4337 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  462  463  464  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2137564
Gorth
Posté le 14-07-2011 à 21:40:38  profilanswer
Je viens de monter une pompe DDC 1T 10W moddé en 18W. Cela fait du bruit d'eau en permanence, comme si y'avait de l'air dans le circuit, et effectivement, je vois de mini bulles passer.
Je suis en toyo de 8/10, ça devrait pas poser de soucis, non ?
Et surtout j'ai mis des embouts coudé en sortie et entrée de la pompe, ça casse pas le débit ça ?
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2137592
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 14-07-2011 à 23:24:53  profilanswer
Je vois pas bien l'intérêt de modder une Laing en 18W avec des tuyaux si petits qui brident le débit, mais bon pourquoi pas, ça te fait une grosse pression. Et si, les coudes cassent le débit également. Qu'ils soient en sortie de pompe ou non, d'ailleurs. Mais vu la pompe, si ça permet une intégration plus facile, ce serait dommage de se priver, amha.
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2137739
jeffk
Posté le 15-07-2011 à 15:56:49  profilanswer
Bonjour les pro du Watercooling :hello:
Je prépare mon premier W/c, des avis de ne serait pas de refut.
Marci :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2137736
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2137920
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 16-07-2011 à 00:56:47  profilanswer
Bon, montage fini. Pfiouuu ! C'est là où on se rend compte qu'un boitier "mid tower" c'est rikiki en fait. Braiffe, au départ j'avais quelques questions pratiques :
- les tests de fuite, vous les faites combien de temps ? (j'avoue j'ai craqué, au bout de 15min j'ai stoppé [:mastersam] Du coup je flippe que ça fuit sur le PC en marche :o
- comment faire pour éliminer les bulles d'air restantes, vu que je me vois mal secouer violemment le bazar sous peine de casse. Je précise donc : Pompe+Res en bas de boitier, waterblock CPU, et radiateur accroché à l'extérieur, verticalement.
A vrai dire je ne sais pas trop s'il s'agit d'air ou autre, mais il me reste des bruits d'eau (comme des chiottes qui fuiraient, voyez-vous :lol: )
n°2137948
VIckado
Posté le 16-07-2011 à 09:36:50  profilanswer
déja laisse le bouzin tourner pendant 1 ou 2 jours, l'essentiel des bulles devraient s'en aller toute seule si ton montage est bien fait.
Pour le test des fuites je laisse uniquement la pompe tourner pendant quelques heures avec du sopalin stratégiquement placé, c'est tout. D'après ce que j'ai vu si il doit y'avoir une fuite tu l'as vois dans les 30 premières secondes ;) sauf si c'est un raccord bien caché et encore.
Vérifie que le niveau de liquide de ton rés ne baisse plus aussi, et ca devrait être good
EDIT : le pire qui peut t'arriver c'est si t'as trop vissé un ventilo sur un radiateur et que tu le perces, ca m'est déjà arrivé [:tinostar] la faut tout démonter et tu es dég
Message édité par VIckado le 16-07-2011 à 09:39:11
n°2138055
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 16-07-2011 à 16:37:53  profilanswer
Ok :jap:
Effectivement, ça tourne depuis ce matin, et ça ne fait plus de bruit. Reste les ventilateurs et la pompe, mais vu mon install bancale ça ne me choque pas plus que ça [:tinostar]
Pour le perçage de rad, j'ai bien flippé oui...mais à la moindre résistance j'ai arrêté de visser donc ça devrait être bon.
Plutôt content du résultat, et c'est loin d'être optimal mon montage (2 ventilos dont un qui prend une partie de l'air du boitier) : 13 à 15°C perdus en charge, j'vais pouvoir monter la tension un chouilla plus :D
n°2138075
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 16-07-2011 à 17:48:52  profilanswer
Y'a un retour des Prolimatech Blue/red vortex 14cm?
87cfm pour 18dB ça me semble hallucinant...
Sinon j'adore les ventilo de 14cm fait pour des rad de ... 12cm [:tinostar]
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2138111
jeffk
Posté le 16-07-2011 à 19:18:01  profilanswer
n°2138189
thevv27
Posté le 16-07-2011 à 22:24:28  profilanswer
Hello le fil
Je partais initialement sur une EK DCP-4.0 (ou Phobya 400), mais après avoir lu un test de la mcp35x de chez Swiftech et de sa gestion PWM, j'ai un gros doute  :o
Le fait qu'elle soit PWM et qu'elle vienne @stock montée d'un top au top à l'aise en highflow comme dans un circuit restrictif me fait fortement pencher en sa faveur.
J'ai lu les tests sur Martinsliquidlab et Skinneelabs qui n'en disent que du bien. Niveau bruit, une fois découplé ça semble OK et <34dB jusque 2.2GPM environ, ce qui est très bon : seulement 3 pompes semblent faire un peu mieux, les deux Koolance PMP 400 et 450 avec top associé, et la Laing 3.2 + top koolance 400.
Bref, je voudrais maintenant surtout des retours d'éventuels utilisateurs  ;) et ce que vous en pensez par rapport à mon choix initial (EK DCP 4.0) : sachant que je ne souhaite pas démonter une pompe neuve pour y ajouter un top, cause newbie inside et garantie qui saute  :o
EDIT : Est-il possible de suspendre en l'air une pompe afin de l'isoler totalement du boîtier en ne la maintenant qu'avec le tuyau qui vient du réservoir ? Pas trop de risque que le tout se casse la guoule ? :o
Message édité par thevv27 le 16-07-2011 à 22:39:22
n°2138190
thepilot64
Posté le 16-07-2011 à 22:40:28  profilanswer
La garantie ne sautera pas si tu mets un top. C'est prévu pour, tu as seulement 4 vis. Les fabricants ne vendrait plus de top dans ce cas la faudrait choisir sa pompe en fonction de la section de tuyau.
n°2138198
thevv27
Posté le 16-07-2011 à 22:57:55  profilanswer
C'est pas tout à fait ce que dit Martin de martinsliquidlab.
Le top change les specs de la pompe qui souvent chauffe plus (on se trouve donc hors specs d'origine, même si on sait d'expérience que ça tient) + mauvais montage possible parce que nous sommes humains (je sais que c'est très simple à faire, mais l'humain fait parfois des erreurs, c'est sa nature  :lol: ) => garantie doit sauter : ce qui me semble logique, surtout dans le monde dans lequel nous vivions  :o
Tout ça pour dire que IRL, pas mal de marques vendent des pièces customisées (et je ne parle pas qu'en informatique) mais ne garantissent que ce qui est fait dans leur atelier  ;)
Officieusement, ils peuvent donc prétendre qu'on peut les changer (ce qui est vrai) que c'est fait pour (toujours vrai), mais qu'officiellement, il faudrait connaître le SAV de la marque pour en être sûr  :D (je reste prudent... je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je suis juste sceptique).
Sinon de toute façon, à priori, le top de la Swiftech me semble idéal pour ce que je veux, donc autant acheter ce all in one, ou partir sur une pompe qui n'a pas besoin de top spécifique (EK/Phobya)
Merci pour ton retour rapide en tout cas  :)
Message édité par thevv27 le 16-07-2011 à 22:59:37
n°2138203
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 16-07-2011 à 23:18:42  profilanswer
C'est précisé sur les fiches produits de Swiftech : changer le top annule la garantie.
Concernant la suspension de la pompe, j'y avais songé aussi, mais je n'ai jamais vu de build conçu comme ça, et peut-etre que ça fait trop lourd pour tenir au tuyau, ou que les vibrations peuvent provoquer des fuites...Enfin si quelqu'un a fait l'expérience ça m'intéresse aussi :p
Concernant ton choix, la MCP est plus compacte, enfin elle n'a que des avantages par rapport à la EK4.0, si ce n'est son prix. Et faut-il avoir besoin d'une telle puissance... Perso j'ai suivi le chemin inverse : je voulais prendre cette 35X, puis finalement pour raison financière j'ai choisi la EK4.0, et en fin de compte j'ai une EK2.2 parce que la 4.0 ne serait pas rentrée dans mon boitier [:mastersam]
n°2138208
thevv27
Posté le 16-07-2011 à 23:38:57  profilanswer
Après enquête, c'est également ce que j'ai trouvé. Pas cherché chez les autres, mais il y a peu de chance que ce soit différent.
Pareil, jamais vu.
J'y songe depuis un moment... je pense que je tenterai le coup, ou un montage sur élastique : j'ai aussi pensé au matelas gonflable style ballon de baudruche  :D mais vu la chaleur de la pompe je doute de sa durée de vie  :lol: et je ne veux pas mourir d'une crise cardiaque en cas où il pète dans la tour  :p
Un berceau en mousse très peu dense doit le faire aussi très bien... plein de tests en perspective car avec des ventilos à 800rpm maxi, ça risque bien d'être mon seul "problème".
Le choix final pourrait être budgétaire aussi... mais en l'état, dans la première phase de mon projet (un seul bloc, deux rad peu restrictif, aucun coude), la 35x pourrait me suffire à 40-50% par gestion PWM avec encore plus de 1.5GPM => et probablement silencieuse à cette vitesse sur un lit de mousse.
Ensuite j'aimerais w/c la CG aussi... et possiblement plus tard une seconde carte graphique pro : je préfère donc partir large en terme de capacité de flow, quitte à ne tourner essentiellement qu'à mi régime.
Mais je suis open !
Merci pour ton retour ;)
Message édité par thevv27 le 16-07-2011 à 23:39:43
n°2138258
VIckado
Posté le 17-07-2011 à 09:28:56  profilanswer
Pour en revenir a la MCP35X qui a donc un top intégré dapres ce que j'ai compris.
Y a til des mini réservoir qui se pluggent juste dessus un peu comme celui ci pour les laing DDC? :
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8918.html
Car je n'ai rien trouvé pour les MCP35x:(
n°2138261
davids
Posté le 17-07-2011 à 09:45:21  profilanswer
mini réservoir non mais réservoir pour mettre direct sur la MCP35x il y a le swiftech :
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _9039.html
n°2138288
thevv27
Posté le 17-07-2011 à 13:00:45  profilanswer
C'est ça... et très bon d'après les tests quelle que soit la restrictivité du circuit  :jap:
À part en changeant le top de la pompe, non : mais ça fait cher le ticket d'entrée à la DDC.
Sinon il y a ça qui est prévu pour, et qui permet plein d'option de montage :
Ce n'est pas mini, mais ça reste compact  :jap:
EDIT : je n'avais pas vu que davids avait déjà linké  [:tinostar]
Message édité par thevv27 le 17-07-2011 à 13:01:38
n°2138754
Logicsyste​m360
Posté le 18-07-2011 à 17:54:05  profilanswer
Hello à tous,
En attendant ma deuxième 5870, j'ai envisagé de faire des tests sur le montage en parallèle pour que les mythes n'existent plus chez moi. :)
J'ai deux waterblock 5870 EK, deux backplate EK, deux ponts water crossfire, un rad 360 thermochill, une pompe Swiftech MPC655 et un EK 250 à ma disposition.
Mon protocole est simple, et permettrait de déterminer le meilleur montage, soit le serie soit en parallèle :
- Réaliser un montage : RES > Pompe > 1er Block >  Montage 1 : en série      > Rad 360 > RES
        Montage 2 : en parallèle > Rad 360
Et de tester sous les deux montages, un furmark extreme burning
Il y aura une sonde sur le circuit, très exactement à l'entrée du premier block. Une sonde pour la température ambiante.
Les sondes du test seront celles des deux GPU's et des VRM également.
Et pour l'éventuelle différence se fasse sentir, les cartes seront OC à 1 Ghz chaque.
Ai-je loupé quelques paramètres qui pourraient être décisif sur le résultat ?  :??:
Avez-vous des recommandations ?  :jap:
Message édité par Logicsystem360 le 18-07-2011 à 17:54:47
n°2138771
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 18-07-2011 à 18:45:44  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
Hello à tous,
Si possible faire ça en pleine nuit, histoire que la température de l'air soit *faible* et stable... ( histoire d'éviter qu'après le premier test, le soleil vienne à taper dans le rad...).
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2138800
thevv27
Posté le 18-07-2011 à 20:49:38  profilanswer
Même avis.
Et hâte de voir le résultat  ;)
n°2138833
Gazette
Posté le 18-07-2011 à 22:10:46  profilanswer
Faudra bien aérer parce que chez moi une config similaire fait rapidement monter la température de la pièce.
Feedback
n°2138834
thevv27
Posté le 18-07-2011 à 22:16:38  profilanswer
Solution : watercooler la pièce  [:hide]
n°2138835
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 22:17:53  profilanswer
Pas mal  [:implosion du tibia]
n°2138836
Logicsyste​m360
Posté le 18-07-2011 à 22:20:27  profilanswer
Ok pas de problème je prends note de vos recommandations :jap:
Message édité par Logicsystem360 le 18-07-2011 à 22:20:36
n°2138850
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-07-2011 à 23:36:26  profilanswer
 pas tres waf, ta "salle d'eau" :lol:
n°2139135
Zouhir93
Posté le 19-07-2011 à 20:26:53  profilanswer
salut à tous
j'aimerais savoir où que je pourrais trouver des vis comme celle ci : http://img694.imageshack.us/img694 [...] 713288.jpg
pour mon rad RX240, le pas de vis est plus gros que celle d'origine
n°2139138
Logicsyste​m360
Posté le 19-07-2011 à 20:27:50  profilanswer
Zouhir93 a écrit :
salut à tous
C'est du 6-32 donc :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9247.html
n°2139139
Zouhir93
Posté le 19-07-2011 à 20:28:35  profilanswer
Cool et merci pour ta reponse rapide :jap:
Message édité par Zouhir93 le 19-07-2011 à 20:28:42
n°2139650
jeffk
Posté le 21-07-2011 à 15:07:46  profilanswer
n°2139651
davids
Posté le 21-07-2011 à 15:13:35  profilanswer
je dirais que oui
j'ai une laing 10W avec :
1 cpu
2 gpu
carte mére
1 rad 480
1 rad 240
donc ça devrait aller
n°2139661
thevv27
Posté le 21-07-2011 à 15:50:03  profilanswer
davids a écrit :
je dirais que oui
1 cpu
2 gpu
carte mére
1 rad 480
1 rad 240
As-tu une idée du débit de ton circuit, j'hésite encore à prendre la surdimensionnée MCP35X que je devrais faire tourner à environ 40% voire moins  :whistle: ou une pompe plus raisonnable (mais tournant plus vite  :p ).
Sinon là, je suis totalement perdu dans les embouts  :lol:
Quelqu'un connait les Feser à coiffe 13/19 et les coudés 45°, sont biens ou pas ?
Je partais sur du Bitspower ou du Enzotech, mais les Feser sont dispos eux  :o
Pas sur de partir sur des embouts à coiffe non plus, mais vu que c'est mon premier water, je suis un peu tiède pour tenter le cannelé sans collier (car j'en trouve pas des beaux :o )
EDIT : Tant que j'y suis, possible que je w/c ma carte graphique (ou pas de suite) vu qu'elle ne va pas tourner des masses (et même en tournant, une 5770 ne développe pas des masses de W ni de bruit), or initialement je pensais mettre la vidange sur le waterblock GPU... donc là, je me dis que je pourrais mettre un raccord autobloquant en sortie de pompe pour faciliter la manœuvre : bonne ou mauvaise idée ? Les raccords highflox bouffent beaucoup de flux ou pas ? (j'ai de la marge avec la mcp35x mais je ne voudrais pas que cette marge rogne le gain en dB  ;) )
Un Y serait-il une meilleure idée (mais moins esthétique  :p ) ?
Message édité par thevv27 le 21-07-2011 à 16:02:32
n°2139663
davids
Posté le 21-07-2011 à 15:57:19  profilanswer
non je ne connais pas mon débit
je vois juste que le retour de l'eau dans mon réservoir est bon que mes températures sont bonnes aussi, je me pose pas plus de questions :d
n°2139669
thevv27
Posté le 21-07-2011 à 16:03:57  profilanswer
Clair, mais ça m'aurait donné une bonne idée de combien j'ai surdimensionné mes besoins en pompe (car j'ai clairement surdimensionné, ce qui me pose pas plus de problèmes que ça vu que je vais gagner en bruit, mais c'était pour savoir  :p )
n°2139693
Themotar81
Posté le 21-07-2011 à 16:47:49  profilanswer
Bon je reviens avec mes soucis de température, la avec mon i5 2500k @4,7ghz et 1,44v (saloperie de vdroop qui ne se règle que sur low ou auto! !) en full le core le plus chaud est a 65 degres, avec :
Rad 360 + 240 + 120
Pompe ekwb 4.0
Wb gpu et cpu
n°2139710
mediator3
Posté le 21-07-2011 à 17:32:10  profilanswer
Et moi qui pense que mes t° sont  :kaola:
Avec mon seul rade de 360 je tape 78 pour le core le plus chaud sous lynx apres + de 20p
Themotar81 a écrit :
Rad 360 + 240 + 120
Pompe ekwb 4.0
Wb gpu et cpu
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2139712
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-07-2011 à 17:34:23  profilanswer
Faut pas faire du Lynx ;) faut se servir de son pc :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2139714
Themotar81
Posté le 21-07-2011 à 17:36:48  profilanswer
Combien de vcore ?
n°2139729
mediator3
Posté le 21-07-2011 à 18:05:25  profilanswer
Je me disais bien aussi que lynx comme soft c'est un peu restrictif  :D
n°2139731
mediator3
Posté le 21-07-2011 à 18:06:38  profilanswer
1.32 pour 4210MHZ mais je parle d'un i7 920+une GTX590 qui souffle le chaud et pas le froid dans le boital  :D
Combien de vcore ?
n°2139738
jeffk
Posté le 21-07-2011 à 18:20:47  profilanswer
Tu sais en général on met le quote au dessus de la réponse :o
n°2139747
Themotar81
Posté le 21-07-2011 à 18:29:34  profilanswer
j'ai pas trop a me plaindre alors :p
n°2139760
kingway
Posté le 21-07-2011 à 18:57:56  profilanswer
c'était une blague ca ?
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
