4074 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  461  462  463  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2136962
Chiensoif
Posté le 13-07-2011 à 10:05:48  profilanswer
-7° rien qu'en ouvrant ton boitier donc tu as une bonne marge de progression en améliorant les flux d'air.
L'intérêt du watercooling est un refroidissement optimal avec un silence relatif alors je te déconseille de prendre le ventilo que tu indiques (tu trouveras vite cela insupportable).
Message édité par Chiensoif le 13-07-2011 à 10:07:55
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2136980
Kobr4
Posté le 13-07-2011 à 10:35:05  profilanswer
Je suis parti dans une optique faible surface de disspation => forte ventilation, donc autant y aller à fond (peut être pas à 5400rpm, http://www.docmicro.com/pieces/Sha [...] _5729.html me semble plus raisonnable niveau prix/bruit).
En idle je coupe quasiment tout les ventilos et le silence est bien là.
Pour avoir du silence en charge (avec des ventilos @ 800rpm), il faudrait beaucoup plus de rad : au moins 6*120 j'imagine, donc un boitier énorme.
n°2136995
Znayer
49% flooding 51% trolling
Posté le 13-07-2011 à 11:00:43  profilanswer
J'ai un léger doute, donc je vous demande pour être sûr.
L'Ybris Eclipse est compatible 1155 ?
Sur le site officiel c'est marqué 775/1156/1366.
Mais normalement 1155/1156 c'est "la même" non ?
Feedback / Twitch / LoL: TheNotorious PUG / "Comment j'en ai chié pour acheter mon matos"
n°2136996
Zouhir93
Posté le 13-07-2011 à 11:01:30  profilanswer
1156 et 1155 c'est les meme trous ;)
n°2136997
Znayer
Posté le 13-07-2011 à 11:13:13  profilanswer
Supayr  [:kukron]
Longue vie à mon Ybris :D
n°2137004
jeffk
Posté le 13-07-2011 à 11:29:23  profilanswer
Oui mais attention, il y à des problème sur certaine carte 1155 avec des condos mal placés, qui gènent.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2137005
Sassanou
Posté le 13-07-2011 à 11:30:05  profilanswer
n°2137006
Zouhir93
Posté le 13-07-2011 à 11:30:14  profilanswer
c'est un wb et non pas un ventirad :whistle:
n°2137008
jeffk
Posté le 13-07-2011 à 11:33:27  profilanswer
Et ? J'ai vu le problème avec des WB de H60, certes ils sont plus gros que des WB classique mais bon.
n°2137009
Zouhir93
Posté le 13-07-2011 à 11:35:04  profilanswer
on parle d'un ybris eclipse....
n°2137015
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 13-07-2011 à 11:46:54  profilanswer
Y'a quoi de bien comme ventilo 140mm silencieux qui souffle correctement et qui coute pas 20€ le ventilo :??:
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°2137017
LiftinG
Posté le 13-07-2011 à 11:49:25  profilanswer
Je me pose une question concernant la future upgrade de mon watercooling.
J'ai actuellement mon CPU sous eau mais je compte dans un futur proche mettre ma HD6950 dans le circuit.
Voici la configuration actuelle :
_ Rad XSPC RS (35mm) 240mm surmonté de deux ventilateurs Noiseblocker XL1 (en extraction)
_ Pompe Swiftech DDC 1T 10W
_ Réservoir EK X-RES (Combo top/réservoir)
_ Waterblock CPU EK LT
_ Tuyau PrimoChill 10/16
Jusque là, j'ai pas à me plaindre niveau température, mais surtout niveau bruit ! (Le plus important pour moi)
Le soucis étant la partie GPU.
A votre avis, un autre radiateur 120mm (fixé à l'arrière du boitier) avec un XL1 en aspiration serait suffisant ?
Précision, le CPU tourne(ra) aux alentours de 4.8GHz et la HD6950 est débloquée et overclockée en HD6970. :jap:
J'ai, sinon, la possibilité de mettre un 240mm épais en bas de mon boitier (CM 690II) mais pour des raisons de tubbing, c'est pas vraiment arrangeant.
Dois-je faire une 'concession' et installer le 240mm en bas pour plus de pérennité du matériel ? :whistle:
Concernant le block GPU, je serais intéressé par ce modèle là (question budget): Alphacool NexXxos
Vaut-il mieux privilégier un waterblock EK ou c'est du pareil au même ? :wahoo:
Message édité par LiftinG le 13-07-2011 à 11:50:48
n°2137019
jeffk
Posté le 13-07-2011 à 11:53:12  profilanswer
Les NoiseBlocker PK* (1, 2 ou 3, celon besoin) ou Scythe Slip Stream (0.5, 0.8, 1.2, 1.7 Krpm=
Entre 11 et 16e
n°2137024
Juicy
Posté le 13-07-2011 à 12:16:25  profilanswer
Noiseblocker fait rien autour des 15-17dB sur ces modèles et Scythe @ 800rpm fait 43cfm... c'est faible non :??:
n°2137027
jeffk
Posté le 13-07-2011 à 12:19:27  profilanswer
Pour NB, Pk2 sous volté ?
800rpm 43cfm ca me parait bien. Après tu trouveras toujours des Thermaltek ou Xig qui annonce le double mais voilà quoi... les specs de ceux là...
Message édité par jeffk le 13-07-2011 à 12:21:14
n°2137028
bab55
I am the Night Rider
Posté le 13-07-2011 à 12:20:31  profilanswer
Je vais t'apprendre une chose : ne te fie pas au données des constructeurs en matière de ventlateur. Les noiseblocker et scythe sont sans doute les meilleurs ventilo. (bien meilleur que noctua et probablement be quiet à mon avis)
n°2137060
Juicy
Posté le 13-07-2011 à 13:14:30  profilanswer
Noctua de toute façon j'en veux pas pour des questions d'esthétisme [:cosmoschtroumpf] (et de prix aussi, 23€ le ventilo c'est limite le prix d'une barrette 4go :sweat:)
n°2137260
mediator3
Posté le 13-07-2011 à 20:56:13  profilanswer
Bon je post ici,pour voir si vous pouvez m'aider a optimiser mon install.
Car mes temp sont  :kaola: ,je frôle les 78° sur le core le chaud ingame/88° sous lynx et je ne comprends pas pourquoi c'est si hot,j'ai a peine 3° entre mon RX240 et le G changer 360  :sleep: ,mes ventilos sont des XIGMATEK @700rpm
photo de la config
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/d65a674724c589189646fc81547add317bfc4ad8.jpeg
Boitier Half X
RAD g changer 360
I7 920@4.200 vcore 1.32
Pompe mcp 655
toyo MK 13/16
Waterblock heat killer V3
Message édité par mediator3 le 14-07-2011 à 08:02:35
Feedback:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3232_1.htm
n°2137268
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-07-2011 à 21:07:17  profilanswer
Car mes temp sont
Boitier Half X
RAD g changer 360
Met des ventilateurs, sur le rad. Achète une pompe, met des toyos et des embouts, t'aura de meilleurs temps...
J'ai parlé d'un éventuel waterblock ?
EDIT : l'autre a fait un edit de fourbe, yavait pas de photo ya 30sec...
Message édité par l0g4n le 13-07-2011 à 21:07:44
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2137280
davids
Posté le 13-07-2011 à 21:17:25  profilanswer
je confirme edit de fourbe :d  :lol:
ton installation est pourtant pas mal.....78° le core le plus chaud en été c'est peu être normal !!! (boitier fermé, ventilation basse, en plus tu ventile le rad avec de l'air  interieur au boitier !!!)
Message édité par davids le 13-07-2011 à 21:19:48
n°2137281
mediator3
Posté le 13-07-2011 à 21:18:40  profilanswer
:whistle:
n°2137338
bab55
Posté le 13-07-2011 à 23:36:29  profilanswer
Hum, en temps que "noob" du water je me demande une chose : c'est pas son waterblock qui est souvent inversé niveau entré/sortie ?
n°2137339
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 13-07-2011 à 23:38:21  profilanswer
Me semble bien que si... Perso je tourne sur du EK LT, donc ni in, ni out... Mais t'a ptête pas tord....
n°2137341
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 13-07-2011 à 23:40:28  profilanswer
"normalement" in au milieu et out sur le coter ;)
▼ [ACH/VDS] ▼
n°2137364
mediator3
Posté le 14-07-2011 à 07:18:03  profilanswer
yep, in au centre  :D
n°2137365
mediator3
Posté le 14-07-2011 à 07:20:06  profilanswer
Avec le heat killer 3,le in est au centre,mais ta réflexion est intéressante .
n°2137366
mediator3
Posté le 14-07-2011 à 07:22:20  profilanswer
Sinon,
mes temp?
Correct avec ma config?
Si je pouvais avoir une comparaison avec le même matos chez vous
n°2137367
mediator3
Posté le 14-07-2011 à 07:41:25  profilanswer
Je le pense aussi ,mais je vois des gars avec des t° de malade donc je préfère m'en assurer  ;)
PS: :fou:  réglage anti flood de daub
Edit:sous lynx je suis a 88°  :o
 (boitier fermé, ventilation basse, en plus tu ventile le rad avec de l'air  interieur au boitier !!!)[/quotemsg]
Message édité par mediator3 le 14-07-2011 à 08:03:19
n°2137396
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 14-07-2011 à 12:04:25  profilanswer
Le quadruple post cey mal :o
Heu, ta pompe tourne sur quelle position ? Il fait chaud chez toi ? Tu n'as plus de bulles d'air ? Ca me parait énorme 88° en watercooling, indépendamment du reste O_O Ou t'as balancé +1V dans la tronche du proco ? :D
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2137406
Novia
HPC Administrator
Posté le 14-07-2011 à 13:02:54  profilanswer
Heu, je poste pour te rassurer ou pas Mediator3...
Ma configue:
Coire i7 920 @ 4200Mhz @ 1.32V pour coller avec toi.
6Gb super Pi Black @ 1600 7-8-7-24 1T
CM R2E
Boitier Thermaltake Spedoo
Watter: Rad XPS240 pussh\pull de XIGMATEK
Pomp: MCP655
toyo: 13/19
Watterblock: Apogee XT
Temp: 43 IDLE et 65 (sur le coeur le plus chaud) en Charge après 1 heure OCCT
Et Max temp @ 4460 pour 1.356V 70°
Voilà, je comprend pas trop, tu as un 360 et un top sur la pomp que je n'ai pas, tu devrais avoir au moins d'aussi bonne temps que moi.
*Feed-Back*
n°2137410
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 14-07-2011 à 13:07:38  profilanswer
Bon, je vais vous rassurer les mecs :
Phenom II X6 1100T, @ 4.3Ghz, 1.6 de vcore,
Rad de 360 de 4.5cm d'épaisseur,
Push de 120mm noname,
Laing DDC-1T+,
EK LT,
Max temp sous OCCT : 40°c...
EDIT : en fait, ça vous rassure ptète pas :D
Message édité par l0g4n le 14-07-2011 à 13:07:53
n°2137414
Juicy
Posté le 14-07-2011 à 13:37:18  profilanswer
Laing DDC-1T+,
EK LT,
Bah non, y'a pas de point de comparaison entre ta machine et un pc performant [:spamafoote]
[:hahaguy]
Message édité par Juicy le 14-07-2011 à 13:41:57
n°2137438
bab55
Posté le 14-07-2011 à 14:13:31  profilanswer
Et si son problème venait simplement de la pate thermique ou d'un bloc mal fixé ? (pas assez serré par exemple)
n°2137439
thepilot64
Posté le 14-07-2011 à 14:14:59  profilanswer
[:tinostar]
Sinon :
- vérifier l'entrée/sortie sur le WB CPU, et la pate thermique.
- vérifier les bulles d'air de ton gros RAD. Sa m'étonnerait pas que t'es un cm d'air en haut, que le rad soit pas bien rempli quoi :o
- inverser le ventilo de gauche :o, il est en aspi, et passer en push pull, parce que a 700rpm faut pas espérer grand chose !
- et +1 bab, regarder les vis de ton WB
Message édité par thepilot64 le 14-07-2011 à 14:16:09
n°2137456
kingway
Posté le 14-07-2011 à 15:46:49  profilanswer
88° avec seulement un cpu sur un 360 fat t'as clairement un gros soucis:
serrage du block
pompe (bon sens, y'a un in/out sur le top de la D5) position 1-2-3-4-5 ?
bulle/air ds le rad
sonde bugger
n°2137486
mediator3
Posté le 14-07-2011 à 16:48:37  profilanswer
Bon bah comme le multi post cay le mal  :o
Je vais essayer de résumer avec les questions et ..mes reponses  :D avec un seul post
donc pour le serrage bloc,a part visser je ne peux pas trop vérifier la pression sur le proc
pour le réglage pompe ,position 3 mais même 5 ou 1 c'est kifkif
Non pas de bulle dans le system
Oh la pour la sonde,je ne pense pas mais je ne peux l'affirmer a 110%
Je suis dans le bon sens avec la D5
Mes ventilos sont en aspi effectivement mais j'ai les 2 gros 200 sur le top pour les aider et puis même au max je gagne pas grd chose
Je tiens quand même a préciser que je test mes t° sous lynx,hein!!! pas sous le mode normal de occt.
Juste pour info,je viens de poncer mon cpu  :o ,et maintenant je suis a 79/80°max sur le core le plus chaud et 72° sur le plus froid  après 1h10 de lynx,ingame je suis a 74 sur le plus chaud.
Deduction....????
Merci les gars pour vos reponses  :D
serrage du block
bulle/air ds le rad
sonde bugger
n°2137492
bab55
Posté le 14-07-2011 à 16:56:42  profilanswer
Tu es a quel Vcore ? Et la pâte thermique était bien répartie (proco concave ou convexe) ? Ton waterblock n'a pas de défaut (concave, convexe ?)
n°2137497
mediator3
Posté le 14-07-2011 à 17:12:23  profilanswer
Convexe a l'oeil [:vended:2]
Le vcore est a 1.32,et pour la pat difficle de le verifier,pour le block il est normal  :heink:
n°2137504
kingway
Posté le 14-07-2011 à 17:59:52  profilanswer
74ingame c'est bcp je trouves perso, surtout que t'as pas de cg dans le circuit
démonter le WB et fait une photo de la pate restante sur le cpu et le wb, pour qu'on puisse voir le contact
Message édité par kingway le 14-07-2011 à 18:00:22
n°2137511
mediator3
Posté le 14-07-2011 à 18:32:14  profilanswer
pas ce soir,j'ai une partie avc des potes
Mais demain je démonte le block et le cpu ,photos et ponçage des 2.
Perso je pense que cela vient de la forme du heatspreader,mauvais contact avec le block ,d’où le gain de presque 10° après ponçage de celui ci.
Je vais essayer d’améliorer l'ensemble demain.
Je vous tiens au courant [:nagiro]
n°2137564
Gorth
Posté le 14-07-2011 à 21:40:38  profilanswer
Je viens de monter une pompe DDC 1T 10W moddé en 18W. Cela fait du bruit d'eau en permanence, comme si y'avait de l'air dans le circuit, et effectivement, je vois de mini bulles passer.
Je suis en toyo de 8/10, ça devrait pas poser de soucis, non ?
Et surtout j'ai mis des embouts coudé en sortie et entrée de la pompe, ça casse pas le débit ça ?
-> Mes Achats/Ventes <--> Feed-Back <-
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
