4544 connectés
Comment êtes-vous arrivés sur ce tuto ?
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  28  29  30  31  32  33
[TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
n°1361815
bluedevil
Posté le 15-01-2006 à 21:28:28  profilanswer
J'ai eu le temp de tester le montage avec molex.
Ca ne marche absolument pas Oo
Je vais essayer de relier les broches 1 et 3 pour obtenir un equivalent du montage xp ^^
Feedback
n°1363392
arioch_76
Posté le 18-01-2006 à 18:46:40  profilanswer
Lut ben moi je pense qu'il faut garder Qch du montage de base parce que je vient de voir le details d'un port Serie ya donc des donnée qui sont envoyé et reçu par les fiches 7 et 8 >> RTS et CTS donc faut faire qch avec , et aussi faire le pont entre 5 et 9 ....
Details port Serie
n°1365694
bluedevil
Posté le 22-01-2006 à 15:12:17  profilanswer
J'ai relié les broches 1 et 3, toujour sans resultat :'(
@arkeos :
Ton montage molex fonctionne bien ?
tu pourrai me dire qu'elle carte mère tu à, et qu'el OS silteplait :) ?
Feedback
n°1365969
arkeos
Posté le 23-01-2006 à 08:44:50  profilanswer
le montage molex fonctionne sur une biostar M7NCD avec un chip Nvidia
et sur une Assus je sais pas le modele
tous sur xp pro
et par contre sa marche pas sur une MSI K7N2
j'ai testé les montages en parralle sans trop m'attarder dessus
resultat je me suis pris la tete et sa a mené a rien
je pense que pour le port serie certaine carte mere sont pas "compatible" ou peut etre que sa vient du chip
n°1366076
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 23-01-2006 à 13:27:53  profilanswer
Chez moi, sur une MSI K7N2 delta L, montage et plug-in du .zip + pont entre les bornes 1 et 3, Girder 3 et win 2000, ça marche pas toujours, c'est un peu quand ça veut...
télécommande PC
n°1366239
bluedevil
Posté le 23-01-2006 à 19:17:14  profilanswer
j'ai vu un montage avec un "regulateur de tension", il conseille juste de verifier que le port serie delivre du 8v au minimum, il faudrai tester pour voir :)
Feedback
n°1366252
pierrot22
Posté le 23-01-2006 à 19:57:25  profilanswer
nan, il doit délivrer 5V, donc c'est mort pour le régulateur, on a pas les 3V supplémentaires minimum.
Et puis je vois pas l'intérêt de mettre un régulateur quand on peut avoir directement du 5V tout beau à la sortie de l'alim...
télécommande PC
n°1366496
kouilloman
Bidouiller et mourir...
Posté le 24-01-2006 à 10:18:53  profilanswer
beuha... javait pas drapalé :D
n°1366646
pierrot22
Posté le 24-01-2006 à 17:54:06  profilanswer
voilà c'est fait alors :lol:
salut :hello:
télécommande PC
n°1366660
kouilloman
Posté le 24-01-2006 à 18:19:26  profilanswer
dit moi est ce que ton logiciel est compatible avec dautres types de modules irda ?
en fait je pense m'en acheter un en usb pour un pc ki na pas de port serie...
n°1366753
pierrot22
Posté le 24-01-2006 à 20:32:16  profilanswer
l'irda on en a parlé il y a quelques pages, tu peux aller y jeter un coup d'oeil, je n'ai pas trouvé comment faire, apparemment c'est pas très compatible :/
la version 3.0 de Girder savait gérer l'irda apparemment, mais je n'ai pas réussi à la trouver trop ancienne :(
En fait, là le périphérique, c'est juste un récepteur IR branché directement sur le port série, et le plug-in qui permet de le reconnaitre ne fonctionne qu'avec le port série et ce montage (ou montage équivalent avec un autre récepteur)
télécommande PC
n°1367016
kouilloman
Posté le 25-01-2006 à 13:44:34  profilanswer
hau desolé... je voulait dire infrarouge (pour une telecommade koi...)
mais apprement ca fonctionne pas en usb c ca ?
n°1367136
ganply
Posté le 25-01-2006 à 17:34:54  profilanswer
Bonjour, j'aimerais simplement allumer mon pc a partir d'une télécommande que je me ferais, mais comme je ne m'y connait pas trop sur le sujet, j'ai décidé de venir vous demander des conseils :
- quel émeteur dois-je utilisé (ref, ses besoins si possible, pour le reste j'essaierais de me demerder) ?
- quel récepteur dois-je utilisé (sachant qu'il doit fermer le circuit pendant qu'il reçoit le signal et le laisser ouvert au repos) ?
Merci de vos réponses et dsl si le sujet a déja était traité, trop la flemme de me taper toutes les pages.
n°1367175
kouilloman
Posté le 25-01-2006 à 18:10:24  profilanswer
il ya des systemes qui existent, mais je pense que l'infrarouge n'est pas la bonne solution et sera assez compliqué (gestion des frequences) maintenant c'est a voir....
n°1367184
ganply
Posté le 25-01-2006 à 18:21:38  profilanswer
je viens de regarder sur selectronic, est-ce que ça va :
- http://www.selectronic.fr/article. [...] .6785-9999 pour emetre
- http://www.selectronic.fr/article. [...] .2044-9999 pour recevoir
il faudrait mettre un transistor en sortie du recepteur pour ouvrir ou fermer le circuit
mon montage peut fonctionner ou pas ?
y a-t-il de meilleurs composant à prendre (et pas cher au passage) ?
edit : chez conrad j'ai vu ça pour emetre :
- http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19102 elle est plus puissante donc je pense que ce sera mieux
- http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19097
et ça pour recevoir : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19102
Message édité par ganply le 27-01-2006 à 16:56:46
n°1367193
kouilloman
Posté le 25-01-2006 à 18:33:40  profilanswer
jpense pas que ca marche, c'est plus compliqué que ca, sinon ton pc s'allumera des le premier rayon de soleil je pense...
n°1367203
ganply
Posté le 25-01-2006 à 18:45:16  profilanswer
dans le lien de mon edit pour le récepteur :
Haute densité de contacts par l'intégration de diodes réceptrices, de filtres et de préamplis dans un boîtier. Insensibilité à la lumière du jour. Compatibilité TTL et CMOS. Faible besoin en énergie et haute protection contre les parasites. Caractéristiques : T= - 0,3 - 6,0 V DC, I maxi = 5 mA. I de sortie : 5 mA maxi. Gamme de température : - 25°C à + 85°C.
mais c'est vrai qu'il doit y avoir un probleme de fréquence, si quelqu'un pouvait m'aiguiller
n°1368130
ganply
Posté le 27-01-2006 à 13:14:06  profilanswer
pas d'autes avis  :??:
n°1368231
ganply
Posté le 27-01-2006 à 17:08:42  profilanswer
quelqu'un peut me dire de quoi dépend la tension de sortie d'un recepteur ir (celui dont j'ai donné le lien)
n°1368278
kouilloman
Posté le 27-01-2006 à 18:38:22  profilanswer
ben fo voir la doc constructeur...
n°1368338
pierrot22
Posté le 27-01-2006 à 20:28:40  profilanswer
nan, le plug-in Igor n'est pas fait pour l'IRDA, et apparemment il n'y a pas vraiment de plug-in irda :/
Un truc qui pourrait marcher, c'est un détecteur sensible à l'infrarouge, qui ferme un contact quand il reçoit de l'infrarouge. C'est pas forcément très dur à faire, et çaz fonctionnerait avec n'importe quel bouton de n'importe quelle télécommande. Mais bon, il rste le problème de la lumière du jour qui est quand même pas mal chargée en infrarouges, et puis si tu allumes ou éteinds le pc quand tu changes de chaine sur la télé ça le fait moyen...
Moi j'ai un moyen plus simple : j'éteinds pas le pc...
télécommande PC
n°1368353
ganply
Posté le 27-01-2006 à 20:48:19  profilanswer
Ok mais j'utilise pas de télécommande a proximité de mon ordi donc pas de pb de ce coté la.
Je pense utilisé comme télécommande une petite lampe avec une led : Je vais remplacer la led par une diode émétrice d'ir et adapté le circuit.
Pour recevoir je pense mettre un petit module de réception, mais je ne sais pas exactement ce qu'il y a en sortie (je pense que quand il reçoit un signal il envoie le courant d'entrée en sortie mais je suis pas sur) puis un transistor qui jouera le role d'interrupteur.
Mon systeme est faisable avec les composants que j'ai mis plus haut ?
Message édité par ganply le 27-01-2006 à 20:49:14
n°1368666
pierrot22
Posté le 28-01-2006 à 16:01:02  profilanswer
à mon avis, avec ces composants ça peut bien fonctionner :)
Le tout est de réussir à bien traiter le signal du TSOP, comme tu le vois sur le schéma du récepteur, il faut une résistances de pull-up sur le vss, mais ensuite le signal est tout ou rien, donc assez simple à utiliser. Utilise un relais pour replacer le bouton power (ou mieux, en parallèle avec le bouton power pour le conserver). Il faut aussi mieux prévoir un relais qui désactive ce système quand le pc est allumé, ou alors régler l'ordi pour qu'il se mette en veille quand on appuie sur le bouton power, comme ça la télécommande te permet à la fois d'allumer et de mettre en veille :)
télécommande PC
n°1368719
ganply
Posté le 28-01-2006 à 17:37:21  profilanswer
merci de ton explication, mais comme je suis novice en la matiere, qu'est ce qu'une résistance de pull-up ?
de quel récepteur tu parles (celui de conrad ou de selectronic) ?
edit : j'ai trouvé sur conrad le meme récepteur que sur selectronic : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19101 , est-il mieux que l'autre de conrad (l'autre j'ai le choix de la fréquence) ?
normalement, je dois avoir environ 5V en sortie de ce récepteur, que me conseilles tu comme relai monostable pour fermer mon circuit ?
edit 2 : je viens de voir ça comme relais : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19029 , celui qui fonctionne en 5v peut faire l'affaire ?
et ça correspond a quoi le type de TSOP du récepteur ?
Message édité par ganply le 28-01-2006 à 20:30:41
n°1368920
pierrot22
Posté le 29-01-2006 à 00:02:33  profilanswer
oui ça peut marcher, mais le relais a besoin d'un courant de 30mA, le problème c'est que je ne sais pas combien délivre le récepteur en sortie, mais sans doute moins. Donc il faudrait mettre un transistor entre les deux, il faut calculer les valeurs de résistances, rien de difficile, mais j'ai pas le courage de faire ça maintenant :sleep:
la résistance de pull-up, c'est la résistance qu'il y a entre VCC et OUT sur le montage :
http://img103.echo.cx/img103/2047/schma8up.jpg
mais apparemment il y en a pas besoin avec le récepteur de conrad.
L'idéal serait d'utiliser un comparateur et pas un transistor, mais ça je sais pas vraiment faire :/
télécommande PC
n°1368985
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 29-01-2006 à 08:56:53  profilanswer
Comparateur <=> ampli opérationnel avec coef d'ampli trés élevé.
Quant a un relais, il doit en avoir des miniatures qui consomment moins
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1369005
ganply
Posté le 29-01-2006 à 11:01:55  profilanswer
je pense avoir trouver un relais qui irait : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19026
il y a écrit dans la doc qu'il lui faut 1mA par 2V (si j'ai bien compris car c'est écrit en allemands), quelqu'un pourrait me confirmer ?
sinon vers quel récepteur je dois m'orienter :
- celui la : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19102 (et avec quel TSOP ?)
- celui la : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19101
Merci de votre aide
Message édité par ganply le 29-01-2006 à 11:03:04
n°1369341
pierrot22
Posté le 29-01-2006 à 20:03:55  profilanswer
tu peux créer un topic là-dessus, ça sera mieux ;)
télécommande PC
n°1369908
Clem-zOn
Posté le 30-01-2006 à 18:48:55  profilanswer
cive a écrit :
Voila le schéma de mon installation :
http://www.membres.lycos.fr/gcive/ [...] rmolex.jpg
Ca marche avec mon récepteur, mais je penses qu'avec les TSOP il faut ajouter la résistance.
Sinon voila un lien où vous pouvez télécharger le dernier plugin d'igor :
http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm
 :jap: Essayez le car j'ai l'impression qu'il marche mieux.
Salut Cive,
J'ai un ptit probleme avec mon recepteur IR, j'ai l'impression que tu t'y connais bien alors ptetre que tu pourras m'aider :
J'ai un module SHARP GP1U581x, identique au tien (selon la datasheet de SHARP), je l'ai branché de la meme maniere que toi, j'ai pris l'alimentation sur les pins du IRdA de mon PC, j'ai mesuré exactement 5V, j'ai envoyé la sortie sur le RS232 broche 6 tout comme dans ton schema. Seluement, quand je lance le plugin IgorPlug sous Girder, il me dit que j'ai un probleme de Hardware. J'ai sélectionné le bon port (COM 1) et j'ai aussi testé la bonne réception de mon module IR, il diminue sa tension de sortie lorsque j'appuie sur une touche de la télécommande.
Sais tu ou est le probleme ? Software ou Hardware ? Que puis je faire ?
Merci !
Clément.
n°1370987
pierrot22
Posté le 01-02-2006 à 20:18:05  profilanswer
salut, le problème est sans aucun doute hardware. A mon avis il te manque la résistance de pull-up : en effet, j'ai l'impression que le tsop, comme ton sharp apparemment, diminue la tension à ses bornes quand il reçoit, et comme on veut la logique inverse pour la compatibilité avec le port série, il faut mettre une résistance de 3,3 Kohm (environ, un peu plus ou un peu moins c'est pas grave :) ) entre le OUT et le +5V sans rien changer au schéma.
télécommande PC
n°1371071
Clem-zOn
Posté le 01-02-2006 à 22:04:06  profilanswer
OK je vais tenter ça
Merci !
Clement
Message édité par Clem-zOn le 01-02-2006 à 22:04:18
n°1373964
djfonsec77
Posté le 08-02-2006 à 11:02:27  profilanswer
Bonjour à tous, je vois que tous ceci à l'air quand même hard pour un novice avec ces noms de composants, savoir lequel prendre et réussir à brancher lol .
Je voudrais savoir si quelqu'un qui la deja fait, peut le refaire et le vendre? Je sais que ca fait faigant lol mais j'ai peur de me perdre avec tous ça.
merci!
n°1374359
pierrot22
Posté le 08-02-2006 à 20:22:31  profilanswer
Salut, je pense que oui quelqu'un peut te le faire, moi je crois que j'ai pas tous les composants avec moi et j'ai pas trop de temps, mais il y a bien quelqu'un qui peut te le faire :)
Hein les gens qui l'ont déjà fait :hello: !
télécommande PC
n°1374913
Clem-zOn
Posté le 09-02-2006 à 20:47:58  profilanswer
Merci beaucoup ! C'est vrai que ca marche bien mieux !!!
Est ce que tu as testé la derniere version de girder ? La 4.0.3a , c'est domage qu'elle soit limitée a 30 jours d'essais !!!
Elle est pas mal faite, mais j'ai un probleme avec la fonction anti-repeat !!! Quand je l'active, je met une valeur (ex : 2000ms) et la, ca ne marche plus ! Girder recoit bien le code de la tel. mais n'envoie pas l'ordre !
Est ce que tu sais pourquoi ?
Au fait, j'ai testé la derniere version du plugin d'Igor, celle qui prend en charge le port USB, elle marche pas terrible sur le port COM : le code reste toujours le meme : FFFF
Bref ... pas top :pfff:
Clem.
PS: J'ai enlevé le précédent PS .... dsl ....
Message édité par Clem-zOn le 10-02-2006 à 19:59:39
n°1375399
pierrot22
Posté le 10-02-2006 à 19:57:55  profilanswer
la version d'igorplug pour le port usb n'est pas faite pour le port série, c'est pour ça qu'elle ne marche pas avec ce montage ;)
Pour ton problème d'anti-repeat, c'est bizarre, essaye de mettre une valeur plus petite sur la durée de l'antirepeat.
Message édité par pierrot22 le 11-02-2006 à 23:26:18
télécommande PC
n°1380372
podkol
Posté le 20-02-2006 à 15:13:29  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila on vient de me passer 1 recepteur infra rouge irman, que je souhaite utiliser, avec une configuration par girder.
Mon problème existe t-il toujour un liens pour telecharger girder gratuitement   :??:
et y a t'il un topic irman + girder?    :??:
merci pour vos réponses   :hello:
n°1380712
Overcrash
Posté le 21-02-2006 à 02:18:35  profilanswer
drapal !
https://blog.overcrash.fr/
n°1384491
pierrot22
Posté le 28-02-2006 à 12:10:14  profilanswer
podkol a écrit :
Bonjour a tous,
Girder est maintenant payant (à partir de la version 3.3) donc si tu le veux y'a pas 36 solutions :sweat: ;)
Sinon, dans le zip téléchargeable dans les premiers posts, il y a Girder 3.2, qui était encore un freeware, donc que tu peux prendre à peu près légalement :)
télécommande PC
n°1384511
thxman007
Zoom Zoom Zoom
Posté le 28-02-2006 à 12:48:26  profilanswer
bonjour, j'aimerais savoir si c'est possible de faire le même avec un recepteur sharp gp1u5 et si possible avoir un plan de montage :p
n°1385396
nunux59
Posté le 01-03-2006 à 23:23:00  profilanswer
Bonjour, je suis nouveau ici et j'aimerai construire un récepteur infrarouge cepadant j'ai quelques petites questions :
A quoi sert D1? peut-elle être remplacée par autre chose?
j'ai chez moi en stock :
- 1 résisances 4700 Ohm
- 1 Condo 2.2µF
- quelques diodes
- 1 TSOP 1736 (récupéré sur un lecteur dvd HS :D)
Est-ce que ça à des chances de marcher (peut-etre ou absolument aucune chance) ?
Je compte utiliser ce montage avec lirc sour linux, quelqu'un l'a t'il déja fais?
J'ai vu un montage avec uniquement le recepteur IR, (en fait l'alimentation du recepteur infrarouge se fais par la prise molex plutot que par le port série si j'ai bien compris)
Merci d'avance
n°1385549
Belti
Posté le 02-03-2006 à 12:55:13  profilanswer
Salut à tous
bon apres qq temps d'abcense (qq mois !!!)
je viens de refaire le montage et .....ca marche pour moi la recette gagnante c'est :
plugin Xp.. pont entre les bornes 1 et 3
et condensateur (apres la zener ) de 1 µF (je meme monté jusqu'à 10µF)
le recepteur fonctionne nickel les composants sont dans le capot de la DB9
un cable bindé repart jusqu'au recepteur (le blindage est relié sur la partie ferraille de la prise db9) coté recepteur le blindage n'est pas relié...
c'est tres important car sinon on revoit les "merdes prisent " par le blindage au gnd
voila la valeur du condo n'est pas critique mais il ne faut pas descendre en dessous de 1 µF (sinon ca fonctionne pas (j'ai essayé ))
on peut faire fonctionner le montage avec le 5V du pc dans ce cas (et avec un TSOPxx) il faut rajouter une résistance de pull up entre la sortie et le +5V (valeur de 3.3 kohms)
voila un grand merci à tous sur le forum
pour Nunux tes composants vont aller sans soucis par contre il te faut absolument une diode zener de 5.1V
avec la cathode (barre sur la diode ) coté + du récepteur
si qq à d'autres questions
telecommande sur pc....[Topic]Tutorial N° 1 de l'Overclocking Processeur " le matériel"
[Silent-PC]silence ultime, hasard ou realité scientifique? la solution=====>[topic unique] tutorial pate thermique<=====
Recherche Tutorial Modif Zalman7000AlCu/Cu désesperementDemarrer un pc avec une télécommande universelle???
Silence et AirCooling--> Comment y arriver ? Mon tutorial[Tutorial] Mod Alim Q-TEC
[FAQ] Site sur le PC silencieuxTutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
Plus de sujets relatifs à : [TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
