrage) c'est assez cho tendu, mais faisable... cela dit il faut un minimum  de temps :
1/ reperrer tous les codes de toutes les touches !
2/ voir un code qui une fois filtré peut etre différencié de tous les autres
3/ faire un filtre aux petits oignons (ne marchera que chez toi et si très précis nécessaire cho à faire !)
Cela dit du temps et un peu de pognon. . . tout est faisable. . .
L'avantage : pas de µC, donc pas de Kit de dev, pas de programation. . . ca me donne une idée pour chez moi. . . :D quand j'aurais le temps donc en 2013
n°1481692
popkorn
Posté le 06-10-2006 à 22:40:39  profilanswer
bonsoir a tous,
je viens mettre mon nez dans vos histoire de telecommande  :)
je suis tres interressé par le recepteur IR, j'ai un TSOP1738 mais je n'ai pas encore essayer le montage.Ce qui m'interresserai surtout pour utilisation HTPC c'est allumage a distance.
En cherchant bien, j'ai trouvé plusieurs montage a base de PIC 16F876 permettant de decoder le trame RC5 (telecommande Philips,Sanyo,....) sur ce site :ouimaitre: .
J'ai tout pris, j'ai bien melanger et voila
http://motomodels.free.fr/images/recepteur.JPG
En theorie :
  • L'inter permet d'avoir un mode d'apprentissage la trame "d'allumage" (elle est stocker en EEPROM)
  • Quand on recoit un signal, on verifie si le message correspond a celui stocké et que le PC est bien eteint (par J1.8). Si c'est le cas on actionne le relais pendant 400ms environ.
  • Une fois allumé, le fonctionnement est même que d'habitude.
/!\ ATTENTION /!\
Tout ceci est de la pure theorie. Je ne garanti absolument pas le fonctionnement.
Je n'ai n'y validé le hard (mais bon c'est pas bien mechant, ça a l'air bon  :p  ), n'y le soft (compilé, à essayer)
Des que j'ai un PIC (il me manque que ça) j'essaye et vous tiens au courant.
n°1481986
pierrot22
Posté le 07-10-2006 à 22:22:13  profilanswer
Ca m'a l'air intéressant, sur le principe ça devrait marcher, à tester...
Ca demande plus de matos, on sort un peu du concept "une télécommande pour 5€", mais il y en a tellement qui demandent si on peut allumer son pc que ça serait cool si tu nous faisais fonctionner ça !
n°1482290
Xezbeth
Posté le 08-10-2006 à 17:17:03  profilanswer
faudrait renomer le topic en : "une télécomande pour son PC pour 5... et parfois plus" ^^
n°1482419
nunux59
Posté le 08-10-2006 à 21:32:02  profilanswer
Petite question qui me viens comme ça : combien coute un PIC et le module de programmation qui va avec? Au lycée on utilisait un 70HC11 c'était sympas, mais c'est sûrement trop pour l'utilisation que je voudrai en faire. Merci
Message édité par nunux59 le 08-10-2006 à 21:32:32
n°1482421
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 08-10-2006 à 21:37:39  profilanswer
un 16f84 coute ~6€ chez radiospares mais il doit en avoir des moins cher ailleurs et mon programmateur m'a couté ~20€ mais je l'ai fabriqué moi-meme :)
Why not ?
n°1482542
$@m
Posté le 09-10-2006 à 13:10:16  profilanswer
La solution filtrage balaise. . . ca reste à Cinq euro :D allé 10 au pire !
mais ia beaucoup d'inconvenniant/contrainte. . .
EDIT : programmateur sinon des c'est plutot 99e en madein microship
Message édité par $@m le 09-10-2006 à 13:11:37
n°1482562
grundoc
Posté le 09-10-2006 à 14:41:19  profilanswer
Salut tout le monde, je vien remetre l`histoir de parasites sur le tapis. En faite je vien vous fair par de ce que j`ai entrepris :
Pour rappelle : Mon capteur recevais a merveille les infos de mes telecomandes, seulememt lorsque je navigais sur internet et tout particulierement lorsque je visionnait des flashes (pub ou annimations), mon capteur recevais certains parasites qui apparaissaient sous la forme de parasites sonor dans mes enceintes et ceci sans toucher a aucunes telecomandes.
J ai donc questionner ce topic, et on ma conseiller d isoler la partie circuit de mon montage : Du coup j ai entrepris de l`ambobiner dans de l`alu (ayant prealablememt isole mon montage avec du chaterton), j ai en faite appliquer des couches sucessives :
Chaterton ( alu ( Chaterton (alu ( Chaterton ( CIRCUIT
Et le rusultat fut plutot convaincant  :D
Je ne resoit maintenant que quelques parasites mais dont l`amplitutes est beaucoup moin forte donc plus supportable...
Mais ayant acheter une nouvelle carte mere muni d`une telecommande, donc d un capteur infrarouge en USB je n ai plus l utilite de mon montage maison.
Voili voilou, j espert que cela aidera ceux qui recoivent des parasites avec leur montage.
Et je test le week end prochain mon nouveau capteur.  :p
Message édité par grundoc le 09-10-2006 à 14:41:53
Mes vente
n°1482593
madix
Mangeur de Chiantos
Posté le 09-10-2006 à 16:40:37  profilanswer
Tu a relié ton blindage alu sur la masse métallique de ton pc?
Why not ?
n°1482851
$@m
Posté le 10-10-2006 à 10:28:09  profilanswer
Surement que oui :/ sinon un pitite capa de 220pF entre la masse et le papier alu ;)
n°1483265
grundoc
Posté le 11-10-2006 à 17:42:09  profilanswer
Yep l'alu entour la prise COM, donc touche la carcasse.
n°1483643
_Jo_306
Posté le 12-10-2006 à 18:32:29  profilanswer
Bonjour
Tout d'abord merci pour les explications de cette création vraiment très pratique.... du moins quand ça marche pour moi lol
Voilà, je suis sous XP, j'ai fait le montage classique recommandé (celui pour xp ne marchait pas) et en fait ça marche a peu près quand le logiciel réussit à initialiser le plugin, chose rare, qui n'arrive même plus du tout depuis 2 semaines d'ailleurs
En fait voilà le logiciel se lance bien , j'ai mis le plugin igor sfh-56, c'est le seul qui fonctionne que ce soit sur girder 3.2, 3.38, quand je met igorxp.dll Girder rale au démarrage, et l'autre avec le nom hollywood n'arrive jamais à être initialisé (ca affiche ça dans les options et il est en surbrillance rouge)
Donc avec ce petit igor sfh56,je met le bon com, j'ai testé plusieurs réglages, ceux conseillé, mais le problème est toujours là, avant c'était aléatoire, mais maintenant tout le temps, quand je fais ACTIVER il se passe l'une de ces 3 choses :
-Soit ça me met un affichage WARNING et donc il ne réagit à rien
-Soit ça ne met rien, et là youpi je crois que ça marche et dès que j'appui sur une touche de nimporte quel télécommande le logiciel plante et se ferme tout seul
-Soit, et c'est la pire, il ne se passe rien aussi, et lors de l'appui sur une touche j'ai carrément un bel écran bleu de la mort avec un "stop" comme seul indication, même pas le nom d'un plugin....
Donc voilà j'aimerais bien savoir si vous avez déjà eu ça? parceque la télécommande qui commande des écrans bleu c'est pas très utile si vous voyez ce que je veux dire ;)
la carte mère est une asus p4p800 avec winxp pro, si jamais le soucis venait de là.....
n°1483898
$@m
Posté le 13-10-2006 à 13:07:01  profilanswer
Ben moi j'ai des merdes au démarrage aussi, des fois il se lance 2 fois du coup. . . qd tu as la meme touche pour allumer/eteindre.. .. :heink: des fois il rale a cause des plugin et se ferme ou pas  :gr:
En revanche qd tout est booté, et que je lance GIRDER, tout va bien. . .
Je pense le lancer depuis un .bat avec un timer pour 10s apres demarrage.  ..
n°1483901
_Jo_306
Posté le 13-10-2006 à 13:14:09  profilanswer
Il existe un pti logiciel sympa qui fait ça : "startup delayer"
Moi j'ai mis tout ce que je pouvais la-dedans comme ça les démarrages sont moins laborieux pour le vieux windaub....
Bon sinon j'ai ptet résolu mon problème ! (Suffit que je vienne me "plaindre" pour trouver de par moi-même)
En regardant sur le site de l'éditeur du plugin j'ai trouvé ça : http://www.cesko.host.sk/images/PluginHelpPicture.gif
J'ai pu voir nottament que le fait de cocher "ring0 priority" lui donnait une priorité PLUS que maximal... mais dans tous les réglages trouvés sur internet et même ici il a toujours été conseillé de la cocher alors voilà... mais nan en fait!
C'est TROP prioritaire dans mon cas et, au mieux, le logiciel lache, au pire c'est windows qui déjante....
Le problème c'est quand le décochant je me sui pris le fameux "code tournant", alors  j'ai mis le deuxième réglage à fond sur le 8, et depuis hier soir, malgré 2, 3 démarrages, plus un seul soucis.... en espérant que ça continue  :pt1cable:
n°1483983
popkorn
Posté le 13-10-2006 à 16:15:26  profilanswer
pour info, mon petit montage marche super bien :)
j'ai modifer quelque petit truc sur le schema quand il sera finalisé, je le re-diffuserai
n°1484162
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-10-2006 à 23:52:32  profilanswer
euh petite mise à jour à faire, au tout début, tu dis le 100nF minim 5V, c'est faux, faut minim 12V!!! parce que normalement le port série sorti +/-12V
Swisscore
n°1484703
Xezbeth
Posté le 15-10-2006 à 15:01:32  profilanswer
hum... plus simple encore pour lancer le log au démarage de windaube: raccourcis dans le dossier démarrage.
swiss>> dans la notice de ma CM il me semble que c'est 5V... mais a vérifier...
n°1484996
$@m
Posté le 16-10-2006 à 09:32:12  profilanswer
12V
Demarrage. . . non ca démarre un poil (trop petit) apres le reste ms toujours trop rapide
n°1485150
rafriric
Posté le 16-10-2006 à 18:24:05  profilanswer
Salut  :)
Super topic
Alors ben j avais une vieille platine de télé grandin 16/9 avec sa telecommande qui trainai et heureusement j avais les plans choppé sur le net alors la c est un TFMS 5360.
A priori ca devrait aller aussi
Voila le datasheet ya meme des plans de montage vous en pensez quoi (je suis pas expert moi)
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/Temic/mXyzwrzq.pdf
Me manque qu une prise rs232 du coup.
 :hello:   :sol:   :sol:   :sol:
n°1485606
Xezbeth
Posté le 17-10-2006 à 18:32:33  profilanswer
Moi je vais changé de CM... donc vais ptetre pouvoir branché mon montage et le faire marché cette foois!! :)
par contre je sais pas si j'ai un serial interne... faudra que je vérifie j'ai pas fait gaffe
n°1485610
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-10-2006 à 18:40:19  profilanswer
bon alors moi j'ai girder 3.3 et j'ai un blem, il me dit qu'il arrive pas a ouvrir le port com1, je suis sur que c'est bien com1, et j'ai fait le montage XP + plugin, et rien!
il me met aussi ca dans les plugins, dans la description:
plugin charrgé en mémoire mais l'initialisation matériel a échoué
edit : ma tension chute de moitié quand je branche la prise série....
j'ai controlé mon récepteur IR, avec une led et elle clignote un peu, biensur pas assez pour que je voie le code, et mon oscilloscope par PC a qqs blem je crois que c'est du aux options du port // que j'ai mis...
normalement mon port com fonctionne mais je vais essayer demain de mettre sur un de mes autres PC, je vous redonne des nouvelles!
Message édité par swissforever le 17-10-2006 à 22:06:23
Swisscore
n°1489884
pierrot22
Posté le 29-10-2006 à 11:51:48  profilanswer
oups, merci je change :)
t'as pas un logiciel qui utilise aussi le port com et qui bloquerait l'accès au port ? Ouais le test sur un autre pc est sans doute la solution la plus simple...
@ rafriric : merci, euh j'ai oulié de réinstaller pdf reader sur ce pc, donc je ne peux pas voir le datasheet, c'est ballot :lol:
A priori, si ton récepteur est en 5V tu peux tester, au pire ça ne marchera pas ;)
n°1489900
Phoenix_sp​yme
Posté le 29-10-2006 à 13:00:18  profilanswer
drapal
n°1490271
Xezbeth
Posté le 30-10-2006 à 11:03:35  profilanswer
swissforever>>
peut etre une config a faire dans le bios nan?
j'ai remarqué ca ya pas lontemps sur ma CM. Mon probleme c'était ptetre ca aussi.
seulement maintenant je peux plus essayer :D
n°1495679
polooxx
Posté le 13-11-2006 à 23:22:34  profilanswer
Quelqu’un connait-il cette télécommande Trust NB-5100P? Vu le prix ca vaut peut-être pas la peine de s'embêter.
http://www.multe-pass.com/1/P/151031/default.htm
n°1495687
pierrot22
Posté le 13-11-2006 à 23:53:51  profilanswer
c'est vrai que c'est pas cher 15€, c'est un peu plus du prix auquel m'est revenu la mienne (télécommande+composants), mais il n'y a pas le plaisir le de faire, et ça a aussi moins de fonction et de possibilités. Enfin ça c'est au gout de chacun ;)
enfin je rajoute en première page.
télécommande PC
telecommande sur pc....[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementDemarrer un pc avec une télécommande universelle???
Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial[Tutorial] Mod Alim Q-TEC
[FAQ] Site sur le PC silencieuxTutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
