4100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1362  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2601675
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-02-2026 à 13:41:00  profilanswer
Je veux virer le souple, au bout d'un certains temps (assez longtemps quand même) le tuyau vire au violet :o
Je testerai avec les raccords 90° voir ce que ça donne
Message édité par tistou77 le 27-02-2026 à 13:41:14
n°2601677
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 27-02-2026 à 17:41:00  profilanswer
Achète les tuyaux souples corsair, ça à jamais bouger de couleur ni la souplesse depuis que je les ai [:a t t i c u s:6]
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2601678
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-02-2026 à 19:13:38  profilanswer
Merci mais non :o :D
Je reste en rigide
n°2601679
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 02-03-2026 à 09:44:21  profilanswer
Le ZMT ça vire pas au violet non plus  :whistle:
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2601692
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2026 à 19:51:58  profilanswer
Je suis en train de refaire un peu la boucle, changement d'embouts, refait un peu le tubing, etc...
Quand on perd en débit, c'est qu'il y a encore des bulles dans le circuit ?
Perdu environ 30, 40 LPH d'après le débimètre (ou ~600RPM, y a les 2 infos)
Je doute que ce soit les 2, 3 bricoles modifiés
Et temp. de l'eau n'est pas plus élevée avec quelques tests fait rapidement
Message édité par tistou77 le 02-03-2026 à 20:44:13
n°2601693
davids
Posté le 02-03-2026 à 20:54:36  profilanswer
ça peu être un waterblock un peu bouché .... tu seras fixé quand il n'y aura plus de bulles
n°2601694
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2026 à 21:05:52  profilanswer
Ouais, je vais attendre quelques jours, voir si ça change
Ce que j'avais fais la semaine dernière, mais là j'ai touché au MORA, doit y avoir pas mal de bulles :D
Bon pas des très grosses non plus, j'ai remis quasi autant de liquide que j'en ai enlévé
n°2601695
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2026 à 21:21:30  profilanswer
Pour les petites modif entre, pour ceux qui se rappellent, j'avais eu une petite fuite sur ce raccord, après plusieurs années (surement à cause du déplacement des rads et les raccords n'ont pas aimés à la longue)
https://i.ibb.co/spWSYHNH/20250622-190615.jpg
En attendant, j'avais remplacé par un tube souple, moins pratique pour placer les rads, pas beau, etc...
j'avais les nouveaux embouts depuis quelques temps, mais jamais trouvé le temps pour les mettre jusqu'à hier (la semaine dernière c'était la nouvelle CG) :D
Mis ça en 90° (+ un extender rotatif de bonne longueur)
https://i.ibb.co/8DBznTBq/water-cooling-fitting-ek-quantum-torque-rotary-90-top-nickel.jpg
Je comptais mettre des profilés (barres en alu) pour maintenir les MORA entre eux, mais me manque 1 forêt métal.... pour l'emplacements des vis sur le profilé (j'ai tout sauf celui que je veux :o  :fou: )
Message édité par tistou77 le 02-03-2026 à 21:24:00
n°2601696
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-03-2026 à 21:48:41  profilanswer
En mettant la photo avec les embouts qui avaient une petite fuite, je me suis aperçu que j'avais inversé les 2 tuyaux par rapport au montage précédent (j'avais le tuyau du haut qui passait devant les embouts, maintenant)
J'ai donc remis les tuyaux comme c'était, et j'ai presque retrouvé le débit que j'avais (merci les raccords rapide :D)
Mieux avec le IN en bas et le OUT en haut il semblerait, pour le débit
PS : je confirme qu'il y a des bulles dans le rads, vu que le sens a été modifié, j'ai entendu le glou glou dans les rads :D
Avant le 1er démontage (et changement de CG) : ~170 LPH
Après le changement de CG : ~160 LPH (du au changement de WB surement, et quelques bulles)
Modif embout MORA : descendu à ~125 LPH
Remis les tuyaux comme avant : ~140 LPH (du aux bulles, je suppose)
Ca me fera un pense bête aussi :o
Et je verrai dans quelques jours si je retrouve le débit d'avant le démontage des MORA
Message édité par tistou77 le 02-03-2026 à 21:55:10
n°2601698
davids
Posté le 03-03-2026 à 08:02:36  profilanswer
La vache deux radiateur MORA …. Rien que ça
Je ne me souviens pas si tu as déjà posté des photos de tout ça … mais j’aimerai bien voir :ange:
Je rêve d’un rad MORA …mais ça prend trop de place…
n°2601699
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-03-2026 à 08:18:29  profilanswer
Ouais, j'avais déjà posté des photos, tu devrais les retrouver avec une recherche :)
J'avais eu le 2ème pour quasi rien, pour cela que je l'avais mis :o
n°2601700
davids
Posté le 03-03-2026 à 08:31:30  profilanswer
n°2601701
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-03-2026 à 08:52:43  profilanswer
Et c'est discret :lol:
J'ai placé les ventilos devant maintenant, plus facile à nettoyer (poussière sur la grille et ventilo) sans tout déplacer
Par contre, le joli marron des Noctua A12X25 est visible maintenant :o je vais peut-être les remplacer par des Chromax, que ça se fonde plus dans le "décor" :)
Et je devais le ressortir pour refaire le passage du coude 90° en haut au niveau du bureau, j'en ai profité pour remettre des raccords 90° (jonction des 2) à la place du tuyaus souple
10 jours sans femme et enfants, j'en ai profité pour tout faire et c'était le chantier :lol:
Me manque encore 2, 3 petites choses,et ça sera bon
n°2601702
davids
Posté le 03-03-2026 à 09:22:23  profilanswer
dépêche toi de ranger avant son retour :o
n°2601703
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-03-2026 à 09:33:31  profilanswer
Si je ne veux pas me faire descendre, c'est clair :o :lol:
n°2601706
luttymiix
Posté le 03-03-2026 à 10:45:18  profilanswer
Mets des 200mm. C'est ce que j'ai fait c'est top
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2601707
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-03-2026 à 12:12:19  profilanswer
Pas possible sur un 360, et il n'y a pas de "bons" 280 180
Enfin qui sont à perf/bruit égal avec des 120
J'aurais pu me laisser tenter par un MORA 4 en 400, mais Watercool ne fait plus de finition "chrome"
Et puis ça serait que de la geekerie à 1000% là
EDIT : 180 bien sûr
Message édité par tistou77 le 03-03-2026 à 18:08:46
n°2601709
luttymiix
Posté le 03-03-2026 à 14:17:26  profilanswer
Ah en effet ! C'est un 420 que j'ai donc ça passe :3
n°2601711
aster
Chaotic Neutral
Posté le 03-03-2026 à 16:19:58  profilanswer
n°2601712
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 03-03-2026 à 16:56:01  profilanswer
Ah si un jour quelq'un met en vente un gros radiateur sur le forum
Faite un p'tit message ici
Parce qu'avec les mots clefs c'est pas évident des fois de trouver ce genre de matos dans la section achat vente :d
n°2601713
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-03-2026 à 18:09:48  profilanswer
Merci pour l'info, je ne les avais pas vu ceux là
Je vais essayer de trouver un test pour comparer aux 120
n°2601715
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-03-2026 à 21:52:56  profilanswer
J'ai trouvé que des tests pour boitier (airflow classique)
Rien trouvé avec des rads
n°2601716
sinixter
Posté le 04-03-2026 à 08:07:42  profilanswer
2.26 mmH2O pour 1200 rpm ça va c'est pas dégeu comme spec annoncé
Mais 35db :o
n°2601720
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 04-03-2026 à 21:36:51  profilanswer
Vu que t'as pas deux fabricants qui prennent la mesure de la même manière...
Miaou powaaaa !
n°2601810
davids
Posté le 22-03-2026 à 11:04:38  profilanswer
bon j'ai craqué comme une merde sur le nouveau waterblock Thermal Grizzly AM5 Mycro Pro RGB
c'est pas bon les insomnies à 4h du matin .... je pourrai le comparer à mon TechN
https://www.youtube.com/watch?v=jqLtz4MJfAo
https://www.thermal-grizzly.com/en/mycro-pro/s-tg-my-p
Message édité par davids le 22-03-2026 à 11:06:26
n°2601813
sinixter
Posté le 24-03-2026 à 09:27:08  profilanswer
Vous avez des références de boitier type cube qui auraient assez de place pour accueillir aisément 2 rad de 360 ?
J'ai vu le Thermaltake Core X5 qui pourrait me correspondre mais si vous en avez d'autres dans le viseur je suis preneur.
Si on peut éviter les boitiers full verre ça m'arrange, j'aime pas trop ça, tout comme le RGB  :whistle:
J'ai envie de changer mon o11D XD :o
n°2601814
davids
Posté le 24-03-2026 à 09:39:08  profilanswer
Pas évident comme recherche
Quelle épaisseur tes radiateurs ?
n°2601815
sinixter
Posté le 24-03-2026 à 09:49:51  profilanswer
2x XT45 de chez alphacool, n'ayant pas des rads slim c'est ce qui complique mon orientation de boitier  :pt1cable:
n°2601816
davids
Posté le 24-03-2026 à 10:37:48  profilanswer
un O11D evo RGB avec la façade mesh pour reduire le nombre de vitre ?
n°2601817
tchou@happ​y
Posté le 24-03-2026 à 11:49:57  profilanswer
Y a mon mora 1080 en vente en ca moment sur le fofo.
Faut bien regarder l'annonce car y a un tuyau de "plié", mais je m'en servais comme ça depuis longtemps...
n°2601819
sinixter
Posté le 24-03-2026 à 13:11:46  profilanswer
Tu as un lien vers ton MORA ?
n°2601820
davids
Posté le 24-03-2026 à 14:36:22  profilanswer
Message édité par davids le 24-03-2026 à 14:36:37
n°2601821
sinixter
Posté le 24-03-2026 à 15:39:42  profilanswer
Rhalala je viens de tomber sur ça j'ai envie de faire la même maintenant !
https://www.reddit.com/r/watercooli [...] li_sup_01/
n°2601822
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 24-03-2026 à 15:44:03  profilanswer
oui j'ai vu l'annonce
il est a un bon tarif
mais les tuyaux pliés suis pas fan :/
même si comme tu dis ça ne gène pas a l'utilisation
Message édité par bitubo le 24-03-2026 à 15:44:32
n°2601823
tchou@happ​y
Posté le 25-03-2026 à 14:41:45  profilanswer
faudra que je poste une vidéo du débit, pas encore mise en ligne, mais effectivement ça n'a pas l'air de gêner le débit  :o
n°2601824
davids
Posté le 26-03-2026 à 11:15:05  profilanswer
Thermal grizzly AM5 reçu
Me tarde ce weekend de le monter
https://img3.super-h.fr/images/2026/03/26/snapshot_6214154073094514290.md.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2026/03/26/snapshot_1849499735072728534.md.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2026/03/26/snapshot_1159293709154944089.md.jpg
https://img3.super-h.fr/images/2026/03/26/snapshot_2566223337351941042.md.jpg
n°2601825
Winpoks
Posté le 26-03-2026 à 11:18:57  profilanswer
Je l'ai eu. Il est énorme je trouve, très grosse différence avec un O11D que j'ai eu après (toujours avec 3 rad de 360mm, dont 2 d'environ 50mm).
n°2601831
sinixter
Posté le 26-03-2026 à 15:35:28  profilanswer
Effectivement je n'avais pas comparé les volumes 93L pour le X5 contre 69 pour le o11D XL
Le lianli sup01 est sympa mais par contre le fait d'avoir la carte graphique à l'avant du boitier ça me chauffe pas trop et pas de place pour mettre un combo "tour" pompe/réservoir
n°2601840
Winpoks
Posté le 28-03-2026 à 10:42:56  profilanswer
Après le O11D, je suis passé sur un Phanteks 719. Je suis revenu après sur un O11D Evo, mais c’était aussi du au passage sur un MoRa et à la réduction du nombre de radiateurs internes.
D’ailleurs chez Phanteks ou Fractal, t’as pas des modèles qui t’intéresses ? Ils sont plutôt bien fini je trouve.
Et si je dois changer maintenant, ça sera soit un Sliger CX4170a ou un Silverstone RM44.  :jap:
Message édité par Winpoks le 28-03-2026 à 10:43:30
n°2601855
sinixter
Posté le 31-03-2026 à 02:00:09  profilanswer
C'est un coup a finir avec un mora sous le bureau et un boitier itx  :whistle:
Chez Fractal il y a le Meshify 3XL qui me dit bien, j'avais eu le S2 et c'était un très bon boitier
il existe en version sans vitre  :love: https://www.fractal-design.com/prod [...] ack-solid/
Edit du 07/04:
Je viens de tomber sur les boitier FSP U500 et U660, sont pas dégueu et sans fioritures :o
Message édité par sinixter le 07-04-2026 à 15:41:56
n°2601887
davids
Posté le 09-04-2026 à 20:51:21  profilanswer
quelle est la température de votre eau actuellement ??
mois au repos 23 dans la pièce l'eau est à 27
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
