3666 connectés
Comment êtes-vous arrivés sur ce tuto ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  28  29  30  31  32  33
[TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
n°1385549
Belti
Posté le 02-03-2006 à 12:55:13  profilanswer
Salut à tous
bon apres qq temps d'abcense (qq mois !!!)
je viens de refaire le montage et .....ca marche pour moi la recette gagnante c'est :
plugin Xp.. pont entre les bornes 1 et 3
et condensateur (apres la zener ) de 1 µF (je meme monté jusqu'à 10µF)
le recepteur fonctionne nickel les composants sont dans le capot de la DB9
un cable bindé repart jusqu'au recepteur (le blindage est relié sur la partie ferraille de la prise db9) coté recepteur le blindage n'est pas relié...
c'est tres important car sinon on revoit les "merdes prisent " par le blindage au gnd
voila la valeur du condo n'est pas critique mais il ne faut pas descendre en dessous de 1 µF (sinon ca fonctionne pas (j'ai essayé ))
on peut faire fonctionner le montage avec le 5V du pc dans ce cas (et avec un TSOPxx) il faut rajouter une résistance de pull up entre la sortie et le +5V (valeur de 3.3 kohms)
voila un grand merci à tous sur le forum
pour Nunux tes composants vont aller sans soucis par contre il te faut absolument une diode zener de 5.1V
avec la cathode (barre sur la diode ) coté + du récepteur
si qq à d'autres questions
n°1385550
nunux59
Posté le 02-03-2006 à 12:57:39  profilanswer
Belti : ok merci pour le conseil, et si j'utilise le +5V d'une molex ou de l'usb est-ce que j'ai besoin de la diode et du condo?
n°1385551
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 02-03-2006 à 12:58:54  profilanswer
thxman007 a écrit :
bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de faire le même avec un recepteur sharp gp1u5 et si possible avoir un plan de montage :p
Oui ça marche sans doute, il faut que tu vérifies que ton récepteur est bien adapté pour du 5V. Pour le montage, il faut que tu trouves quelle patte est le +VCC, quelle patte est la masse, et quelle patte est la sortie (OUT), et tu branches la patte VCC de ton récepteur là où est branchée la VCC du TSOP, la masse là où est branchée celle du TSOP, et la OUT là où est branchée la OUT du TSOP. Tu auras peut-être besoin de croiser les fils.
nunux59 a écrit :
Bonjour, je suis nouveau ici et j'aimerai construire un récepteur infrarouge cepadant j'ai quelques petites questions :
A quoi sert D1? peut-elle être remplacée par autre chose?
j'ai chez moi en stock :
- 1 résisances 4700 Ohm
- 1 Condo 2.2µF
- quelques diodes
- 1 TSOP 1736 (récupéré sur un lecteur dvd HS :D)
Est-ce que ça à des chances de marcher (peut-etre ou absolument aucune chance) ?
Je compte utiliser ce montage avec lirc sour linux, quelqu'un l'a t'il déja fais?
J'ai vu un montage avec uniquement le recepteur IR, (en fait l'alimentation du recepteur infrarouge se fais par la prise molex plutot que par le port série si j'ai bien compris)
Merci d'avance
la D1 est une Diode Zener, elle sert de régulation de tension, elle n'est pas indispensable, mais bon il faut mieux la mettre...
Sinon, pour le reste de tes composants ça devrait le faire, les valeurs du schéma sont "à peu près" ;)
Pour le montage sur molex, il n'est pas encore vraiment au point, je n'ai pas eu le temps de le tester, et celui dont il y a le schéma ne fonctionne pas, donc essaye d'abord le montage sur le port série, et si ça ne marche pas on verra pour le montage "molex" :)
pour linux, j'en sais rien :/
Sinon :
important : un copain m'a donné un plug-in qui fonctionne mieux que celui que j'avais avant apparemment, je vais le mettre en téléchargement en première page, le temps de trouver un FTP à qui emprunter 500ko :)
je ne l'ai pas avec moi en ce moment, mais dans une petite semaine je devrais pouvoir le mettre :)
edit : oups j'avais loupé 2 messages :
@Belti : merci pour ces précisions, est-ce que tu pourrais nous faire le schéma de ton montage sur molex pour que je le mette en première page ?
@nunux59 : pas bête d'utiliser le +5V d'un port USB, c'est plus facile à prendre qu'une prise molex :)
Message édité par pierrot22 le 02-03-2006 à 13:04:56
télécommande PC
n°1385562
thxman007
Zoom Zoom Zoom
Posté le 02-03-2006 à 13:22:05  profilanswer
en fiat, j'ai trouvé le +, la masse et la sortie donc, je l'ai branché sur une molex (jai une petite diode du circuit qui s'allume) et branchhe la sortie sur le pin 6 du port serie mais girder me dit quand j'essayer d'activer le port1 que j'ai un probléme ...)
n°1385565
pierrot22
Posté le 02-03-2006 à 13:30:53  profilanswer
une petite diode du circuit qui s'allume ? Sur ton récepteur ?
Bon, il suffit pas de brancher la sortie du récepteur sur le pin 6 du port, il faut aussi mettre une résistance de quelques kilo ohms entre la sortie et le +5V (résistance de pull-up), et un condensateur de quelques µF entre le + et la masse peu aussi être utile. Par contre, pour un montage molex la diode zener est inutile.
essaye comme ça et donne-nous des news
télécommande PC
n°1385648
thxman007
Zoom Zoom Zoom
Posté le 02-03-2006 à 15:44:09  profilanswer
j'avais lu dans ce topic qu'avec mon recepteur on pouvrait directement brancher la sortie sur le pin 6 c'est cive qui faisait ça)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7659-5.htm
Message édité par thxman007 le 02-03-2006 à 15:44:31
n°1386207
Belti
Posté le 03-03-2006 à 12:23:46  profilanswer
salut
je laisse le schéma corrigé avec la résistance de pull up
bon week end
par contre on fait comment pour inserer une image à partir d'un fichier !!!!
Message édité par Belti le 03-03-2006 à 12:53:11
n°1387151
pierrot22
Posté le 05-03-2006 à 10:48:15  profilanswer
avec les TSOP, il faut rajouter une résistance de quelques kilo ohms entre le +5V et le pin 6, et normalement ça fonctionne
Belti a écrit :
salut
bon week end
pour insérer une image, faut la faire héberger (par exemple sur http://pix.nofrag.com/ ou http://imageshack.us/ ), et ensuite tu choisis le lien qui correspond à ce que tu veux faire, et tu fais copier-coller dans le forum (pas besoin des bornes d'image). Fais aperçu avant d'envoyer, comme ça tu peux vérifier qua ça marche bien
télécommande PC
n°1387656
Belti
Posté le 06-03-2006 à 10:08:08  profilanswer
ok bon voici le schéma
http://pix.nofrag.com/ee/3d/025949d0d059a7dec12d5d3a17b6.jpg
bonne journée
Message édité par Belti le 14-03-2006 à 10:28:05
n°1387669
thxman007
Zoom Zoom Zoom
Posté le 06-03-2006 à 11:14:52  profilanswer
donc même avec mon sharp gp1u5, il faut une resistance entre le vcc et l'out ?
n°1387726
pierrot22
Posté le 06-03-2006 à 13:17:19  profilanswer
Oh là malheureux, tu vas cramer ton port com !!!
le fil jaune d'une molex c'est le 12V, si tu envoie du 12V au port com il risque de moyennement apprécier  :sarcastic:  :ouch:
télécommande PC
n°1388274
Peter pan ​03
Posté le 07-03-2006 à 09:27:18  profilanswer
je dispose d'un cassiopeia a20 (vieux Pda) et d'1 portable sous XP peut on les utilise comme telecommande unniverselle pour remplacer une20 de tele.+home cinema ?merci a tous et a plus..
n°1388915
Belti
Posté le 08-03-2006 à 08:55:34  profilanswer
mille excuses
le fil du 5v c'est le rouge
mais le port com ne cramera pas (meme avec du 12V) car il y a une résistance qui va assurer un courant minimum de 3.3 mA ce qui n'est pas du tout dangereux
mais par contre c'est bien le fil rouge pour le 5V
désolé !!!
n°1389538
pierrot22
Posté le 09-03-2006 à 14:49:20  profilanswer
Belti a écrit :
mille excuses
désolé !!!
Pas de pb, mais édite ton post pour changer l'image, pour pas risquer d'induire en erreur quelqu'un qui lirait le topic en diagonale ;)
télécommande PC
n°1391929
alastor666
Posté le 14-03-2006 à 08:21:14  profilanswer
Salut à tous voila je me permet de remettre ton image Belti.
http://membres.lycos.fr/benfouine/Tuto/molex.jpg
J'aimerais ensuite savoir si ce montage est bien fiable et efficace.
Merci de votre aide ;)
Message édité par alastor666 le 14-03-2006 à 08:22:03
n°1391954
Belti
Posté le 14-03-2006 à 10:29:08  profilanswer
ok j'ai remis mon message à jour ....
n°1392515
Xezbeth
Posté le 15-03-2006 à 15:45:30  profilanswer
J'ai bein envi de me lancer la deadan moi aussi...
D'abord il faut que je commmande les pièces, même si j'en ai la plus-part.
En tout cas: [:drapal]
n°1393752
Xezbeth
Posté le 18-03-2006 à 11:43:25  profilanswer
heuuu... le condo pour le montage XP c'est un électrolytique ou pas?
n°1394837
Bilka92
Posté le 20-03-2006 à 02:43:57  profilanswer
Salut j'ai plusieur TSOP1838 quelqu'un sais si ça marche avec
n°1396001
Xezbeth
Posté le 22-03-2006 à 15:00:19  profilanswer
mé pinaiz mais il est mort le topic!!!
sinon bilka92, je pense que ça pourait marcher avec un TSOP 1838, du moment qu'il est du même type que les tsop 1736 et 1738.
En tout cas c'est la même fréquence que le 1738: 38 kHz
n°1396088
lebouru
won't get fooled again!!!!!!!!
Posté le 22-03-2006 à 17:23:22  profilanswer
J'ai reussi a choper une version 3.2.9 de girder je cherche les plugin irda...quelqu'un connaitraiy-il un lien?
n°1396173
Xezbeth
Posté le 22-03-2006 à 20:00:54  profilanswer
Le topic tu liras, et la réponse tu trouveras!
n°1396785
pierrot22
Posté le 24-03-2006 à 00:28:25  profilanswer
Salut, désolé pour les absences prolongées et répétées, en ce moment j'ai beaucoup de trucs à faire, donc j'évite les "tentations" comme HFR, j'y viens que de temps en temps pour les topics que je suis vraiment.
au niveau du principe, il est bon, après l'efficacité peut dépendre de tes réglages et de ton port série, mais techniquement ça marche :)
on s'en fiche, essaye de prendre un non polarié parce que comme ça t'as pas besoin de faire attention au sens de montage, mais après le type ça m'étonnerait que ça change quoi que ce soit.
En comparant les datasheet du 1738 et du 1838, on voit que les caractéristiques électriques sont identiques, donc apparemment aucun problème pour utiliser un TSOP1838 :)
http://www.datasheetarchive.com/da [...] le=3376816  TSOP1738
http://www.datasheetarchive.com/da [...] le=3377003  TSOP1838
je suppose que la différence se situe au niveau de la portée, de l'angle ou un truc du genre, le 1738 n'est pas le seul modèle de récepteur qui fonctionne, si tu regardes le topic, certains ont fait le montage avec d'autres récepteurs, des fois faut adapter un peu, mais du moment que le récepteur fonctionne en 6V et consomme pas plus d'une dizaine de milliampères, y'a moyen. Apparemment, le TSOP1838 est un peu plus petit mais fonctionne pareil, utilise le datasheet pour savoir quelle patte est le +, la masse et le VCC :)
De toute façon y'a pas de risque, donc si tu as le matos sous la main, tu peux toujours tester :)
salut, regarde un peu avant, on en a déjà parlé, apparemment il y a une seule version de Girder qui gère l'IRDA (je crois que c'est la 3.0, je l'ai dit un peu plus tôt dans le topic), mais je n'arrive pas à mettre la main dessus pour mon PC portable, c'est un freeware, donc si quelqu'un le trouve, je suis intéressé !!
télécommande PC
n°1396949
z800
Posté le 24-03-2006 à 16:22:19  profilanswer
J'ai utilisé un recepteur non standard pour mon montage. Tout recepteur IR peut convenir pourvu qu'il soit a collecteur ouvert et qu'il soit alimenté en ~5V
n°1398767
lebouru
Posté le 28-03-2006 à 17:15:17  profilanswer
Ca y est j'ai choppe la version 3 et la dll qui va avec. Comment il faut faire pour la mettre a dispo que ceux que ca interesse? Je cherche des programmeurs pour modifier son look pour la mettre en type XP .
n°1398877
alastor666
Posté le 28-03-2006 à 19:36:10  profilanswer
Salut à tous, voila !!
Je me suis fait un montage sur molex et sa marche du tonner avec un TSOP1738 :D.(plugin igorIR dispo ICI
Je seek pour un logiciel type mediacenter maintenant (car j'a un tunner TNT).
Voila merci pour ce super tuto très complété ;) et à jour ...
n°1399331
pierrot22
Posté le 29-03-2006 à 17:42:25  profilanswer
la version 3.0 qui est un freeware c'est bien ça ? il y en a qui peuvent te l'héberger (envoyez-lui un mp ;) ).
Si c'est pas une version freeware, tu peux pas la distribuer ici, les modos aiment moyen :lol:
Le look on s'en fiche, de toute façon Girder est réduit à un petit icone dans la barre des tâches :)
salut :)
euh oui pas vraiment à jour le tuto... Cette semaine je suis en partiels donc c'est mort, mais il faut que j'y pense sérieusement à le mettre à jour parce que là ça craint ! Enfin ça marche c'est l'essentiel :)
télécommande PC
n°1400206
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 31-03-2006 à 16:05:20  profilanswer
Lut all !
Ce qui veulent la version 3.3.4 m'envoye un MP ou sinon un mail à : mafia.turk69[AT]gmail.com
n°1400378
z800
Posté le 31-03-2006 à 20:46:01  profilanswer
Photoshop69 a écrit :
Lut all !
Ce qui veulent la version 3.3.4 m'envoye un MP ou sinon un mail à : mafia.turk69@gmail.com
 :sarcastic:
Tu as de la chance que les modos de la section soient cool ;)
n°1400395
Xezbeth
Posté le 31-03-2006 à 21:02:54  profilanswer
z800 a écrit :
:sarcastic:
 :lol:  :ange:
n°1400533
fishton
Posté le 01-04-2006 à 11:19:20  profilanswer
n°1400617
pierrot22
Posté le 01-04-2006 à 15:08:28  profilanswer
merci bien, j'ai téléchargé la version 3 et le plug-in, je vais tester ça sur mon pc portable pour voir ce que ça donne :)
toshop : fais pas ton Natopsi, tu vas te faire ban...
télécommande PC
n°1400653
pierrot22
Posté le 01-04-2006 à 16:35:31  profilanswer
UPDAAAAAAAAAAAAAAATE
j'ai mis à jour la première page, pour penser à ceux qui arrivent juste, c'est pas tout à fait fini mais ça aide déjà :)
télécommande PC
n°1400772
z800
Posté le 01-04-2006 à 21:04:27  profilanswer
C't un poisson???
Bin zut, c'est vrai...
Chapeau!
n°1401021
pierrot22
Posté le 02-04-2006 à 13:58:20  profilanswer
parce que 12 pages à se taper pour les nouveaux ça faisait beaucoup :/
télécommande PC
n°1401353
Xezbeth
Posté le 03-04-2006 à 13:20:01  profilanswer
ALLEZ LOUILLAH!!!
J'ai enfin reçu ma comande passée chez Conred! vais pouvoir faire chauffé le fer a souder...  :D
Je voulais juste comuniquer ma joie soudaine :o :D
n°1401514
pierrot22
Posté le 03-04-2006 à 20:16:47  profilanswer
mouais :/
enfin polluez pas non plus ;)
si c'est chez Conrad que t'as commandé, vérifie que c'est les bons composants, ils ont des difficultés à envoyer le truc demandé à la bonne personne...
tiens nous au courant de l'avancée ;)
et puis ça s'écrit alleluia à moins que j'aie oublié une lettre :o :lol:
télécommande PC
n°1401609
Patchou
Posté le 03-04-2006 à 22:35:20  profilanswer
Xezbeth a écrit :
ALLEZ LOUILLAH!!!
Allez Marseille aussi tant qu'on y est non :o
alleluia ignare :o
je précise aux sans-humour que cette dernière phrase était sur le ton de la plaisanterie
Message édité par Patchou le 03-04-2006 à 22:35:56
Un génie sommeille en moi. Le problème, c'est qu'il dort tout le temps...
n°1401740
z800
Posté le 04-04-2006 à 09:52:45  profilanswer
Un peu vieux ce post, mais je tiens a préciser que le standard rs232 autorise des tensions de -15v à 15v, donc 12v, c'est le tsop qui part en fumée, mais pas le port ;)
n°1401978
Xezbeth
Posté le 04-04-2006 à 19:01:15  profilanswer
alleluia ignare :oje précise aux sans-humour que cette dernière phrase était sur le ton de la plaisanterie
^^ je m'en doute que tu plaisantais, moi aussi!
Mais revenons à nos moutons: j'ai fait le montage, j'ai bien tout vérifier, mais (il y à un mais) mon PC ne capte même pas le récepteur!!
Je vais essayer de le brancher sur le 5V de l'alim, j'ai une prise molex derrière, et je me suis toujours demander à quoi elle pourait me servir :D
Je vous tient au courant!
n°1402008
Photoshop6​9
TURKISH KILLER !
Posté le 04-04-2006 à 20:09:39  profilanswer
Moi je reste à mon ancien modéle :D
HS : Z800 t'est qui deja ?
telecommande sur pc....[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementDemarrer un pc avec une télécommande universelle???
Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial[Tutorial] Mod Alim Q-TEC
[FAQ] Site sur le PC silencieuxTutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
