3830 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  189  190  191  ..  226  227  228  229  230  231
[Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
n°1446225
RomainD2
Posté le 01-04-2020 à 21:28:23  profilanswer
spip69 a écrit :
Bon. Eh bien je suis une truffe.
J'ai modifié les paramètres d'accès réseau d'OMV, en attribuant une ip statique (avec masque et passerelle, serveur dns etc ...). Je pense que j'ai perdu l'accès internet suite à cela. En remettant l'option DHCP avec dns 8.8.8.8, j'arrive à installer le .deb omv-extras v5, et donc Docker et Portainer.
Si ça peut aider ...
 :whistle:
C'est chaud quand même la configuration de OMV 5, pas mal de changements qui me font perdre tous mes repères.
Pour OMV extras, tu as aussi la commande a taper en ligne de commande directement sur la page d'accueil du site OMV extra.org (voir la vidéo de technodadlife sur l'installation de OMV5.)
Pour nextcloud, Idem, vidéo de technodadlife.
Pour les containers, il faut gratter, mais j'aime bien le principe des stacks de Portainer pour configurer rapidement les containers.
Par contre j'ai essayé le truc d'autoconfiguration présenté par technodadlife, j'ai trouvé ça trop compliqué, je préfère installer manuellement chaque containers.
La il me reste duck dns et les reverse proxy avec lets encrypt... Et ça, ça me fait peur...
D'autant plus que je ne suis pas chez moi, et je ne comprends rien a la redirection des ports 80 et 443 sur la Freebox de mes parents, j'ai l'impression que ce n'est pas possible....
Message édité par RomainD2 le 01-04-2020 à 21:28:55
n°1446233
spip69
Posté le 02-04-2020 à 02:55:16  profilanswer
fleafly a écrit :
Essaie de faire 2/3 recherches avant de poster ;)
1er résultat de recherche google du message d'erreur : https://www.cyberciti.biz/faq/linux [...] too-large/
Merci pour ce lien  ;)
Je suis allé voir et j'ai compris qu'à priori, il y avait une limitation de taille de fichier à importer. J'ai tenté d'ajouter la ligne client_max_body_size 2M;, mais j'ai pas réussi (et pourtant j'ai fouillé sur google  ;) !)
Bref, j'ai remis le fichier nginx.conf dans son état d'origine et depuis, la webui d'omv charge le .deb Emby (67Mo), dispo sur le site emby-download. C'est trop long pour que ça se fasse bien, l'install d'Emby se faisait toute seule sous omv4...
@RomainD2:
J'ai vu la vidéo de DBTech sur l'install d'Emby sur omv5, mais j'ai pas tout compris, notamment la façon dont on peut configurer rapidement un compte portainer.io (create endpoint url  :??: ). J'ai pigé le principe des stacks et de la config des containers via le site https://hub.docker.com/r/linuxserver/emby, mais il manque des connaissances quand même!  :pt1cable:
Bref, je lutte un peu là... Et j'ai pas encore essayé d'installer NextCloud ! :D
n°1446239
RomainD2
Posté le 02-04-2020 à 08:41:03  profilanswer
Pour NextCloud, j'ai utilisé cette vidéo, c'est une installation simplifiée sans un container pour mariadb en plus : https://www.youtube.com/watch?v=T_2csDJFa2k
Je te mets mes notes en vrac :
https://docs.nextcloudpi.com/fr/how [...] cp-docker/
docker pull ownyourbits/nextcloudpi-x86
lsblk
sudo mkdir /srv/dev-disk-by-id-ata-KINGSTON_SV300S37A120G_50026B72310B28B1-part4/appdata/NextCloudData
nano /etc/openmediavault/config.xml
noexec
omv-salt deploy run fstab
docker run -d -p 4443:4443 -p 443:443 -p 80:80 -v /srv/dev-disk-by-id-ata-KINGSTON_SV300S37A120G_50026B72310B28B1-part4/appdata/NextCloudData:/data --name nextcloudpi ownyourbits/nextcloudpi-x86 192.168.2.100
Pour éviter de toucher au port 80, j'ai changé les ports comme ce que j'avais avant :
docker run -d -p 4443:4443 -p 444:443 -p 8080:80 -v /srv/dev-disk-by-id-ata-KINGSTON_SV300S37A120G_50026B72310B28B1-part4/appdata/NextCloudData:/data --name nextcloudpi ownyourbits/nextcloudpi-x86 192.168.2.100
Au final, cela ne sera pas le kingston, car les data sont au même endroit que la config... à modifier ci dessus
docker logs -f nextcloudpi
n°1446273
fleafly
Posté le 02-04-2020 à 15:05:48  profilanswer
J'ai un souci que je n'arrive pas à solutionner :
La charge de mon CPU (Xeon E3-1265L) finit toujours par crever le plafond, même quand je ne fais rien, et ne redescend jamais (sans action de ma part).
Il semblerait que Samba soit responsable du problème : Processus smb à 100%.
Mes recherches n'ont pas donné grand chose de concluant.
Est-ce un problème connu ?
Y'a t'il un moyen de le solutionner ?
https://rehost.diberie.com/Uploads/0/20200402-150528-b8d9fc53-b906-40b1-93ee-42054892dd88.0.pic.jpg
Message édité par fleafly le 02-04-2020 à 15:07:14
n°1446275
RomainD2
Posté le 02-04-2020 à 17:09:23  profilanswer
Bon, en cet après midi de confinement / RTT imposés, j'ai tenté de reconfigurer Duck DNS et lets encrypt sur OMV5.
Pour duck DNS, c'est bon, quand je redirige les ports 443 et 80, vers les ports 443 et 80 de mon serveur, j'arrive bien à acceder à l'interface OMV avec le domaine mon-serveur.duckdns.org.
Pour lets encrypt, j'ai suivi ce tutoriel : https://lucduke.wordpress.com/2019/ [...] -duck-dns/
J'ai donc redirigé les ports 443 et 80 vers 450 et 90 sur mon routeur comme expliqué dans ce tutoriel afin de ne pas faire appel au port 80 de OMV.
Et ensuite, j'ai créé un Stack avec les paramètres suivants :
Code :
  1. ---
  2. version: "2"
  3. services:
  4.   letsencrypt:
  5.     image: linuxserver/letsencrypt
  6.     container_name: letsencrypt
  7.     cap_add:
  8.       - NET_ADMIN
  9.     environment:
  10.       - PUID=1000
  11.       - PGID=100
  12.       - TZ=Europe/Paris
  13.       - URL=mon-serveur.duckdns.org
  14.       - SUBDOMAINS= nextcloud,hassio,airsonic,cloudcmd,heimdall,portainer,wetty,radarr,plex,lidarr,jdownloader
  15.       - VALIDATION=http
  16.       - DUCKDNSTOKEN=xxxxxxxxxxxxxxxxxx #optional
  17.       - EMAIL= my-mail@gmail.com
  18.     volumes:
  19.       - /path/to/appdata/letsencrypt:/config
  20.     ports:
  21.       - 450:443
  22.       - 90:80 #optional
  23.     restart: always
Le container est bien créé, mais dans les logs, j'ai que des erreurs...
Code :
  1. http-01 challenge for hassio.my-server.duckdns.org
  2. http-01 challenge for heimdall.my-server.duckdns.org
  3. http-01 challenge for jdownloader.my-server.duckdns.org
  4. http-01 challenge for lidarr.my-server.duckdns.org
  5. http-01 challenge for nextcloud.my-server.duckdns.org
  6. http-01 challenge for plex.my-server.duckdns.org
  7. http-01 challenge for portainer.my-server.duckdns.org
  8. http-01 challenge for radarr.my-server.duckdns.org
  9. http-01 challenge for my-server.duckdns.org
  10. http-01 challenge for wetty.my-server.duckdns.org
  11. Cleaning up challenges
  12. Some challenges have failed.
  13. IMPORTANT NOTES:
  14. - The following errors were reported by the server:
  15.    Domain: airsonic.my-server.duckdns.org
  16.    Type:   connection
  17.    Detail: Fetching
  18.    http://airsonic.my-server.duckdns. [...] Nth22I90k:
  19.    Timeout during connect (likely firewall problem)
  20. [...]
  21.    http://my-server.duckdns.org/.well [...] JjAeDl0vQ:
  22.    Timeout during connect (likely firewall problem)
  23.    Domain: wetty.my-server.duckdns.org
  24.    Type:   connection
  25.    Detail: Fetching
  26.    http://wetty.my-server.duckdns.org [...] 8ck8YDgy8:
  27.    Timeout during connect (likely firewall problem)
  28.    To fix these errors, please make sure that your domain name was
  29.    entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
  30.    contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
  31.    your computer has a publicly routable IP address and that no
  32.    firewalls are preventing the server from communicating with the
  33.    client. If you're using the webroot plugin, you should also verify
  34.    that you are serving files from the webroot path you provided.
  35. - Your account credentials have been saved in your Certbot
  36.    configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  37.    secure backup of this folder now. This configuration directory will
  38.    also contain certificates and private keys obtained by Certbot so
  39.    making regular backups of this folder is ideal.
  40. ERROR: Cert does not exist! Please see the validation error above. The issue may be due to incorrect dns or port forwarding settings. Please fix your settings and recreate the container
Vous avez une petite idée ?
n°1446305
spip69
Posté le 02-04-2020 à 23:18:48  profilanswer
lsblk
noexec
Meric bcp pour tes notes, ça va m'aider  ;)
J'ai enfin réussi à réinstaller Emby via Portainer... En fait, c'est relativement simple une fois qu'on a compris le principe. La situation s'est débloqué une fois que j'ai pigé que les infos user/password pour portainer sont les mêmes que pour mon serveur OMV... Noob un jour,  noob toujours  :D
Après, les excellentes vidéos de DB Tech (https://www.youtube.com/watch?v=FAcG3V4Fn-s) et PcMac (https://www.youtube.com/watch?v=_Epq65L6srA) m'ont permis d'avancer!
Du coup, il y a un dossier /data/Config/Emby qui est créé dans le disque données du serveur. Peut-on récupérer ce dossier lors d'une prochaine réinstall OMV pour gagner du temps et pas devoir recréer les bibliothèques Emby ?
Il me reste à m'attaquer à l'install de Nextcloud  :D  :D
n°1446322
Jedge
Posté le 03-04-2020 à 09:33:19  profilanswer
SuperSic a écrit :
Voila 1er jet
- il faut compléter la ligne 17 avec ta commande rsync
- à 2 endroits dans le code, j'ai mis "# email ici"; c'est une recommendation pour ajouter l'envoi d'un email (c'est plus pratique de suivre par email si le rsync est OK ou KO)
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. ...
  3. exit $exitOK
Merci pour le script, j'avais exactement le même besoin et en repassant quelques pages en arrière je trouve ton exemple, parfait !!  :jap:
Bon il me reste à trouver comment faire le rsync ssh depuis mon qnap vers omv, cette histoire de clé me bloque pour le moment...pas facile d'être windosien au pays Linux  :whistle:  :pt1cable:  :lol:
n°1446341
pluko
Posté le 03-04-2020 à 14:36:09  profilanswer
Salut à tous !
je viens de franchir le pas, et j'ai installé un NAS sous OMV :)
tout s'est bien passé jusqu'a ce que j'essaye d'ouvrir un accès en FTP...
je n'ai pas le courage (ni trop le temps de m'y mettre sérieusement) (et ce malgré le confinement...) de lire tout le topic sur OVM, et sur le web, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème, que voici :
j'ai bien accès a mes dossier partagés dans l'explorateur de win10, pas de problème. par contre, quand je veux accéder à l'administration web, impossible de me connecter à l'interface. (il ne me demande même pas le mot de passe... il n'accède pas au NAS.)
pourtant, je vois bien mon nas ailleurs, j'ai son adresse IP sur le réseau, mais rien n'y fait...
je m'arrache les cheveux avec ça, et je ne pige rien.
avez vous une idée, déjà eu vent de ce souci ?
Si vous voulez bien m'aider à échapper à la calvitie précoce, MERCI :)
n°1446342
pluko
Posté le 03-04-2020 à 14:36:55  profilanswer
ah oui, j'ai accès en SSH aussi, mais je n'y connais absolument rien en commandes linux :(
n°1446343
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 03-04-2020 à 14:44:10  profilanswer
Tu ne donnes pas trop d'infos :o
Tu dis que tu as essayé d'ouvrir un accès en FTP, tu as fait quoi à ce moment là ?
Tu as redirigé des ports ?
I'm magni-fucking-fique.
n°1446344
pluko
Posté le 03-04-2020 à 14:46:53  profilanswer
je suis prêt à donner les infos qu'on me demande, mais comme je n'y connais rien, je peux pas faire pire que mieux en racontant tout et n'importe quoi, et ne pas mettre l'essentiel :)
pour essayer d'avoir un accès FTP, je suis aller dans service, FTP, et j'ai indiqué le port que je voulais et j'ai cliqué sur activer FTP...
n°1446345
pluko
Posté le 03-04-2020 à 14:49:59  profilanswer
(comme je disais, je suis une bille, et je me souviens pas très bien, et comme j'ai plus accès, je sais pas trop expliquer précisément)
n°1446346
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 03-04-2020 à 14:50:13  profilanswer
Et tu as indiqué quel port du coup ?
n°1446347
pluko
Posté le 03-04-2020 à 14:50:45  profilanswer
24
n°1446348
pluko
Posté le 03-04-2020 à 14:51:32  profilanswer
puis 60024
n°1446349
SuperSic
Posté le 03-04-2020 à 14:56:01  profilanswer
Depuis quand tu n'as plus accès l'interface web ? Depuis l'activation du FTP ?
Sous linux, tu peux taper les commandes suivantes pour essayer de voir ce qui pose problème :
1) "netstat -putan | grep -e 80 -e 443" (sans les guillemets autour)
=> liste les ports 80 et 433 en ecoute (= les ports webs)
2) "ps -ef | grep -e nginx" (sans les guillemets autour)
=> liste les processus nginx (= le serveur web)
Logiquement, tu devrais avoir un résultat pour chaque commande si ton serveur web est démarré.
"Les soldats vivent. Et se demandent pourquoi." Toubib (La Compagnie noire) | [TU] Pronomoo
n°1446352
pluko
Posté le 03-04-2020 à 15:11:48  profilanswer
alors voilà ce que ça donne :
il connait pas la commande netstat :(
et sinon, pour l'autre ligne, je sais pas du tout interpréter sa réponse :/
root@LUKONAS:~# netstat -putan | grep -e 80 -e 443
-bash: netstat : commande introuvable
root@LUKONAS:~# ps -ef | grep -e nginx
root       642     1  0 11:03 ?        00:00:00 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
www-data   643   642  0 11:03 ?        00:00:04 nginx: worker process
www-data   644   642  0 11:03 ?        00:00:00 nginx: worker process
root     12631 12438  0 15:10 pts/1    00:00:00 grep -e nginx
n°1446353
pluko
Posté le 03-04-2020 à 15:13:26  profilanswer
il me semble que je n'ai plus acces à l'interface web depuis qu'on a bidouillé pour l'acces FTP, mais je ne suis pas sur que ce soit lié... j'ai d'autres problèmes de réseau à la maison, et  on essaye de les régler aussi.
n°1446354
SuperSic
Posté le 03-04-2020 à 15:20:19  profilanswer
netstat est une commande basique sous Linux, installe la ;)
apt install net-tools (contient netstat)
Source : https://www.tecmint.com/install-netstat-in-linux/
La commande ps retourne qqc de cohérent. On voit qu'il y a plusieurs process "nginx" démarré sur ta machine donc c'est bon signe.
n°1446357
pluko
Posté le 03-04-2020 à 15:41:33  profilanswer
tcp        0      0 192.168.100.9:60924     151.101.12.204:80       TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      642/nginx: master p
root@LUKONAS:~#
n°1446358
SuperSic
Posté le 03-04-2020 à 15:46:16  profilanswer
192.168.100.9 : c'est ton NAS ?
J'ai pas l'impression qu'il y ait un port en ecoute en IPv4 pour le service web.
Tu peux tester : "netstat -putan | grep -e nginx" stp ?
n°1446359
pluko
yeah !! en ajoutant https et :433, j'y arrive !!
n°1446360
SuperSic
Posté le 03-04-2020 à 15:47:05  profilanswer
Messages croisés.
Tu as activé le https en meme temps que le FTP ?
n°1446361
pluko
Posté le 03-04-2020 à 15:48:23  profilanswer
oui :)
tcp6       0      0 :::60024                :::*                    LISTEN      642/nginx: master p
n°1446362
SuperSic
Posté le 03-04-2020 à 15:51:08  profilanswer
Tu es en IPv6 chez toi ? :??:
Bizarre que tu ne vois pas la version "normale".
Si tu as récupéré l'accès à la webUI, c'est le principal. ;)
Et pour le https, normalement tu n'as pas besoin de spécifier le port à la fin si c'est 443, donc https://192.168.100.9, ça devrait fonctionner.
n°1446364
pluko
Posté le 03-04-2020 à 15:58:43  profilanswer
en effet, ca marche sans 443 :)
je sais pas trop si je suis en IPV6... j'ai mis des adresses en IPV4 sur tout mes equipements...
n°1446365
pluko
Posté le 03-04-2020 à 16:01:24  profilanswer
un grand merci... je vais me contenter de ça :) (même si j'ai pas compris pourquoi ca marchait avant sans HTPPS...)
par contre, on se reverra pour la suite, dans quelque minutes :)
car à mon avis, je vais encore avoir des problèmes pour le reste (genre créer un serveur DNLA :)
n°1446367
SuperSic
Posté le 03-04-2020 à 16:06:15  profilanswer
Jamais testé le serveur DNLA, il faudrait compter sur qqn d'autre que moi ^^
n°1446369
fleafly
Posté le 03-04-2020 à 16:24:53  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Uploads/ [...] .0.pic.jpg
Je profite qu'il ya du monde de connecté ;)
Ca vous parle pas le process samba qui explose ?
C'est un souci connu ?
n°1446436
monsier n
Posté le 04-04-2020 à 22:56:27  profilanswer
Bonsoir à tous. Après avoir installé openvpn sur omv4 via docker en suivant ce tuto  https://www.youtube.com/watch?v=nMthOobE-8g, il m'est impossible d'accéder à mon réseau local. En effet, celui-ci n'apparait pas.
Or sans cette connexion, mon réseau local fonctionne parfaitement. une idée?
Précision : omv est installé sur une machine virtuelle virtualbox
Message édité par monsier n le 04-04-2020 à 23:16:36
n°1447076
lan7ium
Posté le 07-04-2020 à 13:44:05  profilanswer
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et j'ai fait la connaissance de OMV il y a une semaine environ.
j'écris ce message car j'ai 2 / 3 soucis avec la configuration de mon serveur.
je suis sous OMV 4.9
n°1447106
spip69
Posté le 08-04-2020 à 00:38:03  profilanswer
Bonsoir !
Peux tu expliquer un peu plus tes problèmes de configuration ?
n°1447108
spip69
Posté le 08-04-2020 à 01:34:31  profilanswer
Bonsoir à tous !
J'ai installé Emby via Portainer, sur un serveur omv5.3.9.
J’utilise Emby depuis un moment et j'en suis assez satisfait. Tout fonctionnait impeccablement sous omv4, mais depuis mon passage sur omv5, pas moyen de faire connecter ma Shield sur le serveur.
J'ai accès à Emby via mon MacBook et mon smartphone (en lan, Firefox et mon-ip:8096), et je peux lire mes fichiers en dlna sur la freebox. Pour l'appli Emby smartphone, j'avais mon serveur qui apparaissait mais pas possible de m'y connecter; j'y suis parvenu avec l'onglet Ajouter un serveur (mon-ip:8096).
Par contre, impossible de faire pareil avec ma Shield en lan: je vois mon serveur, mais il est dit "non disponible et impossible à réveiller". Si je tape l'ip du serveur et le port (connexion manuelle), il ne se passe rien.
Shield et serveur sont en baux statiques ds la Freebox, et la Shield est paramétrée en dhcp, elle a accès à internet et à priori à mon réseau local.
Dans Portainer, le container emby utilise le réseau emby_default (avec une adresse en 172.18...:8096), alors que le container plex utilise le réseau host. Le pb peut-il venir de là ? J'ai suivi le tuto de DBTech pour l'install d'Emby, et il ne parlait pas de sélectionner un réseau en particulier...
J'ai déjà posté sur les topic Shield et Emby, mais je n'ai pas trouvé la solution encore ...
Pour info,  Shield connecte sans pb avec Plex (installé pour tester, mais j'aime pas du tout). J'ai aussi installé Jellyfin (fork d'Emby): la Shield trouve le serveur, on ne sait pas entrer les identifiants (d'après les commentaires sur le play-store, le pb semble lié à l'appli Jellyfin for androidTV).
Merci d’avance !
Message édité par spip69 le 08-04-2020 à 02:07:42
n°1447235
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 10-04-2020 à 09:59:18  profilanswer
Passage d'OMV 4 à 5 sans encombres [:bien]
n°1447240
Faboss
Bye bye ''thefaboss''
Posté le 10-04-2020 à 10:53:09  profilanswer
Rah la vache.... ça fait même pas 2 ans que OMV 4 est sorti qu'on nous annonce l'EOL pour juin 2020... [:vizera]
L'upgrade de 4 vers 5 est pas trop galère [:petrus dei]
Edit : sachant que j'ai qq plugins et rien en docker :o
Message édité par Faboss le 10-04-2020 à 10:53:43
Ôôôôôh les beaux navions .:':. Rénovation vieilles consoles .:':. PS Vita
n°1447241
Philip Mor​ris
Ballerine
Posté le 10-04-2020 à 11:02:59  profilanswer
Faut vérifier quels plugins sont encore dispo sour la 5, et virer les autres.
n°1447250
spip69
Posté le 10-04-2020 à 15:38:37  profilanswer
Bonjour!
Je reviens sur mon post d'il y a quelques jours à propos d'Emby et omv5: connexion au serveur multimédia avec toutes plateformes clientes sauf l'appli Emby for android TV.
J'ai finalement réussi à la faire fonctionner. Je poste ici ma solution, si ça peut dépanner qqun  ;)
J'ai suivi le tuto de DB tech sur le sujet: il créait un stack sur Portainer et y reportait les infos trouvées sur /linuxserver/emby, puis déployait son container emby. Le problème est qu'en faisant ça, le container utilise par défaut le réseau emby_default pour communiquer. Je pense que c'était ça l'origine du pb.
En installant Plex, DB Tech crée directement un container Plex avec les infos de linuxserver/plex et un réseau host (onglet network dans la création du conatainer).
J'ai donc fait la même chose : création du container emby mais en remplaçant le réseau emby_default par host.
Et ça marche !! Accès via l'appli iOs, webui, emby theater (windows) et emby for android tv !!
Voilà voilà  :D
n°1447251
SuperSic
Posté le 10-04-2020 à 16:01:32  profilanswer
Ca parle d'OMV5 alors que je suis encore en OMV3. Je crois que je suis bon pour refaire une install à 0. :sweat:
n°1447253
sniperkill​er
Posté le 10-04-2020 à 16:18:42  profilanswer
Bonjour a tous,
étant assez mauvais en anglais, j'ai crée mon Nas avec le peu de tuto français qu'on peut trouver sur le net, et après deux année ou il marche super bien, je me rend compte que je n'ai jamais fait de sauvegarde du système.
J'ai essayer Backup mais j'ai l'impression qu'il me fait une sauvegarde de tout le Nas, moi j'aimerai une sauvegarde juste de la partie système pour pas me prendre la tête a tout reconfigurer en cas de problème.
Pouvez vous m'indiquer un plugin assez simple ou peut être un tuto pour sauvegarder juste la partie système.
Merci pour votre aide.
je suis sur OMV 4 dernière mise a jour et j'ai aussi OMV extra.
n°1447255
SuperSic
Posté le 10-04-2020 à 16:27:59  profilanswer
Théoriquement, sous Linux, les config sont dans /etc/*.
tar -cvfz backup.tar.gz /etc/
n°1447257
Faboss
Posté le 10-04-2020 à 17:47:06  profilanswer
Je compatis [:faboss:1]
utilisateurs et OpenmediavaultAndroid 2.2 : open office compatible?
quel utilitaire de comp vidéo avec paramètre taille média destinationOpen Office : VBA
[Topic Unique] Flasher un firmware/BIOS sous Linux[ubuntu] comment créer un espace de partage entre utilisateurs ?
Quel Calendrier / Planning d'entreprise Open Source ?Freenas et PS3 Media Server
a propos de la compilation ossim2.1 open source[TOPIC UNIQUE] O2 (SGI) avec openBSD/SGI (Only FB 8 bits ??)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Openmediavault 8, le topic des utilisateurs
