6997 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  463  464  465  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2139760
kingway
Posté le 21-07-2011 à 18:57:56  profilanswer
l0g4n a écrit :
Si possible faire ça en pleine nuit, histoire que la température de l'air soit *faible* et stable... ( histoire d'éviter qu'après le premier test, le soleil vienne à taper dans le rad...).
c'était une blague ca ?
n°2139762
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 21-07-2011 à 19:00:27  profilanswer
Euh, non, c'est logic, on est pas à l'abri qu'il fasse ses test à la fenêtre, profitant d'un léger vent frais, et que le soleil tape sur les rad NOIRS... Je sais pas si t'es au courant, mais la lumière du soleil apporte de l'énergie qui, en général, se convertit sous forme de chaleur.
Accessoirement, la lune aussi, mais je pense que logic ferme ses volets la nuit.
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2139766
mediator3
Posté le 21-07-2011 à 19:22:11  profilanswer
En général,sans blague!!!  :D
Tu sais moi et le conformisme... :whistle:
jeffk a écrit :
Tu sais en général on met le quote au dessus de la réponse :o
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2139778
Nauhar
Et hop TT
Posté le 21-07-2011 à 19:36:17  profilanswer
Nan mais en fait c'est surtout que c'est chiant à lire :o
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2139842
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 21-07-2011 à 21:57:15  profilanswer
+1 si je puis me permettre... :whistle:
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2139934
ButlerFowl
Posté le 22-07-2011 à 09:22:21  profilanswer
Bon après la mort de ma 5870eye6 et le magnifique bon d'achat de la part de RDC (p***** de sav...) je me retrouve avec une 6970 de ref en cours de livraison.
Je cherche donc un waterblock + BP, et le moins cher que j'ai c'est 115€ fdpin chez caseking. Qui aurait d'autres sites hors France à suggérer? Je pense avoir fait tous les sites français possible pour le water...
Et il va falloir que je me débarrasse de mon WB + BP de 5870 maintenant...
Message édité par ButlerFowl le 22-07-2011 à 10:18:06
n°2139942
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 22-07-2011 à 10:15:38  profilanswer
Tu a regardé chez Aquatuning ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2139950
ButlerFowl
Posté le 22-07-2011 à 10:25:10  profilanswer
Oui, BP Acetal indisponible avec délai de réapprovisionnement indéterminé.
n°2139953
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 22-07-2011 à 10:28:07  profilanswer
Les noiseblocker en Pk2 sont comment si utilisés à l'horizontal?
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2139972
jeffk
Posté le 22-07-2011 à 11:22:10  profilanswer
Imaginons que j'ai un 240 en push/pull, en idle est-ce que je peu éteindre les ventilos en pull ? Ou alors ca va gener la sortie d'air du push, et donc être moins perf que si il y avait un push simple ?
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2139974
Cubensia
Posté le 22-07-2011 à 11:30:50  profilanswer
tu les laisse tourner au mini çà suffira à ne pas géner le flux
n°2140251
Gorth
Posté le 22-07-2011 à 23:49:35  profilanswer
Je viens à vous pour des conseils, je trouve les perfs de mon WC moyenne.
La config:
2 * rad 240 avec 3 ventilos
1 * rad 210 avec un ventilo
Pompe DDC 1T 10W moddé 18W avec top + réservoir
WB CPU : E6600 OC 3.15GHz
WB GPU : 4870X2
Avant ma modif, j'avais:
Pompe (posée sur le rad 240 du bas) => rad 240 (en bas du boitier) => GPU => CPU => rad 240 (en haut) => rad 120 (latteral bas)
J'avais aussi des embouts coudés en entrées et sortie de pompe, sur l'entrée du GPU et la sortie du rad 240 bas.
=> Je tournais Crysis avec des temps autour de 65-70°
La modif:
J'ai changé l'ordre, j'ai inversé le sens de la pompe, ce qui fait:
pompe => rad 120 => rad 240 haut => CPU => GPU => rad 240 bas
J'ai mis un embouts droit en sortie du pompe, et du coudés en entrée et sortie du rad 240, sortie GPU, entrée pompe. (Nombre d'embouts droits limité).
Après ma modif:
Je tourne crysis à 70-75°.
En plus du tout ça, j'ai un bruit permanent de bulles d'air dans l'eau.
J'ai aussi remarqué que en sortie du rad 240 du haut j'ai un espace d'air avec l'eau qui ruisselle sur les bords du tuyau.
J'en viens à me poser les questions:
Est-ce que ça peut venir des embouts coudés ?
Est-ce que ça peut venir du fait que mes tuyau sont trop petits (8/10) ?
Est-ce que la gravité a une influence (la pompe est en bas et commence par remonter en haut du boitier à travers les rad ce qui casserait le débit dans les WB) ?
D'autres suggestions à me faire ?
Merci par avance :jap:
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
n°2140297
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-07-2011 à 10:48:07  profilanswer
deja commence par chasser l'air dans ton radiateur : il est pas plein
n°2140298
tacita
Keep cool...
Posté le 23-07-2011 à 10:53:59  profilanswer
Qlqs reflexions:
- suis pas sûr qu'avoir changé l'ordre soit une bonne chose mais bon... Perso, je préfère: pompe > CPU > RAD ou GPU > RAD > RES > pompe
- pas fan non plus des embouts coudés, je préfère prendre du gros tuyaux ID1/2- OD3/4 qui ne pince pas en courbe. A condition d'avoir la place dans la caisse...
- bien que la T° de l'eau soit la même partout dans un système, j'aurais tapé un des rad 240 entre le CPU et le GPU
Qlqs questions:
- il a quel âge ton système WC?
- tu utilises un liquide tout-en-un vendu dans le commerce, avec effet fluo
- pas de formation d'algue?
- photos?
- rad avec grillage fin / ventilo rapides ou lents?
- rad fin ou rad épais? Bref genre XSPC série RS ou XSPC série RX?
- t'as tjrs bien de la pâte thermique partout là où il faut?
Qlqs conseils:
- si vieux système, tu peux tjrs nettoyer les blocks CPU et GPU, ils sont peut-être un peu bouchés, surtout si tu utilises des liquides tout-en-un avec lesquels des gros conglomérats de machin bizarre finissent tjrs pas se former avec le temps et donc ça obstrue les blocks...
- n'utilises que de l'eau distillée avec un anti-algue à base de sulfate de cuivre et rien d'autre
- bien remplir ton réservoir et si possible, tout en ayant le pc allumé et la pompe qui tourne, tourné ton PC sur son flanc droit, attendre qlqs secondes, et puis faire de même sur son flanc gauche (ou l'inverse), tu dois avoir l'une ou l'autre grosse bulle d'air planquée quelque part.
- idem penché sur le devant et sur l'arrière
Et pour répondre à tes questions:
- oui cela pourrait venir des embouts coudés. Je ne vois tjrs pas pourquoi les gens sont fans de ça, c'est encore plus cher que les droits. Mais bon, c'est beau alors c'est mieux (humour)  :)
- de fait, pas terrible les petits tuyaux. Tous les systèmes que je vois sont en 19mm/13mm (1/2-3/4)... C'est plus cher mais c'est vraiment plusss mieux à mes yeux.
- pompe en bas = ok, par contre remonter d'abord par les rads, moi, je trouve ça très bizarre, voire même "du jamais vu".
Watercooling? http://www.tacita.be
n°2140347
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-07-2011 à 17:15:01  profilanswer
\o/
Je viens de passer mon 360 (dédié uniquement à mon cpu, par manque de wb gpu), en push/pull... 31°c en idle, pour un X6 1100T @stock... C'est beau, j'en pleurerais...
n°2140349
mediator3
Posté le 23-07-2011 à 17:17:47  profilanswer
l0g4n a écrit :
\o/
J'ai des mouchoirs si tu veux [:narkotik2]
n°2140354
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-07-2011 à 17:44:16  profilanswer
Mouai, je prend, merci :D
n°2140364
BonOeil
Bouh !!
Posté le 23-07-2011 à 19:05:30  profilanswer
l0g4n a écrit :
\o/
Au lieu de combien ?
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°2140365
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-07-2011 à 19:16:44  profilanswer
33/34°c...
n°2140366
Themotar81
Posté le 23-07-2011 à 19:21:27  profilanswer
l0g4n a écrit :
\o/
On s'en fou du idle! ! En full combien ? ^^
n°2140367
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-07-2011 à 19:21:53  profilanswer
Je bencherais après mon ptit dej.
n°2140372
jeffk
Posté le 23-07-2011 à 19:25:41  profilanswer
Ta pas encore pris ton petit dej  [:what has been seen]
n°2140374
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-07-2011 à 19:30:14  profilanswer
J'suis en mode vacances là, dors le jours, joue la nuit :o
n°2140383
Themotar81
Posté le 23-07-2011 à 19:42:59  profilanswer
Vieu qeek :P
n°2140388
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 23-07-2011 à 19:55:50  profilanswer
Plus jeune que toi :o
n°2140407
Themotar81
Posté le 23-07-2011 à 20:36:51  profilanswer
C'est sa le pire :p
n°2140491
BonOeil
Bouh !!
Posté le 24-07-2011 à 01:47:21  profilanswer
Dites... Mon watercooling se compose maintenant de 3 radiateurs (RX480, RX360 et RX240), de 2 blocks full GPU et d'un block CPU.
Je me demande si ma seule pompe D5 avec top EK suffira ? [:nikaia]
Message édité par BonOeil le 24-07-2011 à 01:54:23
n°2140493
Nauhar
Et hop TT
Posté le 24-07-2011 à 02:04:16  profilanswer
Toute façon plus gros qu'une D5 ça va être dur :lol:
n°2140496
Themotar81
Posté le 24-07-2011 à 02:17:27  profilanswer
Mets en 4.. Ou sinon les pompe de puits c'est pas mal non plus :p non sérieu faut arrêter avec les histoires de pompes ultra puissante ou en sur nombre.. Perso j'ai toujours eu des pompes pourri et sa na jamais géner(ma première était une hyldor l20 ).
n°2140524
kingway
Posté le 24-07-2011 à 10:50:12  profilanswer
et t'as  pas l'impression que la lumière solaire (et lunaire, encore pire) qui pourrait toucher un des rads c'est peanuts ? genre c'est pire que de la  branlette
n°2140535
Fredo du 9​1
Posté le 24-07-2011 à 11:34:00  profilanswer
Ça dépend du temps d'exposition, si ya des nuages etc etc
Y'a qu'a sortir habillé en noir un jour d'aout puis de sortir habillé en blanc pour voir la différence. Je pense qu'il a raison perso mais que faut pas exagérer :)
n°2140540
mediator3
Posté le 24-07-2011 à 11:54:39  profilanswer
il ne faut pas oublier le rapport
surface et énergie reçue
n°2140553
spence fox​trot
Posté le 24-07-2011 à 12:25:06  profilanswer
mais non... c'est pour les éco d’énergie... avec les heures creuses toussa.... surtout pour du bench XD
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°2140598
thevv27
Posté le 24-07-2011 à 15:02:29  profilanswer
Wait...
À la base, la différence entre un circuit simple, et un circuit double avec la même pompe, ce sera sans doute limite peanuts : sur des benchs courts, la solution double devrait l'emporter (de peu), et sur des benchs longs qui laisseront le temps au circuit d'atteindre sa température, ça devrait être proche de quedal (c'est mon prono)
Là il se propose de faire un test pour comparer les deux solutions, donc les détails compte : tout dépend de la taille de chaque peanut  [:ddr555] (l'écart sera peanut, donc si on néglige une peanut plus grosse bien que peanut quand même (genre la différence de température de la pièce au moment du bench), ben on obtient des résultats inexplicables et inexploitables)  [:p3rsonne]
Message édité par thevv27 le 24-07-2011 à 15:07:25
n°2140601
Moz007
Posté le 24-07-2011 à 15:19:23  profilanswer
A votre avis, quel serait le plus perf entre 4 MCP655 en série et 4 MCP35X toujours en série ? :whistle:
Merci !
n°2140602
thevv27
Posté le 24-07-2011 à 15:21:18  profilanswer
Moz007 a écrit :
Merci !
[:menkahoure_3]
Ça rigole plus là  [:aras qui rit]
n°2140603
Nauhar
Et hop TT
Posté le 24-07-2011 à 15:23:49  profilanswer
Moz007 a écrit :
Merci !
Nice troll  :sol:
n°2140604
Moz007
Posté le 24-07-2011 à 15:25:25  profilanswer
Contentez-vous juste de répondre à la question s'il vous plait... :sarcastic:
Sachant qu'en fonction des pompes ce sera monté avec deux réservoirs comme ça et ça ou la même chose mais pour les autres pompes.
Je privilégie le débit puisque le montage en série décuplera la pression, mais les MCP35X m'ont l'air plus moderne...
Message édité par Moz007 le 24-07-2011 à 15:30:22
n°2140605
Logicsyste​m360
Posté le 24-07-2011 à 15:26:48  profilanswer
4 Pompe en série mais je suis pas sur que ça soit über utile. A la limite deux, mais quatre ...
Fais donc deux circuits ça sera plus logique :jap:
n°2140608
Moz007
Posté le 24-07-2011 à 15:29:19  profilanswer
Non mais je n'ai pas demandé un avis sur comment organiser mon circuit que je sache ?! :o  J'ai déjà eu des remarque quelque page avant, ma question concerne le choix des pompes, c'est tout !
n°2140610
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 24-07-2011 à 15:36:15  profilanswer
Bon, sérieux, j'aurais le niveau, je t'aurais fait un calcul pour savoir lequel de tes choix augmenterais la pression du circuit >2Bar, là limite au delà de laquelle le matos water est plus sous SAV et risque une fuite :D
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
