4073 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2602435
juan1972
Posté le 22-09-2026 à 18:58:51  profilanswer
Perso, j'ai mis 4 x 360 et 1 x 120 le tout @ 900rpm en faible fpi, pas de bruit et tout ça sans courbe de température, en même temps c'est tellement overkill.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2602436
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-09-2026 à 21:00:23  profilanswer
Merci pour les infos ;)
C'était juste pour information et aussi ce que j'avais pu lire à droite à gauche
Je ne change rien (je garde les MORA) :D
n°2602437
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 22-09-2026 à 21:27:58  profilanswer
je tourne actuellement avec 2 Alphacool UT60 360 (10 FPI) avec des Phanteks D30, 1 Push/Pull et 1 Pull ... courbe de 600 RPM à 1100 RPM ... <900 RPM inaudible et au-dessus il y a effet sonore type tunnel.
Je joue quasi tout le temps au casque fermé.  :D
n°2602438
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 23-09-2026 à 00:23:59  profilanswer
juan1972 a écrit :
Un 420 sera toujours plus efficace de 17% qu'un 360 par rapport à la surface d'échange.
La surface ne fait pas tout. Sur du 140, les zones mortes pour les ventilos (rotor et les 4 coins) est aussi plus importante.
D'autre part, le ratio pression/débit d'air des ventilos 140 est aussi un peu plus faible.
Au final, on tourne plutôt autour des +10% (à épaisseur/densité équivalente de rad).
juan1972 a écrit :
Tout comme un EP 60 plus efficace qu'un EP 45.
Ca dépend de la ventilation (push, pull, push/pull, pression statique, débit des ventilos) et du design du rad (densité).
Un rad épais et dense, ventilé en push seul avec des ventilos avec une faible pression statique peu donner de moins bons résultats qu'un rad fin et peu dense avec ces mêmes ventilos...
T'as mis ça dans quel boitier ? Quels sens de ventilations pour chacun ?
Message édité par Poisson rouge le 23-09-2026 à 00:25:57
Miaou powaaaa !
n°2602439
juan1972
Posté le 23-09-2026 à 07:32:17  profilanswer
 :hello:  redfish
Pour les propos que je tiens, je penses bien évidement à ventilation équivalente, j'ai oublié de le préciser.
Et pour ma config, c'est dans un MM, trois 360 en Push sur la façade (ext/int), et l'autre 360 avec le 120 sur la face arrière en Pull (int/ext)
Message édité par juan1972 le 23-09-2026 à 07:32:45
n°2602451
Poisson ro​uge
Posté le 23-09-2026 à 18:40:29  profilanswer
C'est quoi un MM ?
Donc, apparemment 3 rad360 qui prennent l'air extérieur et rejettent leur air chaud dans le boitier et 1 rad 360 + 1rad 120 qui prennent l'air chaud du boitier pour le rejeter hors du boitier.
De fait, ton rad360 + rad120 on rendement environ divisé par 10... et sont donc useless (le peut de gain qu'il apportent est globalement annulé par le fait qu'il réduisent le flux d'air par leur seule présence).
Miaou powaaaa !
n°2602452
juan1972
Posté le 23-09-2026 à 19:23:02  profilanswer
C'est quoi un MM ?
Mountain Mods
https://zupimages.net/up/21/08/x5tc.jpg
n°2602454
Poisson ro​uge
Posté le 23-09-2026 à 21:50:45  profilanswer
Ho, ok... je connais la marque, j'avais pas fait la relation avec MM.
Message édité par Poisson rouge le 23-09-2026 à 22:03:57
Miaou powaaaa !
n°2602460
mimieseb
Posté le 24-09-2026 à 09:14:57  profilanswer
Le mountain mod c’était le graal des boîtier dédié watercooling à une époque pour moi
Mais le prix pour le faire venir piquait
Et en occasion il restait pas longtemps
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°2602465
TheCreator
Posté le 24-09-2026 à 11:06:47  profilanswer
coucou,
si ma mobo ne liste pas de port pour des temperature sensors, c'est mort pour faire un profil selon la temperature de l'eau, ou ya des solutions pour contourner ça ?
c'est une Asrock B450 pro4 et la page produit liste :
Hardware Monitor
- Temperature Sensing: CPU, MB
n°2602467
luttymiix
Posté le 24-09-2026 à 11:07:23  profilanswer
TheCreator a écrit :
coucou,
Hardware Monitor
Aquacomputer Quadro par exemple est une solution
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2602471
tchou@happ​y
Posté le 24-09-2026 à 19:04:26  profilanswer
coucou,
Hardware Monitor
si la question est : ma carte mère n'a pas de port pour brancher une sonde température, comment je fait pour mesurer une température quand même ? ( j'ai peur de mal comprendre ta question...)
1/ ta carte mère ne peux pas recevoir de sondes de température, ou alors il faudrait trouver une carte de monitoring d'extension au format pci-e, apparemment ça existe mais pas trouvé.
2/ la solution que j'utilise, l'aquacomputer quadro. tu aura 4 sortie pwm, des entrées capteur, bref c'est ultra complet et robuste niveau logiciel .
n°2602488
TheCreator
Posté le 28-09-2026 à 14:19:38  profilanswer
en gros ma finalité c'est de piloter les ventilos via le delta eau-air tout simplement :D
merci pour les infos je vais regarder comment ça marche le quadro
n°2602490
tchou@happ​y
Posté le 28-09-2026 à 14:42:14  profilanswer
sinon si t'es chaud de la bricole, tu peux aussi passer par une régulation externe.  :o
- 1relais 12V branché sur ce que tu veux de l'alimentation ( molex,...) qui pilotera la mise en marche des ventilos
- 1 relais de température industriel avec PID
- 1 sonde compatible avec le relais
Cela dit je suis pas sur que ce soit plus simple, intégré et moins cher qu'un simple quadro.  :o
n°2602492
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 28-09-2026 à 15:19:03  profilanswer
Surtout qu'un Quadro ça coute pas non plus super cher et en plus il y à la gestion par software pour peaufiner les réglages
Message édité par sinixter le 28-09-2026 à 15:20:02
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2602498
luttymiix
Posté le 29-09-2026 à 10:24:23  profilanswer
Disons que vu le prix je m'embêterai pas. Certes si tu pars sur d'autres trucs chez eux ça peut chiffrer et faire peur mais là c'est 49.90€ hors frais et t'as une solution digne de la nasa.
Pour l'anecdote, j'ai mis un Farbwerk 360 ( pilotage argb) pour le pc qu eje monte et j'avais besoin de la température d'eau de mon watercooling. Pour éviter de remettre un quadro ou autre pour piloter mes ventilateurs en fonction du delta, j'ai branché les sondes sur mon Farbwerk (une air une eau) et via fan control et un petit add-on, on peut récupérer ces capteurs directement sur fan control.
Résultat, un contrôleur aRGB qui permet de récupérer des sondes et les mettre à dispo sur fan control pour pilotage des ventilateurs directement branchés sur la cm. J'ai trouvé ça plutôt pas mal sur le coup.
n°2602499
tchou@happ​y
Posté le 29-09-2026 à 10:42:51  profilanswer
Perso j'ai un quadro, je trouve quand même que l'interface pourrai être plus simple.
Ok les possibilités sont quasi illimitées, mais faut presque regarder un tuto pour comprendre comment ça fonctionne  :pt1cable:
Sans compter que si tu es sous windows, il peux parfois être capricieux avec le service Aquasuite qui refuse de se lancer et qu'il faut relancer manuellement.  Étonnamment sous linux ça marche au poil avec l'application "coolercontrol"
Et puis bien sur faut payer 10 ou 15€ par an pour les Maj du soft.
MAIS, tu récupères 4 vraies sortie 25W pwm, des emplacement sonde de température et capteur de débit. Y la possibilité de brancher des cartes d'extention si besoin de plus de places, ...
Clairement c'est la méthode la plus simple à mettre en œuvre et économique viable je trouve.
De toute façon si t'a pas de sondes de température sur ta CM y a pas 50 solutions:
- la régulation externe comme à l'ancienne avec la baie d'extension ( aquaero)
- la contrôle exterieur comme je l'ai expliqué
- une carte comme le quadro ou autre marque si ça existe
- Changer de CM pour en prendre une qui accepte les sondes.
n°2602501
sinixter
Posté le 29-09-2026 à 12:09:03  profilanswer
Perso une fois les paramètres configurés je n'ai même pas la fenêtre du soft ouverte, je sais que ça fonctionne en toute autonomie même usb débranchés.
L'interface peut faire peur au début mais c'est vraiment configurable à volonté, avec des variables que tu peut créer toi même, des alertes, ...
Pas obligatoire ça fonctionne aussi sans, juste il y pas les maj/correctifs/nouveautés
n°2602502
aster
Chaotic Neutral
Posté le 29-09-2026 à 12:15:31  profilanswer
Je pense que je vais me payer une MAJ pour avoir une version du soft débarrassée du composant winring0 qui fait tilter Windows Defender.
Mais c'est vraiment top que ce soit autonome une fois les réglages effectués :)
n°2602515
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-09-2026 à 07:17:25  profilanswer
Je vais vidanger et changer le liquide courant octobre, je vais en profiter pour démonter et nettoyer le WB CPU, j'utilisais la Grizzly Kryonaut, et j'ai vu qu'ils avaient sortit la Duronaut, un peu meilleur (un peu plus chiant à étaler aussi)
Quelqu'un ici l'aurait déjà testé ?
Voir si ça vaut vraiment le coup de la tester
Faut que je vérifie aussi si j'ai toujours un tube de Kryonaut non ouvert dans son sachet (depuis le temps :o)
Message édité par tistou77 le 30-09-2026 à 07:17:51
n°2602517
davids
Posté le 30-09-2026 à 08:22:58  profilanswer
Prends de la MX7
Moins chère et meilleure que la duraunot
Tout aussi chiante à étaler
Moi je n’étale pas
Je mets 5 points de MX7 et je serre le waterblock , ça s’étale tout seul
n°2602518
aster
Chaotic Neutral
Posté le 30-09-2026 à 10:58:41  profilanswer
Je n'étale pas non plus.
Dernier montage en date :
https://img.super-h.fr/images/2026/09/28/ad817597423c4d05f8e428d482532c8b.md.jpeg
n°2602522
davids
Posté le 30-09-2026 à 14:50:54  profilanswer
vous avez dejà commandé chez watercool.de ??
j'ai préco en fin aout  le waterblock CPU HEATKILLER V ..censé être disponible depuis vendredi dernier .... et depuis rien ne bouge dans ma commande alors que le produit est dispo .... j'aime bien payer un envoie express si c'est pour qu'ils mettent 15 jours a envoyer :o
Message édité par davids le 30-09-2026 à 14:51:20
n°2602525
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-09-2026 à 18:49:07  profilanswer
Envoi un mail au support, ils sont très réactif normalement
J'ai regardé pour la MX7, un peu meilleur que la Duronaut en effet
Je préfère étaler, les pois, X, etc... j'ai toujours eu du mal, la pâte n'est appliqué uniformément ou partout à chaque fois que j'ai testé
Et Arctic ne recommande pas d'étaler la MX7 (bien que beaucoup le font et pas de soucis il semblerait)
La Duronaut me plaisait bien car fiable dans le temps (quelques années), quand est il de la MX7 ?
PS : Je me prendrais sans doute un tube de MX7 pour voir
Message édité par tistou77 le 30-09-2026 à 22:45:00
n°2602526
davids
Posté le 30-09-2026 à 19:14:34  profilanswer
Je préfère étalé, les pois, X, etc... j'ai toujours eu du mal, la pâte n'est appliqué uniformément ou partout à chaque fois que j'ai testé
Je leur ai déjà envoyé des mails pour autre choses
Je n’ai jamais eu de réponse :/
n°2602527
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 30-09-2026 à 22:44:39  profilanswer
Vraiment pas de chance, à chaque fois, ils m'ont répondu en 1 ou 2 jours
n°2602528
luttymiix
Posté le 01-10-2026 à 10:16:48  profilanswer
https://img.super-h.fr/images/2026/ [...] 8b.md.jpeg
Idem 5 points sur AM5/AM4 un gros blob au milieu et 4 petis aux coins. C'est la préco NT-H1 à minima, jamais eu de souci sur de la kryonaut ou autre. Côté gpu j'ai fait le pas du PTM et c'est mieux car plus de démontage
n°2602529
sinixter
Posté le 01-10-2026 à 13:00:16  profilanswer
Mes derniers repast c'était à la TF9 de thermaltake, étalé sur le die et coté coldplate aussi
n°2602530
KaneZe
Posté le 01-10-2026 à 15:05:01  profilanswer
bonjour:) bon même si ca tourne toujours super bien, que se soit niveau temp ou bruit, il faut que je nettoie mon circuit, ca fait deux ans que ca n'a pas été fait. J'ai un peu zappé, mais pour le nettoyage on peut utiliser quoi comme produit "ménager" qui fonctionne bien pour tout ce qui peut polluer un circuit fermé?
n°2602531
luttymiix
Posté le 01-10-2026 à 15:35:41  profilanswer
Aucun produit le seul truc à la rigueur c'est du vinaigre mais avec un gros rinçage eau claire puis eau déminéralisée derrière.
Le mieux c'est de tout déposer et faire élément par élément et ne pas flush la loop, tu as trop de risque de laisser du vinaigre dans la loop et là c'est pas drôle
n°2602532
tchou@happ​y
Posté le 01-10-2026 à 16:17:10  profilanswer
ce serai quoi le risque de laisser genre +/-5% de vinaigre dans le liquide ?
n°2602533
Poisson ro​uge
Posté le 01-10-2026 à 17:23:47  profilanswer
Eau plus acide, donc plus de risque de corrosion...
Miaou powaaaa !
n°2602534
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 01-10-2026 à 17:49:21  profilanswer
faudrait que j'ouvre mon ancien waterblock qui a baigné depuis 2007 dans du liquide de refroidissement juste pour vérifier l'état :o
en tout cas il fonctionnait tjrs très bien sur mon 9900KF :d
le 1er cpu qu'il a vu était un E6750
n°2602535
davids
Posté le 02-10-2026 à 09:56:18  profilanswer
ils ont fini par me répondre
la demande est plus forte que prévue, du coup les délais augmentent avant livraison
Message édité par davids le 02-10-2026 à 09:56:28
n°2602599
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-10-2026 à 17:57:19  profilanswer
J'ai voulu tester la Duronaut, super difficile à appliquer, et température à chier en load, donc mal appliqué :o
Je verrai si je reteste ou si ja garde la Kyonaut qui fonctionne très bien
Surement essayer encore une fois, je pense que j'en avais pas assez mis
PS : vous avez déjà essayé d'appliquer la pate avec le CPU hors du socket et l'installer après avec précaution ?
Une question que je me posais :whistle:
n°2602600
davids
Posté le 12-10-2026 à 18:29:56  profilanswer
Non jamais essayé d’appliquer la pâte sur le CPU en dehors du socket
L’idéal un gros point au centre en 1 point au quatre extrémités
Ça s’étale tout seul
n°2602601
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-10-2026 à 18:46:14  profilanswer
Ouais c'est une question un peu con*e pour étaler la pate sur le CPU en dehors du socket, mais je me suis posé la question lorsque j'appliquais :o :lol:
Le problème du pois au centre, j'ai peur d'en mettre trop (surtout avec un 10980X et ça dégueule partout) ou pas assez, pour cela que j'ai toujours préféré étaler
Message édité par tistou77 le 12-10-2026 à 18:47:37
n°2602602
davids
Posté le 12-10-2026 à 19:22:14  profilanswer
effectivement avec cette méthode il y en a trop mais bon :/
n°2602604
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 12-10-2026 à 20:23:42  profilanswer
En parlant pate thermique, vous avez déjà testé les pads type PTM7950 sur vos CPU/GPU et le putty pour les VRM/VRAM ?
Ca semble ne pas apporter de gros gains de performance mais ca a l'avantage en WC de faire durer nettement plus longtemps les performances.
n°2602605
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-10-2026 à 22:08:45  profilanswer
Certains sur Reddit et forums US d'OC ne jurent que par cela (pour le CPU) pour le PTM7950 (et celui de Grizzly si je rappelle bien)
n°2602607
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 13-10-2026 à 07:08:50  profilanswer
Teddymix a écrit :
Il y a un topic sur hfr aussi ou on en parle
Perso j'en ai mit un sur ma 4070ti sous flotte
Comparé a de la pate thermique c'est le jour et le nuit
En terme de perf, durabilité et delta hotspot/gpu
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
