5286 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2601887
davids
Posté le 09-04-2026 à 20:51:21  profilanswer
quelle est la température de votre eau actuellement ??
mois au repos 23 dans la pièce l'eau est à 27
n°2601889
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2026 à 21:15:46  profilanswer
Pour moi, en idle, temp ambiante 24°, temp de l'eau 25° :o
n°2601891
davids
Posté le 09-04-2026 à 21:25:11  profilanswer
avec 2 MORA ça ne compter pas :o
n°2601893
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2026 à 21:26:55  profilanswer
J'avais la même chose avec seulement 1 :o
Le 2eme a un petit peu aidé en load, et encore, plus en été avec les "grosses chaleurs"
Message édité par tistou77 le 09-04-2026 à 21:28:17
n°2601895
luttymiix
Posté le 09-04-2026 à 21:58:00  profilanswer
25 pour environ 21 dans la pièce
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2601899
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 10-04-2026 à 09:38:38  profilanswer
Full ou idle ? Combien de watts dissipés ?
Miaou powaaaa !
n°2601900
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 10-04-2026 à 09:51:36  profilanswer
Au final je viens de me prendre un lian li sup01 en occas, jamais utilisé.
Je ne suis pas certain que mon heatkiller tube passe dedans :cry:
Je ne sais pas encore si je pars sur :
- combo pompe/reservoir/waterblock cpu et si il y a à la place de le loger avec les raccord sans toucher la parois
- réutiliser le heatkiller tube fixé à l'extérieur du boitier sur l'emplacement du 120mm (dans le même style que là : https://preview.redd.it/lian-li-sup [...] f4881406a0 )
- trouver un réservoir flat avec emplacement pompe D5 et le posé sur la plaque miroir/cache ssd (ou Alphacool Eisstation ?)
- D, la réponse D :whistle:
Ou tout simplement utiliser mon heatkiller tube en position horizontale ? je ne sais pas si il est vraiment conçu pour être utilisé dans ce sens avec les raccords vers le haut ?
Message édité par sinixter le 10-04-2026 à 16:17:35
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2601902
davids
Posté le 10-04-2026 à 12:54:45  profilanswer
idle, et juste un 9800X3D avec 2 rad 360
je sais ce que tu vas me dire, mais je n'arrive jamais a obtenir ton delta "théorique"
lianli o11D evo RGB pour le boitier
n°2601903
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-04-2026 à 13:26:24  profilanswer
j'ai mon ptit thermomètre avec sonde déportée qui m'a laché ya quelques semaines
donc plus de température d'eau :d
n°2601904
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-04-2026 à 18:00:22  profilanswer
Un combo block/pompe ça vibre :(
Une d5 à l'horizontale fonctionne très bien :)
n°2601905
Poisson ro​uge
Posté le 10-04-2026 à 18:21:39  profilanswer
La formule théorique, c'est pour le full. Et ça reste une indication...
PS/ Et oui, la température en idle, on s'en tamponne complètement. :o
Miaou powaaaa !
n°2601906
davids
Posté le 10-04-2026 à 18:50:50  profilanswer
a la base je voulais juste connaitre votre température de l'eau en ce moment c'est tout :o
n°2601907
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-04-2026 à 19:10:49  profilanswer
T ambiante 23
T eau idle 27
T eau charge 33~35
400 à 500W de conso (4090 et 13900K) pour 2 rads 360 épais et ventilation variable 800~1200rpm
n°2601908
davids
Posté le 10-04-2026 à 20:17:28  profilanswer
merci aster
n°2601909
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 10-04-2026 à 20:22:56  profilanswer
aster a écrit :
T ambiante 23
T eau idle 27
T eau charge 33~35
Tout pareil  :jap:
And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be, The Best Song in the World, It was The Best Song in the World.
n°2601910
aster
Chaotic Neutral
Posté le 10-04-2026 à 23:22:24  profilanswer
C'est rassurant :d
n°2601911
luttymiix
Posté le 12-04-2026 à 10:10:28  profilanswer
aster a écrit :
T ambiante 23
T eau idle 27
T eau charge 33~35
10°C-12°C de delta environ pour 2x360 et 500W de conso c'est ce que j'avais aussi peu ou prou (5800X+6900XT OC)
Depuis le MORA, je reste à 4°C de delta en permanence grosso merdo en charge 550W max environ (7800X3D + 7900XTX Nitro)
n°2601945
Mysterieus​eX
Chieuse
Posté le 27-04-2026 à 12:45:23  profilanswer
Longtemps que j'ai pas envoyée un message ici, j'vois plein de monde passer au Saint MoRa en mode water box externe, enfin la vrai vision vous avez tous ! :D
n°2601946
sinixter
Posté le 27-04-2026 à 16:14:42  profilanswer
Faut quand même avoir la place pour et investir dans des bons QDC
n°2601947
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-04-2026 à 18:30:48  profilanswer
Je regrette la disparition des reserator  :cry:
Un V1 légèrement modifié permettait tellement de choses  :pt1cable:
Avec deux en deux loop cpu/gpu c'était tellement cool  :sol:
Mais pas très WAF compliant  :O
n°2601948
juan1972
Posté le 27-04-2026 à 21:05:34  profilanswer
https://www.leboncoin.fr/recherche? [...] ATOR&kst=k
Edit: Encore un adepte visiblement.
Message édité par juan1972 le 27-04-2026 à 21:06:44
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2601953
sinixter
Posté le 28-04-2026 à 10:55:48  profilanswer
Avec les 2L de réservoir il y avait de l'inertie à l'époque !  :D
Edit : 2,5L même !
Annonces de 2024
Zalman avait sorti des produits assez novateurs à l'époque !
Message édité par sinixter le 28-04-2026 à 11:11:16
n°2601979
fif
Salut à toi ...
Posté le 04-05-2026 à 14:17:05  profilanswer
Funfact j'ai utilisé du Ek cryofuel clear pour réparer une boule à neige
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
n°2601982
tchou@happ​y
Posté le 04-05-2026 à 20:32:59  profilanswer
dites j'ai un soucis avec mon aquacomputer quadro.
Ma carte mère n'a qu'un seul port usb 2.0 interne https://i.ibb.co/5xv4B0vf/Capture-d-cran-2026-05-04-202849.jpg
Mais j'ai besoin de 2 ports pour brancher mon quadro et un autre afficheur qui se connecte aussi en sur un usb 2.0 interne.
J'ai donc commandé un "doubleur" de usb interne, comme celui juste en dessous, mais ça ne fonctionne pas.
L'autre afficheur fonctionne bien, mais le quadro lui n’est plus reconnu ...
Vous avez une solution à ce problème ?
https://ae03.alicdn.com/kf/S46459d17349342c793f2896174b9e917y.jpg
n°2601983
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-05-2026 à 22:16:05  profilanswer
Il y a exactement les mêmes broches sur les 2 connecteurs mâles ?
Message édité par tistou77 le 04-05-2026 à 22:17:49
n°2601985
sinixter
Posté le 05-05-2026 à 09:21:47  profilanswer
C'est devenu bien calme ici  :wahoo:
n°2601988
tchou@happ​y
Posté le 05-05-2026 à 16:39:39  profilanswer
oui, c'est un simple doubleur avec des fils. comme une multiprise.
Ca me paraissait aussi étrange que ce soit aussi simple de "doubler" un port usb  :o
n°2601989
vincent295​90
Posté le 05-05-2026 à 17:13:19  profilanswer
Perso j'utilisais un hub usb 2.0 interne, j'en avais besoin de 3 à l'époque (et seulement 2 sur ma carte mère).
https://www.amazon.fr/r%C3%A9partit [...] 288&sr=8-5
Il doit être quelque part dans mes cartons depuis que j'ai changé de config et arrêté le watercooling custom (plus les moyens, c'est devenu hors de prix par rapport aux gains  :kaola: )
Topic Achats/Ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t24899296
n°2601990
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-05-2026 à 00:17:41  profilanswer
En effet, pour certains ça ne fonctionne pas, pour d'autres ça fonctionne :D
Ca dépend peut-être de la "puissance" des 2 périphs, si ils tirent trop comparé à la puissance que le port peut fournir
n°2602020
sinixter
Posté le 15-05-2026 à 09:59:10  profilanswer
Et voilà l'avancée des travaux :
https://img.super-h.fr/images/2026/05/15/a0080bdfb85c07f4b76ddcacc0baefa5.md.jpg https://img.super-h.fr/images/2026/05/15/fce406dc6d78932f3fa4adb536daabad.md.jpg
J'ai du adapté quelques pièces pour pouvoir faire passer la plomberie :
https://img.super-h.fr/images/2026/05/15/673c8330193e307a3150e6cb8da67a1c.md.jpg
Message édité par sinixter le 15-05-2026 à 10:05:50
n°2602021
luttymiix
Posté le 15-05-2026 à 11:30:13  profilanswer
Pas de ventilateurs sur les radiateurs ?
n°2602022
sinixter
Posté le 15-05-2026 à 12:07:06  profilanswer
sis,i des noctua F12 ils sont en push exhaust sur les radiateurs, j'ai pas de photo là qui les montre, mais l'espace est vraiment limité entre l'avant des ventilateurs et le support de la carte maman, des HPE30 à la place des HPE45 aurait été plus judicieux et ça serait un peu plus "aéré"
n°2602026
luttymiix
Posté le 15-05-2026 à 14:00:44  profilanswer
Ah ok ceci explique cela. En effet AMHA, ton flux va être très faible
n°2602028
sinixter
Posté le 15-05-2026 à 15:03:29  profilanswer
je verrais à l'usage si j'ai des restrictions ou pas, mes x2 45 ont tout juste 2 ans, flemme de claquer 230€ pour les avoir en version moins épais. Et flemme x10000 pour tout redémonter/remonter :o
Message édité par sinixter le 15-05-2026 à 15:31:38
n°2602032
sinixter
Posté le 17-05-2026 à 16:14:44  profilanswer
Petit test occt avec une pièce à 22°C:
https://img.super-h.fr/images/2026/05/17/65e7e1c060965c00521820ded9f9618b.png
n°2602033
davids
Posté le 17-05-2026 à 17:54:03  profilanswer
l'eau est à combien ?  128l/h c'est un peu faible il doit y avoir beaucoup de rad et waterblock
de mon coté j'ai resorti mon lianli O11D XL et mes 3 rad XSPC (360+360+240)
vous auriez une idée de circuit a me proposer, et la direction des ventilateurs ? (il va y avoir que du noctua A12X25 )
n°2602034
davids
Posté le 17-05-2026 à 17:55:33  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2026/05/17/snapshot_5868697173325963745.md.jpg
n°2602036
sinixter
Posté le 17-05-2026 à 19:48:41  profilanswer
Tout est là : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2602020
cpu + gpu + 2 rad 360
Avec la D5 full power de tourne dans les 190l/h et encore c'est sans le backplate ultra résistive du elitre pro en 165 microcanaux de 0.1mm ou je peine péniblement à avoir 80l/h D5 à fond
Je viens de quitter le o11D XL pour plus compact :o
Rad latéral je te conseille fortement de l'avoir en intake, sinon avec l'espace restant entre les ventilateurs et la paroi extérieur tu auras de la ré aspiration de l'air chaud, j'ai eu ce problème j'ai du revoir tout ma boucle.
Pour le reste la règle d'or c'est d'avoir tous les ventilateurs qui soufflent dans le même sens [:p4p 800d]
Message édité par sinixter le 17-05-2026 à 20:03:15
n°2602047
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-05-2026 à 18:02:27  profilanswer
hello :d
a défaut de pouvoir mettre un MO-RA car après réflexion pas trop de place dans mon coin bureau
j'ai décidé de faire un ultime upgrade a mon circuit de refroidissement
achat d'un Radiateur Alphacool NexXxoS HPE-45 Full Copper a Elmago31 :jap:
état nickel
pour la modification du circuit j'ai rajouté du coup le 360 avec 3 ventilo noiseblocker comme sur mon 240 externe
les 5 ventilos tournent a 5v
les 6 Corsair en interne tournent a 500trs
et les 2 radiateurs externes sont toujours cachés et 100% invisible  :D
config inaudible pour moi
j'ai supprimé aussi le 120 car avec 2 x 240 et 1 x 360 il devient inutile
et surtout avec les raccords situés en bas
c'était une plaie pour purger le circuit  :sweat:
pas besoin de juger le thermomètre posé en vrac sur les ventilos :o
c'est pour surveiller si l'intérieur du boitier devient un four ou pas :d
voici la compilation de photo [:dawa]
au mois ça anime un peu le topic  [:god]
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/515825
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/515826
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/515827
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/515828
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/515829
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/515830
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/515831
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/515833
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/515836
n°2602048
luttymiix
Posté le 21-05-2026 à 19:55:01  profilanswer
bitubo a écrit :
hello :d
état nickel
C'est ghetto, et on aime ça ! Propre
Message édité par luttymiix le 21-05-2026 à 19:55:14
n°2602049
juan1972
Posté le 21-05-2026 à 22:43:08  profilanswer
Je pose la question ici des fois que, je cherche 3 NF-P12, les moches beiges et marrons.
Perso j'aime bien. :D
Fin du HS. :jap:
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
