Overclocking, Cooling & Modding
Water & Xtreme Cooling
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat| Auteur | Sujet : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat |
sinixter Si tu n'as rien à dire chantes | Reprise du message précédent :
--------------- → Topic vente hardware ← - Feed-back |
Publicité | Posté le 02-09-2026 à 17:16:48 ![]() ![]() |
aster Chaotic Neutral |
aster Chaotic Neutral | Ma première config secondaire est née quand j'avais trop de maintenance sur la principale WC |
sinixter Si tu n'as rien à dire chantes | dernier swap de config dans un nouveau boitier j'ai passé plusieurs jours dessus, boitier beaucoup plus compact, nettoyage complet des wb, commande de dernière minute pour remplacer les raccords rotatifs qui se sont mis a fuir ... Et pas mal d'heures de réflexions pour tout caser dedans et que ça reste propre, c'est mon coté trop perfectionniste ça --------------- → Topic vente hardware ← - Feed-back |
aster Chaotic Neutral | C'est gratifiant quand on réussit une intégration complexe |
Teddymix Casual Suspect |
Message édité par Teddymix le 03-09-2026 à 19:20:05 |
tistou77 Geek Inside!! | Dites en parlant boitier, la plupart des boitiers maintenant (Lian Li, etc...) n'ont plus les façades d'avant pour pouvoir installer un rhéobus ou autre par exemple (comme un Aquaero)
Message cité 1 fois Message édité par tistou77 le 03-09-2026 à 20:05:08 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
bitubo GT Turbo Addict | J'utilise speedfan control sur mon pc --------------- Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.8Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti |
Publicité | Posté le 03-09-2026 à 20:12:42 ![]() ![]() |
tistou77 Geek Inside!! | Ok, par un soft donc, merci
Message édité par tistou77 le 03-09-2026 à 21:07:04 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
davids | AM5 HEATKILLER V PRO et ULTRA chez watercool ..... Message cité 1 fois Message édité par davids le 04-09-2026 à 07:28:18 |
Message édité par sinixter le 04-09-2026 à 09:56:03 --------------- → Topic vente hardware ← - Feed-back |
tistou77 Geek Inside!! | Merci pour les infos du Quadro et Octo --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
aster Chaotic Neutral | Sur ma conf c'est la D5 Next qui permet d'utiliser Aquasuite
Winpoks | Un mix des deux. Ventilos du MoRa sur les D5 Next et les autres ventilateurs sur un octo. |
tistou77 Geek Inside!! | Je pense qu'il reste des bulles d'air dans le MORA, en le couchant un peu, ça pourrait le faire ?
Message cité 1 fois Message édité par tistou77 le 10-09-2026 à 22:24:20 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
luttymiix |
--------------- Mon petit coin Achat/Ventes |
aster Chaotic Neutral | Il te reste pas un QDC et un réservoir qui traine pour essayer de remplir le rad au max ? |
Amonchakai | Hello,
Amonchakai | Pas con, avec une prise connectée ça peut le faire |
tistou77 Geek Inside!! | J'ai plus d'1 metre pour les rallonges des ventilos et pas de soucis --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
Amonchakai | Ok |
aster Chaotic Neutral | +1 pour la rallonge PWM depuis le PC, aucun problème de longueur de câble.
Teddymix Casual Suspect | Merci pour ta réponse |
tistou77 Geek Inside!! | Moi j'ai 2 pompes, mais c'est plus pour le côté geek Message édité par tistou77 le 19-09-2026 à 20:03:36 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
tistou77 Geek Inside!! | Dites, j'ai un doute (oublié) l'épaisseur du rad à quel gain sur la T° de l'eau ?
Message édité par tistou77 le 22-09-2026 à 11:37:41 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
juan1972 | La surface est à privilégiée à l'épaisseur.
--------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
tistou77 Geek Inside!! | Ok, j'avoue avoir oublié pour l'épaisseur du rad Message édité par tistou77 le 22-09-2026 à 16:55:31 --------------- Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Rien pour le moment |
juan1972 | Un 420 sera toujours plus efficace de 17% qu'un 360 par rapport à la surface d'échange.
Message cité 1 fois Message édité par juan1972 le 22-09-2026 à 17:06:14 --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
tistou77 Geek Inside!! | Ok merci, c'est plus vers les 20% maintenant que 10% donc (120 => 140)
juan1972 |
juan1972 | Perso, j'ai mis 4 x 360 et 1 x 120 le tout @ 900rpm en faible fpi, pas de bruit et tout ça sans courbe de température, en même temps c'est tellement overkill. --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
