4816 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  460  461  462  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2136411
thevv27
Posté le 11-07-2011 à 17:46:37  profilanswer
Pas trouvé sur le territoire, j'ai donc poussé un peu plus loin :
http://www.thewatercoolingshop.co. [...] 0-g14.html
Par contre, je ne me suis pas renseigné s'ils livraient en France...  :p (et je ne connais pas le shop)
n°2136414
thevv27
Posté le 11-07-2011 à 17:54:24  profilanswer
ema nymton a écrit :
Ma pompe EK-400 est en 6V tout le temps via Bios de la Mobo, j'ai un circuit peu restrictif et ça marche impec je n'ai pas besoin de plus, la diff entre du 6V et du full 12v est de 3° en idle et 4° en full, pas grand chose au final !
En fait une Phobya 260 m'aurait suffit mais elle n'existait pas au moment de mon achat, et la 200 est un poil trop faible quand meme...
OK je vois.
De mon côté, je voudrais à terme w/c la carte mère aussi, en plus du CPU et du GPU, d'où mon choix de la 400, et puis le faible écart de prix fait que je préfère voir d'emblée plus large, quitte à réguler tout ça ensuite (style BigNG) :  :lol:  plus je passe de temps à étudier ma config' w/c plus ça ressemble à une usine à gaz  :cry:
n°2136416
Logicsyste​m360
Posté le 11-07-2011 à 17:58:14  profilanswer
thevv27 a écrit :
Mon eee a planté, je recommence  :D
En fait ce n'est pas tant le comparatif que je voulais te montrer que les courbes de performances du Phobya qui peuvent te permettre de remonter à la dissipation qu'ils permettent à 900 rpm, si tu connais les perfs de tes NoiseBlocker PL1 (je crois ?).
Bon, de toute façon, le G-Changer est peu restrictif, et donc on peut en première approximation dire que tes PL1 donneront dessus à peu près le même résultat que les Scythe GentleTyphoon utilisé dans ce test à ces vitesses là (et même probablement mieux car les GT à isovitesse ne soufflent pas très fort du fait d'un rotor énorme (un des plus gros de la catégorie) => ils doivent tourner plus vite pour fournir autant d'air que les NB XL2 par exemple, mais comme ils sont plus silencieux tout cela se compense en leur faveur par rapport aux XL2... même si j'hésite toujours)
Si tu veux pousser plus loin tes investigations, tu peux utiliser cet outil MartinsPumpAndRadOptimizer qui se veut approximatif, mais que j'ai testé et qui sur du matos standard testé donne une très bonne approximation : à télécharger sur la page, je n'ai pas mis un lien direct sur le téléchargement.
Il te suffit de remplir les case (menus déroulants) avec ton matos, d'indiquer la puissance à dissiper du CPU, et tu obtiendras suivant la pompe ton débit, et les températures de ton circuit avec une bonne approximation.
Je n'ai pas trouvé de test des PL1, mais sur le site Martinsliquidlab il y a le PL2 de testé, si tu veux extrapoler  :p
[:pikitfleur:1]
J'ai pas envie de me prendre la tête pendant deux semaines  :whistle:
Soit le phobya est fait pour des ventilos rapides ou lents
car en lisant ce site :
http://www.hwlabs.com/index.php?op [...] 9&Itemid=6
et
http://www.hwlabs.com/index.php?op [...] &Itemid=11
Les deux sont bien pour des PL1 alors que l'un est dense et l'autre peu dense  :pt1cable:
n°2136421
ema nymton
Posté le 11-07-2011 à 18:08:16  profilanswer
thevv27 a écrit :
OK je vois.
Oui la 400 reste le meilleur compromis !
Change de Mobo, les dernieres P67 Z67 ou AM3+ n'ont pas de Northbridge donc pas besoin de le WC, ça soulages bien  :D
n°2136427
Zouhir93
Posté le 11-07-2011 à 18:27:36  profilanswer
Bah justement je trouve des sites comme ça mais pas envie de me taper je sais pas combien € de fdp... c'est pourquoi je demande si quelqu'un aurait une odée ou je pourrais le prendre avec du tuyau avec le minimum de fdp
de plus le lien que tu me passes, bah ils livrent pas en france :/
Message édité par Zouhir93 le 11-07-2011 à 18:27:59
n°2136444
thevv27
Posté le 11-07-2011 à 18:41:03  profilanswer
Logicsystem360 a écrit :
[:pikitfleur:1]
et
Pas besoin de se prendre la tête, comme je te le disais, et comme il est dit dans le test de skinneelabs, le G-Changer est un (très) bon rad pour des ventilateurs à basse vitesse, donc comme je te le disais, ça ne devrait pas poser problème que tes PL1 souffle relativement peu fort (vu que le rad est fait pour ça, comme les XSPC RX en gros, mais un poil en dessous et aussi un poil moins cher) ;)
n°2136462
thevv27
Posté le 11-07-2011 à 18:49:11  profilanswer
Oui je vais changer toute ma config', et je passe au w/c car je n'ai pas envie de monter un rad de plus d'un kilo sur ma config (o/c prévu) car elle sera parfois déplacée (un déplacement avec un water c'est pas pratique non plus, mais une fois vidangé, c'est moins terrible qu'avec un rad énorme qui tire sur la mobale  :p )
Et puis surtout, je veux du silence (ou moins de bruit car PC dans ma chambre) et des perfs maximales.
n°2136471
thevv27
Posté le 11-07-2011 à 18:52:52  profilanswer
Je me doutais que ça pourrait être un problème  ;) , mais là j'ai rien trouvé en France : ceci dit, c'est une idée fausse de penser que les fdp sont forcément plus élevés quand ça vient des pays limitrophes... les fdp UK sont parfois bien plus bas qu'en France, il suffit de trouver celui ou ceux ou c'est le cas + dispo !
Pour le site donné, j'avais bien dit que je n'avais pas regardé les modalités... c'était juste une piste = l'Europe : attends tu veux quand même pas que je cherche à ta place ?  :D
n°2136473
Zouhir93
Posté le 11-07-2011 à 18:54:09  profilanswer
non j'ai pas dis de chercher à ma place, mais de faire part si qu'equ'un connait deja un site où je pourrais me procurer les pieces [:spamafote]
n°2136474
thevv27
Posté le 11-07-2011 à 18:56:05  profilanswer
C'était de l'humour utile : ça remonte le fil, donc ta recherche. Je n'ai hélas pas de pistes chez mes fournisseurs habituels chez qui là j'ai cherché  ;)
n°2136533
Logicsyste​m360
Posté le 11-07-2011 à 21:19:05  profilanswer
Est-ce que rajouter un colorant noir dans un liquide tel que :
http://www.thermo-chill.com/produc [...] lant-clear
Poserait problème ?
n°2136601
ziboum
Posté le 12-07-2011 à 11:39:23  profilanswer
Hello les gens,
Je commence à monter un petit watercooling cpu dans mon petit boitier : un aerocool qs 202.
j'ai donc acheté un kit tout en un histoire de commencer pénard (je sais, cay le mal), c'est le prowater 850i, tout va bien... sauf que ca rentre pas. En effet, la pompe et le réservoir sont 3 cm trop longs et c'est impossible à caser dans ma mini tour.
Donc je voulais savoir si il était possible de remplacer le réservoir d'origine par un autre que je pensais mettre dans une baie 5"1/4, j'ai pensé au XSPC qu'on trouve à montgallet ou quelque chose d'équivalent.
Combien d'embout prévoir pour le nouveau réservoir sachant que les tuyaux font 9.5mm.
Une idée du système à l'origine http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/128002-051_i001.gif
De plus, j'ai un emplacement vide dans lequel je pourrais mettre un autre rad 120 ou 140, des avis sur des produit bien et pas chère ?
Merci d'avance !!  :)
ca fait muobiz à l'envers...
n°2136606
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-07-2011 à 12:30:15  profilanswer
oui tout a fait ca ce change sans problème "suffit" que les diametre de filetages soit les meme , dans ton cas il faut ruser un poil : ( j'ai le meme reservoir :ange je sais de quoi je parle ) il faut demonter le tube lisse au centre de la pompe et y visser un embout normal a la place
et apres tu pourra mettre n'importe quel reservoir dessus
n°2136619
Kobr4
Posté le 12-07-2011 à 13:40:15  profilanswer
Débutant en watercooling, je viens de monter une config: 2500k(@4.5Ghz) + 2*GTX470(@800Mhz)
Le tout refroidi par un rad de 240 et 120, une pompe DDC1-T, le tout étant intégré à mon boitier dont le flux d'air n'est pas top : Antec P150 (il n'y pas de place pour rajouter plus de rad, les rads sont en push-pull).
Après 1h de burn, tout les ventilos à pleine puissance, la température de l'eau se stabilise à 50°(température réelle, les rads sont brûlants au toucher), sachant que les GTX470 sont à 70° et le proc est à 65°.
A priori malgré la chaleur dégagé, le refroidissement est donc suffisant et j'ai lu que la pompe est capable de fonctionner à une température maxi de 60°.
Pensez-vous que cela est soutenable sur le long terme ?
n°2136647
Chiensoif
Posté le 12-07-2011 à 15:09:18  profilanswer
Mets une photo de ton montage que l'on voit s'il est optimisé. Perso, je trouve que c'est beaucoup surtout que l'on est pas un jour de canicule.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
n°2136663
thevv27
Posté le 12-07-2011 à 15:56:31  profilanswer
50°C pour l'eau ça commence à faire beaucoup... sauf si t'es sous une tente dans le Sahara où là ce serait fichtrement bon  :D
Il faudrait en plus d'une photo ou d'un schéma de montage qu'on sache le type de radiateur et les ventilos que tu as mis : parce que "à fond" ça veut pas dire grand chose suivant ce que c'est.
À première vue, ça sent quand même la surcharge :
Un 2500k @4.5GHz il doit bien cracher ses 130W @1.4V.
Les 2x470 de base @600 peuvent cracher jusque environ 450W, @800 j'en ai aucune idée, mais on explose la barre des 500W.
Ça donne rien que 630W (et sans doute plus !) à dissiper si je ne me trompe pas.
Rien d'insurmontable même pour un équivalent 400, mais pour avoir un DT (T°eau-T°air) raisonnable, il va falloir souffler très très fort, j'espère que tu aimes le bruits du vent dans les feuilles mistral dans les tunnels  :D
Message édité par thevv27 le 12-07-2011 à 16:05:11
n°2136670
Themotar81
Posté le 12-07-2011 à 16:16:08  profilanswer
Voila j'ai des petit soucis de température sur mon proco ,
Mon i5 2500k chauffe beaucoup , je viens de faire un mini test en mode bourrin, a 1.44v après 3/4 min de occt il était a 71° sur le core le plus chaud
Niveau water j'ai :
-1 Rad 120 Slim + 2 ventilo xigmatek
-1 Rad 360 Slim + 3 ventilo xigmatek
-1 Rad 240 + 2 ventilo fracal
-WB 5870
-WB Cpu
-Pompe ekwb 4.0
Je trouve que cela est beaucoup :s l'eau était a 31°(sonde dans le réservoir) et l'air a 28°
Niveau pâte thermique j'ai mis de la MX2
n°2136671
jeffk
Posté le 12-07-2011 à 16:20:08  profilanswer
Themotar81 a écrit :
Niveau water j'ai :
-WB 5870
-WB Cpu
-Pompe ekwb 4.0
Tu es à 5ghz ?
Message édité par jeffk le 12-07-2011 à 16:21:15
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2136672
Themotar81
Posté le 12-07-2011 à 16:22:03  profilanswer
jeffk a écrit :
Tu est à 5ghz ?
oui, le voltage si haut est juste pour les test de température, de mémoire a 1.3V je suis a 60/65° en full et a stock je suis vers les 50° je crois
n°2136674
jeffk
Posté le 12-07-2011 à 16:25:03  profilanswer
Essaye de le mettre à 1.4v pour voir, d'après les test que j'ai vu 5ghz @ 1.4 ça tourne entre 62 et 68 sous eau. 28° dans la pièce ça me parait beaucoup.
Tes ventilos sont à fond (et pas obstrué en entrée/sortie) ? Pas trop de pâte ?
Je ne suis pas expert loin de là donc je te dirais d'attendre les pro, mais vu la capacité de tout tes rads, et la température de l'eau, on dirais un problème lié au procco, soit un gros suxor, soit la pâte mal mise au autre.
Message édité par jeffk le 12-07-2011 à 16:27:13
n°2136678
Themotar81
Posté le 12-07-2011 à 16:29:52  profilanswer
oué ventillo sont propre, 28° dans le boitier, pour la pâte non je l'est bien mise.
Pour le proc j'ai pas fait les test pour l'oc , c'est vraiment pour vérifié les temps, faudrait que je face un test sur la cg voir si elle chauffe ou pas
Edit : après un occt vit ouf cpu stock 50° en full eau a 32° air dans la tour 30° et pour la 5870 64° en full stock aussi
Vraiment pas bon du tout :s
Message édité par Themotar81 le 12-07-2011 à 16:39:32
n°2136802
Kobr4
Posté le 12-07-2011 à 21:23:58  profilanswer
Bon, c'est une installation un peu à l'arrache à coup de dremel :lol:, avec des ventilos de récups (zalman, noctua, tri cool @1000~1500tr/min)
http://img5.imageshack.us/img5/2465/sg102383.jpg
n°2136804
jeffk
Posté le 12-07-2011 à 21:35:43  profilanswer
n°2136809
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-07-2011 à 21:38:28  profilanswer
Oh ma gad !
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2136815
Sassanou
Posté le 12-07-2011 à 21:47:25  profilanswer
Bordel...  :D
n°2136830
thevv27
Posté le 12-07-2011 à 22:09:34  profilanswer
:ouch:  :pt1cable:
À mon avis, on peut améliorer le score  :o
n°2136833
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 12-07-2011 à 22:11:54  profilanswer
Ouai. Manque une nappe IDE 80fils, grise, à l'ancienne :D
n°2136834
Sassanou
Posté le 12-07-2011 à 22:12:11  profilanswer
n°2136836
Kobr4
Posté le 12-07-2011 à 22:21:14  profilanswer
jeffk a écrit :
Sérieux c'est ça ?
l0g4n a écrit :
Oh ma gad !
Sassanou a écrit :
Bordel...  :D
thevv27 a écrit :
:ouch:  :pt1cable:
Boitier fermé, ca fait moins peur  :ange:
http://img585.imageshack.us/img585/5300/sg102401.jpg
Faut juste éviter de regarder la temperature de l'eau  :ouch:
Message édité par Kobr4 le 12-07-2011 à 22:21:54
n°2136842
Zouhir93
Posté le 12-07-2011 à 22:35:04  profilanswer
c'est quoi les temps que tu as ?
n°2136849
Kobr4
Posté le 12-07-2011 à 22:40:25  profilanswer
GPU : 65° pour les 2
CPU : 60° environ
n°2136850
Zouhir93
Posté le 12-07-2011 à 22:41:22  profilanswer
très explicite [:sovxx]
n°2136852
Kobr4
Posté le 12-07-2011 à 22:43:46  profilanswer
Au moment ou j'ai pris le screen...
n°2136854
Zouhir93
Posté le 12-07-2011 à 22:45:13  profilanswer
Full ou IDLE ?
Vcore ?
Message édité par Zouhir93 le 12-07-2011 à 22:45:35
n°2136855
Themotar81
Posté le 12-07-2011 à 22:47:48  profilanswer
? Des idées les gens ?
n°2136857
Zouhir93
Posté le 12-07-2011 à 22:50:52  profilanswer
Vcore ? fréquence ?
n°2136864
Themotar81
Posté le 12-07-2011 à 23:10:03  profilanswer
Zouhir93 a écrit :
Vcore ? fréquence ?
Tout est stock i5 2500k + 5870,  pour le water tout est marqué plus haut
n°2136866
Kobr4
Posté le 12-07-2011 à 23:14:26  profilanswer
Zouhir93 a écrit :
Full ou IDLE ?
Vcore ?
2500k@4.5ghz vcore 1.37v
idle : CPU 35° GPU 40°
load : CPU 65° (70° sous OCCT) GPU 70° max
n°2136876
Chiensoif
Posté le 12-07-2011 à 23:49:56  profilanswer
Je doute que ton 240 reçoive beaucoup d'air frais dans un boitier pareil. Tu devrais tester avec le rad hors boitier pour comparer. L'efficacité du rad 120 est assez compromise puisqu'il reçoit l'air chaud du boitier. En clair, ton boitier n'est pas adapté au refroidissement d'une config aussi puissante. A ta place, j'envisagerai un changement de boiter comme par exemple un COOLER MASTER - RC 690 II Advance où tu pourras facilement intégrer ton 240 en bas et un slim 240 en haut.
Pour le circuit, il serait bon de virer les coudes.
n°2136949
Kobr4
Posté le 13-07-2011 à 09:39:50  profilanswer
Boitier ouvert ca se stabilise vers 43°.
De toute façon 240+120 c'est vraiment limite pour ma config appparament, manque 120mm supplémentaire  :jap:
Je vais peut être investir dans des ventilos plus puissant pour voir si ca tient.
Comme celui-là  :love:
http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _9334.html
Il y a quand même un interêt à avoir une eau à 50° : pas de risque d'algues  :lol:
n°2136962
Chiensoif
Posté le 13-07-2011 à 10:05:48  profilanswer
-7° rien qu'en ouvrant ton boitier donc tu as une bonne marge de progression en améliorant les flux d'air.
L'intérêt du watercooling est un refroidissement optimal avec un silence relatif alors je te déconseille de prendre le ventilo que tu indiques (tu trouveras vite cela insupportable).
Message édité par Chiensoif le 13-07-2011 à 10:07:55
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
